אני רוצה למגן איכשהו את הגחון, חשבתי על בד פיברגלס.
יש הצעות יותר טובות?
אני מתכוון למגן את כל הגחון, אמורות להיות עקב כך בעיות איזון?
עם "מצבר" 2200 :]
מפה הרעיון:
עם "מצבר" 2200 :]
מפה הרעיון:
אפשר לחזק את הגחון עם פיברגלס יותר פשוט לחזק עם טסה (כך זה באיזיסטאר שלנו)
יו זה א ל ף ! ! !
שני דברים מעניינים מאוד לגבי הנחיתה שלו בסרטון שכדאי שתיקח לתשומת ליבך - 1. אין שם כנראה בכלל בכלל רוח באיזור הזה כי לא ראיתי בכלל השפעות של אפקט הקרקע. 2. כמה לאט וכמה יציב וכמה מחוזק שלא יהיה הטיסן - הוא נוחת מגעיל
ולגבי הדבקת פיברגלס לEPO - פעם כבר שאלתי וזה מה שענו לי:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=21605
נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 24-05-2010 בשעה 12:37:40.
שכבה אחת את קוולר עדין עם אפוקסי בדים תעשה את ההבדל. זה לא ימנע קימוט האף במקרה של נחיתה דפוקה אלא ישמור על הגחון מפני בלאי
עשיתי נסיון להדביק לתחתית שלו מכסה של תעלת חשמל מפלסטיק, הבעיה היא שאפוקסי ודבק חם לא נתפסים טוב על החומר הזה והפלסטיק עף בנחיתה הראשונה.
זה גם כבד בהרבה מפיברגלס, ככה שאל תלמד ממני.
לדעתי לא צריך לחזק עם בד פיברגלס,מספיק דבק חבלה בגחון ואתה מסודר,ברגע שתעשה חיזוק עם בד פיבר במקרה של ריסוק הוא יחפש את הנקודה החלשה והוא עלול להישבר באזור קשה לתיקון,לאו דווקא על הטיסן שלך אלה לכלל הטיסנים,בפאנג'ט הקודם שלי עשיתי חיזוק עם בד פיבר ובאחד הריסוקים בגלל שהגחון היה מחוזק הוא שבר לי את הכנפיים דבר שגרם לכנף לא לחזור במאה אחוז למקומה,לאחר מכן ריסקתי אותו ריסוק שכבר לא היה ניתן לתקן אותו,בפאנג'ט שיש לי עכשיו למדתי לקח שמתי רק דבק חבלה בגחון,לשיקולך
funjet
pylon
axn pylon 6s
tricopter extrim
futaba 8uhps 2.4
ויש גם תרגומון עברי-ללו:
דבק חבלה = דבק בד, שנקרא לפעמים מסקינגטייפ חבלה, או "גאפר טייפ" (או "גאפה")
ללו צודק
לא זה ולא זה ולא זה
רק טייפ סיבים של טסה מגולדן טייפ בחולון יעשה עבודה נכונה, הדבקה טובה ומשקל קל.
ותשכח מסוללה 0220, אתה תהופך את הטיסן הזה מכייפי לצוללת
אני יבדוק את העניין שהטיסן יגיע, תודה על העצה.
סוללה 2200 מתאימה בדיוק למרכז הכובד
מניסיון
