מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: צביעת ASW15
    kiryat tivon
    ברירת מחדל צביעת ASW15
    קניתי ASW 15 ואני מעוניין לצבוע את הכנף על מנת להקל על הזיהוי שלו באוויר, למישהו יש הצעה לצבע או ספריי שלא "יתקוף" את הכנף?
    תודה לעוזרים
    זיו
    ברירת מחדל תגובה להודעה: צביעת ASW15
    כפר השעשועים - ספריי צבע ב10 ש"ח
    לעשות מספר שכבות עדינות מרחוק, לא לרסס בנקודה אחת.
    ממליץ על צבעים כמו צהוב ואדום לזיהוי טוב.
    סכמה טובה היא קווי רוחב בגחון וקווי אורך על הגב או הפוך , אפשר לשחק גם עם סכמה של"מניפה" על הגב וקווי אורך בגחון, אפשר גם לא לצבוע ולתרגל זיהוי והטסה מזיכרון
    Dec 2009
    אם כבר בצביעה עסקנו באיזה נייר דבק מומלץ להשתמש ליצירת הקווים?
    והאם נייר דבק שהונח על EPO צבוע יקלף את הצבע שאני יסיר אותו?
    וזיו קניתי ספריי כתום פלורסנטי אחרי שראיתי שהוא מאוד בולט בשמיים- 30 שקל אבל לדעתי הרבה יותר בולט מצבע רגיל..
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    צבע פלורסטי הוא סוג הצבע הבולט ביותר, הצבע הבולט ביותר בשמיים הוא כתום, כך שפלורסנטי כתום הוא הבחירה הטובה ביותר, דבר נוסף, נסה למצוא שלובים שיוצרים "דרמה" ביו הצבעים דבר שמאוד עוזר בזיהוי מצב הטיסן, לגבי נייר הדבק- הוא אכן טוב לצביעה עם ספרי, חשוב להקפיד שהיה אטום לאורך האזור המודבק של הנייר (הגבול בין נייר הדבק לאזור החשוף), מומלץ להוריד אותו לפני שהצבע מתייבש והמולקולות נקשרות אחרת יש קילופים, דבר אחרון אל תנסה אפילו לכסות בנייר דבק אזור שכבר צבעת אחרת צפה לצרות, בהצלחה!
    כפי שנאמר הצבע הפלורסנטי הוא היחיד ששווה להתאמץ ולצבוע איתו, שאר הצבעים נעלמים במרחק.
    אבל אין צורך לצבוע משטחים גדולים, מספיק את קצות הכנפיים או כל דוגמה אחרת.
    חשוב מאד לדעת שהצבע הפלורסנטי עצמו אינו שורד כפי שהוא וחייבים לעשות עליו לכה שקופה.
    הלכה השקופה תוקפת את הקצף, אבל לא איפה שהקצף מכוסה בפלורסנטי, לכן צריך ליישם לפני הסרת המיסוך.
    שאלות והבהרות בטלפון...
    Dec 2009
    תודה על התשובות..
    אני רוצה לצבוע את כל הכנף כדי המטוס ממש יבלוט בשמיים..
    מה שרציתי לעשות זה לצבוע על החלק העליון של הכנף דוגמא בכחול על הכתום..
    איך זה אפשרי?
    אל תצבע את העליון בכלל, ממילא אתה בקושי רואה אותו וחבל על כל גרם (אנשים נוטים לשכוח שזה כלי טייס).
    מספיק לצבוע את הטיפים למטה וזהו.
    תסתכל כאן על הצביעה, ראו אותה היטב ממרחקים עצומים (כי זה פלורסנטי)
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...8+%F1%E8%E0%F8
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    תחפש לכה שקופה על בסיס מים
    Dec 2009
    יאמץ... תודה עודד! :]
    kiryat tivon
    קניתי ספריי וניסיתי על קלקר וזה כמעט ועשה בו חור.
    ציטוט נכתב במקור על ידי ziv pro tisanim צפיה בהודעה
    הASW הוא סוג של EPP , קלקר הוא סוג של EPS. התגובה שלהם לצבע (ועוד כימיכלים כמו דבק CA) שונה!
