הסטאפ שלי : זול מאוד מוכיח את עצמו כבר מעל לשנה, טס מעל 50-60 פעמים !!
מנוע
בקר
פרופ : 5*5
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1056
סרוו
מקלט :
קורונה 4 ערוצים.
http://www.bidproduct.com/part/Produ...RYSTAL_31.html
סוללה :
שלושה תאים 20C 800MAH LOONGMAX
משקל : 330 גרם דחף סטטי 300 גרם.
החלפתי 5-6 פרופים עם המנוע הזה הפרופ של היפני נותן יחס כוח/זמן הכי טוב.
טסה מדהים מטפסת אנכית ללא בעיה. מרכז כובד מדיוק ללא משקולות.
נערך לאחרונה על ידי עמרי רז; 04-04-2011 בשעה 20:53:12.
שלום איתי
הלכתי על הסט אפ שלך
איזה פרופ זה ?
האם ה APC האפור אותה מידה לא עושה את העבודה?
כמה זמן טיסה ?
סוללה 1000 MHA גם יתאים?
יונה
הסט אפ שלי
מנוע :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2110
פרופ:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5436
בקר:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6460
סרוו:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7026
סוללה:
A123 3s 1100
מקלט:
סאנווה 6 ערוצים סטנדרטי.
משקל -410 גרם
חיזוק באמצעות קורת קרבון אחת
מצערת מלאה וסוללה אחרי טעינה :
זרם - 18A
מתח - 8.5V
סלד - 11200
שתי הערות
- הסרווים השטוחים שקועים לגמרי במקום המיועד להם וכבר סבלו חבטה קשה על הבטן שגרמו לזרועות להשבר ולסרוו גלגש מתכת לא קרה כלום.
- הסוללות !!! טעינה של 15 דקות עולם אחר לגמרי.
נערך לאחרונה על ידי igalr; 03-11-2008 בשעה 06:47:20.
הסט אפ שלי:
מנוע: http://tholon.co.il/site/detail/deta...ail_id=1078663
פרופ: 6-5.5
בקר: http://tholon.co.il/site/detail/deta...ail_id=1078610
סרוו: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...g/.10sec/1.7kg
סוללות: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...00mAh_3S1P_25C
מקלט: http://tholon.co.il/site/detail/deta...tail_id=768706
חיזוק קרבון דק לכל האורך
סטאפ אפשרי חדש ומהיר במיוחד:
מנוע: Emax 2215/20.
בקר:Guard 25A.
לגבי נתוני המנוע; מדובר בזה המופיע בטבלה התחתונה, עם kV של 1200.
24.5A זה המון!
כל המעוניין, לפנות אלי בבקשה. הסט כולו יוצא 165 ש"ח.
דר צאלון
נערך לאחרונה על ידי DarZeelon; 08-04-2009 בשעה 15:15:48.
הסטאפ שלי:
מנוע 2200 KV.
45 גר'.
http://cgi.ebay.com/RC-2200-Outrunne...4.c0.m14.l1262
בקר 30 A
30 גר'.
סרוואים HXT900 X2
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idProduct=662
סוללה 1000 MA
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6471
פרופ 6X4
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5361
- מוט קארבון לחיזוק בין הכנפיים , + חיזוק כל כנף בנפרד .(צורת האות A)
- עוד לפני הרכבת הסוויפט ראיתי שאין דרך נוחה כ"כ לזריקה , בניתי תוספת מקלקר שתשמש אותי לזריקה וגם כמגלש לנחיתה(לשמירה על האלקט' מעל לפני הקרקע)הבקר "הושחל" בין התוספת לגוף הטיסן. - משקל 8 גר'.
- הבעיה העיקרית בסוויפט היא מגע האלקט' בקרקע בזמן נחיתה ,
על כן הוספתי לוח פיברגלס שיצקתי - לשמירה על "חרטום" הטיסן ומניעת פגיעות בסוללה, משקל 9 גר'.
סה"כ משקל כולל ללא סוללה 270 גר'.
משקל כולל בטיסה: 340 גרם.
תמונות כאן: http://www.efly.co.il/forums/album.php?albumid=62
הסטאפ שלי:
2 סרוואים 9 גרם הרגילים
http://hobbycity.com/hobbyking/store...?idProduct=662
בקר 30A מאיביי
מנוע 1900kv מהסיני
http://hobbycity.com/hobbyking/store...idProduct=2110
פרופלור 6X4
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...5mm)_(6pcs/set)
סוללת 900mAh 20C שלושה תאים
מקלט קורונה
משקל סופי כולל הכל: 316 גרם
תמונות ניתן לראות כאן:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=22164
נערך לאחרונה על ידי 26112611; 18-05-2010 בשעה 15:20:07.
הסטאפ של כמו של איתי S.MARIO +תוספות: סטריפים קארבון, חישמול לילה מדהים וחלונות חשמל...
שירשור ותמונות
המלצה למנוע "רצחני" של ערסי אבל לא 2200
2208/8 עם 2600KV
פרופ שנבדק GWS 5X4.3 אם הולכים על APC לא לעבור פסיעה 4 אלא אם יש בקר 40 אמפר.
