מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: מטען איכותי
    ברירת מחדל מטען איכותי
    לאחרונה הגעתי לתובנה כי המטענים הסיניים למינהם (ACUCELL ושות') אמנם עושים את העבודה ואפילו לא רע בכלל, אולם חסר להם "השפיץ" הקיים לרוב בציוד מקצועי אותו אני מכיר היטב.
    למה אני מתכוון : בלאנס - אמנם במטען הסיני מבוצע בלאנס לא רע, אך הוא מבוצע בזרם של 300mA לפי המנואל, שזה זרם גבוה למדי בייחוד כאשר מקווים להשיג דיוק גבוה.
    דבר נוסף הקושי של המטענים הללו "באישוש" תאים קצת יותר חלשים בייחוד כאשר הם נטענים בסוללה בה תאים אחרים במצב טוב יותר.
    ודבר אחרון עקב ריבוי סוללות, אני מבלה כל יום חמישי\שישי בשעות של טעינה - לא בשביל זה המציאו את הליפו, כך שאני מחפש את היכולת לטעון יותר מסוללה אחת במקביל (ואני מכיר ומצדד בהמלצה לרכוש יותר ממטען ACCUCELL אחד).
    האם יש לכם המלצות למטענים שנחשבים איכותיים במיוחד ?
    בוא נניח לרגע שהעלות אינה פונקציה כרגע, למרות שבסופו של דבר היא כן.
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מטען איכותי
    +1
    בועז תמיד ממליץ על HYPERION
    אני די תומך בו
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    אני גם מאוד אוהב את HYPERION.
    אני משתמש קבוע ב-EOS5i והתוצאה מצויינת.
    אבל אם הייתי צריך לבחור משהוא ממש איכותי הייתי הולך על גרמני. Robbe למשל.
    ארז
    אזהרה , אם הנך מתחת לגיל 18 נא לא להמשיך לקרוא!!
    יוסי, לא משהו אישי, פשוט הייתי חייב... (אתה תהיה חייב לי צ'אפחה אבל היא שווה את זה)
    לאחרונה הגעתי לתובנה כי הנשים למינהן (הנשואות ושות') אמנם עושות את העבודה ואפילו לא רע בכלל, אולם חסר להם "השפיץ" הקיים לרוב בנשים מקצועיות אותן אני מכיר היטב.
    למה אני מתכוון : ****- אמנם באשה הנשואה מבוצע ****לא רע, אך הוא מבוצע בקצב של **** לפי המנואל, שזה קצב נמוך למדי בייחוד כאשר מקווים להשיג דיוק גבוה.
    דבר נוסף הקושי של הנשים הללו "באישוש" תאים קצת יותר חלשים בייחוד כאשר הם נמצאים בגבר בו איברים אחרים במצב טוב יותר.
    ודבר אחרון עקב ריבוי נשים (), אני מבלה כל יום חמישי\שישי בשעות של *****- לא בשביל זה המציאו את ה****, כך שאני מחפש את היכולת לטעום יותר מאשה אחת במקביל (ואני מכיר ומצדד בהמלצה לרכוש יותר ממתאם ACCUCELL אחד).
    האם יש לכם המלצות לנשים שנחשבות איכותייות במיוחד ?
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ואם אתה מוכן להשקיע עוד קצת, אז את המטענים של חברת SCHULZE הגרמנית וORBIT (אין לי מושג איזו תוצרת המטענים שלהם).
    אני אישית משתמש במטען הכי פשוט של SCHULZE כבר למעלה מ-5 שנים ואני יכול רק לשבח אותו! הוא מצליח להחיות סוללות שאף מטען אחר שאני מכיר לא הצליחו (מדובר בעיקר על סוללות NIMH ו NUCAD), יכול להטעין במקביל 2 פקים של עד 14 תאים, יש לו מידי פעם עידכוני תכנה שכוללים הרחבת יכולות טעינה (למשל דגמים חדשים של סוללות), אם אני לא טועה יש להם זיכרון של סוללות ואז אתה יכול לעקוב אחרי כל פק סוללות ולדעת מה המצב שלו.
    בטוח יש עוד הרבה פיצ'רים שאני לא מכיר. החיסרון היחידי שלו זה המחיר, אבל אם אתה מחפש מטען שישרת אותך ל10-15 שנים הקרובות (אולי אפילו יותר) אז שווה מאד להשקיע במטען טוב מבית טוב שנותן גם שירות מעולה (מניסיון).
