מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: מגנטים משוחררים במנוע של הAXN
    Dec 2009
    ברירת מחדל מגנטים משוחררים במנוע של הAXN
    השתחררו לי 2 מגנטים במנוע וכאילו בתזמון מושלם גם התושבת השתחררה מהדבק,
    עכשיו לפני שאני מדביק משהו, להחליף מנוע? יש דרך להדביק את המגנטים?
    אייל אני זוכר שפירסמת שכנראה מצאת את המנוע המושלם לAXN ושתפרסם את הביצועים שלו,
    יש גזר דין?
    האם זה המנוע?
    http://cgi.ebay.com/RC-2826-6-2200KV...item27ad78d402
    תודה מראש
    נערך לאחרונה על ידי ultras; 16-06-2010 בשעה 21:46:10.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מגנטים משוחררים במנוע של הAXN
    בערך...
    זה המנוע הפופולרי ביותר של RCTIMER והוא עבד אצלי על הAXN הקודם המון זמן ובמשקל מגוחך.
    אפילו יש לי אחד חדש כזה בבית לכל מקרה. החיסרון הוא שקצת מעצבן להתקין אותו כי צריך להכין לו תושבת.
    ביחד איתו הזמנתי עוד מנוע שעוד לא יצא לי לבדוק, שיהיה נוח יותר להתקנה ויוכל להתמודד בקלות עם הפרופ 5X5 המקורי:
    http://cgi.ebay.com/New-RC-Timer-280...item19b62f5ef0
    פשוט אין ביקורות למנועי RCTIMER אז כל קניה של מנוע חדש מהם היא קצת הימור.
    Dec 2009
    הרכבת אותו כבר?
    בכל מקרה אני רוצה שיהיה לי עוד מנוע אז אני יזמין..
    השאלה איזה להזמין מבין ה2...
    אני הייתי שואל את עצמי למה השתחררו גם מגנטים וגם תושבת. הסיכוי שזה קרה בשל חוסר איזון של פרופ, למשל, גדול.
    אז לפני שישתחרר לך משהו במנוע הבא ו/או המתוקן, אני ממליץ לאזן את הפרופ ולוודא חיבור טוב בינו למנוע.
    בנצי המגנטים השתחררו גם אצלי, ועוד לפני כן ראיתי בערסי גרופס שזו תופעה מוכרת.
    אייל - אם אתה רוצה ללכת על בטוח אז המנוע הראשון. השני אמור להיות בסדר אבל אף אחד שאני מכיר עוד לא כתב עליו כלום.
    Dec 2009
    אני יבדוק את עניין האיזון..
    לגבי המגנטים לוקטייט לא יעזור? לשים טיפה בקצה של כל מגנט (מצורפת תמונה)
    לא בטוח שלוקטייט מתאים במקרה הזה מכיוון שמדובר באזור שמתחמם מאוד.
    טיפת CA תעשה את העבודה טוב יותר כנראה.
    פרופ לא מאוזן תורם מאוד להאצת תהליך הפירוק כפי שאמר בוגל.
    Dec 2009
    הבנתי.. אני יחכה לאישוש הדברים..
    לגבי איזון פרופ.. אין ברשותי מאזניים ייעודיים, יש תחליף תוצרת בית?
    הבעיה לא באיזון הפרופ.
    במנוע הזה משתחררים קבוע המגנטים וגם אני ראיתי את השרשור המדובר בארסיגרופס.
    תקנה את המנוע הראשון והמוכר. שווה כל סנט
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    זה משירשור בן שנה בדיוק בrcgroups.
    פירוק המנוע:
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=487
    הדבקת המגנט (עם אפוקסי 30 דקות):
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=514
    תלונה לגבי המגנטים של RCTIMER - ואני חייב להגיד שלא נתקלתי בחיים בתופעה כזו אצלם:
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=1237
    רעיון להתקנה של מנוע עם בסיס שטוח (כמו הRCTIMER הקלאסי) - במקרה הזה "סקורפיון":
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=1294
    ויברציות תמיד יש בטיסן הזה, גם עם הRCTIMER הטיסן רטט במצערת מלאה. יכול להיות שהפרופלורים המקוריים עד כדי כך בלתי מאוזנים? (הם כולה 5X5) או שהמיקום של המנוע שדוחף אויר בכח ישירות על הזנב גורם סביבו מערבולות?
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 17-06-2010 בשעה 17:08:29.
    אשדוד
    בהזדמנות זאת אולי בנצי (Boogle) יתן לנו שיעור מזורז, למען הירוקים שבעסק, על איזון פרופ (מדחף).
    לעומת מסוקים שנכתב שם הרבה על איזון, בטיסני כנף קבועה מאט מאוד מידע.
    ל Boogle תודה מראש.
    Dec 2009
    תודה אייל, פירקתי והדבקתי את כל המגנטים, יצא מעולה.
    בכל מקרה אני עדיין בשלבי למידה אז אני לא מאמץ את המנוע יותר מידי..
    תגיד אייל למנוע ערסי בקר 25-30 יספיק?
    אני רוצה להזמין בכל מקרה...
    נערך לאחרונה על ידי ultras; 17-06-2010 בשעה 18:03:23.
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    בפעם השלוש מליון, הינה סרט לאיזון פרופלור:
    זה עובד יופי , זה מה שאני עושה...
