מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: היום היה טסט פלייט לסוויפט! היה מדהים!!
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: היום היה טסט פלייט לסוויפט! היה מדהים!!
    חיזוק בצורת A לא נותן כלום זאת פיקציה.
    אם אתה שם קורה היא צריכה להיות לכל רוחב מוטת הכנף מקצה לקצה בחתיכה אחת כל השבירות של האות A לא תורמות אלא רק מפריעות לחיזוק.
    שיטת המתיחה עם סרט TESSA נותנת ביצועים מעולים, ואת זה אני יכול להעיד (וגם גיא) אחרי התעללות מסיבית שלי בכלי.
    הגיע לי הערסי2826-6 שהולך להוציא את הAXI לפנסיה, נראה מה יהיה הלאה...
    Dec 2009
    ברירת מחדל היום היה טסט פלייט לסוויפט! היה מדהים!!
    אז הסוויפט הגיע לפני כמה ימים, במשך כל יום עבדתי עליו עוד ועוד (מעל 10 שעות) עד שגמרתי אותו! (ולא תכננתי לעשות אותו טיסן של 10 דקות, עבדתי עליו כמו שצריך חלק חלק ובסבלנות)
    היום הטסתי אותו ומה אני אגיד לכם? טיסן מושלם! אין סטייה לשום כיוון, הוא מאוזן לגמרי, דואה בצורה מרהיבה וטס בצורה מדהימה!! הוא מטפס ב-90 מעלות בלי שום בעיה!
    אין לי מילה אחרת חוץ ממושלם, הוא טס במשך חצי שעה עם סוללה אחת, אני על 5~7 קליקים בשלט כל הטיסה חוץ מהזמנים שבהם אני עושה לופים ורולים (וזה ממש כיף :P)
    הינה כמה תמונות שלו (מחר אני הולך להטיס שוב ויהיו סרטונים ותמונות מהאוויר, אני שם עליו מצלמה)
    נערך לאחרונה על ידי 26112611; 11-05-2010 בשעה 19:12:10.
    זה המנוע של ערסי טיימר 2200 KV?
    איזו סוללה אתה משתמש?
    מזל טוב!
    Dec 2009
    המנוע הוא מנוע של הסיני 1900kv, אני חייב לציין שזה מנוע מעולה!
    אני משתמש ב-2 סוללות 900mAh 20C ועוד אחד של 1200mAh 20C (כולן באותו גודל)
    השימוש המקורי שלהן הוא בדאון שלי, אבל הן מתפקדות מעולה גם בסוויפט =]
    נערך לאחרונה על ידי 26112611; 11-05-2010 בשעה 19:27:29.
    אז חצי שעה זה זמן מצויין אלא אם אתה רוב הזמן דואה...
    Dec 2009
    לא דואה, טס ונהנה
    כמעט כל הקפה היו לי איזה 10 שניות של פול בשביל לופים ורולים
    תתחדש טיסן מאוד מהנה.
    אהממ לא עשית לו חיזוק רוחבי לא עם טסה ולא עם קארבון (פחות מומלץ לטעמי). כשתתחיל להשתולל הוא יתחיל לנפנף הגאים ולהתקפל לך.
    לטיסה הרגועה סרוו 9 גרם מעולים, כשתתחיל להשתולל תצטרך סרוו טיפה יותר חזקים בייחוד בגגש.
    את הטסה אתה עוד יכול להוסיף, עקוב באדיקות אחר ההוראות בנושא המתיחה שלה.
    הסוללה בתמונה נראית ענקית זאת ה1200??
    מזל טוב!
    זה מנוע כמו שיש לעמיחי על האיזיסטאר
    תתחדש!
    ממליץ להחליף את הסרוואים ב MG ולחזק עם סטריפ קארבון.
    נראה מעולה!
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    Dec 2009
    נראה, בינתיים ניסיתי לצלול איתו כמה מטרים ואז לתת פול אפ והוא לא התקפל מילימטר, במידה ואני אראה שהוא קצת מתכופף אני אחזק אותו עם קארבון בצורת A
    ובקשר לסוללה, זאת ה900 אבל ה1200 באותו גודל בדיוק (אפילו קצת יותר צרה)
    כאשר קניתי את האיזי גלידר שלי האיש שמכר לי אותו הביא לי 4 סוללות, את שלושת הסוללות האלו ועוד סוללת 2 תאים, אני מאמין שאלו סוללות יחסית ישנות אבל מה שכן הן דקות מאוד, כנראה שהן מותאמות לגוף של הדאון וכרגע הן מתאימות גם לסוויפט =]
    ציטוט נכתב במקור על ידי tisanir צפיה בהודעה
    תתחדש!
    נראה מעולה!
    ניר
    בעתיד, יש זמן
    תודה רבה!
    אני אוהב שההודעה שלי קופצת להיות מספר 1
    אני מעתיק אותה לפה בשביל הסדר הטוב :
    ראש-העין
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    אני שמח שאתה נהנה מהטיסן, נדב.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    ניראה בליסימו
    תמונות מצורפות תמונות מצורפות
    נערך לאחרונה על ידי דוד פלד; 12-05-2010 בשעה 01:59:14.
