עמוד 13 מתוך 14 ראשוןראשון ... 311121314 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 301 עד 325 מתוך 326
נושא: סט אפ ל MUGI
  1. #301
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סט אפ ל MUGI
    כן ציינו: (זה כתוב במפורש בטבלה ששמת)
    פרופ 5X5
    ואם תשים פרופ גדול מ6 תשרוף משהו
    אני מטיס עם 6X4 וזה גבולי
    כתוב: 8040/5X5, זה לא אפשרות ל- 8X4?
  2. #302
    80X40 זה במילימטר, תחלק את זה ב25.4 ותקבל את זה באינץ'
    5X5 זה אינצ'י
  3. #303
    יש מנוע 123 גרם 2700KV עם צלעות קירור אצל הסיני שיתאים לדעתי.
    אתה מתכוון לזה? כן אני חושב שהוא יתאים - 330W. זה מנוע שמשתמשים בדר"כ לפאן ג'טים.
  4. #304
    5X5 זה אינצ'י
    עודד , תחליף סוללות במחשבון שלך
    5" = 127 מ"מ
    80X40 זו אמת מידה שמקובלת בGWS לפרופ 8X4 .
    חוץ מזה שיתר הנתונים בטבלה מציינים אינצ'ים.
    ואחת ולתמיד, יש כבר לקנות מד הספק ב24$ תקנו ותמדדו, מי שאין לו שיקבע איתי פגישה אני גובה פרופ למדידה
    בוגל לצערנו הגודל המירבי שניתן להגיע בארץ הוא 150% בגלל שזה רוחב הלוחות שנמכרות בארץ, ליאור
    ליאור ליאור היה קצת יצירתי, בונים שני חצאים (ימין ושמאל) ותופרים יחד למגהמוגי . קורה ראשית מקל של מטאטא
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 31-01-2010 בשעה 23:25:43.
  5. #305
    5" = 127 מ"מ
    אז זה אומר שניתן לחבר למנוע פרופ 8X4...???
  6. #306
    לא , זה אומר שהם כתבו 8X4 , צריך לחבר מד הספק ולבדוק לאט לאט...
  7. #307
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מוגי 150% סיכום.
    הטסתי את המגה מוגי הזה היום בגעש והנה מסקנותי:
    קל מאד לשליטה והטסה, ועם הסט אפ הנ"ל פשוט ממריא בקלות וטס היטב,כמובן אחרי קיזוזים וכו'.
    נושא בחירת הצבעים התגלתה כחשובה ביותר,במוגי הזה היה קשה לזהות מצבים למרות גודלו .
    יש צורך ברור וחד משמעי בחיזוקים בגודל הזה.
    הפוליגל אינו חומר קל מספיק, ובגודל הזה משקלו מורגש ולמרות שהוא דואה יציב ונשלט, יחס הגלישה שלו לא מרשים . זה עדיין לא דאון, אבל נראה לי שאם מישהו ירים את הכפפה ויבנה גודל כזה מחומר מוקצף ולא פוליגל, יהיה לו דאון אירובטי חביב ביותר.
    (מומחה מוגי).
    טוב, נראה לי שאני ארים את הכפפה, אני רוצה לבנות מוגי מוגדל מדפרון כדי שישמש כדאון, חשבתי על דפרון 6 מ"מ ורק את החרטום ואת ה exo-doubler לבנות מפוליגל כדי להקנות עמידות ע"י שילוב 2 חומרים. המנוע שאני חושב להשתמש זה המנוע המומלץ של עודד מתחילת הפוסט, ואם לא אני אשתמש במנוע אחר שנותן 760 גרם דחף. עשיתי חיפוש קל בפורום לגבי דפרון ויש לי כמה שאלות:
    1.גודל סוללה? יש לי סוללת 2200C של זיפי 167 גרם,להשתמש בה? או להזמין קלה יותר?
    2.דבק? מוגי בנוי ע"י שטח חפיפה רב המודבק זה לזה- האם להשתמש בדבק פלסטי, או ב FOAM SAFE מהוביסיטי או אפוקסי מדולל?
