עמוד 5 מתוך 6 ראשוןראשון ... 3456 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 101 עד 125 מתוך 146
מאמר: שלט - Hitec Aurora 9 Channel 2.4GHz
  1. תאריך הצטרפות
    Jump to Comments
    תגובה להודעה: שלט - Hitec Aurora 9 Channel 2.4GHz
    145 Comments by guyst Published on 25-02-2003 15:04:30
    פתיחה
    לאחר ניסיון מצויין עם ה-DX7 החלטתי לשדרג לשלט החדש של הייטק (אורורה 9) בגלל המראה ה"עתידני", הפשטות בתפעול, פיצ'רים יעילים (כמו נעילת ערוץ המנוע בלחיצה אחת), טלמטריה ומקלטים זולים.
    השלט נקנה ב"שלט רחוק" בהרצליה (שירות מקצועי).
    מחירי השלט בארץ נעים סביב ה-2000 ש"ח פלוס מאות בודדות כולל מקלט 7 ערוצים.
    בחו"ל ניתן להשיג אותה חבילה סביב ה-$400 (~1600 ש"ח) ואם אתם לא בארה"ב צריך לקחת בחשבון עוד $50 משלוח + מכס. - לדעתי, בהפרש כזה שווה לקנות בארץ להיות שקטים לגבי האחריות.
    מערכת 9 ערוצים שמגיעה עם הרבה תכונות ואפשרויות תכנות ובמחיר שווה נפש ולמרות זאת מתחרה בליגות הגבוהות שעולות הרבה יותר.
    אורורה 9 הוא משדר המבוסס על מודול שמגיע עם תוכנה אינטואיטיבי ומאוד פשוטה לתיכנות המוצגת על צג גדול של 5.1 אינץ ' עם תאורה אחורית ולכן קריא מאוד וקל לראות בכל תנאי התאורה.
    אורורה 9 מוגדרת על ידי Hitec כמערכת דיגיטלית ומציעה את תחושת דור העתיד. מערכת Hitec AFHSS היא אדפטיבית, בעלת טכנולוגית spread spectrum , אבל בגלל שהיא מבוססת על מודול השלט תומך ב- PPM או PCM 72 תדרים MHz עם מודול 72MHz חדש. זה אידיאלי עבור אלה שעדיין יש להם מספר גדול של 72 מקבלי MHz ולכן קל להשתמש בשתי טכנולוגיות RF.
    החבילה מכילה: שלט, מקלט, מטען לסוללת ליטיום וחוברת הפעלה.
    מאפייני המערכת:
    תכונות בסיסיות:
    • תמיכה ב- AFHSS 2.4GHz / PPM / PCM
    • מסך 5.1 אינטש עם תאורה אחורית, והלהיט - מסך מגע מאוד נוח לתפעול!
    • ניתן ל"קסטם" (לשנות לפי דרישת המשתמש) את התפריטים
    • 9 מפסקים, 3 מפסקי digital trim ושני "סליידרים" בצידי השלט (מעין ידיות הזזה לשימוש להורדת מדפים או גלגלים למקום מדוייק, לדוגמה)
    • מאוד נוח לאחיזה
    • טלמטריה - המקלט לא רק קולט אותות אלא משדר חזרה למשדר מידע על הזרם בסוללה. בעזרת רכיב נוסף ניתן לקבל נתונים נוספים כמו: מהירות טיסה בעזרת GPS, נתוני מנוע, טמ"פ וכמויות דלק.
    • חיבור למחשב לצורך עידכונים ושמירת המודלים במידה ורוצים לשחזר
    • לגבי העידכונים - ב-RCG יש שירשור עם מעל 600 עמודים בו אנשים, בין שאר הדברים, מבקשים פיצ'רים או תיקונים מסויימים ואנשי חברת הייטק עוזרים ואכן מכניסים אותם לגירסאות העידכון!
