מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
מאמר: מטען חכם HobbyKing ECO 6-10 Charger
  1. תאריך הצטרפות
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    Jump to Comments
    13 Comments by Boogle Published on 31-08-2010 17:31:57
    הערת פתיחה למנהל הפורום : משום מה האופציה היחידה כיום לכתוב מאמר היא סקירת טיסנים, אז או שפספסתי משהו או שיש באג () אנא העבירו לפורום מאמרים בלבד...
    ולסקירה עצמה:
    לפני כעשרה ימים הגיע לHK המטען הנ"ל ותוך קדחת הסווארם הסתבר לי שניתן לרכוש אותו ב30$.
    היות ומזה זמן מה, בשל עליה בשימוש בסוללות בקיבול גבוהה, אני מתכנן להצטייד במטען בעל יכולות טעינה מוגברות (מבחינת זרם) המטען הזה נפל לידי כפרי בשל. נשלב זאת עם משלוח שיצא באותו היום הביא אותו לדואר בארץ בתוך שבוע. והנה הזדמנות לכתוב סקירה קצרה עליו.
    ראשית למה המטען הזה ובמה הוא שונה מהACCUCELL 6 הידוע והנפוץ שלנו?
    תכונה עיקרית אחת - יכולת טעינה בזרם גבוה של עד 10A ובהספק כולל של 200W.
    ז"א שביחס לACCUCELL הוא מסוגל לטעון בזרם כפול ובהספק של פי 4.
    או במילים אחרות, אם ברשותי סוללה בקיבול של 5000MAH , מן הדור החדש שניתן לטעון בשטח ב2C הרי שאני אוכל לטעון אותה בכחצי שעה. - ערך מוסף נאה.
    בנוסף עם העליה ביכולת הטעינה, כך גם עולה יכולת הפריקה (לצרכי אחסנה למשל) ולכן מבחינתי זהו שילוב (ושדרוג) מנצח.
    תכונותיו (המועתקות מהאתר) :
    Input Voltage: 10~18v
    Circuit power: Max Charge: 200W / Max Discharge: 25W
    Charge Current Range: .1~10.0A
    Ni-MH/NiCd cells: 1~18
    Li-ion/Poly cells: 1~6
    Pb battery voltage: 2~24v
    Weight: 480g
    Dimensions: 143x119x42mm
    מה בחבילה?
    המטען :
    סט כבלים ומתאמים :
    1. כבל בננות - XT60 המיועד להתחבר ליציאת הבננות במטען
    2. כבל מתאם ל מחבר פוטאבה
    3. כבל מתאם למחבר JST
    4. כבל מתאם לבוסטר
    5.כבל מתאם לקרוקודילים מבודדים
    6. שני קליפס קרוקודיל גדול המיועד לחיבור לבננה 4מ"מ של הכניסות כדי להתפס לטרמינלים של מצבר הרכב.
    חוברת הדרכה- MANUAL : (שינוי מרענן לעומת הACC-6 שעבורו היה צריך לחפש קבצים ברשת). אני חושב שאם יחסכו אותו המחיר ירד בעוד דולר
    התרשמות ראשונית:
    המטען גדול יחסית לACC-6 אך עדיין בגודל סביר לסחוב אותו לשטח. (כמה שאני זוכר הוא קטן יותר מה ACCUCELL-8 בעל היכולת לטעינת 8 תאים אך רק ב150W וזרם מירבי של 7A )
    מבנה:
    בדופן השמאלית שלו ממוקם כבל הזנת המתח המחובר לשתי בננות 4 ממ.
    חיסרון אחד ביחס לאחיו הוא, שכבל ההזנה מחובר קבוע דרך גומיה (GROMMET) לתוך המטען, זה אומר שתמיד יהיה "זנב" שיגרר אחריו וחיבור לספקים בעלי פלג קוצנטרי (בעל פין מרכזי) לא תהיה אפשרית.
    מאידך, בשל ההספקים הנדרשים, לא הייתי סומך על מחבר קוצנטרי.
    בנוסף, בדופן זו קיימים מחבר USB (מיני USB) ומחבר לחיישן טמפרטורה (התואם צורת מחבר סרוו פוטאבה).
