האם ניתן להביא לארץ שלט בתדר 5727-5789MHz ?
לא התדר לא מאושר בארץ
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
זה תדר שמשמש את צה"ל...
אין אישורים לתדרים אלו בטח לא בעוצמה של משדרי וידאו ב FPV
תודה על המענה רן ו יהונתן
אז אם אני מבין נכון שלט עם נתונים כמו זה לא ניתנים לכניסה לארץ ?
Collected 2.4Ghz control system with 5.8Ghz image transmission function
•5.8Ghz real-time video display
יש לך קישור למוצר?
כן אני אחפש
אבל מה לא ברור לי
איך מפרסמים למכירה משדרים 5.8G ורשום עם אישור משרד התקשורת
עם התדר הזה לא ניתן להכניס לארץ
ייתכן ועם הספק שידור נמוך זה אפשרי...
אני אישית...לא מאמין לכל מה שאני קורא
אני מזה מבין אותך רן
פרוט שלט
Remote Transmitter:
• Working Frequency: 5727-5789MHz
• Transmitter Range: Up to 500m
• Receiving Sensitivity (1% PER): -93dBm
• Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP): 19dBm
• Working Current and Voltage: 11.1V, 500mA
• Angle Control Precision: ±0.02 degree
• Controllable Rotation Range: Pitch: -90 to 0 degree
• Maximum Speed Control: Pitch: 90 degree/second
יש לך קישור למוצר?
אני רוצה לחפש עוד פרטים...לא רק את מה שאתה נתת
אני מאמין שמדובר בזה
http://www.banggood.com/Zero-Xplorer...-p-968333.html
עברתי על הקישור...
ראיתי שני נתונים ש"מדאיגים" אותי:
1. השלט הוא בתדר 5.8...
מצד אחד משדר מוגבל לעד 100 מיליוואט בעוצמת השידור
וזה לא הרבה
מצד שני זה לא עוצמה מבוטלת לאישור ל שימוש חופשי.
2. טווח ה wifi מוצהר ל 800 מטר. ומוצהר כטווח מוגדל
זה המון לשימוש זה.
זה מעיד על עוצמת שידור גבוהה.
המלצה שלי?
תנסה למצוא fccid למוצר הזה ולשלוח מראש בקשה לאישור משרד התקשורת.
קיבלת? = מצויין...אתה יכול להזמין.
קיבלת תשובה שלילית? = אל תזמין אבל לפחות לא ביזבזת כסף.
אפשרות אחרת היא להזמין ולקוות שזה לא ייתפס
דבריך ודרכך מקצועים ביותר רן
אני יפעל לפי המלצה הראשונה שלך
הבעיה היא שאני מקווה שהמשרד יקבל את הבקשה לפני שהמוצר הוזמן שאין חשבונית קניה ושאין מספר פרט מכס
אני מבין מדברך שמה שחשוב באישור כניסה זה עוצמת התדר עוצמת השידור במיליוואט וטווח ה WIFI
מה שחשוב זה ה FCCID
ה FCCID זה למעשה תעודת הזהות האמריקאית של המוצר.
עבר בארה"ב?...זה כנראה מספיק בשבילנו
כך או כך יש למשרד התקשורת תוצאות של נתוני אמת בסטנדרט מדעי מערבי.
תן להם את ה FCCID הם כבר ידעו מה לעשות עם זה
גם אם יהיה לך את הfcc id משרד התקשורת לא ייתן לך אישור בגלל שהתדר לא מותר לשימוש בארץ
מה לגבי הדגם הזה
אפשרי להביא ?
הוא משדר על 2.4G
ו שידור וידאו ב 5.8G
http://www.aliexpress.com/item/Free-...rchweb201560_3
אינפורמציה שמצאתי ברשת:
קיים ספקטרום התדרים שמתחיל בקילו הרצים בודדים ונגמר אי שם באזור העשרות ג'יגה הרץ.http://www.moc.gov.il/sip_storage/files/1/1061.pdf
בכל מדינה מחליט משרד התקשורת איך לחלק את הספקטרום
לדוגמה ידוע שבארץ מותר להפעיל טיסנים ומכוניות על שלט בתדרים 27 72 ו 75 מגה הרץ...
בין 27 ל 72 פועלים המכשירים הנישאים של הצבא [מה שהחיילים סוחבים על הגב ויש בטנקים ובג'יפים
ב 87.5 מתחיל הרדיו האזרחי [גלגל"צ וכדומה]עד 108 מגה הרץ...
וכן אלאה
כל מי שמקבל אחראיות על "פרוסה" מהספקטרום מקבל אישור לתדר/קבוצת תדרים עוצמת שידור ואפילו אזור בארץ
תדרי הוידאו של ה FPV פשוט מכסחים תדרים אזרחיים
תדר 860-970 מגה הרץ מוקצים בארץ לחברות הסלולר
1.2-1.3 מגה הרץ מוקצה בארץ ל GPS
2.4 הוא תדר חופשי שבו כול אחד יכול לשדר בתנאי שהוא לא משדר יותר חזק מ 100 מיליוואט
5.3-5.8 עדיין לא מאושרים לשימוש בארץ!
בניגוד למה שחושבים החוק הזה מתעדכן מעת לעת...
הרי תדר 2.4 לא היה בכלל לפני 7-8 שנים
לפי המסמך המצורף, תדרי ה5.8 של השלט שצירפת, לא מאושרים בארץ:
יופי של אינפורמציה.
Sent from my SM-N900 using Tapatalk
FUTABA 9CAP
תודה על המידע guyst
לגבי איזה שלט הכוונה הראשון השחור או הלבן או ששניהם לא ניתן לקבל אישור
השחור משדר מלא 5.8G
הלבן משדר בתדר 2.4G ו וידאו 5.8G אז גם אין אישור ?
וגם התדר של משקפיים הוא 5.8G אז לא ניתן לקבל אישור עליו?
קראתי את המסמכים...
הם סבבה וקשה להתווכח איתם.
הבעיה/הסתירה היא שיש מערכות 5.8 עם רישוי בארץ [יודע בוודאות]
ולכן ייתכן ויש סייגים כאלו ואחרים לאיסור הגורף
שווה אולי לשאול במשרד התקשורת...זה לא עולה כסף והכי הרבה תקבל תשובה שלילית ותדע לא להזמין.
לגבי המשקפיים מזמינים אותם ללא משדר ואז אין בעיה להכניס לארץ ואת המשדר מזמינים בנפרד ובגלל שזו חבילה קטנה כמעט אף פעם לא בודקים אותה במכס
שלט בתדר 5.8G לא ניתן להכניס לארץ נכון ?guyst
מה לגבי משדר וידאו שהוא 5.8G שכבר מורכב בפנים לא ניתן לשחרר ?
זה לא קשור אם זה שלט או משדר וידאו כל דבר שמשדר משהו חייב באישור. במקרה הזה לא תקבל אישור כי התדר לא חוקי בארץ
אז איך אנשים מקבלים כן אישורים על תדר 5.8G? יש בארץ
לא מקבלים מזמינים ומקווים שזה לא יתפס במכס