    • העברת מודלים בין שלטים
    • כיבוי עצמי שהשלט לא בשימוש
    • תמיכה בהחלפה לליפו שני תאים (יש תכונה שמזהירה אותך שזרם הליפו נמוך מידי על מנת לשמור על הליפו)
    • קיזוזים - ניתן לקבוע אם בכל קליק יהיה הרבה קיזוז (לטיסות מבחן) או קיזוזים מאוד עדינים.
    • טיימרים - שניים לכל טיסן בספירה עולה או יורדת וניתן לחבר את הטיימר למפסק או סטיק, כך לדוגמה, כיוונתי את הטיימר להתחיל כאשר אני פותח מצערת ולהפסיק שאני סוגר אותה.
    • מקלטים של 6, 7 ו-9 ערוצים - קטנים, קלים וכולם ארוכי טווח במחירים נמוכים.
    • ועוד...
    מאפייני תיכנות כלליים:
    • 3 סוגי מודלים - טיסנים, מסוקים ודאונים
    • 30 זכרונות למודלים שונים
    • 20 תוים לשם הטיסן
    • 8 מצבי טיסה
    • נעילת THRO (ערוץ המנוע) בלחיצה אחת
    • Fail-Safe - כשהמקלט לא מקבל פקודות מהשלט הוא נכנס למצב סרוואים שנקבע מראש
    • קביעת מהירות סרוו - ניתן להאט למשל הורדת גלגלים מתקפלים (במוסטנג לדוגמה )
    • סרוו טסט
    • ועוד...
    מאפייני תיכנות לטיסנים:
    • 9 סוגים של כנפיים
    • 5 סוגי צורת זנב
    • בחירה מהירה ומתוכנתת מראש לדו-מנועי, גלגלים מתקפלים, מעצורי אויר ומיקס דלק (חשוב שלא ישרף הבקר...)
    • קט למנוע
    • שליטה במדפים
    • הגדרה של ג'יירויים
    • ועוד...
    מערכת ה- AFHSS 2.4GHz :
    יתרונותיה של 2.4GHz הם משמעותיים, ו-Hitec מביאה שיטה ייחודית של תדר "מקפץ" לשוק השלטים. בעזרת טכנולוגיית ה- Adaptive Frequency Hopping Spread Spectrum AFHSS - Technology ,אורורה 9 משתמשת בסריקה חכמה של רוחב פס ה-2.4GHz, כדי להבטיח את בחירת הערוץ הנקי ביותר לעבודה.
    אורורה תומך בשני מצבים לתפעול 2.4GHz, רגיל או סרוק (Normal and Scan). נורמל בוחר בתדר שנבחר מתוך הרוחב פס בזמן ה"צימוד" למקלט (בנידינג). ב- Scan (סריקה) בכל הפעלה של השלט הוא מחפש את התדר הנקי והכי פחות בשימוש באזור. שימוש ב- Scan מומלץ בזמן אירועים גדולים בהם יש הרבה שלטי 2.4 בסביבה אבל צריך לקחת בחשבון שהפעלת השלט לוקחת זמן ארוך יותר וזמן סוללה.
    תפעול השלט:
    להמחיש את קלות ופשטות ההפעלה, אנסה לתאר תהליך הגדרת טיסן חדש וזאת נעשה עם "ויזארד" (תהליך של "ראיון") בו מסך אחרי מסך שואל אותך שאלות:
    1. שם הטיסן (עד 20 תוים)
    2. סוג הכלי (דרימר תרגיע) - טיסן, דאון או מסוק
    3. סוג הכנף - מאזנות עם סרוו אחד, מאזנות עם שני סרוואים, מאזנות + מדפים (1 או 2 סרוואים בכל הצירופים)
    4. סוג הזנב - רגיל, V
    5. מנוע אחד או שניים?
    6. יש גלגלים מתקפלים?
    7. יש מעצורי אויר?