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    ציטוט נכתב במקור על ידי erazz צפיה בהודעה
    אני נאלץ לא להסכים איתך בכלל! ROBBE כבר שנים לא מייצרים בגרמניה ואני גם בספק שהם עושים QA בגרמניה אם בכלל, האיכות של המוצרים שלהם ירדה מאד, והמטענים בפרט! קרה לי אישית יותר מפעם אחת שהגיעו אלי 2 חברים שהמטען שלהם פשוט לא הצליח להטעין תאים של NIMH של GP. אחד מהם החליף את המטען שלו במטען של HYPERION והפלא ופלא... הכל עובד חלק! מיותר לציין שהחבר השני עשה את אותו הצעד כעבור שעה.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    מצטער בוגל, הייתי חייב לקרוא
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    Aug 2009
    איתן.
    ואאלה,
    לא ידעתי.
    מזמן מזמן קניתי ROBBE והמטען היה פגז!
    תודה על העדכון.
    ארז
    בוגל אתה קרוע...
    יוסי הפתרון טמון בריבוי מטענים, כנראה שהסיניים הם כן הפתרון הטריואלי בגלל המחיר.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    בוגל, אני אבדוק את העניין עם אישתי מאוחר יותר, אם אני לא חוזר תדע שיש בעיה..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    אני משתמש מזה 4 שנים לערך במטען של חברת ROBBE , שנרכשה אצל היבואן בארץ - ומרוצה מאד לאורך כל התקופה.
    בנצי אתה "שפיץ"
    לא ידענו שחבוי בך גם סופר....
    אני די תומך בו
    בנצי ענק !!!
    אז עכשיו בנוסף לכאבים ולחום הגבוה שאני סובל ממנו (חולה), גם כואבות לי הצלעות מרוב צחוק.
    איתן.
    בוגל אתה קרוע...
    המטענים הסינים זה פתרון לחצי בעיה (ריבוי סוללות), הם לא פותרים את בעית איכות הטעינה.
    אין לי ספק ששולץ הם מטענים בליגה אחרת - אבל כפי שציינת המחיר שערורייתי בכל קנה מידה.
    רבותי אתם מציינים פחות או יותר את המובן מאליו - להיפריון מטענים מצויינים, לשולץ כמובן, מה לגבי cellpro ?
    אני מחפש דגם ספציפי עם קבלות ללא עוררין, האם ישנן עןד חברות \דגמים מומלצים ולא באופן כללי ?
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    לדעתי שאפשר להשתמש במטען זול יחסית אבל מה שחשוב זה מאזנים טובים. לי יש שני דגמים של מאזנים של היפריון והם עושים עבודה טובה. לשם הגילוי הנאות, לא ממש ערכתי ביקת עומק בעניין של דיוק האיזון. יש לי כמה סוללות שחיות מצויין הרבה מאוד זמן, זה הכי טוב שאני יכול להגיד.
    שאלת המשך:
    אני לא מבין למה לא מייצרים מטענים שמתחברים ישירות לחשמל!
    Aug 2009
    דווקא מייצרים מטענים שמתחברים ישירות לחשמל אבל מעדיפים מטענים של 12V כי מטענים שמתחברים ישירות לחשמל כי זה יקר!
    לא רק שצריך רכיבים יחסית יקרים (כמו שנאי) אלא שזה גם יותר כבד (משלוח) והכי גרוע - זה צריך אישורי תקנים (UL). האישורים האלה לא פשוטים להשגה והם יקרים וכן, אפילו הסיניים צריכים אותם כדי לשווק בארה"ב ואירופה.
    ארז
    ואני קונה מה שבנצי אומר לי...
    אתמול בשטח 20 דקות לסוללה 5 תאים. מרשים!
    הטוב ביותר, שולץ.
    הדיוק, האיכות הנתונים והפונקציות שלו מעמידות בצל את כל השאר.
    יש מטענים, יש מטענים טובים, ויש שולץ... רק שהשולץ מאוד בררן לגבי איכות הסוללות וגם איכות הכבילה.
    אני אישית משתמש ב- Mega Power Infinity 960SR אשר זהה לחלוטין ל-Robbe Infinity III
    מטען מאוד מוצלח ומדוייק.
    אבל לרוב המשתמשים בליפו וליפה (A123) מספיק מטען סיני, מהסיבה שהאלוגריתם לטעינת ליתיום הוא פשוט ביותר. בכימיות אחרות נדרש אלוגריתם יותר חכם.
    כמובן שגם החומרה חשובה מאוד. דין רכיב עם סטיה של 2% שונה מאוד מרכיב עם סטיה של 7%...
    יוסי, מה שלומך? לא ראיתי שאתה חולה.
    ולגבי מטענים, אני טוען שאם אתה טוען שצריך לטעון ליפו סינית ששוה 8$ עם מטען גרמני שעולה 500$ הרי שהטענה הזו היא בשל המחלה
    תתעשת בבקשה וקנה את המטען (בכל כפולה שנוחה לך) המומלץ ע"י גיא
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 27-09-2010 בשעה 21:23:48.
