מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: תיכנות שלט (פעם ראשונה)
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תיכנות שלט (פעם ראשונה)
    מיקסים, מיקסים ועוד פעם מיקסים.
    אתה צריך 3 מיקסים -זוהי גם מגבלת השלט.
    את הסראווים אתה מחבר לערוצים 1 ו 4. ובקר לערוץ 3.
    המיקסים הם :
    ערוץ 1 ראשי 4 slave
    ערוץ 2 ראשי 1 Slave
    ערוץ 2 ראשי 4 slave
    תשחק עם ה ערכים בין ה + ל - ועם רוורסים עם צריך
    ליאור
    לא הבנתי מה אני עושה בפונקציה של המיקסים תמונה למטה
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    הרצליה
    המיקסים הם :
    ערוץ 1 ראשי 4 slave
    ערוץ 2 ראשי 1 Slave
    ערוץ 2 ראשי 4 slave
    ליאור
    המיקסים הם :
    mix1 :
    sorce ch1 des ch4 Uprate +100% down rate +100%
    switch , תנסה פעם OFF ופעם ON.
    mix2 :
    sorce ch2 des ch1 Uprate +100% down rate +100%
    MIx3:
    sorce ch2 des ch4 Uprate +100% down rate +100%
    עכשיו, לגבי SWICH אני לא יודע מה האפשרויות, אבל תשחק איתם עד שתראה תגובה של שני סרוואים לידית אחת.
    כמו שאמרתי סרוואים לחיבורים 1 ו 4 במקלט, בקר לערוץ 3.
    עם הכיוונים הפוכים או שתחליף בין החיבורים של הסרוואים למקלט (1 ל 4 , ו 4 ל 1)
    או שאיפה שיש 100%+ תשנה ל -100% אבל אחד אחד , לאט לאט עד שתגיע לתוצאה הרצויה.
    כל הרעיון זה ש source זה הערוץ שנותן את האות ,dest זה הערוץ שמקבל את האות ומושפע ממנו זהו בעצם המיקס. uprate ו downrate זה כמה הערוץ שמושפע צריך לעלות או לרדת (טווח השינוי). switch זה בעצם מתי אתה רוצה להפעיל את המיקס , האם הוא קבוע או בשינוי של מתג הוא הופך להיות פעיל.
    בהצלחה, יש פה הרבה ניסוי וטעייה, אל תתייאש . ליאור.
  1. תיכנות שלט סיני
    על ידי ohad4565 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 24-11-2010, 20:01:42
  2. [שאלה] תיכנות שלט
    על ידי יאיר1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-12-2009, 20:10:36
  3. [עזרה!] תיכנות בקר
    הודעה אחרונה: 22-07-2009, 17:32:08
  4. תיכנות סרוו
    על ידי האילתי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 25-08-2008, 21:07:15
  5. תיכנות בקר
    על ידי SPL בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-07-2008, 11:50:29
