מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: בעיית וויברציות...
    הודה 27 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל בעיית וויברציות...
    היי לכולם ,
    האם מישהו נתקל בתופעה הבאה:
    יש לי מנוע סאיטו 180 חדש לגמרי , הוויברציות שהמנוע מייצר גורמות לכל בורג ואום אפשרי
    להתפרק במטוס ... על כל הבעיות התגברתי חוץ מאחת, האגזוז , הברך של האגזוז והאומים שמחזקים אותם פשוט משתחררים לא משנה כמה אני מחזק אותם...
    התופעה הזו הייתה לי גם עם מנועי OS 4 פעימות....
    האם אני מפספס כאן משהו..?
    יש איזו שיטה לגרום לאגזוז להשאר במקום בלי לרתך אותו למנוע.....?
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    T1 Mini Fortune Turbine Jet
    Boomerang Xl Turbine Jet
    Carf Ultra Flash Turbine Jet
    Efxtra Racer Upgraded 6S
    Extreme Flight Extra300 61
    Seagull electric Trainer
    Dji Mavic Pro
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיית וויברציות...
    לוקטייט?
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    לוקטייט והרבה ממנו.....קרתה לי אותה התופעה בOS71
    הסייטו ידועים בויברציה "העצבנית" שלהם, הרבה יותר מ OS.
    זה טבעי (במנועי סייטו) ואין דרך "מקורית" להתמודד עם העניין מבלבד לוקטייט כפי שמליצו חברי.
    אורי
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ההיתי ממליץ על הלוקטייט האדום הכי חזק ,ואילו לא ברגים שאמורים להיפתח מדי פעם.
    ,אלון שדה.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    אכן מנוע עצבני ה 180 ...
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    כולכם ממליצים איך להמנע משחרור ברגים, אבל אינכם מצביעים על שורש הבעיה.
    קיימות מספר סיבות אפשריות לרעידות המוגזמות: אחת, והיא ראש וראשונה, פרופלור/ספינר לא מאוזנים. במיוחד שאותה בעיה היתה גם במנועי OS. שניה, צורת הריתום לטיסן אינה מספיק קשיחה, או לחילופין, המנוע גדול מידי לטיסן שעליו הוא מורכב. מנוע 180 (30 סמ"ק) הוא מנוע גדול ממש. אינך מפרט לאיזה טיסן שידכת אותו.
    טוב לוקטייט זה בהחלט דבר שחשבתי עליו אבל אמרו לי שזה כלל לא אפקטיבי
    בטמפרטורות שמגיע האגזוז הלוקטייט פשוט מתפורר בכל אופן זה מה שנאמר לי אבל לאור כמה תגובות
    שממליצות על כך אני בהחלט אנסה זאת.
    לגבי שורש הבעיה, הפרופ והספינר שלי מאוזנים וממורכזים בול
    הריתום לטיסן הוא רגיל ביותר לא חזק מידי ולא חלש
    נפח המנוע הוא בדיוק מה שצריך הטיסן הזה ( sundowner F-1 ) יותר מכך זה המנוע שמומלץ בחוברת שלו... הוא יכול להיות מורכב גם עם מנוע 50 סמ"ק בנזין.
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    Dji Mavic Pro
    פשוט עונים על מה שהוא שאל.
    ההיתי ממליץ לך גם על שני אומים רגילים לא ניילוק ,כך ששני האומים מונעים את הפתיחה כשהשני מונע מהראשון ללהיפתח ,אתה יכול לאחר החיזוק האום לשים מעט אפוקסי גם או לוקטייט.
    אם אתה רוצה ממש להיתקרב לרמת סגירה של חיל האויר יש עוד שני אפשרויות.
    האחת יותר כבקרה להיפתחות האומים (טוב לאופציה של שני אומים) יש חומר שאני לא זוכר את שמו ,
    שאתה בעצם מורח אותו ,לא מריחה של דבק אלא מאין שביל קטן בין שני האומים ובמידה ויש תזוזה החומר נשבר וכך אתה מגלה זאת לפני שיש נזק.
    אופציה שניה דורשת קצת עבודה ,אתה יכול לקדוח באום באלכסון מצלע לצלע אחרת כך בשני אומים ופשוט לבצע חיבור בעזרת חוט ברזל כך שהקשירה היא נגד כיוון הפתיחה של האומים.
    בדוק ודווח לאחור...
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 08-05-2009 בשעה 13:53:02.
    ,אלון שדה.
    מישהו ניסה את החומר הזה מאצל הסיני??
    Threadlock - Permanent Strength (RED) 10ml
    שומרת
    החומר הזה הוא בדיוק 'לוקטייט' באריזה אחרת. אולי גם של יצרן אחר
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    סליחתכם! אתם מחפשים מתחת לפנס
    תושבת מנוע משככת של הייד תעלים את רוב התופעות שהזכרת.
    להשיג ב-CENTRAL HOBBY
    קצת יקר אך זהו הפתרון.
    רק בשמחות
    זה יעלים את הוויברציות כלפי גוף המטוס אבל לא את הוויברציות של המנוע עצמו כלפי האגזוז....
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    Dji Mavic Pro