    3. שלב קיפול הכנף? האם להשתמש באותה טכניקה כדי לקפל אותה על עצמה או שצריך לחשוב על טכניקה אחרת? לדוגמא לחרוץ מספר חריצים כדי להקנות קיפול?
    אני אשמח לכל תשובה או הערה ,
    תודה ליאור.
  8. #308
    אתה לא יכול, וגם לא צריך לבנות מוגי מדפרון
    דפרון לא מתקפל ולא מתעגל בקלות, הוא יישבר בכל נחיתה לא מוצלחת
    אם המטרה שלך זה דאון, תבנה משהו אחר ולא מוגי.
    מוגי אמנם דואה, אבל כדאון הוא לא מוצלח, זה טיסן שתוכנן למהירות ולא לדאיה.
    אם תחליט שאתה רוצה דאון איטי, תבנה את הדפרון סטאר, הוא הטיסן הכי כייפי להטסה שהטסתי אי פעם, והכי קל להטסה שאפשר
  9. #309
    א. דאון צוקים אינו זקוק למנוע!
    ב. בלי מנוע תצטרך סוללה קטנה יותר לאזן את המוגי.
    ג. סיכום הנ"ל יתן משקל נמוך יותר ומכאן עומס כנף נמוך יותר ומכאן ביצועי דאיה טובים יותר.
    ד. לצוק מוגי1.5 מעולה.
    ה. החיסרון היחיד ב"אין מנוע" הוא שעולים לאויר רק כשיש מספיק ליפט (רוח)
    ו. גיא הבטיח למצוא דרך לרדת ולחלץ דאון צוללן
  10. #310
    כל זה נכון, אבל כל דאון יעודי לדאיה ידאה יותר טוב מהמוגי עם אותו שטח כנף ואותו משקל
  11. #311
    אמרתי עד סוף השבוע.... הגיע כבר ולא הודיעו לי....?
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 03-02-2010 בשעה 12:54:00.
  12. #312
    הרצליה
    מזל ששאלתי לפני שפעלתי...
  13. #313
    תודה עודד, המוגי עם הסט-אפ שהמלצת פשוט פגאז!!!
    חזרתי עכשיו מטסט בגלילות והבן-זו... טס מדהים חלק ועם המון כוח ואפילו דואה יפה מאוד!
    שוב תודה.
    יותם.
    and some Foam...
    "תגיד איזה גובה זה מגיע?"...
  14. #314
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yotflow צפיה בהודעה
    שוב תודה.
    יותם.
    לבריאות
    זה הטיסן שנותן את התמורה הכי גבוהה לכל דולר (ואין בו הרבה דולרים)
  15. #315
    אני מטיס אותו כל שבת עם המנוע של ערסי הוא כמעט פאנג'ט....
    היום אפילו ביצע טיסת צילום קצרה....
  16. #316
    החזרתי היום לשימוש את המוגי הישן והטוב, המקורי והראשון שלי שעוד מעט חוגג שנתיים, עם המנוע הראשון.
    זה פשוט מדהים, כל כך הרבה כוח במנוע פיצי כזה, טס מאד מהר במצערת מלאה, טס מאד לאט במצערת סגורה או פתוחה מעט, וכל זה בגלל משקלו הנמוך (סוללה 1000)
    עונג אמיתי, הזכיר לי למה כל כך אהבתי את המוגי, כל מה שבניתי אחר כך עם הגדלות וכו', לא הגיע לרמה של איכות הטיסה הזאת.
    ובכל זאת בקרוב מאד אני הולך לבנות משהו חדש לגמרי, מבוסס על המוגי אך לא מוגי , שמו בישראל יהיה "פוגי" וההבדל העיקרי יהיה שהוא יכיל פרופיל אוירודינאמי, וכנף שאינה משולש אלא טרפז (כמו מוגי עם חרטום קטום)
    פרטים בקרוב...
  17. #317
    אתה לא מפסיק להפתיע!
