מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: מחפש מטען לטעינה בזרם נמוך מאוד - 15mA
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    Question מחפש מטען לטעינה בזרם נמוך מאוד - 15mA
    החלטתי שהגיע הזמן להשתדרג ולקנות מטען חכם שיוכל לטעון מגוון של סוללות.
    אחרי חיפושים בפורום הבנתי שהמטען Turnigy Accucel-6 מאוד מומלץ.
    הבעיה היא שהזרם המינימלי לטעינה במטען הנ"ל הוא 0.1A = 100mA.
    יש לי סוללת NiMH בקיבול של 150mAh, וטעינה של הסוללה בזרם שכזה היא 2/3C.
    לפי מה שאני יודע (וגם קראתי פה בפורום), עדיף לטעון את הסוללה בזרם כמה שיותר נמוך כשהמינימום הוא 1/10C, שזה במקרה שלי 15mA.
    אני מעוניין לשמור על אורך חיי הסוללה כמה שאפשר ולא חשוב לי שזמן הטעינה יהיה ארוך.
    מישהו יכול להמליץ על מטען דומה ל-Turnigy Accucel-6 שגם מסוגל לטעון בזרם נמוך כ"כ?
    הערוץ שלי ב-Youtube
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מחפש מטען לטעינה בזרם נמוך מאוד - 15mA
    עריכה - חשבתי שמדובר בסוללת LiPo, מה שכתבתי לא רלוונטי לניקל-מטאל.
    מצטער שאני לא עונה לשאלה אלא למה שבציטוט - זה לא מה שהיצרנים ממליצים, אבל משום מה זה הפך לדעה רווחת.
    המלצתי: טען ב-1C (או מעט פחות, אם אתה מתעקש), בטח לאור מחירי הסוללות היום ואורך החיים המוגבל גם ככה (בגלל מחזורי הטעינה/פריקה, בלי קשר לזרם הטעינה). אין שום סיבה לטעון ב-0.1C ולחכות עשר(!) שעות לטעינה. זה לא נוח, וגם לא הכי בטיחותי, שכן לא אמורים לטעון ללא השגחה.
    נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 28-05-2010 בשעה 16:27:23.
    טורניג'י - אבל מעליך!
    שים לב שליאב רוצה להטעין סוללות ניקל מטאל/קדיום ולא סוללות ליטיום.
    לסוללות ניקל קדיום/מטאל יש "זיכרון הטענות" ורצוי להטעין בזרם המנוך ביותר. אין כל חשש להשאיר את הסוללה בטעינה ללא השגחה, היא לא דליקה ולא מתפוצצת כמו הליטיום.
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    ניר
    אופס - טעות שלי, לא שמתי-לב שלא מדובר בליפו. חוזר בי מההערה למעלה - תודה על התיקון.
    אכן, ניקל-מטאל...
    אף אחד לא מכיר מטען שכזה?
    רק אני (ומטיסי הד-2) מטיס עם סוללה בעלת קיבול קטן כ"כ?
    הערוץ שלי ב-Youtube
    לא רק אתם. גם אני משתמש בסוללת 180 מיליאמפר 4 תאים ניקל מטאל לדאון צוקים בשם ספידו.
    אני טוען או ב 100 מילי או ב 75 מילי במטען קיר של סנוואה.
    http://bidproduct.com/part/Product_v...BATTERY_8.html
    כלומר, לא מדובר במטען חכם? אז אתה פשוט מחבר את המטען לשעתיים וחצי ומנתק?
    (במטען קיר של הפוטאבה שלי אין שום התרעה על סיום טעינה. יש רק נורה שמסמנת אם הסוללה מחוברת)
    ואם כן, אז למה אתה לא משתמש במטען חכם שטוען ב- 100mA ומעדיף להתשמש במטען קיר?
    בכל אופן, במקרה שלי מדובר בסוללה עם 5 תאים, אז מטען קיר שכזה כנראה לא יעזור לי...
    הערוץ שלי ב-Youtube
    בגלל הזרם הנמוך יותר. אבל אתה צודק - עדיף להשתמש במטען החכם.
