מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: ווי זריקה לד-2
    Rishon Le Siyon, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 60 פעמים ב 34 הודעות
    ברירת מחדל ווי זריקה לד-2
    ברשת יש הרבה חומר על ווי זריקה מתקדמים יותר ומתקדמים פחות.
    בתור גמלאי אני אתחיל את השרשור בשבילכם ...
    Makarov&Kochcarev - Rusia
ID:	23573   Click image for larger version.
ID:	23574   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ווי זריקה לד-2
    אלופי הד2 עכשיו תורכם לכתוב...
    סטאמוב
    קישור לסרטון ב FACEBOOK:
    http://www.facebook.com/#!/video/vid...20431027971300
    ‎Favionics in collaboration with Victor Stamov, has developed the "renHook".
    renHook stands for Rotary ENcoder Hook and is a revolutionary new towhook for F1A. renHook replaces traditional hook front and latch switches with just a single encoder chip which measures the angle of the hook. depending on angle, the Favionics FX10 timer can determine the current operation of the pilot, selecting straight or circle tow. acceleration is measured dynamically from additional hook rotation caused by the deformation of the front load cell. the back of the hook has a new "circle plus" feature which allows for additional tow rudder when needed.
    The main motivation for the renHook design is simplicity. the renHook has basically only 1 moving part (not counting the latch mechanism). the elimination of all switches and gages simplifies the design and opens new possibilities for on line acceleration
    תמונות:
ID:	23585   Click image for larger version.
ID:	23586   Click image for larger version.
ID:	23587   Click image for larger version.
ID:	23588   Click image for larger version.
ID:	23590   Click image for larger version.
ID:	23591   Click image for larger version.
ID:	23592   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי gil43; 22-04-2010 בשעה 10:54:33.
    מבית מדרשו של Michal Dvořák הצ'כי
    גרסא אנלוגית
    גרסא אלקטרונית
ID:	23657   Click image for larger version.
    ווים של W Hobby
ID:	23659   Click image for larger version.
ID:	23660   Click image for larger version.
ID:	23661   Click image for larger version.
    oleg Pshenichny
    גרסא אנלוגית..
    וגרסא דיגיטלית
    Hook With Magnet for the Hallsensor
ID:	23701   Click image for larger version.
ID:	23702   Click image for larger version.
ID:	23985   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי gil43; 25-04-2010 בשעה 21:45:17.
    וו אינרציה
Name:	inrtia hook.jpg‏
ID:	23723   Click image for larger version.
Name:	inrtia hook 1.jpg‏
ID:	23724   Click image for larger version.
Name:	inrtia hook 2.jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי gil43; 29-04-2010 בשעה 07:36:00.
    לינק מעניין בנושא ווי זינוק לד-2:
    http://www.gregorie.org/freeflight/f1a_history/bauer/
    היסטוריה של ווי הזינוק:
    http://www.gregorie.org/freeflight/f...ory/index.html
    שילוב של וו סרוו במגדל:
    Vasyl Beschasnyy‏
    ‎Relatchable bottom mounted towhook F1A/H‎
    הוו הכי יעיל שיש:
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי FlyTool צפיה בהודעה
    הוו הכי יעיל שיש:
    הטיימר דווקא ממש טוב - KSB לפנים!
    הערוץ שלי ב-Youtube
    הודה 17 פעמים ב 7 הודעות
    אחלה של טיימר חח..
    מייצגק בדיוק את הראשי תיבות שלו ...כוס אמק ברח (:
    ובחזרה לנושא המקורי - מישהו ניסה את הוו החדש של סטאמוב?
    נראה מעניין הפיתוח שלו. השאלה היא, כמה זה אמין? ואם זה באמת נותן יתרון משמעותי?
    הערוץ שלי ב-Youtube
    לא נראה לי שמישהו בארץ יכול לתת לך תשובה ...
    ובכל זאת ..חוץ משליטה מלאה לגמרי על ההגה כיוון לא נראה שזה נותן איזשהוא יתרון בכלל חוץ מקומפקטיות,בכל מקרה במקום 2 סוויצים או סוויץ וסטרינגי" הוא החליף ל2 חיישנים.
    ממה שהצלחתי להבין בוו החדש הזוית של הוו קובעת את מצב ההגה כיוון ,ז"א שאם הטיסן נמצא בסיבוב על החוט וחוט ההטסה נשאר מעט במתח כלומר הוו לא זז לתנועה מקסימאלית אחורה הגה הכיוון גם הוא לא יזוז תנועה מלאה.
    לעומת זאת בכל גוף שיש בו הגה כיוון שנשלט ע"י סרוו הוא יודע לזוז ל3 מצבים בלבד עלייה ישרה סיבוב על חוט והאצה .כלומר זיהוי סוויץ לוו קדימה נותן לך הגה כיוון ישר ,זיהוי סוויץ וו אחורה נותן לך הגה כיוון בתנועה מקסימאלית ,אין שום מצב ביניים .
    השאלה אם הוו יודע לזהות שינוי מהיר בזוית כגון זה שמתבצע בזריקה...אם כן אז באמת יש לו יתרון עצום
    אגב לא העלתם את הוו החדש של אלארד ואן הלן...מומלץ בחום אפילו יש סרטן ביוטיוב
    F1A flapper SlideHook, during on line acceleration the hook moves backwards for optimum speed when flap is moved up. During tow the flap is in glide position and the SlideHook is forward at a conventional position.
    The spring inside the hook is not mounted yet for testing purposes, but its been tested at 10 kg and the servo doesn't even slow down
    Thumbs up תגובה להודעה: ווי זריקה לד-2
    ציטוט נכתב במקור על ידי gil43 צפיה בהודעה
    וואו! נראה שהשקיעו שם הרבה במכניקה.
    לא רק הסרוו צריך לעמוד בעומס, אלא כל המתקן, שלא יתפרק בזמן הזריקה.
    נראה לא פשוט לביצוע...
    איך זה בנוי? יש שרטוט או צילומים יותר איכותיים?
    זה מיועד לטיסנים "רגילים"? או רק ל-Flaps?
    הערוץ שלי ב-Youtube
    ברירת מחדל עוד מגוון תמונות שחילצתי מהאינטרנט
ID:	25047   Click image for larger version.
ID:	25048   Click image for larger version.
ID:	25049   Click image for larger version.
ID:	25050   Click image for larger version.
ID:	25052   Click image for larger version.
ID:	25053   Click image for larger version.
    ברירת מחדל אבטיפוס ראשון לוו renHook
Name:	New Image.JPG‏
  1. איציק - במיוחד בשבילך, זריקה של 60-80 מטר
    על ידי eitan-ro בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-04-2009, 00:09:40
  2. [מדליק] זריקה DLG לגובה של 79 מטר!!!
    תגובות: 41
    הודעה אחרונה: 05-01-2009, 23:14:15
