מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: תיכנות שלט (פעם ראשונה)
    ברירת מחדל תיכנות שלט (פעם ראשונה)
    שלום לכולם
    לאחר זמן רב של עיקובים סיימתי לבנות את הבז המומלץ של עודד.
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=31878
    והגיע שלב התכנות שאם להגיד את האמת אני ממש לא יודע מאיפה להתחיל.
    יש ברשותי את השלט של fly sky 6 ערוצים דגם fs-ct6b ,עם תוכנה למחשב.
    וכאשר אני נכנס לתוכנה אני לא יודע מה לעשות
    איך אני גורם לכך, שכאשר אני מזיז את סטיק המצערת, שתי לוחות הבלזה שמחוברת
    לסרוו(לא מצאתי תיאור אחר) יזוזו ביחד?
    אם תוכלו לתת לי כבר תיכנות מלא זה יעזור מאד כי באמת אין לי מושג
    מה אני צריך לעשות
    תודה רבה
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תיכנות שלט (פעם ראשונה)
    אני רוצה להטיס אותו מחר במתותה ממכם
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    מיקסים, מיקסים ועוד פעם מיקסים.
    אתה צריך 3 מיקסים -זוהי גם מגבלת השלט.
    את הסראווים אתה מחבר לערוצים 1 ו 4. ובקר לערוץ 3.
    המיקסים הם :
    ערוץ 1 ראשי 4 slave
    ערוץ 2 ראשי 1 Slave
    ערוץ 2 ראשי 4 slave
    תשחק עם ה ערכים בין ה + ל - ועם רוורסים עם צריך
    ליאור
    לא הבנתי מה אני עושה בפונקציה של המיקסים תמונה למטה
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    בבקשה מישהו יכול לרשום לי הוראות מדויקות לפי התמונה שהעלתי מקודם אני חייב לעשות טסט פליי מחר בבקשה
    נערך לאחרונה על ידי bar199950; 18-03-2011 בשעה 18:07:07.
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    הרצליה
    המיקסים הם :
    ערוץ 1 ראשי 4 slave
    ערוץ 2 ראשי 1 Slave
    ערוץ 2 ראשי 4 slave
    ליאור
    המיקסים הם :
    mix1 :
    sorce ch1 des ch4 Uprate +100% down rate +100%
    switch , תנסה פעם OFF ופעם ON.
    mix2 :
    sorce ch2 des ch1 Uprate +100% down rate +100%
    MIx3:
    sorce ch2 des ch4 Uprate +100% down rate +100%
    עכשיו, לגבי SWICH אני לא יודע מה האפשרויות, אבל תשחק איתם עד שתראה תגובה של שני סרוואים לידית אחת.
    כמו שאמרתי סרוואים לחיבורים 1 ו 4 במקלט, בקר לערוץ 3.
    עם הכיוונים הפוכים או שתחליף בין החיבורים של הסרוואים למקלט (1 ל 4 , ו 4 ל 1)
    או שאיפה שיש 100%+ תשנה ל -100% אבל אחד אחד , לאט לאט עד שתגיע לתוצאה הרצויה.
    כל הרעיון זה ש source זה הערוץ שנותן את האות ,dest זה הערוץ שמקבל את האות ומושפע ממנו זהו בעצם המיקס. uprate ו downrate זה כמה הערוץ שמושפע צריך לעלות או לרדת (טווח השינוי). switch זה בעצם מתי אתה רוצה להפעיל את המיקס , האם הוא קבוע או בשינוי של מתג הוא הופך להיות פעיל.
    בהצלחה, יש פה הרבה ניסוי וטעייה, אל תתייאש . ליאור.
  1. תיכנות שלט סיני
    על ידי ohad4565 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 24-11-2010, 20:01:42
  2. [שאלה] תיכנות שלט
    על ידי יאיר1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-12-2009, 20:10:36
  3. [עזרה!] תיכנות בקר
    הודעה אחרונה: 22-07-2009, 17:32:08
  4. תיכנות סרוו
    על ידי האילתי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 25-08-2008, 21:07:15
  5. תיכנות בקר
    על ידי SPL בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-07-2008, 11:50:29