    [B]בסוף השאלות, השלט נותן לך תמונה של כל ערוץ
    שלב הבא הוא לעבור ל"קיזוזים" והתיכנותים השונים:
    לדוגמה D\R ו- EXPO
    "פיצ'ר" מאוד נוח הוא המסך שאתה יכול לתכנת בעצמך ולקבוע מה הם הפעולות שאתה משתמש בהם הכי הרבה על מנת לא לקבל אותם במסך אחד:
    במסך הפתיחה הוא שואל אותך אם אתה רוצה רק לתכנת או לשדר
    מסך ראשי:
    בחירת מודל:
    סיכום
    • קיבלתי אותו לפני יומיים והיום הייתה הפעם הראשונה שהשתמשתי בו.
    • באמת שלט בליגה אחרת.
    • לקח לי כמה דקות לתכנת את הפאנג'ט.
    • האחיזה מאוד נוחה למרות שהוא כבד יותר מה- DX7
    • המסך מגע מאוד בהיר, ברור, קל להתמצאות (אחרי חצי שעה אתה שולט בו כמו שלא שלטתי אחרי 8 חודשים ב-DX7 שגם הוא נחשב לקל) ותכונת המגע מדהימה - לא צריך לחשוב כל פעם על איזה כפתור או צמד כפתורים ללחוץ - ולטעות לא פעם
    • טלמטריה - לא צריך להוסיף - חשוב לציין שזה נמצא המקלט ולא כרכיב נוסף כמו ב-DX8 או התקני טלמטריה חיצוניים
    • טיימר - כמעט כל טיסה אני שוכח להפעיל אותו - לא יותר...
    • נעילת מצערת - כמה פעמים כבר "חטפתי" מהפרופ. תמיד שמנסים לנתק את הסוללה והשלט תלוי מתנדנד על הצוואר, יש את הסכנה שהמנוע יתחיל לפעול
    • סליידרים לתפעול מדפים וגלגלים - גאוני
    • הסטיקים מאוד נוחים לאחיזה והזזה (כדי לשנות את תנועת הסטיקים אין צורך לפתוח את השלט, יש פתחים מאחור)
    • תמיכה בליפו 2 תאים
    • מחיר אטראקטיבי לשלט ומקלטים
    • חסרון - אין model match
    תאימות ל-FPV:
    ניתן להחליף מודול ל-72 כל פעם שמטיסים FPV, בנוסף,
    בסירטונים הבאים נעשתה בדיקה באמצעות מכשירים ל"פריסה" או קפיצת התדרים על פני רוחב הפס ונמצא כי שיטה זו גם מתאימה (לפחות בתיאוריה) ל-FPV באם רוצים להשתמש לוידאו גם ב-2.4. הבדיקה מראה כי אחרי הדלקת ערוץ הוידאו, מערכת האורורה 9 מסתגלת לשידור הוידאו ופורסת תדרים חדשים ברוחב הפס שלא בשימוש הוידאו.
    מידע נוסף
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 11-09-2010 בשעה 08:35:52.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    יניב דור (14-08-2012)
  3. Total Comments 145
    תגובות
  4. #101
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: שלט - Hitec Aurora 9 Channel 2.4GHz
    סרטון חדש ונחמד מדגים את הטלמטריה לחשמליים, חיבור אלחוטי למחשב, תוספת המודל דיבור והטיסן החדש של מולטיפלקס.
    http://www.modelairplanenews.com/blo...visit_mix-mp4/
  5. #102
    ציטוט נכתב במקור על ידי Hagay צפיה בהודעה
    מדליק!
    הטלמטריה החדשה של הייטק (לאורורה 9) נותנת מהירות, גובה, סל"ד, משיכת זרם ועוד... ובכדי שלא נצטרך להוריד את העיניים מהטיסן, כפי שחגי ציין, יש מודול דיבור שמתלבש על השלט ומקריא לך את הנתונים בזמן הטיסה...
  6. #103
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    Service Bulletin
    TX-20100520 Aurora 9 Transmitter
    Using EPA and D/R Functions Create Dead Zone in Stick Travel
    We have confirmed customer reports of a software bug involving the End Point Adjustment and Dual Rate functions. When both functions are at their highest settings, there is a significant dead zone at the stick endpoints. Until this issue is resolved in a future software update, it is advisable for customers to keep either the D/R or EPA setting at 125% or less or the other at 120% or less.