    הסוללה שלך משמשת לטיימר אלקטרוני ? תגיד - לכמה זמן שהייה מקסימלי הגיעו בעולם בטיסנים חופשיים ?
    הודה 4 פעמים ב 2 הודעות
    חברים יקרים, אין דבר כזה סוללה לא נפיצה.
    לי התפוצצה סוללת ניקל קדמיום. ההתראה היתה אויר בורח כמו מגלגל אופניים.
    לא קישרתי את הרעש לסוללה. חיפשתי מה עשה את הרעש ואז בום כמו יריה בתוך הבית........
    כן אני ניבהלתי, זה היה גם בבסיס צבאי.
    אני כבר לא מטעין יותר ב עשירית מהקיבולת אלא ב1 קיבולת.
    ככה לא נכנס פי שלוש מערך הסוללה.
    גידי
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    למה אתה לא עובר לליפו ?
    בלי קשר, אין בעייה להטעין ב 2/3C, ייקח לך יותר מעשר שעות להטעין ב 15mAh
    אל תשכח שלסוללות האלו יש פריקה עצמית גובהה יחסית...
    גיא.
    שרון, כן, לטיימר אלקטרוני.
    טיסן חופשי בתחרות אמור לטוס רק 3 דקות. אבל בפלייאופים, הדרישה יכולה להגיע אפילו ל-10 דקות.
    בפועל, אם טיסן חופשי תופס תרמיקה, הוא יכול לטוס שעות - בד"כ זה קורה כשיש תקלה כלשהיא והטיסן לא נוחת ומתחיל לברוח...
    אם הבנתי את קו המחשבה שלך, יש בטיסן סרוו אחד בלבד והוא זז בסה"כ שניות בודדות במשך כל הטיסה (3 דקות), וכמעט לא פועלים עליו מאמצים במשך רוב זמן הטיסה, לכן לא דרושה סוללה בעלת קיבול גבוה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי gidipajero צפיה בהודעה
    גידי
    גידי, לא הבנתי מה הקשר בין זרם טעינה נמוך לבין להכניס פי 3 מערך הסוללה?
    גיא, הסוללה משמשת גם כמשקולת בחרטום. סוללת ליפו במשקל זהה תהיה בעלת נפח גדול יותר ולא בטוח שתכנס למגדל (או שאולי אני טועה לגבי הנפח?)
    קיבול של 150mAh עושה את העבודה מצויין.
    וסיבה נוספת - אני צריך לטיימר ולסרוו מתח של בין 4.8 ל-6 וולט. עם ליפו יהיה לי 3.7 וולט שזה מעט מדי או 7.4 וולט וזה ישרוף את הטיימר והסרוו.
    בטיסנים חופשיים שבהם יש 3 או 4 סרווים באמת משתמשים בליפו - אבל שם כבר הטיימר מותאם לכך במיוחד. לא כך הטיימר שלי.
    אין לי בעיה לטעון את הסוללה 10 שעות, ואני מוכן גם "להתפשר" על 5 שעות בזרם של 30mA.
    אני טוען את הסוללה בלילה שלפני ההטסה - הפריקה העצמית מהווה שיקול במקרה שכזה?
    2/3C זה בסדר? אני כבר מבולבל מכל העצות.
    יש כאלה שאומרים שעדיף זרם כמה שיותר נמוך ויש כאלה שאומרים שאפשר אפילו 1C.
    למה אין הסבר חד-משמעי לשאלה הזו?
    הערוץ שלי ב-Youtube
    הערוץ שלי ב-Youtube
  1. [שאלה] מד הספק וזרם
    על ידי junkqwe בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-05-2010, 12:52:03
  2. [שאלה] למה חשוב הזרם שנותן הBEC
    הודעה אחרונה: 28-01-2010, 23:03:01
  3. למתכוונים לקנות מטען לטעינה של מספר סוללות בו-זמנית
    על ידי ZigiStar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 16-10-2009, 17:11:43
  4. למכירה מטען לסוללות לטיום כחדש שמור מאוד!!! accu cycle
    על ידי trex250 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 18-08-2009, 17:37:04
  5. מחפש מקלט 7-8 פוטאבה לתדר נמוך
    על ידי marik_911 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 19-12-2008, 10:52:56