    Dec 2009
    מה זה?! מי העלה אותה לשם?!?! אני מצווה עליך להוריד אותה מיד! ()
    ואני אשמח לדעת מה זה סרט TESSA =] (יותר בכיוון של למה הוא משמש)
    ציטוט נכתב במקור על ידי DarZeelon צפיה בהודעה
    נהנה זאת לא מילה
    ציטוט נכתב במקור על ידי דוד פלד צפיה בהודעה
    ניראה בליסימו
    וטס אפילו עוד יותר בליסימו :P
    Dimona, Israel, Israel
    איזה
    בברכה
    גל אסולין....
    Trex 700
    Trex 250 se
    protos 500
    scaedu 50 evo
    katana
    cassna
    hitec Aurora 9
    rd 8000
    מספיק לא?
    איזה יפיוף אמיתי...
    תתחדש....
    בברכה
    גל אסולין....
    Trex 700
    Trex 250 se
    protos 500
    scaedu 50 evo
    katana
    cassna
    hitec Aurora 9
    rd 8000
    מספיק לא?
    Dec 2009
    אה נו אז שמתי כזה
    לא שמת בכל המקומות לפי ההוראות. צריך לשים גם לרוחב הכנף אם אתה לא משתמש בחיזוקי קרבון.
    שים לב יש טסה מתחת לפסים האדומים !
    יש למתוח בצד תחתון חצי פס ואז למתוח מהצד העליון כך שהפס העליון יתקפל מעבר לכנף ויחפוף את הצד התחתון
    אגב, השלט זה די איכסטאבה
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    בוגל אני לא מבין מה המניע להמנע מחיזוקי קרבון??
    אני בטוח שניתן להזניח את עניין המשקל!
    מה הסיבה לסמוך על פס הדבק (שאחרי מספיק זמן ונחיתות - יורד וצריך לחדש אותו)?
    ולא לשתול מוט קארבון אחד?
    -אצלי כן(!) מושלות 3 קורות בצורת האות A , האמנם עדיין לא סיימת את תורת החוזק - אבל בעומסים גדולים - לדעתי כן פועלים כוחות על 2 הקורות הנוספות...
    .Itay.
    הכנף היא ספוג, הקורות דקות וכל ה"חוזק" שלהן תלוי בבהעברת עומס מהספוג לקורה בממשק ההדבקה.
    העומס על הכנף פועל כעומס מפולג ולא נקודתי, לא זאת ועוד, הבעיה היא משטחית ולא קוית.
    אכן לאורך קורת הקארבון יהיו ביצועים נפלאים לטיסן אבל מה, זה דק.
    יתר הכנף תתפתל ותתעוות כמו שהקלקר רגיל בלי חיזוק ולכן הקארבון מיותר.
    לגבי הA - הציר העיקרי שבו הA תומך ממש הוא הקו האופקי של הA שהוא קצר "-"
    הקוים האלכסוניים לא תורמים כלום כי הכנף מתפתלת תחת העומס וכאילו סובבת סביב הצלעות של הA.
    כמו כן, נקודות אי רציפות בין הקורות פועלות כצירים לעומס ואזי יש כפיפה בין שתי קורות.
    אם אתה אכן רוצה ליצור תמיכה בקארבון עליך ליצור מסגרת שכל צלעותיה מחוברות ביניהן בהדבקה או בחפיפה של קורות - אז זה יועיל.
    ולעניין הסרט - היות ויש מתיחה שלו פעם מלמעלה ופעם מלמטה, כל כפיפה של הכנף בכוון כלשהו זוכה להתנגדות של הסרט (אגב יש להשתמש בסרט הרחב) שנמתח.
    היות והצלחתי לטחון שיני סרוו בקצה מהלך שלו, הרי שכנראה כבר הפעלתי כוחות מספיק רציניים על הכנף והיא שרדה יפה מאוד. אל תשכח שבסרט מי שעובד הם הסיבים כמו בקארבון, רק שהם מסודרים יותר טוב מבחינת פילוג העומס.
    אלו היו 60 שניות על חוזק חומרים כפי שאני רואה אותו
  23. #23
    ירושלים והסביבה
    מעולה!
    דיוק ופירוט כזה של תיאור לא קיבלתי הרבה זמן.
    תודה! - ו...תמשיך...
    .Itay.
  1. [דיון] סטאפ לסוויפט
    על ידי Boogle בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 08-03-2010, 22:49:55
  2. טסט פלייט היום לקולריס שלי
    על ידי aglikman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-02-2010, 13:19:58
  3. תודה רבה לליאור בר-עמי על הטסט פלייט ביום שבת
    על ידי דורונצ'יק בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-06-2009, 14:13:23
  4. [חדשות] יום טיסנאות מדהים ביום הבחירות במסלול אשרד
    על ידי עמרם בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 09-02-2009, 10:11:54
  5. טסט פלייט היום
    על ידי SPL בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 17-01-2009, 21:10:50
תגיות בנושא זה
