מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: המנוע לא מיסתובב כמו שצריף
    ברירת מחדל המנוע לא מיסתובב כמו שצריך
    שלום,
    יש לי את המנוע הזה: http://hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=2109
    עם בקר 18-20Aוסוללה 3 תאים 1250.
    הוא עבד טוב מאוד.
    בניתי טיסן וכשהרכבתי את המנוע על הטיסן רציתי להפעיל אותו,פתחתי פול מנוע והייתי"כריסת מערכות".
    פתאום המנוע הפסיק לעבוד בשנייה.
    המנוע לא היה חם אבל הוצאתי את הסוללה ל2 דקות ליתר ביטחון.
    חיברתי את הסוללה שוב נתתי טיפה גז והמנוע לא היסתובב.
    פעם ניסיתם לחבר לבקר רק 2 חוטים של המנוע? אם כן ראיתם שהוא לא מיסתובב אלא הוא מיסתובב בטיקים כאלה.
    ככה המנוע שלי מיסתובב.
    אבל הזזתי את החוטים והוא עבד טוב ואחרי זה עוד פעם לא עבד.
    זה בטוח בעיה בחוטים במגעים אבל אני לא מוצא את הבעיה עברתי חוט חוט ואין כלום.
    הבקר טוב-בדקתי אותו על מנוע אחר והוא עובד טוב.
    אם לא כ"כ הבנתם מה הבעיה תראו את הסירטון.
    http://www.youtube.com/watch?v=2EjxA3qT02E
    נערך לאחרונה על ידי SuperTiger; 02-02-2010 בשעה 06:49:19.
    רועי צבי
    הכנסו לגלריה שלי :http://runryder.com/helicopter/gallery/78716/
    Eagle-3D גוף קרש
    Reactor-OS 75-3D
    יאק 55-גוף קרש
    PILATUS PC-9
    Frontier-Trainer
    יאק 55 של גרנוט-דפרון
    Tango-3Dחשמלי
    יאק 55M -דפרון
    Hitec Aurora 9 2.4GHz
    מרכז
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המנוע לא מיסתובב כמו שצריף
    היי,
    היתה לי תופעה דומה.
    תסיר את השרינקים ותבדוק מחדש את ההלחמות של הקונקטוקטורים של המנוע.
    מקווה שזו הבעיה,ולא נתק בצמה שיוצאת מהמנוע.
    Aug 2009
    גם לי זה קרה ובסוף המגע בין הבקר למקלט היה רופף.
    גלעד
    תבדוק כמו שהציעו לך כאן את המגעים, אבל תבדוק לפני שאתה משנה את המגעים את המנוע ללא פרופ, ואחרי זה עם פרופ קטן, ולאט לאט תגדיל פרופ.
    יכול להיות שהגעת למיגבלת העומס שהבקר מאפשר
    באר טוביה
    יש לי אותה תופעה במנוע שלי, גיליתי שזה נתק בחוט הצהוב של המנוע.
    עוד אין לי מושג איך אני מסדר את זה
    ,תודה רבה לכולם
    גיליתי שהתנתק הקונקרטור מהחוט האדום אני מקווה שזאת הייתה הבעיה
    ועודד,
    אני מישתמש במנוע הזה על פרופ 7X5
    רועי צבי
    Eagle-3D גוף קרש
    Reactor-OS 75-3D
    יאק 55-גוף קרש
    PILATUS PC-9
    Frontier-Trainer
    Tango-3Dחשמלי
    יאק 55M -דפרון
    הלחמתי אותו ואותו דבר....
    לא עובד!
    רועי צבי
    Eagle-3D גוף קרש
    Reactor-OS 75-3D
    יאק 55-גוף קרש
    PILATUS PC-9
    Frontier-Trainer
    Tango-3Dחשמלי
    יאק 55M -דפרון
    7X5 זה פרופ שלא אמור ליצור עומס יתר, אבל בלי קשר לתקלה זה פרופ שבו אתה לא מנצל את המנוע כמו שצריך.
    וגם אתה מוזמן לביקור ונבדוק הכל יחד
    ציטוט נכתב במקור על ידי aofer צפיה בהודעה
    תלחים אותו
    הלחמתי ואותו דבר..
    תודה עודד
    רועי צבי
    Eagle-3D גוף קרש
    Reactor-OS 75-3D
    יאק 55-גוף קרש
    PILATUS PC-9
    Frontier-Trainer
    Tango-3Dחשמלי
    יאק 55M -דפרון
