מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: חלק קטן ומעצבן מהדריישאפט mt4 g3
    Nov 2015
    ברירת מחדל חלק קטן ומעצבן מהדריישאפט mt4 g3
    שלום שמתי לב שנעלם לי המחבר והפין מהדריישאפט הקידמי יש סיכוי להשיג את זה או שחייב לקנות אחד קומפלט???
    יש לי זוג ספייר לאחורה ואין אפשרות לפרק מהם!!Click image for larger version.
ID:	135818Click image for larger version.
ID:	135818 הבורג תפוס כנראה עם דבק ומאוד חזק...תודה
    Dec 2012
    הרצליה
    הודה 10 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חלק קטן ומעצבן מהדריישאפט mt4 g3
    לאסוסיאייטד יש שקית שמכילה את הפין והמחבר והכל בכמות ל 2 יחידות
    לצערי לא זוכר את המק"ט אבל נסה לחפש ברשת.
    כדי לשחרר את הבורג ללא הראש שנועל את הפין נסה לחמם אותו עם "בלאוור" או מצית למספר שניות
    ואז השתמש באלן חדש (לא חרוש) לפתיחה קלה.
    נערך לאחרונה על ידי yefroy; 25-01-2016 בשעה 20:09:19.
    Jul 2015
    הודה 33 פעמים ב 31 הודעות
    זה המקט ASC89105
    Dec 2015
    הודה 12 פעמים ב 10 הודעות
    כן מעצבן גם אצלי ברח ..
    מודיעין
    טיפ קטן...
    כשנעלם לי פין מתכתי אני מחפש את המידות שלו.
    חלקו הגלילי של מקדח ישן מספק מוט מתכת חזקה באיכות מצויינת לרוב הדברים שאנו צריכים.
    השתמשתי במקדח ישן למספר שימושים:
    1. הפין של המשושה (גם ב 1/8 וגם ב 1/10)
    2. הפין של הציריה (כמו באשכול זה)
    כדי לחתוך את המקדח אני מכניס את החלק הקודח למברגה וחותך את חלקו העגול עם דרמל ודיסק כאשר הדרמל מסתובב כנגד הסיבוב של המברגה.
    מצב זה עוזר מאוד לחתוך ישר ובמדוייק.
    Mar 2014
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    תודה רן, אחלה רעיון!
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTomcat על הודעתו:
    רן ענבר (26-01-2016)
  8. #7
    May 2013
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    למי שאין מקדח ישן ורוצה לחסוך עלויות, מסמר פלדה בעובי 3 מ"מ משמש גלם מושלם לחיתוך, קניתי קופסא קטנה בכמה שקלים.
    המשך התהליך זהה למה שרן אמר, אני לא השקעתי עד כדי כך, סתם תפסתי את המסמר עם פלאייר בצד אחד, וחתכתי את האורך המתאים עם דרמל, יישור קטן בסוף וצביעה בשחור למגזימים ...
  9. #8
    Jul 2015
    ציטוט נכתב במקור על ידי Nisan צפיה בהודעה
    אכן וזה עבד מצויין...לקחתי מימך אחד
    וחוץ מזה,יש גומיות מיוחדות לדברים האלה..שתופס את הפין ביפנים ולא נותן לו לצאת.(נפוץ בהרחבות)
    וחוץ מזה צריך מפגש אתה אלון ואני...הרבה זמן לא היה....
  10. #9
    Nov 2015
    קיבלתי דריישאפט חדש והרכבתי אותו משום מה אני קצת מסתבך עם כל שיטת המחברים מהמשולש לגלגל(אלו שמכוונים עם אלן) מה שיוצר לי שמיניות וגלגלים לא מכוונים
    האם יש שיטה מסוימת או טריקים לכיוון
  11. #10
    מודיעין
    לא כל כך הבנתי מה הבעיה.
    תמונה יכולה לעזור.
  12. #11
    Nov 2015
    הכוונה שלי היא לשמיניות מקדימה הגלגל כאילו לא מאוזן איך אני מסדר את זה האם יש דרך מסוימת Click image for larger version.
ID:	136336Click image for larger version.
  13. #12
    מודיעין
    א. הגלגלים נוטים טיפה פנימה כדי לעזור לרכב לקבל יותר אחיזה בזמן סיבוב...זה בכוונה כך.
    ב. התעסקות בכיוונים של הרכב ללא כלי מדידה מסודרים עלולה ליצור אי סימטריה שתיהיה יותר בעייתית מהמצב אותו אתה מתאר.
    ג. יש לך את החוברת של הרכב?
    יש לך מד קליבר וסרגל ישר זווית?
  14. #13
    Nov 2015
    הבנתי..... לא הסעתי כך...
    יש לי את הכל...
  15. #14
    מודיעין
    בדרך כלל הכיוונים של הרכב לא משתנים לבד.
    הרכב מגיע מכוון מהמפעל.
    אם לדעתך הרכב לא מכוון בצורה סימטרית שים אותו על הרצפה
    תעזר בקווים של המרצפות לראות איזה גלגל לא נראה כמו השאר.
    סרגל ישר זווית יכול לעזור למדוד את המרחק בין ניצב המתחיל מחלקו התחתון של הגלגל לחלקו העליון...
    אם הגלגל פונה ישר קדימה והנחת את הסרגל ב 90 מעלות לציר הגלגל...
