עמוד 2 מתוך 7 ראשוןראשון 1234 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 163
נושא: מוגי 150...
  1. #26
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מוגי 150...
    אי אפשר להדפיס תוכניות למוגי יש "ציור" שרשומות עליו מידות וכיוון סיבים ואתה צריך ללכת על פיו
    בהצלחה!
  2. #27
    Sep 2009
    פתח תקווה
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    בהצלחה!
    תודה ,
    יש setup רצוי למוגי 150% בכדי לגלוש בכף ולא מהר? ( מנוע בקר סוללה )
  3. #28
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    הסט אפ שישנו למוגי 150% עונה על הדרישות שהצבת,
    אם אתה רוצה שיטוס עוד יותר לאט אז אולי אפשר להחליף את המנוע למנוע הבא:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=5354
    וכמובן שיהיה יחד עם הפרופלור הבא.
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=10055
    לפי הנתונים זה אמור לעבוד, אבל שוב ניסוי אמפירי בשטח זה מה שיקבע.
    אני בכל מקרה הייתי עובד עם הסט-אפ המומלץ
  4. #29
    חברים עדכון: קניתי פוליגל באדום וכחול כהה.. ודבק מגע. עכשיו אני מתחיל לעבוד על הכל מחדש...
  5. #30
    ציטוט נכתב במקור על ידי zahi101 צפיה בהודעה
    דבק מגע. .
    אל תשכח לפתוח לידך חלון ולעשות הפסקות כל רבע שעה אחרת תהיה מסטול...
  6. #31
    חייב לציין לטובה את התנהגותו והתנהלותו של צחי בכניסה לתחביב!
    לעומת ילדים אחרים שהיו כאן בפורום בשבועות האחרונים, צחי- הקשיב לעצות חברי הפורום ויישם אותן בבניית הטיסנים.
    אני מאחל לך המון הצלחה בהמשך! המסנג'ר שלי תמיד דלוק (חוץ מהשבוע הזה כי אני בגרמניה) כדי לעזור במידת הצורך.
    כן ירבו כמוך!
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
  7. #32
    Or Yehuda, Israel
    וזה רע?
  8. #33
    וזה רע?
    אוהו!
    ממך לא שמעתי כמעט 5 ימים
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
  9. #34
    חח תודה ניר! תהנה בגרמניה(הייתי שם בקיץ האחרון)... תגידו יש אפשרות להזמין טלפונית מגולדן טייפ בחולון את הסרט הדבקה המבוקש? והוא יגיע עם שליח??(אפילו להוסיף קצת כסף) כי אין לי רכב ואני לא יכול להגיע לשם בזמן הקרוב.
  10. #35
    למה ?
    גז מזגנים הרבה יותר יקר.....
  11. #36
    חברים. שמתי את הסרוואים (hxt900 כמובן) על המוגי...תמונות:
    http://img153.imageshack.us/img153/2850/img0316l.jpg
    http://img87.imageshack.us/img87/6071/img0315g.jpg
    http://img65.imageshack.us/img65/5430/img0314x.jpg
    http://img268.imageshack.us/img268/5404/img0313ir.jpg
    בואו נגיד שאין מצב שהסרוואים יזוזו
    וכרגע אני מדביק את המוגי כך שיצא צורה של משולש...
  12. #37
    Or Yehuda, Israel
    אני ממליץ לך לשים מעט דבק חם מסביב לסרוואים
  13. #38
    זה כבר לא יצא לפועל כי כבר שמתי את הדבק שסוגר את הצורה של המוגי... למרות שחוץ מהאזיקונים יש גם דבק דו צדדי מתחת לסרוואים...בכל מקרה תודה על הטיפ. מתי שאני שם את החלק שיש לו כביכול פתח לאלקטרוניקה של המוגי, אני צריך להדביק אותו למוגי ולחתוך בתוך הריבוע הנפתח את הפוליגל? קצת קשה להסביר אז אני אסביר בתמונה:
    http://img36.imageshack.us/img36/7124/linebuild16.gif
  14. #39
    Or Yehuda, Israel
    מה יוצר אצלך את הקימור בכנף? אני מקווה שזה לא נשען על ראשי הסרוו...
  15. #40
    שום דבר לא יוצר. מה אתה ממליץ לעשות עכשיו? למרות שאם אני מכניס את הסוללה אז זה ישען על הסוללה ולא על הראשים של הסרווים.
  16. #41
    Or Yehuda, Israel
    מה אני ממליץ? אני לא יודע מה לומר לך ממש... במוגי הראשון שלי קרה לי אותו הדבר אז פשוט בניתי גוף חדש(במקום לחותןך את כל האזיקון חתכתי רק חצי ממנו וכך הוא תמךשם)
  17. #42
    ממש לא בראש שלי לצאת לעוד מסע קניות חח. אני כבר אחשוב על פתרון יצירתי. אבל אם הסוללה תהיה החלק הכי גבוהה בטיסן והיא תחזיק את הפוליגל יהיה בעיה?
  18. #43
    שאני שם את החלק עם הפתח לאלקטרוניקה לחתוך את הפוליגל מהגוך עצמו כדי שיהיה גישה לאלקטרוניקה בגוף??
  20. #45
    הרצליה
    התמונות נראות בסדר גמור, הקימור של הכנף נובע מהקיפול של הפוליגל על עצמו ומוחזק בזכות הדבק:
    http://www.mugi.co.uk/tutorials_wing_concept.php
    אתה כן צריך לחתוך מחתיכת הכנף את מה שצריך כדי שתיהיה לך גישה לבפנים כמו שרשום בהוראות למטה:
    You can now cut out the wing material directly below the hatch to grant access to the inside of your aircraft (as diagram 3 above).
    דרך אגב אתה יכול להיות רגוע שני אזיקונים יעשו את העבודה יופי
  21. #46
    העניין של הקימור סודר... היום כנראה אני מזמין חלק מהסט אפ...
    כדי שנהיה בטוחים הנה הסט אפ:
    סוללה:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=6306
    מנוע:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=6614
    בקר:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=6460
    פרופ:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=6224
    מאריכים:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idproduct=9686
    המאריכים בטוח מתאימים לסרוואים הכחולים של הסיני?
  22. #47
    don't buy this speed control. Buy the turnigy plush 30 speed control!
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
  23. #48
    ניר שולח מסרים מגרמניה...חח יד פה המלצות של מישהו לבקר? ולאיזה בקר ניר התכוון?
  24. #49
    הוא התכוון לזה אבל אני חושב שגם ה- Super Simple שאתה בחרת הוא טוב וחצי מחיר.
  25. #50
    hahaha yes from the iPod touch you will pay more money but you get a better speed control.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
