שלום לכולם
ברצוני להוסיף ל cc3d gps
בשביל להגדיר return to home
הבעיה שלא מצאתי סרטונים באינטרנט
האם מישהו יכול לחלוק את את המידע ?
תודה רבה
שלום לכולם
תודה רבה
איזו גרסה של cc3d יש לך?
אתה בטוח שזה תומך gps עבור rth?
ממה שידוע לי, הgps שיש בcc3d הוא רק לצורך טלמטריה/osd. ממש לא בשביל לחזור הביתה או לשמור גובה.
תקן אותי אם אני טועה...
נעשו נסיונות שלדעתי מעולם לא הגיעו לרמה שניתן לסמוך עליה כמערכת יציבה.
כמו כל פרוייקט פיתוח ה OpenPilot שדי מת נכון לשנה האחרונה.
ממש לא נכון . אולי הכרטיס הישן cc3d
החדש זה עולם אחר לגמרי כמו שהבנתי מפורומים שונים בעולם . וגם סירטונים
Cc3d revolution
הבעיה שהכרטיס יקר
אבל יש בו הכל מה שאני צריך . עם שליטה מרחוק כמובן .
לי יש את הכרטיס הדגם ליפני cc3d ואפשר לחבר לו gps אבל לא מצאתי איך להגדיר לו rth
מצד שני לא נסתי בקרים אחרים
ואני רוצה אולי להתחדש ב apm 2.8
Sent from my SM-G850F using Tapatalk
CC3D זו חומרה, חומרה לבד לא עושה RTH. בשביל RTH צריך תוכנה.
לחבר GPS אפשר לכל בקר עם UART, אבל זה לא יעזור בלי תוכנה שיודעת מה לעשות עם זה.
להבנתי, בעולם התוכנות שקיימות היום ל CC3D, אין משהו יציב ואמין שנותן פונקצית חזרה הביתה (על רחפן או טיסן), אבל אשמח לשמוע אם יש משהו כזה.
APM זה סיפור אחר לגמרי - יש המון דוגמאות והמון משתמשים בארץ ובעולם שעובדים עם זה ומרוצים.
בהצלחה.
בחיפוש נוסף מצאתי את זה: https://github.com/gke/OpenPilot-RTH
אולי יוכל לעזור לחקור את הנושא...
העדכון האחרון מלפני 7 חודשים
בהצלחה !
אני גם ישאל אחרת
עם איזה בקר אפשר לעשות rth
כמו שרשמתי מיקודם תראה סירטונים על cc3d revolution
הבקר טיסה הזה נראה ממש טוב לדעתי . ושוב יש בו כל מה שצריך לדעתי .
אפשרות גם שליטה מרחוק באפליקציה גם . שזה יתרון בשבילי
לצערי הפרויקט של OpenPilot נסגר בגלל מריבות ויש כמה פרויקטים מגבילים של קבוצות הפיתוח המרכזיות,
עם הrevo ניתן לבצע חזרה הביתה רק עם טיסן וגם זה נעצר בשלבי פיתוח.
הcc3d כרטיס מצוין אבל לריפוי מירוץ, מומלץ לצרוב לו תוכנה של cleanflight.
לחזרה הביתה יש את הapm את הya40 הnaza dji ואפילו הeagletree החדש
הנפוץ בארץ זה הapm
תודה רבה .
דווקא יש סירטונים שמראים על RTH ב cc3d revo והם טובים. זאת אפשר לעשות דרך תוכנת librepilot
