מציג תוצאות 26 עד 36 מתוך 36
מאמר: מדריך לקבלת אישור סוג ליבוא אישי של מערכות רדיו
    ברירת מחדל מדריך לקבלת אישור סוג ליבוא אישי של מערכות רדיו
    טוב, כפי שהבטחתי, הנה המדריך המקוצר לקבלת אישור סוג ליבוא.
    קודם כל, קצת תיאוריה (אבל ממש קצת). בישראל מאושרים לשימוש משדרים (ומקלטים) בטווחי תדרים מסוימים (לא אכנס למספרים מדויקים, נתן למצוא באתר www.moc.gov.il). בגדול, רוב השלטים לטיסנים ב2.4 גה"ץ יהיו בסדר (אם מישהו צריך יותר נתונים – תבקשו). לגבי עוצמת השידור; כל עוד המשדר הוא עד 100mW – הכול בסדר (כל המשדרים לתחביב). ברגע שתעלו מעל, צריך אישור עיסוק מיוחד וזה כבר סיפור מסובך (כל מה שזה אומר שאל תביאו מערכות רדיו להטסת מזלטי"ם כדי להטיס את הTREX החדש שלכם).
    חוץ מזה, מכיוון שלישראל יכולות מוגבלות בבדיקת כל הציוד הנכנס, משרד התקשורת מסתמך על אישורים זרים (בעיקר FCC וCE).
    זאת אומרת, כל מה שאתם צריכים להציג בבקשה שלכם זה שהציוד שאתם מנסים להביא:
    א. מתאים לדרישות הסף הישראליות (ששונות חלקית מהאמריקאיות ואירופאיות).
    ב. אם "א" מתקיים, אז שיש אישור סוג של FCC או CE.
    על מנת להגיש את הבקשה תצטרכו:
    א. טופס בקשה ממשרד התקשורת (http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/5/185.pdf)
    ב. מכתב שלכם שמפרט בקצרה למה אתם מנסים להביא את המערכת.
    ג. מפרט טכני של המוצר.
    ד. אישורי FCC ו/או CE
    ה. כל חומר אחר שיעזור לוודא שאכן הציוד מתאים.
    הדרך הטובה ביותר היא להתחיל מאתר של הFCC (בדרך כלל שם יש את כל החומר והנתונים). כתובת מנוע החיפוש של הFCC: https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/...ericSearch.cfm
    כאן ניתן לחפש או לפי מספר FCC או לפי היצרן.
    הרבה יותר קל אם יש מספר FCC (למשל להעתקתם מהמערכת של חברכם מאותו הסוג). חשוב לשים לב שאת שלושת האותיות הראשונות של המזהה כותבים בGrantee Code ואת השאר ב Product code.
    במקרה ואין אז העבודה הרבה יותר קשה. צריך לאתר לפי שם היצרן. תשתמשו קצת בהגיון בריא כאשר עושים זאת, כלומר תגבילו תאריכים (שלט 2.4 שיצא לשוק לפני שנה, די בטוח שקיבל את הFCC לא בשנת 1985).
    צריך גם לבדוק מה באמת שם היצרן: במקרה של FUTABA – זהו גם השם, אבל במקרה של SPEKTRUM היצרן הוא Horizon Hobby.
    לאחר שתקבלו את רשימת כל האישורים של אותו יצרן, תעברו שורה שורה ותסתכלו מה התדרים וחפשו מה שמתאים (כלומר לשלט 2.4 -> 2400~, לFM -> 45? )
    כנסו לכל תיק ותסתכלו על התמונות (בדרך כלל External image, או ExtImg). אם זיהיתם – מצוין!!!
    לפעמים העבודה יותר קשה, כמו עם הDX7 (הספקטרום האלה לא מקלים בכלל). הם קבלו אישור FCC על יחידם השידור ולא על השלט – כלומר לא תראו בשום מקרה את התמונה כל השלט. כאן צריך לחפש באינטרנט ולראות מה הוא המשדר (מה הFCC שלו). למי שמבין קצת יותר בRF, פשוט תראו שיש שם רק משדר אחד בתדרים הנכונים, באפנון מתאים (DSSS) ועוצמה הגיונית (50mW). כל השאר חזקים יותר או תדרים שונים.
    אחרי שזיהיתם את השורה השייכת למערכת שלכם (או לפי הFCC שקבלת מחבר, או לפי התמונה כמתואר לעיל), תתחילו להדפיס:
    א. האישור עצמו (ע"י לחיצה על ה-V תחת Display Grant)
    ב. את הדף הראשון של ספר ההוראות (בשביל שיהיה ברור לאיזה דגם הוא שייך) ועוד דף אחד שבהם כתוב מה הם התדרים שהשלט עובד בהם (בדרך כלל, תחת SPECIFICATION). את המפרט אפשר גם למצוא באתר היצרן (שוב, SPEKTRUM נותנים מפרט רק באתר ולא בחוברת....)
    ג. אם על הGRANT לא כתוב השם המסחרי של השלט (למשל 7C כתוב דגם MSS2 כי זה השם שטכני שלו) תנסן לחפש במסמכים שישנם בתיק המוצר, איזושהי התאמה בין השם הטכני לשם מסחרי (במקרה של 6EX בתוך ה Test Report על הדך הראשון כתוב ש MSS1 זהו 6EX). לא תמיד מוצאים אבל לא נוראה....
    עכשיו תמלאו את הבקשה לאישור סוג עם הפרטים של היצרן והדגם (חשוב שהדגם יהיה זהה למה שכתוב על הקופסא כי במכס לא מבינים שיכולים להיות שמות טיפה שונים ולא ישחררו אם יש הבדל). גם כאן, חשוב לכתוב את כל השמות של היצרן, גם האמיתי וגם המסחרי (Spektrum ו- Horizon Hobby).
    בתדרי השידור תעתיקו מהאישור של הFCC וגם את עוצמת השידור. באפנון תכתבו מה האפנון:
    DSSS לשלטי 2.4 החדשים
    FM לשלטים הישנים
    PPM (או PCM) לשלטי בינים.
    תמלאו פרטים אישים למטה.
    עכשיו תכתבו מכתב המסביר למה אתם מטרידים אותם (ראו דוגמא) ופקססו את הכול למספר שרשום למעלה. אין להם בעיה לקבל 20-30 דפים בפקס.
    עדיף לאשר שהוא הגיע למרות שלא קל להשיג אותם בטלפון.
    מאוד מומלץ לרשום מספר פקס שלכם כי ככה תקבלו את האישור תוך 24 שעות (אני מקבל תוף 3-4 שעות).
    בגדול צריך לקבל באותה צורה גם אישור סוג למקלט אבל לי אף פעם לא הייתה בעיה כי במכס לא בדקו מה יש בפנים.
    עד כן המדריך. בקובץ המצורף יש דוגמא של תיק-בקשה לשלט. אתם יכולים להיעזר בו. שימו לב שבמכתב פרטתי שאני צריך שלושה שלטים כי שלחתי 3 בקשות. עדיף גם לרשום להם מה FCC של כל פריט.
    אני לא כותב חיבורים מי יודע מה טוב (אם אני זוכר נכון אז קבלתי 60 בתיכון בחיבור) אז אנא שאלו אם משהו לא מובן.
    יבגני
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 06-04-2010 בשעה 02:17:12.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לknfevg על הודעתו:
    olaf06 (20-03-2014)
תגיות בנושא זה
