שלום לכולם
משהו יכול להסביר לי בבקשה
איך "מטפלים" במנוע 46 ן מנוע 40
הכוונה שלי זה לניקוי של כל החלקים שבו כולל פירוק אגזוז פלג וכו...
תודה יום טוב
שלום לכולם
תודה יום טוב
לגבי פירוק אין כלל בעיה. הקושי מתחיל כשאתה מגיע להרכבה. ס-ת-ם. בצחוק.
כמעט אין מקום לטעות. לגבי ניקוי, יש כל מיני שיטות וחומרים. כמובן תלוי בכמות המשקעים שהצטברו על המנוע. בצידו החיצוני של המנוע, כל האמצעים כשרים. בחלקו הפנימי מותר לנקות אך ורק את שטחה העליון של הבוכנה וחלל תא הבעירה. בשום פנים ואופן לא את היקף הבוכנה והשרוול.
שלום אני חדש חד ש
בתחום
ואני לומד את הדברים שלב אחרי שלב
מישהו יכול להסביר לי לאן אני מחבר את הצינוריות שיוצאות מהמיכל דלק ?
אם יש קישורים מעניינים אני אשמח![]()
למה לא לנקות את היקף הבוכנה ואת השרוול?
מה פיח יוצר סוג של אטימה ?
בברכה
הפיח אכן מהווה אטימה בין הבוכנה והשרוול. הסרת שכבת הפיח הזו תגרום לבריחת קומפרסיה מראש הבוכנה לחלל בית גל הארכובה. הנזק כפול. גם קומפרסיה חסרה וגם הפרעה ליניקת תערובת חדשה מהקורבורטור לבית גל הארכובה.
התוצאה, המנוע יתפקד פחות טוב. עד כמה? תלוי בשחיקה הראשונית של המנוע וכמה פיח היה בהיקף הבוכנה לפני הסרתו. ככלל, אני ממליץ לשמור על נקיון המנוע בחוץ (חשוב לקירורו) ולא לגעת בחלקי הפנים, כל עוד אין הכרח ברור לעשות זאת.
מדוע יש שני צינורות בתוך המיכל עם משקולות?
אחד מהם לתדלוק, למה הוא צריך משקולת?
בברכה.
המנוע טיפה תקוע לי
והצלחתי לשחרר אותו
מישהו יכול להסביר לי את השלבים בהנעת הטיסן?
דבר איתי
בברכת נחיתות רכות
למיכל יש בדרך כלל 2 חיבורים.
האחד מתחבר לצינורית הפנימית שבקתה שלה מורכבת משקולת שזו יציאת הדלק למנוע וגם משמשת לתדלוק.
השני מתחבר לצינורית מתכת פנימית שמתעקלת כלפי מעלה ומגיעה עמעט עד הדופן העליון של המיכל וזו צינורית הדיחוס שמתחברת לאגזוז, זו גם צינורית העודפים שמשחררת דלק עודף בזמן מילוי שהמיכל מלא.
כדאי שתיצור קשר עם משהו שכבר מכיר טיסני דלק שיוכל להדריך אותך בשלבים הראשוניים, טיסנים הם לא צעצעים או יותר נכון הם צעצועים עם פוטנציאל נזק לא קטן. - אז בזהירות![]()
השלבים הם פשוטים:
1. מצא מישהו בסביבתך שמנוסה בהנעת טיסני דלק
2. פנה אליו והעזר בו
3. חזור ל1 אם לא הצלחת
מאוד פשוט ובסיסי כך כל האצבעות שלך, ויתכן שגם החיים שלך ישארו בשלמותם.
יש אנשים שמתו מחוסר ידע בתפעול מנועי דלק!!!
שלום שוב לכולם
יש לי מנוע נוסף שאני מנסה להשמיש
אבל יש לו בעיה אחת
המצערת של המנוע (מה ששולט בגז) תקועה שחררתי את המוט שמתחבר לסרוו אבל לא נראה שיש משהו
למישהו יש רעיון או ידע איך לשחרר את זה?
יש פה קישור למנוע שיש לי
אם הבנתי נכון נתפס הקרבורטור
לדעתי שמן ישן היתייבש עם הזמן
חימום של הקרבורטור יעזור וישחרר את המצערת
תפרק את הקרבורטור לא לשכוח להוריד את האטם לפני החימום
הכי טוב עם מים רותחים שים באיזה קערה ותשפוך מים חמים מהקומקום
זה אמור לשחרר את המכלול
או תרים לי טלפון אשמח לעזור![]()
בברכת נחיתות רכות
לא צריך מיים... שים ת'קרבורטור בדלק טיסנים או במטנול אחרי פירוק הזרוע והאטם... אחרי יום מקסימום זה ישתחרר.
חוץ מזה אין בעיות? המנוע מסתובב? הלאגרים חלקים? ללא חלודה?
חוץ מזה הכל בסדר עם המנוע
אני חושב שיש בעיה נוספת עם המצערת של הגז כי זה לא מצליח לסובב את הקרבורטור
המנוע מצליח להניע
אבל מה שקורה כשאני מעלה את הצערת לפול גז הוא פשוט נכבה
סביר להניח שזה הכיוון טורים שלי
צרך המצלות לכיוון הטורים...
לילה טוב
גם כשאתה מעלה את הסטיק לאט זה קורה?
אם כן אז בדרך כלל צריך לפתוח סיכה ראשית ואם זה קורה רק בפתיחה מהירה יחסית אז טיפה ליסגור סיכה נגדית.
עדיף שתלך לכוון עם משהו מנוסה ולא תתעסק סתם עם המנוע....![]()
רון אפרת
GOBLIN 770
GOBLIN 700
GOBLIN 630
fusion 50
Hitec AURORA 9
dx7
מחפש קרבורטור למנוע OS - MAX FP 40
וגם מצערת (האחראי על כמות הגז במנוע)
מישהו מכיר משהו כזה במקרה?
שים בסולר או דלק כלשהו שימיס את כול מה שיתייבש על הקרבורטור אחרי יום ישתחרר בדוק!
תפעל אותו שחק איתו ותשאיר לעוד יום שימיס גם את כל מה שהצתבר בפנים בתוך המנגנון...
בהצלחה.
מצערת זה מנגנון ה'חבית' בתוך הקורבורטור, והוא חלק בלתי נפרד ממנו. כשתשיג קורבורטור, המצערת כבר תהיה בתוכו.
אז ככה
שמתי שמן וניסיתי 40 w
אבל זה לא משתחרר
צירפתי קובץ word עם המנוע והחלקים התקועים אם מישהו יכול לעזור לי אני אשמח
