מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: Quanum 2.4Ghz Telemetry System (Volt/Amp/Temp/mAh) V2
    hasaron
    ברירת מחדל Quanum 2.4Ghz Telemetry System (Volt/Amp/Temp/mAh) V2
    לינק למוצר:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=10343
    עלות לפני משלוחה:
    59.99$
    כולל משלוחה:
    67.79
    זמני הגעה מיום ההזמנה:
    15 יום דרך דואר שוויץ
    מה בחבילה?
    1. משדר "צג דיגיטלי"
    2. מקלט עם אנטנה של 2.4
    3. מטען usb למחשב ולרכב
    בדיקה והתרשמות בטיסה:
    לאחר שעושים בינדינג למשדר מקלט יש תופסן מיוחד של המשדר שיושב על האנטנה של השלט, מחברים תמקלט לפלאג של הבאלאנס של הסוללה (יש סימון מיוחד למינוס בחיבור) והופ רואים את המתח של כלל הסוללה ושל כל תא בנפרד, בדיקה קצרה של הכל והופ לאוויר, בזמן פתיחת המצערת ממש ניתן לראות את המתח של כל תא בזמן פעולה נותן התראה על מתח נמוך על כל תא, בקצרה זה ממש האריך את זמני הטיסה ואת חיי הסוללה, הבעיה היחידה היא שצריך להוריד תעניים מהטיסן ולהסתכל בצג בכדי לראות מה קורה, לסיכום מאד אהבתי תתרשמו מהתמונות, אין שום הפרעות חד משמעית!!
ID:	27870   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Quanum 2.4Ghz Telemetry System (Volt/Amp/Temp/mAh) V2
    1. תתחדש! גם לי יש אחד כזה בדרך.
    2. כמה ברורה התצוגה באור שמש?
    3. מלבד הוולטאז' - אילו נתונים נוספים מוצגים?
    4. יש למוניטור זמזמם או איזושהי התרעה אחרת על מתח נמוך?
    hasaron
    1. תתחדש גם אתה.
    2. ברורה מאד התמונה צולמה בשמש ורואים פיקס!
    3. הבדיקה הייתה רק לראות מה ואיך זה עובד, כך שעוד לא בדקתי מה עוד יש!
    4. יש זמזם מאד חזק שאני מבטיח שתשמע בעת ירידת מתח מעבר למותר!
    לינק למוצר:
    עלות לפני משלוחה:
    59.99$
    כולל משלוחה:
    67.79
    מה בחבילה?
    אני מניח שהתכוונת שאתה נוחת מאוחר יותר ורגוע אבל איך מאריך את חיי הסוללה?
    מ ע ו ל ה !
    עכשיו אוכל להתחיל למדוד זמני טיסה אמיתיים של האפרנטיס עם סוללות ה5000mah שאני תמיד מנחית ליתר ביטחון אחרי 10 דקות...
    וגיא - אם מודדים חיי סוללה ב"כמה היא נהנתה בחייה" זה בהחלט מאריך אותם משמעותית
    hasaron
    אני מאריך את חיי הסוללה בזה שאינני יורד מתחת לוולט הרצוי אלא עם מעט עודף, אני מניח שזה עוזר בשמירה על חיי הסוללה!
    תתחדש! נראה מוצר מצויין.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    Jun 2011
    ברירת מחדל תגובה: Quanum 2.4Ghz Telemetry System (Volt/Amp/Temp/mAh) V2
    שלום לכולם,
    אני רואה שהנושא משנה שעברה אבל יש לי שאלה בקשר למכשיר הנ"ל:
    לאן אני מחבר את החוטים שיוצאים מהמשדר... ?
    יש שם מקום לחבר את הבאלנסר מהסוללה ויש מחבר שחור עם שלושה חוטים כתום אדום וחום.
    תודה !
    אליאור
    נערך לאחרונה על ידי elior77; 21-06-2011 בשעה 10:53:09.
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    אתה מחבר את הפינים של המשדר לכבל באלנס של הסוללה
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    המחבר שנראה כמו חוט סרוו נועד לחיבור למכשיר נוסף שמודד אמפר וטמפרטורה. תתעלם ממנו, תפוס אותו מגולגל יפה עם אזיקון על המשדר.
