http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15236
חברים למשהו יש נסיון עם הגוף הזה?
הוא יציב ?
כמה משקל אפשר להעמיס עליו?
הוא יציב ?
כן
אולי,לא בטוח
מה אתם על סמים?
מה שאלתי ומה עניתם?
דרימר, דבר ראשון, זה לא.
אני דווקא חושב שבין 5 ל 6 קילוואט.
חוץ מזה אף אחד פה לא על סמים.
גיא.
גיא,
אתה בטוח אני מדדתי 7 קילוואט!
כמה שילמת על כל קילוואט?
אני חושב ששניכם טועים. אתמול עשיתי טסטפלייט לחבצוליים החדשים וקיבלתי קריאות של 68 נאנוקוקלן במונה השוטוטמטר שלי.
סגרו את הפורום של פקולטת אברבנל ?
אני אעל סמים... רוצה קצת אחי???
**עד מתי דחוף**
משה - כולי תקווה שמישהו ידחוף לך
לא התאפקת, אה, בוגל?
Moshe, the plane is large. I have no idea if it is stable but it looks as if it should be reasonably stable, especially since it is carrying a high wing with a tiny hint of a dihedral. As for load-bearing - probably significant, it is commodious. But then - you will pay for the capacity by requiring a larger propulsion unit which, in itself, will further impact the capacity by - inter alia - requiring more and larger batteries.
כאשר מתרגמים את זה בגוגל זה הרבה יותר מובן
משה, המטוס הוא גדול. אין לי מושג אם היא יציבה, אבל זה נראה כאילו הוא צריך להיות יציב למדי, בייחוד מאז היא נושאת כנף גבוהה עם רמז קטנטן של dihedral. באשר נושאת עומס - משמעותי כנראה, הוא מרווח. אבל אז - אתה תשלם על היכולת ידי דרישת יחידת ההנעה גדול אשר, כשלעצמו, יהיה עוד להשפיע על כושר על ידי - בין היתר - הדורשים סוללות יותר גדולות
גוף פצצה, פנים אחרי הפצצה
הרגתם את הבן אדם
לFPV הפלטפורמה לא נראה לי שתהייה הכי מוצלחת חוץ מהעיצוב היפה
היא תטוס כמו בלוק באוויר העומס כנף פה הולך להיות עצום (בקיצור לא הכי מומלץ)
בהצלחה חזי
שלי בדרך לארץ מבטיח לעדכן בהקדם
Team Zion
בזמן האחרון השירשורים של "דחוף" הכי נחמדים.
אדון משה הנכבד אנא המנע משימוש במילה דחוף ורצוי גם לעיין בחוקי הפורום.
רגע, תעצור את הנשימה ואני מביא לך דחוףףף את הלינקים
DX7 הכי אחי
הערוץ שלי ב-Youtube
ואני עדיין חוזר ואומר. יש פה שירשורים מדהימים בהזיותם ומצחיקים כל פעם מחדש, חייבים לשמר את זה.![]()
רגע,עוד קצת בוגל תחזיק את האויר בפנים וווווווווווווהנה זה לא בא![]()
נווווווו???????ו
כבר אני מביא לך דחוףףףף
לא לנשום עדיין
