עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: סקירת מוצרים
    ברירת מחדל סקירת מוצרים
    מעבר ל"מאמרים וסקירות" הייתי פותח פורום (או תת פורום) של סקירת מוצרים, אבל:
    1. כולל הצבעות בעזרת כוכבים לכמה אני מרוצה
    2. פידבק קצר - אם אשפר בטופס שיכלול נתונים כמו: טיסן עליו הורכב המוצר, התאמה, נתונים נוספים.
    בדומה תגובות למוצרים ב-HC לדוגמה אבל של חברי הפורום - יותר אמין לדעתי וניתן לפנות להתייעצות.
    Thoughts?
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סקירת מוצרים
    יש מנגנון חיפוש בשביל זה.
    זה לא העניין.
    הדירוג והמלצות החברים זה העניין. ובמקום אחד.
    לשם כך אנו קהילה שנוכל להמליץ אחד לשני ולא במספר פורומים \ שירשורים ונסמוך על העובדה שהחיפוש שהפעלנו היה נכון (לדוגמה מנוע 35-36C יכול להיכתב כ-3536 או 36 35).
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 11-05-2010 בשעה 17:38:29.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    הבנתי אותך
    דרימר זה פשוט - אתה צריך לשכפל את כל רשימת המלאי של החנות של HK ובכל לחיצה על מוצר יעלו ביקורות של הגולשים הישראלים על המוצר
    הבנתי אותך
    בנצי, תגיד לעמיחי לתת לך כאפה (לא קאפה). אני אחזיר לו בשישי.
    +1
    אחלה רעיון,
    אני חושב שזה יעלה בהרבה את רמת הפורום ויהיה ממש ענייני.
    אבל לפי דעתי כן צריך להיות מקום לתגובות כדי שאנשים יוכלו לשאול דברים על הסקירה.
    בכל זאת אף אחד לא יכול לחסות את כל השאלות.
    ויוסיף לאמינות של המוצרים יותר,הרבה יותר קל (לי לפחות) לסמוך על חבר פורום ולא על סיני.
    Dx7
    trainer solo star -ז"ל
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    EXTRA 300 EPP מהסיני.
    וכל סוגי טיסני הקאפה.
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    אני בעד! נראה שזה רעיון טוב שיהיה מקום שבו אנשים יוכלו לדרג מוצרים ספציפיים במקום לחפש בכל הפורום...
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    אולי זה צריך להיות כמו פורום Setup ?
    גר בפלורנטין
    מסכים עם אייל!
    אני חושב שזה רעיון מצויין (אם זה לא מסובך מידי).
    ניתן לנסח בדומה לסקר - שאת הנושא / מוצר מפרסם מנהל, וכל אחד יכול לבחור שביעות רצון בכמה פרמטרים ולהציגן על המסך, ולהוסיף בשרשור מתחת לסקר את התגובות המילוליות (מומלץ לשימוש על טיסן כזה או אחר, משקל לא מדוייק, נתונים קצת שונים וכו').
    my 2 cents
    חשוב שיהיה גם מיתאם בין המק"ט ( לא רק השם) אצל הסיני לנושא השרשור.
    גיא אתה מועמד לכאפה חוזרת
    נען
    3 הודעה/ות
    אני באמת לא מבין למה צריך לזה פורום נפרד? למה שמי שרוצה לכתוב על מוצר שהוא טוב ויש לו ניסיון איתו פשוט לא יפרסם את זה בפורום הראשי? מה זה ייתן? סתם המידע יתפזר ואנשים הרי בכל מקרה ישאלו את אותה שאלה מפגרת בפורום הראשי בלי להסתכל בכלל במשני.
    זה לא פתרון לכלום זה workaround לעובדה שאנשים לא משתמשים בחיפוש. אם כל החברים בשרשור הזה היו אומרים לאנשים להשתמש בחיפוש בכל פעם שיש שאלה חוזרת או לא עונים להם זה היה יותר טוב מלפתוח 10 פורומים אחרים.
    זאת צורת עבודה שצריך למגר לא להנציח
    אנסה לחדד שוב:
    • נסה לחפש 3536 - תמצא מודעות מכירה. אם הייתה מודעות לחלוק נתונים על המנוע הזה, על מה הוא מורכב והאם מומלץ, אנשים היו חולקים מידע. כמו לדוגמה SWIFT2 בסטאפים, אנשים חולקים מידע על הטיסן.
    • אם אחפש מד זרם - חיפוש נכשל כי פחות משלוש אותיות. אבל בוא נניח שלא היה נכשל, הייתי מוצא איזכורים של המילה מד זרם ולא המלצה. אם היה פורום סקירות מוצרים, הבחור פה לא היה צריך לפתוח שירשור ולבזבז כספי משלמי המיסים...
    קפיש בשפת בוגל?
    נען
    3 הודעה/ות
    1. אתה יכול לבחור באיזה פורומים לחפש. וגם אם היה פורום ייעודי זה לא היה פותר את בעיה צורת הישרום של המילה.. היית נתקל באותה בעיה ברגע שהיו מתחילים להערם נתונים
    2. זה זמני - אחרי השדרוג הבא חיפוש 3 אותיות יעבוד. ובלי קשר במקרה הספציפי הזה אם הייתה כותב "מד זרם" (שזה מה שאתה באמת מחפש ולא "מד" ו "זרם") היית רואה שזה 6 אותיות
    עשיתי ניסיון להמחיש את כוונתי - המלל מאחור לא רלוונטי (הייתי צריך "להתלבש" על משהו).
