מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: ה-FPV החדש שלי
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל ה-FPV החדש שלי
    סיימתי כעת את הרכבת מערכת ה-FPV על טיסן שהיה ברשותי. הרבה הלחמות אבל בסופו של דבר נראה שיצא מוצלח (עןד לא טס). כמעט כל הרכיבים נקנו עפ"י המלצתו של גיא מרמה"ש שאין מילים לתאר כמה עזר ותמיד בסבלנות ואווירה טובה !
    הטיסן - Kavan Partenavia. דו מנועי וכמעט זהה ל-Twinstar. יש לי אותו כבר שנים רבות והגיע הזמן להשמיש אותו למשהו יעיל. שני מנועים ומוטת כנף של כ-1.4 מ'.
    מצלמה - Sony Bloggie HD עם AV OUT. הוספתי עדשה רחבת טווח ובשלב זה ללא יכולת Pan/Tilt. נראה בהמשך איך ילך. כמובן שהמצלמה תקליט את הטיסות.
    מקלט / משדר 2.4 500mw מהסוג הנפוץ (Hobbywirelss)
    משקפי וידאו - פה קצת חרגתי מההמלצות. FATSHARK לא באים בחשבון משום שלא ניתן להרכיבם על משקפי ראיה (ניסיתי) ולכן בחרתי בסדרת משקפי ה-EVG920 שבאים עם המגן שמש. יש למשקפיים אלו שמות רבים שהבסיס זהה לכולם (תצוגה), הפלטפורמה שעליהם מורכבת שונה בין אחד לשני. בחרתי ב-SOAV 920 שהוזמנו מהונג קונג והגיע עם שליח לביתי תוך כ-5 ימים וסה"כ עלו 200$ כולל הכל (גם משלוח). נקווה שיעשו את העבודה.
    שיהיה בהצלחה ויאללה, תתחילו לקטול
ID:	30700   Click image for larger version.
ID:	30701   Click image for larger version.
ID:	30702   Click image for larger version.
ID:	30703   Click image for larger version.
ID:	30705   Click image for larger version.
ID:	30706   Click image for larger version.
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ה-FPV החדש שלי
    עודד בכיף
    כיף לעזור למי שיש ראש בריא בתחביב ובנוסף לבנדם שיודע להקשיב ומפנים.
    לגבי המשקפיים נראה מעניין שווה בדיקה אולי באמת יהיו שוות את ה200$
    לגבי המצלמה זה נחמד שיש לך מצלמה שמקליטה על עצמה באיכות גבוהה אבל בעתיד הייתי הולך על מצלמה קטנה קבועה וקיבוע החיבורים ללא סוללה עצמאית.
    יש מצלמות סבירות ב25$ בערך.
    אבל בתור התחלה זה מצויין תעלה לאוויר ותשנה בהתאם.
    לא לשכוח לעלות עם מישהו לצידך שתמיד רואה את הטיסן ויכול בכל מצב לקחת את השלט.
    בהצלחה!
    היום נערכה טיסת הבכורה שהיתה הצלחה גדולה !
    הגעתי לשטח, בדקתי את הכל שוב - פיקס.
    סה"כ מזג אויר וראות טובה. ערכנו 3 טיסות:
    1. אני מטיס כרגיל (ויזואלית ולא עם משקפי הוידאו) ואושיק (הספוטר החביב שלי) מתבונן דרך משקפי הוידאו ומוודא שאין הפרעות, ניתוקים וכמובן את זוית המצלמה כך שייתפס חרטום הטיסן (בהמלצתו של גיא כמובן) ושיחס האדמה/שמיים בזמן טיסה אופקית יהיה כ-30/70 בהתאמה.
    הטיסה עברה חלק ללא הפרעות וזוית המצלמה כוונה בהתאם (להזכיר, אין מתקן צידוד)
    2. אושיק מטיס ואני עם משקפי הוידאו. גם פה תמונה מצויינת ולא היתה בעיה.
    3. אני עם משקפי הוידאו. אושיק ממריא ומטיס ויזואלית ומעביר לי את השלט כשהטיסן אופקי ובגובה מספק. כמובן דאגנו שיישאר ברדיוס לא רחוק ובטווח ראיה. אין מה לדבר - היה אדיר, זה פשוט לשבת בתוך הטיסן. הטסתי מספר דקות ולקראת הנחיתה החזרתי את השלט לאושיק. הנחיתה כמובן ויזואלית ולא FPV בשלב זה.
    מסקנות:
    - צריך ספוטר טוב ואמין
    - די קשה להעריך את הגובה במדוייק ונראה לי ש-OSD יכול לעזור פה
    - מסלול ההמראה נראה כצלב ועזר מאוד להתמצאות. כדאי למצוא סמן כזה בכל שטח.
    - טיסה לתוך השמש בעייתית
    מצורף וידאו ערוך של הטיסות הנ"ל עם הערות בגוף הסרט וכמובן מוזיקה קיטשית כמיטב המסורת. מי מזהה היכן צולם ?
    עודד.
    hasaron
    עודד תתחדש, מה עם אושיק איפה הוא נעלם
    יפה מאוד עודד, יש לי שאלה,
    על איזה ערוץ אתה מכוייל במקלט?
    אין ספק שהקלטה בטיסן היא הרבה הרבה יותר טובה.
    איזה עדשה מרחיבה יש לך ?
    יפה מאוד!
    ארסוף...
    ערוץ ה-2.4 מכוייל על 2.450 אם אני לא טועה (channel 3). שמתי לב שב-channel 1 יש הפרעות מהטלפון האלחוטי 2.4 אצלי בבית בזמן בדיקות אז העברתי לאחר.
    הנה לינק לעדשה wide angle בה אני משתמש עם טסט קטן שעשיתי - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1294401
    אני חייב לציין שהתמונה במשקפים הרבה יותר מרשימה ונוחה להטסה מזו שנראית בסרטון משום מה...
    אכן, ארסוף.
    הזמנתי את המצלמה הזו :
    http://www.getit.co.il/Prod/58408/
    כשתגיע אולי אזמין גם עדשה רחבה .
    מושב גנות
    הודה 18 פעמים ב 17 הודעות
    עודד,
    כל הכבוד, ומזל טוב
    איך SOAV 920 מתפקד ? בתור אחד שמרכיב משקפיים ?
    תודה,
    אופיר
    אני הולך על Kodak PlaySport - קיבלה ביקורות טובות יותר ונגד זעזועים, מכות ומים...
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    עודד,
    יפה מאד! כל הכבוד על הרצינות והמסירות בשימת הלב לפרטים הקטנים.
    מצפה ומחכה לראות את הסרטונים הבאים ואת הצעדים הבאים שלך בתחום ה-FPV.
    ד"ש לאושיק היקר! מסור לו שהוא באמת ובתמים חסר בנוף הפורום וכמובן בשטח עצמו.
    שחר שמוריד את הכובע.
    ---Mayor of Happyville---
    בנוגע למצלמות, לסוני יש יתרון בכך שהעדשה מתכוננת ויש לה AV OUT. שני יתרונות ברורים למטיסי FPV. אני בטוח שהאחרות מצלמות מצויין ובמיוחד ה-PLAYSPORT שמיועדת לאפליקציות "לא סטריליות". הבעיה היא התקנה קצת בעייתית משום שאלו מצלמות עומדות.
    מאוד ממליץ על עדשה רחבה. למצלמות יש זוית ראיה די צרה. הטסה עם עדשה מרחיבה מאוד מקלה ולא ממש גורעת מהאיכות. אפילו שוקל לקנות עדשה רחבה יותר (FISH EYE) שנראית מצויין מההדגמה בשרשור הבא - http://www.rcgroups.com/forums/showt...ght=wide+angle
    מאוד מבסוט מה-SOAV 920. עושות את העבודה היטב ובהחלט נוחות להרכבה על משקפי ראיה. אופיר, לפני שאתה מזמין קפוץ אלי ותתרשם בעצמך. רק כך אפשר להחליט לדעתי. משום מה ה-NTSC עובד טוב יותר מה-PAL (תמונה חלקה יותר), לא יודע אם זו בעיית מקלט, משקפיים...
    חפרתי לDX ומצאתי את העדשה שמומלצת בוידאו :
    עד שראיתי את הוידאו עוד התלבטתי איזה לקנות כי יש 3 דגמים רלוונטיים (שמצאתי ב DX עד כה) .
    הודה 9 פעמים ב 6 הודעות
    טיסה מקסימה. לפי מוסיקת הרקע הייתי אומר שטסת באזור האנדים.
    ה-FISH EYE מטשטשת את הצדדים, לא בטוח שנוח ל-FPV אבל בהחלט אזמין לי את העדשה השנייה (תודה על השיתוף!).
    אהבתי את הסרטון שצילם עם הקודאק בתוך הבריכה עם העדשה.
    לגבי העובדה שזו מצלמה עומדת, מסכים שזו בעייה. אנסה להכניס את המצלמה עמוק לתוך הקוקפיט...
    מזל טוב וברוך הבא למועדון!
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    תתחדש, עשית יופי של עבודה.
    בקרוב אצלי
    דרימר, מה עם הסרטון של היום בשומרת? הבטחת לעלות אותו
    בברכה,
    תומר עינבר
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    סחטיין על הביצוע בנסיון הראשון .
    כמו שאני מבין המצלמה מקליטה באיכות HD אז למה האיכות של הסרטון נמוכה .
    כל הכבוד
    ההטסה היתה כל כך יפה שהאצבעות שלי ממש זזו עם הסטיקים
    המינחת הוא כמובן ארסוף
    והמוסיקה- אין על זאמפיר
    תודה על הפרגון.
    לגבי איכות הוידאו, הענין באמת לא לגמרי ברור לי.
    בצפיה דרך המצלמה (כשמחוברת למחשב) האיכות מעולה - HD כמו שצריך.
    הבעיה שכאשר אני מעביר את הקובץ מהמצלמה למחשב (לצורך עריכה, פרסום וכיו"ב), קטע הוידאו מאבד מאיכותו. קטע הוידאו שפרסמתי, אם נצפה במחשב ישירות מהמצלמה, נראה הרבה יותר טוב ממה שמפורסם כאן. משתמש בתוכנת עריכה AVS (שרכשתי) שמאפשרת פרסום סרטונים בכל פורמט אפשרי (MP4 WMV AVI וכיו"ב) וב-HD כמובן, אך התוצאות לפניכם.
    אגב, לא שיש קשר אבל כיוונתי את המצלמה ל-HD 720P 60FPS.
    אשמח ללינק למשקפי וידאו ב-$200 כולל משלוח.
    אתה מטיס עם שלט 72?
    יש לבקש מהמוכר משלוח DHL (ללא תוספת מחיר) וכמובן לא EMS.
    הנה דוגמא טובה
    המחירים משתנים מדי יום אז כדאי לעקוב.
    עוד אפשרות (אינני מכיר מנסיון אך מקבלים PAYPAL שזה סוג של בטחון)
    נערך לאחרונה על ידי עודד מזור; 28-09-2010 בשעה 16:19:15.
    יפה מאוד, מה איכות השידור ?
    הי צביקה, אתה מתכוון לאיכות השידור של מערכת הוידאו ? בינתיים פיקס אבל מדובר במערכת הכי סטנדרטית שיש (משדר ומקלט 2.4 0.5W עם שלט FM).
  1. הממזר החדש תכנון עצמי fpv
    על ידי nimo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 08-06-2010, 07:44:33
  2. [מדליק] ה F-16 החדש שלי!
    על ידי tisanir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 06-06-2010, 23:23:20
  3. BOOM החדש שלי
    על ידי ללו בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 16-03-2010, 15:25:44
  4. מה עדיף שלט 2.4 עם מערכת 900MHZ של FPV או שלט 72 עם מערכת 2.4 FPV ?
    על ידי nir בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 16-04-2009, 22:26:51
  5. סרטון FPV-13.2.09-מהטיסן החדש
    על ידי crazyguy בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 23-02-2009, 10:11:13