    Jun 2011
    היי,
    יש לי בעיית מגעים בPCB של הTx.
    רק כשאני מעקם אותו הLED נדקת.
    אני עובד במפעל לאלקטרוניקה ואפשר לתקן פה כמעט הכל, אבל צריך לדעת מה...
    יש מצב שאחד הצדיקים פה יוכל להשאיל לי Tx תקין כדי להשוות את המעגלים ולאתר את הבעיה בקלות ובהמהירות ?....
    Pretty please with sugar on top
    אני מראשון - עובד ביהוד.
    0544703892
    אליאור
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    "החיבור הנוסף"
    אני דווקה משתמש בו ותאמין לי זה דבר מגניב
    לדעת בכל מצב של טיסה כמה זרם המע' צורכת או לדעת טמפ' על הבקר או המנוע בשביל 20$ שזה עולה שווה השקעה
    אחרי יותר משנה שזה אצלי אני יכול להגיד שזו אחת הרכישות הכי טובות שעשיתי
    יום טוב
    תומר
    Team Zion
    Jun 2011
    כן כבר הבנתי והאמת כבר הזמנתי את הרכיב הנוסף - אבל הTx שלי לא בסדר, יש מצב להשאיל אחד כדי לתקן את שלי ? - רק להשוואה ?...
    נערך לאחרונה על ידי elior77; 23-06-2011 בשעה 12:17:02.
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    ברירת מחדל
    "החיבור הנוסף"
    יום טוב
    תומר
    אצלי החיישן הנוסף עובד טוב על הקרקע בצמוד למקלט, אני מקבל קריאות רציפות של זרם וטמפרטורה, בטיסה הקריאות הופכות להיות מקוטעות כאילו רוחב הפס של השידור מעבחר יותר מידי נתונים ???
    אני לא מאבד קליטה פשוט כל התצוגה לא משנה פרמטרים עד שאני ממש מתקרב עם הטיסן ???
    הפ
    אני מטיס את כל הטיסנים שלי כבר שנה רק עם המכשיר הזה.
    הוא הציל אותי כבר כמה פעמים עם סוללות דפוקות.
    היה לי את הדגם הראשון אבל אחרי שהוא נפל לי הצג נדפק והראה רק 4 תאים
    היום כשאני מטיס כבר עם 6 תאים זה התחיל להיות לי בעייתי ולכן הזמנתי את הדגם החדש..
    בדגם החדש יש יתרון גדול בניגוד לישן בכך שאפשר לתכנת את הצפצוף בדיוק למצב שבו אתה רוצה לנחות.. בדגם הישן הוא מצפצף כשהתא הראשון מגיע ל3.2 וולט וזה מעט מאוחר.
    כאן אפשר לתכנת את המכשיר שיצפצף פעם ראשונה למשל ב3.6 כתזכורת ופעם שניה ב3.4 בכדי להתחיל לגשת לנחיתה..
    בקיצור אני לא מוותר עליו
    נערך לאחרונה על ידי dror_c; 23-06-2011 בשעה 19:31:26.
    בסוף אני עוד אצליח
    ******* לעולם אל תפחד לעשות דברים שאתה לא יודע. זכור, תיבת נוח נבנתה על ידי חובבנים. מקצוענים בנו את הטיטאניק! ******
    Bait Dagan
    אצלי עובד מצויין
    המכשיר נבדק עשרות פעמים
    גם בטווחים גדולים מאוד
    מומלץ בחום לכל העוסקים בחשמל
    לילה טוב
    תומר
    Team Zion
  1. ספק DC עם VOLT גבוה בכלום כסף
    על ידי MDreamer בפורום סקירות רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 02-05-2010, 10:44:31
  2. מד מתח HXT VOLT WATCH
    על ידי Boogle בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-10-2009, 11:37:59
  3. שאלה לגבי volt רצוי לdx 6
    על ידי haimz24 בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 11-10-2009, 06:05:48
  4. משדר ווידיאו 2.4Ghz ושלט ספקטרום 2.4gHz?
    על ידי ערן חביב בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 27-01-2009, 08:38:17
  5. Electric Telemetry
    על ידי nirgo בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-10-2008, 16:56:41