    אבל הרעיון הבסיסי שלכל מוצר שמישהו השתמש תהיה המלצה של חבר פורום וניתן לשאול שאלות ולחלוק את הניסיון.
    בדומה לפרום סטאפ שלפני שאני בונה את הטיסן אני בודק סטאפ, תמונות וטיפים לבנייה.
    זה יהיה מקום מרוכז עם פורמט (טופס) שמכיל נתונים בצורה מסודרת.
    ב-RCG יש פורום מוצרים אבל לא עם פורמט כזה מסודר (הם יבקשו להעתיק מאיתנו...).
Name:	products forum.jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 14-05-2010 בשעה 01:28:49.
    נען
    3 הודעה/ות
    אוקיי..
    2 שאלות:
    1. למה זה לא יכול להיות בסקירות ומאמרים?
    2. למה זה לא יכול להיות בפורום הרגיל ולהיות עם קידומת שרשור מיוחדת נגיר כמו "סקירת מוצר" (ככה אפשר לתחם חיפוש)
    אוקיי..
    2 שאלות:
    1. יכול להיות רק שהייתי מפריד בין סקירות למאמרים - דברים שונים. ובנוסף חשוב לעדכן קצת את הפורמט.
    2. זה שונה משירשורי הפורום הרגיל ולכן אני חושב שצריך להיות ספציפית כאשר רוצים לחפש המלצות על מוצרים. לשם מה להפעיל חיפוש בים המידע שם אם אפשר ללכת לפורום ספציפי ולקבל את זה בפורמט הרבה יותר נוח?
    לדוגמה - ניר קיבל מערן היום המלצה למנוע KDA. במקום ללכת לבדוק רק תגובות ב-HC היה נחמד אם יכול היה להיכנס לפורום מוצרים ולראות אם חברי הפורום שלנו השתמשו במנוע, על איזה טיסן, באיזה פרופים ונתונים כוח וצריכה לפי הפרופים, דירוג והמלצות.
    ב-RCG יש המון פורומים ואני לא רואה איך זה גורע (אלא רק מוסיף). כל אחד נכנס לפורום שמעניין אותו. יש פורום לדוגמה ל- Power systems אבל אני מחפש לשפר אפילו טוב יותר מהם ולשים פורמט שאנשים ימלאו נתונים שכולנו מחפשים ולא סתם - "אחלה מנוע"...
    נען
    3 הודעה/ות
    אוקיי.. יש לנו איזה פתרון באמצע. תן לי לבדוק את זה מבחינה טכנולוגית.
    מה אתה רוצה לשנות בפורמט?
    1. אפשר להתחיל בהפרדה בין מאמרים לסקירות? תת פורום רק של סקירות.
    2. פורמט אולי לתת טופס של:
    פתיחה - תיאור קצר של המוצר
    נתונים - כמו על איזה טיסן מותקן, נתונים בסיסיים (משקל, גודל...) ונתונים "מתקדמים" (A, וואט...)
    המלצות \ דירוג - מלל חופשי + טבלה שניתן לתת כוכבים (1-5) לאיכות, מחיר...
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    נערך לאחרונה על ידי maozasaf; 15-05-2010 בשעה 02:47:27.
    ציטוט נכתב במקור על ידי maozasaf צפיה בהודעה
    אלו דוגמאות יפות רק שאני מאמין שלמרביתנו אין את הזמן ולפעמים את המקצועיות להשקיע בסקירות כה מפורטות.
    כפי שכתבתי אני מחפש פורמט פשוט אך עינייני ומכיל נתונים בסיסיים עם ה- Bottom Line: זה הניסיון שלי (ואם ניתן להוסיף נתונים ובדיקות כמו קריאות של וואט מטר) וזו ההמלצה שלי.
    נען
    3 הודעה/ות
    נכנס ל TODO
    נכנס ל TODO
  23. #23
    נען
    3 הודעה/ות
  24. #24
    נען
    3 הודעה/ות
    אני מעלה את השרשור הזה מהאוב,
    מה אם ניתן קטגוריות לכל סקירה? זה כמו לעשות תת פורום.. יתפוס?
  25. #25
    נראה לי שכן.
    הייתי הולך על מאמרין וסקירות בנפרד.
    תחת סקירות יהיה, טיסנים, מסוקים, אלקטרוניקה ואחר (כמו טנקים).
    בנוסף, יש מצב "לכפות" פורמט קבוע \ התחלתי?, כמו:
    פתיחה \ נתונים
    מה בקופסה
    הבנייה
    רשמים מהטיסה
    מסקנות - PROS \ CONS
    כמו פה או פה
  1. סקירת להבים למסוקים !
    על ידי sagi בפורום סקירות מסוקים
    הודעה אחרונה: 04-05-2010, 09:15:00
  2. [מדליק] Honey Bee King 2 - סקירת שיפוץ!
    על ידי RoiA בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 48
    הודעה אחרונה: 29-03-2010, 12:45:53
  3. למכירה מוצרים ל- p-30
    על ידי orshabat בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 31-10-2009, 21:38:50
  4. מוצרים חדשים מ-HITEC ו-FUTABA
    על ידי TooLy בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 05-03-2009, 19:14:10
  5. 2 מוצרים חדשים ומעניינים מהסיני
    הודעה אחרונה: 29-11-2008, 00:36:42