    התז צבע לתוך כוס חד פעמית ועם מקלון לניקוי אוזניים טבול בצבע ומרח באזור בית הסוללה של הטיסן, סביר שלא יקרה כלום - אתה יכול לצבוע, אם יתחיל לבעבע נגב מייד עם נייר מטבח ואל תצבע.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ניתן גם להשתמש בצביעה אקרילית ע"ב מים , לא עושה נזק לשום נזק מנסיון.
    החיסרון - הצביעה היא בעזרת מכחול - אבל אחרי 2-3 שכבות הצביעה אחידה והמרקם מבריק - ונראה ממש כמו ציפוי לטיסן.
    יש צברעי ספריי על בסיס מיים שלא תוקפים כלום. אני לא זוכר את השם אבל זה aqua משהו של יעקובי
    לקה על בסיס מים, צבע על בסיס מים?! מנסיון, לא תופס כמו בסיס טרפנטין, יש לקות ספרי (על אותו בסיס של הצבע שאתה צובע), שכבה דקה על הצבע הטרי(!), המולקולות יתחברו ותיבצר שכבת צבע מוגנת, עמידה ויפה
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 01-06-2010 בשעה 19:33:25.
    ירושלים והסביבה
    אצלי אמנם הנסיון קצר....אך טוען אחרת ,
    מצורפת תמונה של צביעה שלי , מספר שכבות של צבע אקרילי על בסיס מים - על האלפור של מולטיפלקס.
    הצביעה אמנם דורשת מס' שכבות - אבל התוצאות בהתאם!
    איתי.
    מהניסיון שלי אתה טועה. תסתכל בשרשור הכריש בפורום FPV. הצבע חוטף כל פעם בנחיתה ועדין יושב טוב.
    צבע על בסיס מים אכן נתפס ויכול לשמש לצביעה על epp, אבל, בגלל שאינו תוקף את החומר (דווקא בגלל זה!) הוא נתפס פחות טוב על מוקצף! מי שחושב שאני טועה שיגיד איזה צבע על בסיס מים הוא משתמש שנתפס כמו הצבעים על בסיס טרפנטין? אשמח להחכים!
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    לזה התכוון המשורר
    בדיוק מה שדוד שם בתמונה! יש לי אפילו אותו צבע במרלין. אני לא ידוע אם זה נתפס יותר או פחות אבל לשימושים שלנו זה די והותר.
    הצבע שמתחבר הכי טוב לאלאפור ולא תוקף בכלל זה פוליאור של טמבור
    אבל אין פלורסנטי ולכן לטעמי האישי אין טעם בצביעה שאינה פלורסנטית
    kiryat tivon
    ציטוט נכתב במקור על ידי דוד פלד צפיה בהודעה
    לזה התכוון המשורר
    איפה משיגים כזה באזור הצפון?
    פעם הטיסנים לא היו צבועים בצבעים פלורסנטים כלל, היו סכמות "דרמטיות" של צבעים (גם היום כול ה-arf המצופים מיוצרים כך) פוליאור הוא צבע שבא בנוזל- כך שניתן לעבוד איתו בכול טכניקה שרוצים, אפשר גם לשלב צבע פלורסנטי, האם לאחר צביעה עם הפוליאור ניתן לכסות אותו עם נייר דבק לצביעת אזורים אחרים, או שעדיין יש סכנת התקלפות בהסרת נייר הדבק?
    הפוליאור זה צבע על בסיס פוליאוריטאן, וזה הצבע הכי חזק שקיים בשוק האזרחי הרגיל.
    סביר להניח (לא ניסיתי) שאם תצבע נכון עם הכנה נכונה (שזה ממש לא טרוויאלי) זה יידבק כמו תאומים סיאמיים
  1. צביעת fujet של סמי
    על ידי artdave בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 17-04-2010, 22:44:59
  2. קצת מן ההטסות האחרונות...ASW15
    על ידי נח נח בפורום גלריה
    הודעה אחרונה: 01-03-2010, 21:20:27
  3. צביעת טיסן
    על ידי david si בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-12-2009, 11:57:06
  4. [עזרה!] צביעת טיסן
    על ידי GA02 בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 01-12-2009, 02:50:29
  5. צביעת קפה
    על ידי bendisar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 05-01-2009, 19:19:38
