היי הזמנתי רחפן hubsan h502e שיהיה לכיף והרבה פה ממליצים אישור להשיג שעה אחת קודם אז מה התהליך להכנסה של ברחפן הזה לארץ מהנכס במקרה ויתפס למקרה של תדר הבנתי שיש לפעמים בעיות עם זה תודה וסליחה על החפירה
חלקי הרכב שלי:
http://www.fs-racingart.com/use_view.php?cid=133&bid=4
תעשה חיפוש קצר...
יש פה ים מדריכים בנושא הזה
הנה כמה מדריכים ודיונים רלוונטיים למכוניות
יבוא אישי של רכב מחו"ל
יבוא רכב מחול
קבלת אישור ממשרד התקשורת עבור שלט KT-200 בייבוא אישי\פרטי
שלום לכולם! אני צריך עזרה בהשגת נתונים טכניים לשלט שאני רוצה לקנות מחו"ל
התהליך אותו תהליך או דומה גם ברחפנים
נ.ב. הרעיון הוא להתיעץ לפני שקונים לא אחרי
לדוגמה: יתכן ודגם מסויים שעובד על תדר מסויים בעוצמה מסויימת לא יקבל אישור ואז סתם ביזבזת זמן וכסף
אני יודע שהרחפן הזה נכנס לארץ בגלל כמה חברים שיש להם אני פשוט לא יודע איך להוציא אישור לפעמים לפי הבנתי גם רחפן עם תדר חוקי יכול להעצר
חלקי הרכב שלי:
מהי חשבונית הקנייה? איפה היא נמצאת? הזמנתי מבאנגוד זה מה שהם שלחו למייל? איך מוצאים אישור ffc?
חלקי הרכב שלי:
א. רחפן של גולש א' זה לא רחפן של גולש ב'
ההבדל עלול להיות מיקרי של נעצר או לא נעצר במכס.
ב. חשבונית קניה יכול להיות הדפסת מסך של מה קנית וכמה עלה לך באיזה אתר.
בעיקרון אתה מקבל חשבון כללי של כלל העליות ששילמת...זה טופס באתר ממנו קנית.
ג. בפעם המיליון, אם תתן קישור למוצר שקנית יהיה יותר קל לעזור לך.
ד. פנה לשרות לקוחות של האתר ממנו קנית ובקש מהם את ה FCCID
לחילופין תכתוב את שם הרחפן שלך+FCCID בגוגל ותחפש
ה. אישור משרד התיקשורת ניתן לתדר, עוצמת שידור, סוג השידור מיקום השימוש ועוד מיליון פרמטרים
כל אחד מהפרמטרים יכול למנוע כניסה של ציוד לארץ
https://m.banggood.com/Hubsan-X4-H50...rowsinghistory מפה קניתי באותו מחיר מבצע הדפסתי את מה ששלחו לי במייל שרשום שם מאיזה אתר קניתי דגם ומחיר
חלקי הרכב שלי:
כאן יש יותר מידע תנסה לשאול שם
https://www.rcgroups.com/forums/show...onstruction%29
The sky is my playground
מוטי
יש לי אנגלית די דפוקה.. מעדיף פה
חלקי הרכב שלי:
אתה מבין מה קורה פה?
כל מה שהסברתי לך לגבי מכוניות ועל למה לא לקנות מחו"ל...
אז קנית רחפן...
למה חשבת שזה יהיה שונה?
כבר נתקלתי בגולש שרצה לקנות בקר עם מאוורר וקנה מאורר לבקר.
תתיעץ לפני שאתה קונה.
אחרי זה מאוחר מידי
ו...לפעמים ההפרש במחיר בכלל לא משתלם
ראיתי לפני הקניה שלו שעולה לפחות 600 אז זה די משתלם כי הוא מתחת לרף המכס קניתי מאיפה שהחדרים שלי קנו והם גם עשו לו אישור של משרד התקשורת אבל אני לא יודע איך..
חלקי הרכב שלי:
אתה אומר שהחברים שלך עשו אישור.....אז תשאל אותם![]()
מוטי
פחות מסתמך על הדעה שלהם היה להם כמה סיבוכים וחלקם התעכבו כשבועיים מרגע ההגעה של החבילה לארץ מעדיף כאלה שסומכים עליהם בעיניים עצומות (אתם) יש לכם הרבה יותר ידע ממני ומלחברים שלי יחד
חלקי הרכב שלי:
