שלום חברים,
אני מאוד רוצה להכנס לתחום ויש ברשותי שלט פוטאבה 10C 2.4
האם עדיף מערכת FPV בתדר 900MHZ עם מודל של 2.4 לשלט או
מערכת מודול 72 לשלט עם מערכת שך FPV 2.4 ?
האם התווחים של 2.4 ו-72 בשלט הם אותם תווחים מבחינת מרחק קליטה?
שלום חברים,
72 משדר לטווח יותר רחוק (2-3KM) אבל יותר רגיש להפרעות
2.4 משדר לטווח יותר קצר (1-2KM) אבל חסין
אם תשאל אותי אגיד לך לעבוד ב 2.4
אם תשאל את איתי הוא יגיד לך 72
אם תשאל את איציק הוא יגיד לך לא בזה ולא בזה (35)
כולנו צודקים - זה לא ממש משנה לך להתחלה בכל מקרה לא תתרחק בהתחלה יותר מKM...
נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 16-04-2009 בשעה 17:53:22.
עזוב 72, עזוב 2.4
35Mhz זה הדבר הבא![]()
+11 קילומטר
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1002736
.No Risk, No Fun
תעבוד עם 2.4
לא לא לא...
הוא בכלל צריך 5.8![]()
.No Risk, No Fun
לא יפה חבר'ה....
אם כבר יש לך רדיו 2.4 אז תתחיל איתו תשתמש במקלט הגדול שקיבלת הוא יתן לך טווח מקסימלי
עד שתגיע למצב שאתה יכול "לצאת למרחקים" תשמח שאתה עם 10C ומדובר ב 100 שח מודול 72MHZ
בהצלחה..
תודה מיקי שהצלת אותי מהצחוקים של החברים על חוסר הידע שלי בתחום.
למה שאלתי הכל מכיוון שראיתי מודעה של מישהו בפרום שמוכר מערכת של 2.4 מקלט/משדר + מצלמה במחיר סביר וחשבתי לקחת אותה וככה להתחיל בתחום.
בכל מקרה אתה בעצם מתכוון לכך שאני יעבוד עם השלט 2.4 ואקנה מערכת שמבוססת על 900MHZ מקלט/משדר, נכון?
כוונת המשורר היתה שתעבוד עם מודול 72mhz מפני שהשלט שלך מאפשר זאת
אני לא חושב שהחברה צוחקים, זה באמת עניין של גישות.
אני ממש ממליץ לעבוד עם מערכת שנותנת את הטווח הגדול ביותר, לא כדי להתרחק אלה כדי להבטיח שבטווח הקצר אין בעיות. ולכן המלצתי היא לעבוד בתדרים הנמוכים יותר. בנוסף, היות ו900 זה לא תדר מתאים בארץ, מבחינתי ההמלצה היא ללכת על וידאו 2.4 ומשדר 72.
בסה"כ זה הוכיח את עצמו בשלוש שנות ניסיון.
איציק
אתה צינור: http://www.youtube.com/user/IRonen
איציק רונן, תודה עבור העזרה.
העדכן בהמשך.
ניר.
קצב הצטרפות האנשים לתחום הולך וגדל מיום ליום![]()
גם אני בעד לאמץ מספר כללים.
כדאי להתחיל בשינוי החתימה שלך...
אבל רגע לפני:
מצטרפים הרבה אנשים וכייף גדול לראות את זה. אני דוקא הייתי מתחיל בזה שיותר ויותר אנשים יפרסמו וישתפו את כולם בידע וניסיון. ברור שיש לפורום המון צופים, אחרים רוכשים ציוד ומטיסים לבד.... הייתי שמח לשמוע חוויות.
אני מקווה שאמרת את זה בהומור...
הכוונה שלי הייתה בנימה חיובית. ככל שיהו יותר אנשים ככה הרמה בארץ תעלה ואפשר יהיה לחלוק ידע.
אולי כדאי לפתוח שרשור הכרות עם כל אחד שמטיס FPV שנדע איזה ציוד יש לו ואיפה הוא מטיס.
אני אישית מטיס לבד כי פשוט אין לי אף אחד מהאזור שמטיס FPV. הייתי שמח לחבור לעוד אנשים.
ובגדול כמו שאיציק אמר אני לא רואה פה מספיק חוויות, סרטונים ותמונות שאנשים מעלים.
נערך לאחרונה על ידי SPL; 16-04-2009 בשעה 14:56:15.
ממש בהומור. אני בטוח שהיתה לך כוונה טובה.
בכל מקרה סה"כ רציתי הרגשתי דיי אובד עצות ולא ממש ידעתי איך ומאיפה להתחיל וממה להתחיל.
לאחד שממש רוצה להתחיל בתחום ופתאום מקבל את הסכומים הלא קטנים של התחביב ה-FPV
לא ממש בא לי להוציא סכום של 1500 ש"ח משדר/מקלט ומצלמה + 1200 משקפיים + 800 חישן תנועה לראש + אביזרים מסביב ופתאום לגלות שמה שקניתי זה לא ממש זה וחבל שלא שאלתי לפני.
הוצאה של 1000$ + זה הוצא לא קטנה (בכל מקרה בשבילי) ואם אפשר להעזר בכם ובידע המקצועי שלכם זה רק יעזור ויתרום המון.
בכל מקרה, תודות לכל אחד שעזר ויעזור לי בעתיד. כולי הערכה.
ניר ,נראה לי שהלכת רחוק, ממשלא חייבים להתחיל עם כל הציוד הזה
משדר מקלט מצלמה ב 1200 שקל ואתה יכול להתחיל ,כדי להציג אתה יכול להשתמש במחשב נייד.. מסך LCD לרכב, מצלמת וידיאו... את הרוב אפשר למצוא במאות בודדות בשוק יד שניה
רוב החברה פה שמטיסים FPV עושים את זה דיי הרבה זמן ולא כולם התחילו עם ציוד ב 4+
.... כלכלמיקי
יש התקן USB שנקרא easycap שמאשר הקלטת וידאו על לפטופ
יש את new generation hobbies - מומלץ בחום
לדעתי לא מומלץ להתחיל עם מסך ובמיוחד לא עם לאפטופ יש דילאי, בשביל שלא יהיה לך דילאי אתה צריך לאפטופ מאוד חזק וכרטיס וידאו מאוד מאוד יקר בכל מקרה להטיס עם מסך זה לא רלווטי בגלל שאתה לא תראה כלום, רק בשעות השקיעה אתה מתחיל להצליח לראות משהו..
אני גם בהתחלה ניסתי לחסוך עלוית וניסתי להטיס עם לאפטופ/מסך וזה פשוט לא הולך.
כיום אני משתמש במסך רק לגיבוי ושיהיה למי שאיתי מה לראות.
התחום הזה דיי דומה למסוקים או שאתה מביא ציוד ברמה סבירה + או שחבל להיכנס לזה בכלל כי אתה לא תהנה - מנסיון.