    בדופן הימנית נמצא שני שקעי בננה 4מ"מ, וסידור של מחברי JST-XH לצורך הבאלנסר לסוללות.
    הפנל הקדמי מכיל תצוגה (בעלת תאורת רקע כחולה) וארבעה לחצנים המסודרים במבנה המוכר של ה ACC-6.
    בנוסף, בצד הימני העליון, יושב לו ה-מאוורר (פרטים בהמשך )
    הלחצנים הם מסוג "לחצני מגע קליק" (ממברנה בשפת העם) ואינם מכילים כפתורים כלשהם, בד"כ לחצנים מסוג זה נוחים פחות לשימוש, אך מאידך אמינותם נחשבת לגבוהה יותר.
    על הדופן העליונה נמצא צלעות קרור הבאות בנוסף למאוורר. כמו כן, ניתן להבחין שהגוף חורר בכל דופן אפשרית אחרת (ראו תמונה של התחתית) לצורך חדירת אויר קרור למטען .
    במטען זה לא אמליץ לטעון כשהוא במזוודה מפאת סכנת חימום יתר (למרות שעל פניו נראה כי יש הגנה - בהמשך).
    שימוש:
    החלטתי לנסות עליו בסבב ראשון בטעינת סוללת טורניג'י 3S 2200 חדשה שרכשתי בהזמנה קודמת.
    - טעינת באלנס ב2.2A
    החיבורים, זהים לACC-6 , וכך גם התפריטים הבסיסיים המביאים אותנו לכדי התחלת טעינה.
    במהלך הטעינה , כמות המידע שניתן לקבל גדולה יותר מה ACC-6 ופה השונות בתוכנת התפעול של המטען.
    אחד הנתונים שניתן לראות הוא מה הטמפרטורה הפנימית במטען ולהבחנתי שמתי לב שהמאוורר מתחיל לעבוד כהטמפ בתוכו מגיע לכ70 מעלות. המטען מציג טמפ גם בC וגם בF למי שמתעניין.
    כמובן שניתן לתכנת את כל הפונקציות של הגנת טמפ, הגבלת זמן טעינה, והגבלת כמות מטען (MAH) שתכנס לסוללה ואפשר לעדכן נתונים אלו כולל זרם טעינה תוך כדי ריצה.
    לקח ל"נער" לטעון את הסוללה בבאלנס 27 דקות ומתח התאים בסוף היה 4.16V כ"א.
    -פריקה במצב STORAGE, פה יש יתרון - ניתן לבחור זרם הגדול מ1A (מגבלה בACC-6). לאחר 39 דקות על 2A הוא הגיע ליעד, מתח כל תא 3.80V . מדוד עם AVOדיגיטאלי (גם סיני, אך ממקור אחר ).
    עכשיו ל-"פיצ'ר" () הבולט של המטענים הללו, והוא הקולות של המאוורר, ובכן, הוא פחות מטרטר מהACC-6 אבל רעש הרוח...נשמע כאילו הF-16 של גיא אצלי במעבדה . הטמפ' הפנימית נופלת ל20 מעלות מהר מאוד לאחר הפעלת המאוורר. (מופעל ע"י הפרוססור הפנימי אוטומטית).
    ** עידכוני נתוני טעינה יוספו בהמשך ככל שאתקדם בשימוש במטען.
    סיכום :
    1. הוא עובד
    2. הסוללה לא העלתה עשן
    3. נראה שהוא מדייק, אך הבדיקה שהרצתי אינה סטטיסטית אלא התרשמותית בלבד (אודה כי חששתי במקצת, משום שזהו מוצר חדש שעוד לא נוסה ע"י חברינו מעבר לים).
    המסקנה שלי :
    ב30$ בSWARM או ב39$ במכירה רגילה, היתרון והאפשרויות שהמטען פותח להתקדם בגודל הטיסנים והספקי מערכות ההנע המוצר מצדיק את רכישתו.
    מה הייתי רוצה לקבל ולא קיבלתי?