    תסתכל על חלקו העליון/תחתון של הגלגל:
    אם החלק העליון של הגלגל רחוק מהניצב ונוטה פנימה 3-4 מ"מ זה בסדר.
    הזווית צריכה להיות מעט פנימה או ישרה
    החלק העליון של הגלגל לא אמור להיות יותר חיצוני מחלקו הפנימי.
    בחוברת של הרכב, בשלבי ההרכבה יש תאור של איך מכוונים כל חלק בצורה מדוייקת
    לשם כך, תזדקק לחוברת של הרכב ולמד קליבר.
    אני מקווה,שהבנת, זה מסוג הדברים שמאוד קשה לתאר בכתב.
  16. המשתמשים 2 הודו ל רן ענבר על הודעתו:
    oded555 (31-03-2016),רון סימנה (13-02-2016)
  17. #15
    Nov 2015
    מבקש עזרה בזיהוי תקלה.... יש רעש של נקישה שמגיע מאזור המנוע או הדיפרנציאל המרכזי הנקישה קורה רק בתחילת נסיעה ובמיוחד בשילוב מרוורס לקדימה..... המוט עם הפיניון שיוצא מהמנוע אני רואה שיש חופש של 3 מ"מ קדימה אחורה יכול להיות שיש קשר?
  18. #16
    מודיעין
    ציר המנוע זז בחופשיות 3 מ"מ קדימה ואחורה?
    זה נשמע לי יותר מידי.
    תנסה לצלם סירטון כדי שנשמע את הנקישה.
  19. #17
    Nov 2015
  20. #18
    מודיעין
    לדעתי, התנועה שרואים בסירטון היא בגדר הנורמאלית
    למיטב היכולת שלי להעריך התנועה היא של מ"מ אחד
    לא שמעתי את הנקישה שדיברת עליה כי הרכב לא נסע בסירטון.
  21. #19
    Nov 2015
  22. #20
    Jul 2015
    גם לי זה קרה בטראגי בידיוק את אותו הרעש!ליפני ממש לא הרבה זמן.(והלך לי המנוע...)רק שלי לא היה מזל ואחרי 3-4 רעשי טחינה החלק האחורי במנוע פשוט יתפרק.
    תבדוק את הברגים במכסה האחורי של המנוע שהכל תפוס כמו שצריך.
    ותבדוק את מצב הפיניון\ספור גם אולי הם מחליקים אחד על השני\המרחק בניהם רחוק מידי.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לlosi 8 על הודעתו:
    רון סימנה (04-04-2016)
  24. #21
    מודיעין
    תקשיבו שניכם:
    כששומעים רעש חריג או שונה ממה שיש בדרך כלל לא ממשיכים לייצר אותו
    עוצרים, מפרקים, ומנסים להבין מה מקורו.
    חזרה על הפעולה כמו בסירטון גורמת נזק שהולך וגובר
    קצת קשה לנחש מה מקור הרעש בלי לבדוק מקרוב
    לדעתי, זוהי שחיקה של הקורונה והפיניון בדיפ האחורי
    שחיקה שכזו נובעת משני דברים:
    1. העדר שייבות שממקמות את הדיפרנציאל והקורונה צמוד לפיניון.
    2. תנועה של הפיניון קדימה ואחורה עקב סגירה לא נכונה של הדראישפט
    שתי הפעולות קורות כאשר...מחליפים שמן בדיפרנציאל בלי להיות מודעים לחשיבות של שני הדברים האלו
    ניתן לראות תאור של שתי הפעולות בקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/editpos...&postid=454447
    1. בטיפול לפני נסיעה ראשונה [תרשים שני+כיתוב בתחתיתו בצמוד אליו]
    2. בטיפול תקופתי סעיף 2 הרכבת בית הדיפרנציאל
    הקרדיט של שני הטיפים האלו הוא ליניב סיון [אלוף הארץ באין ספור תחרויות וקטגוריות]
    אם תקפידו על הכללים האלו לא יילך לכם דיפ.
    לוסי.
    בסירטון ששלחת לי, יש נקישה אחרת
    אני צודק?
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 04-04-2016 בשעה 22:06:51.
  25. #22
    Jul 2015
    רן,איזה סרטון שלחתי לך?
    ברגע ששמעתי רעש מוזר,עצרתי..לצערי ראיתי עלה יבש ליד הספור וחשבתי שמזה הרעש..הוצאתי אותו אחרי מספר שניות שוב היה הרעש.
    הייתי בטוח ששוב זה עלה מעצבן ואחרי קפיצה נפתח המכסה האחורי במנוע שגרם לו לשבוק חיים מהמקרה הזה.(אם הייתי יותר ערני..הייתי בפעם הראשונה שמשהו לא בסדר במנוע..לקחתי את זה לתשומת ליבי ופעם הבאה אם יהיה רעש מוזר אני עוצר את הנסיעה וחוזר הביתה לבדיקה קפדנית)
    אם הייתי בודק..הייתי חוסך 300 ש"ח לקניית המנוע החדש.
    אני לא זוכר אם אמרתי אבל עכשיו הרכב עובד פיקס..המנוע עבד עם הבקר ללא בעיה.
  26. #23
    Nov 2015
    רן אין אפשרות להיכנס ללינק ששלחת לי...
  27. #24
    מודיעין
  28. #25
    Dec 2015
    בבקשה