    כל הכבוד.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
  18. #318
    אני ממשיך עם המוגי 125%, התייעצות קלה עם בעלי הנסיון
    לסיני אין סוללות 2200 במלאי,ואני צריך להזמין ציוד למוגי.
    האם סוללה של 1800 תהיה מספיקה כדי לאזן אותו?
    בהנחה שהמנוע ישקול כ 45 גרם.
    ערן
  19. #319
    הרצליה
    ברירת מחדל מוגי קל משקל
    שלום,
    לאחר צאתו מהשירות עקב ריסוקים קשים של המוגי 100% (הראשון שבניתי אי פעם).
    החלטתי לבנות 100% חדש. לעומת ה 150% זה הרבה יותר מהיר ונחמד וקל (זה המוגי ה 6 שאני בונה כבר). במוגי הנוכחי רציתי לבנות שישקול כמה שפחות ושיתאים לסוללת 1000 (החלטתי שאני בונה רק מה שמתאים לסוללת 1000 כך שתיהיה לי סוללה אחידה לכל הטיסנים). על מנת לחסוך משקל השתמשתי בדבק גורילה (הוא לא מדביק חזק כמו דבק מגע, אבל אולי זה מספיק). את המאזנות בניתי מקאפה וגם הוספתי עוד שטח פוליגל לפתח כניסת הבטרייה (כפי שיש במוגי של חיים גיל). כדי לסדר את מרכז הכובד הזזתי את המנוע פנימה ועשיתי חריץ לפרופלור (לפי הרעיון של elim55 ) .
    צבעתי עם ספריי צבע שחור כדי להבחין בין הצדדים.
    המשקל הסופי עם סוללה הוא בערך 250 גרם (הסוללה בכוונה לא עד הסוף כדי לשמור על חייה בהתרסקויות) . המשקל הוא בערך כי השוותי את המוגי עם הסוללה לקופסת פלסטיק עם רסק עגבניות במשקל 260 גרם.
    מחר בגעש טסט פלייט , נראה איך יהיה הניסוי.
    טיפ חשוב למי שבונה מוגי- את קווי הקיפול לעשות עם גלגלת פיצה, רק להשגיח שהיא תישאר על הקווים. עם גלגלת מקבלים קיפול מדוייק ואין כפלים קטנים בכנף, לא רק שזה אסטתי אלה זה גם משפר את החוזק של הכנף.
    יום עצמאות שמח לכולם,
    ליאור
ID:	23434   Click image for larger version.
ID:	23435   Click image for larger version.
ID:	23436   Click image for larger version.
  20. #320
    אהבתי את כל הפרמוטציות (או מוטציות) של המוגי לאחרונה... אני בעד לפתוח שירשור ב-RCG שכול העולם ידע...
    ליאור, תביא איתך את הרסק עגבניות לאיזון...
  21. #321
    יופי של בנייה ליאור!
    אני ואייל נגיע מחר לגעש בסביבות 8:30. אשמח לעזור בטסט.
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
  22. #322
    קרית חיים
    שלום לכולם ..
    הצטרפתי למוגי פריקס ואני מתכוון לבנות אחד בקרוב ..
    באיזה קורה אתם מתשתמשים בכדי לחזק את המבנה ..
    הכוונה לקורה המרכזית ..
    אודה על קישורים ..
    אייל
  23. #323
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי seamn צפיה בהודעה
    שלום לכולם ..
    אודה על קישורים ..
    אייל
    את הקורה קונים בארץ ,מחו"ל מאוד מייקר את המישלוח בגלל האורך.
    קורת קרבון 6מ"מ עגולה חלולה .
  24. #324
    קרית חיים
    תודה על התשובה המהירה
    אייל
    אייל
    ___________
  25. #325
    לכל המוגי פריקס: מבחינתי הוא "פאסה"
    ההצלחה של הפוגי מבטלת את הנחיצות של המוגי
    זה כמו להישאר עם סובארו כשיש לך פרארי בדיוק באותו מחיר