    1. לוח טעינה ומחברים חיצוני לבאלנסר, הלוח עולה כ2$ נוספים אבל נותן את החופש לחבר ולנתק את מחברי הבאלנס באופן טוב יותר.
    2. קונקטור הזנה, המותאם להספקים הנדרשים, ולא צמה הנכנסת לתוך השסי ונותרת כזנב מאחורי המטען.
    3. רגלית אחורית שתאפשר להעמיד את המטען ב45 מעלות ביחס לשולחן, גם נוח יותר לצפיה, גם מאוורר יותר, וגם מאפשר הכנסת הסוללה לכד החרס שלי
    4. כבל USB ורגש טמפ' גם היה יכול להיות תוספת מרעננת שנוכל לשלב PC בשמירת נתוני סוללות ומעקב אחריהן, אולי בעתיד? ...
    בכדי לעשות מעקב לאורך זמן של ביצועים, אתן תוצאות טעינה ובאלאנס עם המטען:
    - סוללה 3S 2200 FILGHTMAX - טעינה בFAST 2.2A ממצב STORAGE משך טעינה 33 דקות 50 שניות מתח תאים בסוף טעינה (ע"י מודד מקצועי אך לא מכוייל) 4.16V לשלושת התאים
    11-09-10
    - טעינה של סוללות חדשות 2יח' FLIGHTMAX 5S 3000 כ35 דקות מתח תאים בסוף טעינה 4.15V בכל התאים
    - טעינת סוללה TURNIGY 4S 3000 חדשה כ35-40 דקות תא אחד 4.14V היתר 4.15V
    - טעינה חוזרת של סוללה 5S3000 ארבעה תאים 4.15 תא אחד 4.14
    23-09-10
    -טעינת שטח - הזנה ממצבר רכב, סוללה 5S3000 נטענה ב5A בתוך 22 דקות - קיבול 1575 מיליאמפר שעה.
    תמונות מצורפות Click image for larger version.
ID:	31199   Click image for larger version.
ID:	31200   Click image for larger version.
ID:	31202   Click image for larger version.
ID:	31203   Click image for larger version.
ID:	31205   Click image for larger version.
ID:	31206   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 23-09-2010 בשעה 12:08:47.
  2. Total Comments 13
    תגובות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מטען חכם HobbyKing ECO 6-10 Charger
    1. סקירה יפה!
    2. שמח שמרוצה אחרי ששיכנעת אותי גם לקפוץ למים איתך (מחר נביא מהדואר...)
    3. מכרתי את ה-F-16
    4. לגבי ההערת פתיחה - פה ביקשתי קטגוריות שונות ומקוה שבקרוב נראה משהוא טוב יותר...
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 31-08-2010 בשעה 18:49:29.
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    תודה רבה בנץ, עשית לי עכשיו צרבת בכיס...
    רעש מהמטען יכול להיות דווקא דבר מצויין לאנשים בעלי הפרעת קשב כמוני ששוכחים לשים הי ראיתם את הטיסנים החדשים של הוביקינג? יו תראו מה השעה!
    ו"לחצני-קליק-מגע" נקראים לחצני ממברנה, לא?
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 31-08-2010 בשעה 18:50:38.
  5. #4
    כן, אבל ניסיתי להיות עממי נסה לעשות סקר מי יודע מה זה ממברנה...
    אני עכשיו מנסה כבר שעתיים להוסיף עוד 3 תמונות של מבטי צד והמערכת נופלת לי מקווה שדרימר יסדר משהו כבר כתבתי לו מסר של גוועלד
    רציתי לשים לינק בHK לדף מתורגם בגוגלית מה שיצא זו בדיחה טובה
    http://translate.google.com/translat...8%23post187188
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 31-08-2010 בשעה 20:03:36.
  6. #5
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    אחלה סקירה בוגל. מאוד אינפורמטיבית
    חיברת אותו כבר למחשב?
  7. #6
    לא כי הוא מגיע בלי כבל מתאם, יש איזכור לכבל כלשהו במנואל אבל אני מניח שצריך גם איזו אפליקציה קטנה , לא?
    לתקוע כבל מיני USB אפשר השאלה מה יצא מזה...