    Tel-aviv
    יש לי את ה מטען הגרמני Schulze ISL6-330 battery charger משנת 2004
    אני אמנם צריך לעשות עידכון "קושחה", ולא השתמשתי בו מספר שנים אבל אני זוכר היטב שהוא היה אחד הטובים שהיו אז בשוק.
    בנוסף קניתי לאחרונה את המטען הבא: Ultra Trio plus 14 Graupner 6466
    וגם את הספק כוח: Mains Power Supply Unit 5-15V 40A Graupner
    הם בדרך מגרמניה, ראה אותם כאן:
    http://www.engel-modellbau.de/catalo...027292a96f7dbb
    לא זול אבל מעולם לא התאכזבתי מתוצרת גרמנית.
ID:	32452   Click image for larger version.
ID:	32453   Click image for larger version.
    הגראופנר נראה אופציה מעניינת ביחס למחיר, אבדוק מה יש להם באתר.
    יש לך רשמים לגבי הדיוק ?
    Aug 2009
    אמ"ל ++
    ארז
    בנצי
    ראשית לא כל מה שאנו קונים חייב להיות בעל יחס תמורה\כסף\הגיון מושלם (שאתן לך דוגמאות מחייך האישיים ??? )
    שנית, הסברתי את עצמי מעלה, הרצון שלי לא נובע מהנסיון להציל סוללה של 8$ (חוץ מזה שזה מעליב, יש לי סוללות גם של 12.5$...), אלא מכך שבעקבות טעינה פחות ממושלמת אני מקבל ביצועים מופחתים בסדר הנדסי יורד מטעינה לטעינה (ולא מדובר בסוללה אחת דפוקה, אני מקווה שאתה סומך על הידע והנסיון המינמאליים שלי שאני יודע לזהות סוללה דפוקה כי היא זולה\עייפה\לא פועלת בתנאים המתאימים או שיש בעיה סיסטמטית בטעינה - אמנם קלה מאוד אבל עיקבית).
    ולא אין לי כוונה לרכוש מטען של 500$ (אל תהיה קיצוני בשביל להמחיש נקודה שאתה רוצה להדגיש, זה סוג של דמגוגיה לעניים אתה יודע... )
    אני כן מנסה להבין ולזהות מטענים שמסוגלים לבצע טעינה ברמה גבוהה יותר מאשר המטענים של הסיני, אבל במחיר שלטעמי יש בו הגיון (תהיה רגוע לא 500$, גם לא 499$...).
    מצד שני אני תומך גדול בגישת "העדיף מס' מטענים זולים", גם כגיבוי וגם כאופציה לטעינה רב זרועית, מאשר מטען אחד מפלצת, ולראיה יש ברשותי שני מטענים פשוטים (שאגב מאזנים מצויין) והזמנתי עוד שלושה כאלו, וזאת ע"מ לפתור את הבעיה הכמותית חסרונם כמובן שהם מיועדים ל2-3 תאים ורק לליפו (ללא בקרת זרם\קיבול וכ"ו).
    ספציפית הבעיה עם המטען שאתה מציע שהוא לטעינת 6 תאים, ואני צריך ל-8 תאים לפחות.
    יוסי - תנסה לחפש אולי מטעני שולץ או גראופנר באי-ביי הגרמני, כבר יצא לי לקנות משם מקלט של שולץ בפחות מחצי מחיר.
    אבל תשים לב לדגמים, הישנים יותר כמו הILS 6-330 לא יכול לטעון שני פקים גדולים בו זמנית (נדמה לי אפילו שהוא לא יכול לטעון 2 פקים בו זמנית בכלל אבל אולי אני טועה).
    איתן.
    עריכה:
    גם פה יש לך מבחר מאד גדול. מאד מאד ממליץ על לקנות מטען איכותי...
    נערך לאחרונה על ידי eitan-ro; 29-09-2010 בשעה 10:37:14.
    סייג לחכמה שתיקה!
    Tel-aviv
    כמובן שמי שירצה, יכול לבוא אלי ולנסות את המטען של שולץ ואת האחרים אחרי שיגיעו בדואר.
    כרגע אין לי ספק כח אז את שולץ אפשר רק במצבר של האוטו
    שלמה
  1. אשדוד והסביבה למכירה מטען איכותי כולל ספק כוח ובלאנסר חיצוני מקצועי
    על ידי תומר דמרי בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 17-05-2010, 16:14:51
  2. למכירה סט מברגי אלן איכותי
    הודעה אחרונה: 24-11-2009, 19:56:15
  3. למכירה סט מברגי אלן איכותי
    על ידי sharonx בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-11-2009, 19:51:13
  4. ווינטצ איכותי ומיוחד לF3J
    על ידי ישראל אופק בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-07-2009, 19:43:13