הסט אפ הנ"ל מושך בין 26 ל30 אמפר שזה משהו כמו 300 וואט בשלושה תאים.
ממליץ לשלב סוללה 1000מיליאמפר שעה של 35C לפחות ואז אפשר לקחת פרופ 5X4.5 למשל.
עושה פלאים לסוויפט.
***אזהרה***
הסל"ד של המנוע מביא את הפרופים ותושבת המנוע לקצה הסבל, ממליץ לחזק התושבת עם סרט דבק סיבים. (התושבת המקורית שלי כשלה באויר ) ולהמעיט בהפעלת המנוע בפול כוח ליד אנשים (ביחוד ללא ביטוח )
ואם כבר עדכון, שידרגתי סרוו ל GWS NARO+BB . סרוו TG9E כשל במהלך מלא של הגאים במהלך השתוללויות.
נערך לאחרונה על ידי Boogle; 28-05-2010 בשעה 21:50:41.
[QUOTE=Boogle;168790]משקל זנב מיותר!.
הדבקה בדבק סיבים שורדת אצלי זמן רב כבר.
ובכלל סיבי זכוכית נותנים הרבה יותר חוזק למשקל ביחס לאלומיניום.[/QUOT
מסכים איתך בוגל ידידי אבל במקרה שלי דבק סיבים כבר לא יעזור התושבת נתלשה מחורי הברגים
לבסוף בוצעה הדבקה מקומית אפוקסי +חירוץ התושבת והוספת זווית אלומיניום 0.5 מ"מ ברוחב 2.5 מ"מ לכל אורך התושבת חזק ויציב עד הפעם הבאה
נ.ב בעובי הנ"ל וגודל הזווית המשקל מתחת לגרם אז זה ממש זניח .
חובה חיזוקים בכנף !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1המנוע הזה והמומנט שהוא יכול ליצור פשוט מפרקים את הswift {כמובן שרק אם משתוללים באוויר}אבל זה כל הכיף
slow stick ,axn,ms swift2,mugi,exstra 300,mugi 150%
funsky ,easy glider ,funjet ,mini swift,.
Fw 190,funcab,p 47
לא נכון! דבק סיבים (לאורך) מספיק בהחלט! וחוסך הרבה משקל מיותר!!
בדקתי את שלי בG מאוד גבוה וזה מחזיק מעולה
ותפסיק לכתוב עם כל כך הרבה סימני קריאה, זה לא עד כדי כך חשוב...
פרופ כדוגמת זה:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s..._6x4_2pc_.html
הAPC המקורי כמובן טוב יותר...אך עולה פי 4.
זמן הטיסה מאד תלוי באופיה, בין 8-12 דק'...
סוללת 1000 3S תהיה מעולה עבורו.
איתי.
סטאפ מוצלח ונעים:
מנוע -
http://www.rctimer.com/index.php?gOo...2&productname=
בקר -
http://www.rctimer.com/index.php?gOo...6&productname=
פרופ - ניסיתי שניים, אחד מleaderhobby
Electric Flight Prop 4.1 x 4.1 E
ואחד יותר גדול -
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7933
השני היה טוב, אבל הראשון לא היה רע בכלל
סוללה: מlead
2S 7.4v 1500mah 25c Max lipo battery 45C
קלת משקל והחזיקה מעמד קרוב ל10 דקות של השתוללות
קניתי שלושה טיסנים שמשמשים לקרבות אויר, כולם עם הסטאפ הזה.
היריעה קצרה מלהכיל, אבל חצי (בנתיים) נמצא כאן
פרופ אך ורק ותמיד רק מהיפני !!!
לא שווה המשחקים האלו של שקל לפה ו לשם ...
אם יש לי מנוע 2600kv rcTimer ואני מגביל באנד פוינטס את ערוץ המצערת ל85%, הסטאפ ייתנהג כמו עם מנוע 2200kv? בקר 30 אמפר, סוללת 1300mAh 30C, פרופ 6x4. נראה לי שבנסיון ראשון שלי עם כנף מעופפת להתחיל עם מנוע 2600kv זה חזק מדי, מצד שני זה מה שיש לי כרגע
סבבה... לבקר הוצמדו צלעות קירור והוא ממוקם חשוף לרוח. מה שכן מתחמם בפעולה ללא פרופ אחרי דקה או שתיים. אנסה עם פרופ 6x4 . מצאתי במגירה גם כמה פרופים GWS 5x3 ו 4.5x4, ננסה אותם גם, נראה מה יהיה מוצלח יותר.
איזה כנף קטנה ומדליקה! עם פרופ 4.5x4 מנוע 2600kv היא טסה מהר וכייף חבל על הזמן, אבל סה״כ 5 דקות טיסה עם סוללת 1300mAh. הפרופ 5x3 נשבר לי בנסיון הזריקה הראשון אבל נתן דחף חזק יותר מה4.5x4
נערך לאחרונה על ידי Friman; 11-07-2013 בשעה 14:08:25.
