קניתי ASW 15 ואני מעוניין לצבוע את הכנף על מנת להקל על הזיהוי שלו באוויר, למישהו יש הצעה לצבע או ספריי שלא "יתקוף" את הכנף?
תודה לעוזרים
זיו
תודה לעוזרים
זיו
כפר השעשועים - ספריי צבע ב10 ש"ח
לעשות מספר שכבות עדינות מרחוק, לא לרסס בנקודה אחת.
ממליץ על צבעים כמו צהוב ואדום לזיהוי טוב.
סכמה טובה היא קווי רוחב בגחון וקווי אורך על הגב או הפוך , אפשר לשחק גם עם סכמה של"מניפה" על הגב וקווי אורך בגחון, אפשר גם לא לצבוע ולתרגל זיהוי והטסה מזיכרון![]()
אם כבר בצביעה עסקנו באיזה נייר דבק מומלץ להשתמש ליצירת הקווים?
והאם נייר דבק שהונח על EPO צבוע יקלף את הצבע שאני יסיר אותו?
וזיו קניתי ספריי כתום פלורסנטי אחרי שראיתי שהוא מאוד בולט בשמיים- 30 שקל אבל לדעתי הרבה יותר בולט מצבע רגיל..
צבע פלורסטי הוא סוג הצבע הבולט ביותר, הצבע הבולט ביותר בשמיים הוא כתום, כך שפלורסנטי כתום הוא הבחירה הטובה ביותר, דבר נוסף, נסה למצוא שלובים שיוצרים "דרמה" ביו הצבעים דבר שמאוד עוזר בזיהוי מצב הטיסן, לגבי נייר הדבק- הוא אכן טוב לצביעה עם ספרי, חשוב להקפיד שהיה אטום לאורך האזור המודבק של הנייר (הגבול בין נייר הדבק לאזור החשוף), מומלץ להוריד אותו לפני שהצבע מתייבש והמולקולות נקשרות אחרת יש קילופים, דבר אחרון אל תנסה אפילו לכסות בנייר דבק אזור שכבר צבעת אחרת צפה לצרות, בהצלחה!![]()
כפי שנאמר הצבע הפלורסנטי הוא היחיד ששווה להתאמץ ולצבוע איתו, שאר הצבעים נעלמים במרחק.
אבל אין צורך לצבוע משטחים גדולים, מספיק את קצות הכנפיים או כל דוגמה אחרת.
חשוב מאד לדעת שהצבע הפלורסנטי עצמו אינו שורד כפי שהוא וחייבים לעשות עליו לכה שקופה.
הלכה השקופה תוקפת את הקצף, אבל לא איפה שהקצף מכוסה בפלורסנטי, לכן צריך ליישם לפני הסרת המיסוך.
שאלות והבהרות בטלפון...
תודה על התשובות..
אני רוצה לצבוע את כל הכנף כדי המטוס ממש יבלוט בשמיים..
מה שרציתי לעשות זה לצבוע על החלק העליון של הכנף דוגמא בכחול על הכתום..
איך זה אפשרי?
אל תצבע את העליון בכלל, ממילא אתה בקושי רואה אותו וחבל על כל גרם (אנשים נוטים לשכוח שזה כלי טייס).
מספיק לצבוע את הטיפים למטה וזהו.
תסתכל כאן על הצביעה, ראו אותה היטב ממרחקים עצומים (כי זה פלורסנטי)
http://www.efly.co.il/forums/showthr...8+%F1%E8%E0%F8
תחפש לכה שקופה על בסיס מים
הASW הוא סוג של EPP , קלקר הוא סוג של EPS. התגובה שלהם לצבע (ועוד כימיכלים כמו דבק CA) שונה!
התז צבע לתוך כוס חד פעמית ועם מקלון לניקוי אוזניים טבול בצבע ומרח באזור בית הסוללה של הטיסן, סביר שלא יקרה כלום - אתה יכול לצבוע, אם יתחיל לבעבע נגב מייד עם נייר מטבח ואל תצבע.
ניתן גם להשתמש בצביעה אקרילית ע"ב מים , לא עושה נזק לשום נזק מנסיון.
החיסרון - הצביעה היא בעזרת מכחול - אבל אחרי 2-3 שכבות הצביעה אחידה והמרקם מבריק - ונראה ממש כמו ציפוי לטיסן.
.Itay.
יש צברעי ספריי על בסיס מיים שלא תוקפים כלום. אני לא זוכר את השם אבל זה aqua משהו של יעקובי
לקה על בסיס מים, צבע על בסיס מים?!מנסיון, לא תופס כמו בסיס טרפנטין, יש לקות ספרי (על אותו בסיס של הצבע שאתה צובע), שכבה דקה על הצבע הטרי(!), המולקולות יתחברו ותיבצר שכבת צבע מוגנת, עמידה ויפה
נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 01-06-2010 בשעה 19:33:25.
צבע על בסיס מים אכן נתפס ויכול לשמש לצביעה על epp, אבל, בגלל שאינו תוקף את החומר (דווקא בגלל זה!) הוא נתפס פחות טוב על מוקצף! מי שחושב שאני טועה שיגיד איזה צבע על בסיס מים הוא משתמש שנתפס כמו הצבעים על בסיס טרפנטין? אשמח להחכים!![]()
בדיוק מה שדוד שם בתמונה! יש לי אפילו אותו צבע במרלין. אני לא ידוע אם זה נתפס יותר או פחות אבל לשימושים שלנו זה די והותר.
הצבע שמתחבר הכי טוב לאלאפור ולא תוקף בכלל זה פוליאור של טמבור
אבל אין פלורסנטי ולכן לטעמי האישי אין טעם בצביעה שאינה פלורסנטית
פעם הטיסנים לא היו צבועים בצבעים פלורסנטים כלל, היו סכמות "דרמטיות" של צבעים (גם היום כול ה-arf המצופים מיוצרים כך) פוליאור הוא צבע שבא בנוזל- כך שניתן לעבוד איתו בכול טכניקה שרוצים, אפשר גם לשלב צבע פלורסנטי, האם לאחר צביעה עם הפוליאור ניתן לכסות אותו עם נייר דבק לצביעת אזורים אחרים, או שעדיין יש סכנת התקלפות בהסרת נייר הדבק?![]()
הפוליאור זה צבע על בסיס פוליאוריטאן, וזה הצבע הכי חזק שקיים בשוק האזרחי הרגיל.
סביר להניח (לא ניסיתי) שאם תצבע נכון עם הכנה נכונה (שזה ממש לא טרוויאלי) זה יידבק כמו תאומים סיאמיים