  8. #7
    נען
    3 הודעה/ות
    אפליקציה או לא הייתי מחבר אותו רק כדי לראות איך הוא מזוהה. אם זה התקן mass storage אז יש מצב שהוא אוגר נתונים, אם זה HID יכול להיות שאתה יכול לשלוט עליו ולתכנת טעינות.. הבנת את הכיוון.
    רק שלא ישרף לך המחשב
  9. #8
    טוב אז עצמתי עיניים וחיברתי....
    חדשות טובות :
    1. לא נשרף לי המחשב
    2. לא נשרף לי המטען
    חדשות פחות טובות (?)
    המחשב הקפיץ בלי הרף תוית של Usb Device Unrecognized מלווה בצליל הנחמד של חליצת פקק של בקבוק שמפניה וברשימת הUSB הופיע Unknown USB Device.
    צריך דרייבר... רוצה לכתוב לי אחד
  10. #9
    החלטתי לעדכן מפעם לפעם תוצאות טעינה של המטען - העדכון בגוף המאמר.
    היום השוויתי טעינה של 2 סוללות 1000 3S שנטענו במחבר כפול כ6 תאים ממצב סטוראג' בFAST עם ה ACC-6 שלי
    ועם סוללת 3S2200 שנוענה במטען.
    הסוללה שנטענה במטען הנ"ל ב33:50 דקות הראתה עם מודד מקצועי 4.16V לכל תא.
    הסוללות שנטענו בACC6 הראו עם המד הנ"ל פיזור מתח בין 4.11V ל4.17V .
    בינתיים הבאלנס בECO6-10 מראה סימנים טובים מהACC-6
  11. #10
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    גם אני התחדשתי בצעצוע נחמד כזה לפני כמה זמן, עושה עבודה נחמד.
    הדבר היחידי שראיתי אצלי ועכשיו גם כאן, הסולללה לא נטענת באמת ל4.2, יכול להיות שהמטען מגיע לא מכויל? או שככה הוא צריך לעבוד?
    כשאני מנסה לכייל אותו כמו בACC6 אין תגובה מיוחדת, נדלק ישר לתפריט הראשי..
  12. #11
    באיזה מוד אתה מטעין? מצב FAST טוען סוללה ל95% מהקיבול ולכן מתח הנמוך מ4.2V לתא אמור להיות על הסוללה.
    אגב, אכן מנגנון המדידה בתצוגה כנראה שונה ממנגנון הבקרה בטעינה שכן בתצוגה אני מקבל קריאות קצת יותר גבוהות מן הערך הנמדד על הסוללה.
    מבחינתי החשוב הוא מתח הסוללה, התצוגה, סינית - לא מצפה ליותר במחיר שעלה לי
  13. #12
    אני מטעין באופציה של ליפו בלאנס..
  14. #13
    לדעתי זה עניין של הגדרות וכיול, עוד לא בדקתי פה אבל בACC6 ממצב באלנס תמיד היה עוצר ב4.18 לערך.
    אבדוק ואחזור עם תשובות בהמשך
  15. #14
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    בנושא דרייבר ותוכנה (או תוךנע לדרימר)
    במידה והמערכת דומה ל 8 הרי שהדרייבר הוא טורי (המרה ל COM ) ותוכנות LogView ,eStation צריכות להתאים (עובד יפה אצלי...)
    הקריאות הם ישירות בפורמט טקסט ואין אגירת נתונים במטען אלא במחשב שמחובר.
    צביקה
Similar Articles
  1. איך מטען חכם יודע מתי להפסיק את הטעינה ?
    על ידי אלעד בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-08-2010, 18:10:37
  2. השרון מטען חכם היפריון EOS-5i עם באלנסר חיצוני לליפו
    על ידי Boogle בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 18-07-2010, 11:40:19
  3. השרון מוכר מטען חכם לסוללות AA+AAA
    על ידי Enn0L בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 22-05-2010, 09:03:36
  4. למכירה מטען חכם
    על ידי דוד פלד בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 10-02-2010, 21:33:54
  5. מטען rd li-po charger v1
    על ידי guylihi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-09-2008, 13:23:41
תגיות בנושא זה