    ציטוט נכתב במקור על ידי Bob Shark צפיה בהודעה
    ל Boogle תודה מראש.
    http://www.youtube.com/watch?v=fSC4p...ext=1&index=12
    על זה נאמר שמלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים
    אבל אני כנראה לא כזה צדיק כי יש לי הערות.
    אני אישית נעזר במתקן הזה:
    שימו לב שבסרט הוא נעזר במוט שקוטרו מאוד קרוב לקוטר הקדח בפרופ.
    אם תשתמשו במוט דק מדי האיזון לא יהיה מושלם כי הפרופ לא יתמרכז.
    מי שרוצה לחסוך את העלות של המתקן לעיל שמתאים את עצמו לכל קדח של פרופ, ניתן להעזר בקנה של מקדח בקוטר הקטן בכחצי מילימטר מקוטר הקדח בפרופ.
    תמיד חשוב לבדוק את הפרופ בשני המצבים האופקיים (שמים אופקי ואז מסובבים 180 מעלות).
    בהצלחה.
    אשדוד
    לבנצי, תודה.
    למה, לדעתך, לא להשתמש במתקן איזון מסודר (מגנטי או מיסבי)? ובמה המתקן שהמלצתה עליו אדיף
    על פני מתקנים זולים (כ-10 דולר כולל משלוחה) אך עושים את עבודתם נאמנה?
    hasaron
    תודה על הסרטון שמסביר כיצד לאזן!
    ציטוט נכתב במקור על ידי fox צפיה בהודעה
    לוקטייט זה שם של חברה שמייצרת הרבה דברים, בינהם גם דבק ציאנוקרילי (CA) וגם דבקים לאבטחת ברגים\צירים וכ"ו.
    שתי תשובות:
    1. המתקן איזון שננתי לינק אליו (התמונה התחרבשה) הוא הכי פשוט שיש ומנצל את המיסוב שיש בין מחט לאצבע
    המיתקנים הממוסבים מדוייקים יותר, כל אחד צריך לבחור עד איזו רמת דיוק הוא רוצה להגיע, מקצוענים לא ישימו צלוטייפ לאזן אלא ילטשו את גב הלהב הכבד, למשל. בפרופים של מאסטר יש חללים קרובים למרכז הפרופ לדחיפת פלסטלינה לאיזון (קצת ניג'וס אבל עובד).
    2. דבק CA (רוב הדבקים הזולים במשפחה) מתחיל להתפרק מ80 מעלות צלזיוס. מנועים לעיתים מגיעים ליותר, לא מומלץ CA אלא דבקים על בסיס פוליאוריתן או אפוקסים.
    לסבר את האוזן, CA עמיד ל120 מעלות יעלה בד"כ כ50-100 דולר לבקבוקון.
    Dec 2009
    שמח שהשתמשתי באפוקסי 30 דק'.. :] תודה בנצי.
    ד"א בדקתי איזון והפרופ בסדר גמור.. התושבת התנתקה לדעתי עקב קמצנות בדבק.
    תגידו מה לגבי בקר למנוע של ערסי האם יספיק לו 25-30A? או שאני צריך להזמין 30-40A(יש קומבו של מנוע + בקר)
    נערך לאחרונה על ידי ultras; 18-06-2010 בשעה 10:42:47.
    אם אני זוכר נכון - המנוע הנ"ל עם פרופ 5X5 מקורי לא עובר את ה18A. לא תצטרך בקר אחר לדעתי.
    Dec 2009
    התקנתי היום את המנוע, הכינו לי תושבת מאפוקסי גלאס קצת התאמה של קיר האש והכל נכנס יפה למקום.
    תודה לאייל שפירא על המנוע!
    וגם הספקתי לסדר לי את הארגז הטסה.. לא יצא מדהים אבל יעשה את העבודה... :]
    כמה תמונות:
ID:	27535   Click image for larger version.
ID:	27536   Click image for larger version.
ID:	27537   Click image for larger version.
    גם המנוע וגם המזוודה יצאו מעולה!
    אני מציע שתנסה להפעיל קצת לחץ יבש על המנוע - למשוך אותו ולנדנד כדי לוודא שהוא נעול כמו נינג'ה על התושבת (לא נעים לגלות שהרעש שאתה שומע באויר זה הפרופלור מנסר את הטיסן)
    בפעם הבאה שניפגש אני אמדוד לך את האמפראז' ליתר ביטחון.
    Dec 2009
    כל התושבת עברה התעללות קלה.. בדקתי שהכל תפוס טוב..
    פעם ראשונה זה עוד מצחיק שנופל המנוע תוך כדי טיסה..
    פעם שניה זה יהיה עצוב.. בייחוד אם ניר לא יהיה ליידי.. :]
  1. הטסת סולו ראשונה עם הAXN!
    על ידי ultras בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-06-2010, 17:22:24
  2. [עזרה!] מיגון גחון בAXN
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 24-05-2010, 20:34:25
  3. [שאלה] שלושה מגנטים שהתפרקו בנחיתה
    על ידי a_lams בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-01-2010, 07:22:14
  4. שפצור מגנטים לחופה באיזיסטאר-מי עשה?
    על ידי eran_k בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-10-2009, 11:58:00
  5. ברגי מנוע משוחררים
    על ידי orenw78 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-08-2009, 15:21:01