  7. #104
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    יצא HTS-iVIEW!!!
    לבעלי iphone ניתן להוריד http://itunes.apple.com/app/hts-iview/id456155532?mt=8
ID:	55809Click image for larger version.
ID:	55810Click image for larger version.
  8. #105
    Jun 2011
    מאיפה אפשר לקנות את הכבל הנ"ל ?! אני חייב אחד כזה ! ומה הוא עוד מצריך ?
  9. #106
    Jul 2010
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל Re: שלט - Hitec Aurora 9 Channel 2.4GHz
    חזק ביותר!
    סתיו, מן הסתם דרוש ציוד תומך טלמריה, מודול תומך, מקלט תומך, חיישנים וכו'
    הוא לא יכול סתם לקבל מידע על מצב הסוללה/דלק, מהירות וכו'
  10. #107
    Jun 2011
    אבל אתה יודע היכן אפשר להשיג את כל זה ? אני פשוט חייב אחד כזה חח !
  11. #108
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    גדול...
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  12. #109
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי סתיו72 צפיה בהודעה
    סבלנות, לפי הפרסומים זה בדרך (שנה שנתיים )
  13. #110
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    זה יצא קצת לפני מודול 72MHZ ....
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
  14. #111
    Sep 2011
    ברירת מחדל תגובה: תגובה להודעה: שלט - Hitec Aurora 9 Channel 2.4GHz
    "נעילת THRO (ערוץ המנוע) בלחיצה אחת"
    מה זה אומר ? זה אומר שאפשר לכבות את המנוע של הטיסן דרך השלט?
    יש לי גם כזה שלט אורורה 9 שקיבלתי עכשיו ואני לא יודע עדין לתפעל אותו
    ומה זה אומר ה:" Cut Position set-up"?
    או שזה הנעילת THRO שאמרת
  15. #112
    לחיצה ארוכה על אייקון הטיסן משמאל תנעל את ערוץ המנוע
  16. #113
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    יש טלמטריה לאנדרויד מחברה צד שלישי
    Introducing the RC telemetry bluetooth transmitter!
    Category: Telemetry - Manufacturer: Outer Marker Software
    Model Number: TEL-01
    Bluetooth Telemetry Transmitter for Hitec
    Introducing the Telemetry bluetooth transmitter for Hitec telemetry data. This transmitter plugs into your Hitech Aurora 9 transmitter or Hitec Spectra module telemetry port and retransmits the data over bluetooth.
    Android software allows display of the telemetry data on your favorite Android phone or tablet. Check the market place for this great software!
    $70.00
    מי מזמין ראשון?
    http://outermarkersoftware.com/Produ...1/Default.aspx
  17. #114
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    חובה לראות
  18. #115
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    התחדשתי בSPECTRA PRO 72MHz לFPV טווח קצר עם מקלטי קורונה זולים
    אז באיזה תדר נטיס היום?
Name:	20120306_220353 - Copy.jpg‏
  19. #116
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    היתי ממליץ לך לעבור עם מברשת על השלט.. הוא מלא באבק וחול שיכולים להזיק לו מאד בטווח הארוך
    סייג לחכמה שתיקה!
  20. #117
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    1+
    פעם ניתפס לי סטיק באמצע טיסה בגלל האבק.
  21. #118
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    משביתי שמחות והורסי מסיבות צרי עין, תפרגנו קצת
    בדר"כ יש נוהל טיפוח קבוע אבל באמת לא יצא לי בשבועיים האחרונים
    נ.ב.
    אני מאשים גם את איכות המצלמה
  22. #119
    תכלס.. איכות גבוהה מידי
    סייג לחכמה שתיקה!
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לeitan-ro על הודעתו:
    Hagay (07-03-2012)
  24. #120
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    מקלטי מיקרו מותאמים למודול המקורי:
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    Friman (22-04-2012)
  26. #121
    May 2011
    סוף סוף !
    נדמה לי שראיתי חמור לבן מאחורה.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  27. #122
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    לכל מטיסי הדאונים חובה לראות
    לכל הטייסי דאונים ומצנחי רחיפה אוהבי הטרמיקות
    זוכרים את הציפצופים של הווריו?
    למי שאין סבלנות שיקפוץ ל04:16
    https://vimeo.com/42450765#
  28. #123
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    לכל בעלי השלט,
    האם למישהו יש נסיון עם מקלטי FUTABA 72 בטכנולוגיית PCM(!) עם השלט?
    באיזה מודול שידור ניתן להשתמש בשלט בתאימות עם המקלטים הנ"ל?
    .Itay.
  29. #124
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי s.mario צפיה בהודעה
    לכל בעלי השלט,
    איתי אתה מוזמן להפגש איתי ועם המודול 72 המקורי של היטק שלי ולבדוק
    יש ממש אפשרות לבחור כל מצב ותדר
  30. #125
    May 2011
    ברירת מחדל
    שאלה בעניין מיקום האנטנות של מקלטי אופטימה על מסוק / טיסן...
    בזמן האחרון העמקתי קצת בלמידת תחום האנטנות ונזכרתי בנשכחות מימי חובבות הרדיו כנער... נזכרתי שכשקניתי את האורורה 9 עם מקלט אופטימה 9 ערוצים בעל 2 האנטנות הודגש לי למקם אותן ב90 מעלות אחת ביחס לשנייה. כבר אז הייתה לי התובנה שמדובר באנטנת דיפול V כפי הנראה ומכאן ההגיון ל90 מעלות בין האנטנות. אני מבין נכון? אז:
    1.השאלה היא איך נכון למקם אותן... אצלי אחת צמודה לתחתית המסוק בניצב לבום ומקבילה לרצפה והשנייה צמודה לאחד מתומכי הבום במקביל פחות או יותר לבום וב90 מעלות לשנייה. המחשבה כעת היא האם נכון יותר למקם ב90 מעלות באלכסון עם הV במפתח לכיוון האף? v מקביל לרצפה או בניצב לרצפה?
    2. השאלה הגדולה יותר היא לגבי מקלטי האופטימה 6 ו7 שבאים עם אנטנה אחת שהיא להבנתי אנטנת אומני- אצלי היא ממוקמת בצמוד לתומך הבום במסוק ה500 (כלומר במקביל לגוף פחות או יותר) ובטיסן גם במקביל לגוף, מתחתיו. המחשבה כעת היא האם לא נכון יותר למקם את האנטנות במקלטים אלו בניצב לרצפה? כי כשהאנטנות מקבילות לרצפה נוצר בתאוריה מצב שבו כשהטיסן / מסוק עם האף או הזנב כלפיי, אני במינימום קליטה... במרכז ה״סופגנייה״ . כיוון שהאנטנה במקלט ניצבת לקרקע ומקבילה לגוף. במסוק זה פחות קריטי כי אני לא מטיס אותו לטווחים ארוכים אבל את הטיסן אני חושב להתחיל כעת להטיס בfpv ולכן אני חושב על מיקסום טווח השלט. האם מיקום האנטנה בניצב לקרקע אמורה לשפר תאורטית את הטווח ואת איכות הקליטה (בהטסה רגילה לאו דווקא בביצוע תרגילים אקרובטיים של גלגולים והיפוכים)? או שאני לא מבין נכון ובכלל מדובר באנטנות מסוג אחר ממה שאני מניח?
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX - למכירה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
Similar Articles
  1. תל אביב והסביבה Hitec Aurora 9CH 2.4
    על ידי ilanmor בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 09-02-2011, 12:10:11
  2. hitec aurora 9
    על ידי Ronny בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-05-2010, 16:42:31
  3. יבוא Hitec Aurora 9 2.4GHz
    על ידי oded בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 28-12-2009, 19:11:33
