מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: הטסה ליד אנטנה סלולרית...
    Aug 2009
    ברירת מחדל הטסה ליד אנטנה סלולרית...
    הטסתי היום בבוקר ליד אנטנה סלולרית(אני חושב)..כ- 100 מטר.
    כשבאתי לנחיתה היה לי איבוד קליטה של 2 שניות לפחות (לטיסן נגרם נזק קל יחסית)
    משדר: SANWA RDS 8000 2.4
    זאת הפעם הראשנה שיש לי איבוד קליטה ופעם ראשונה שאני מטיס ליד אנטנה..
    האם האנטנה היא הבעיה ?
    נערך לאחרונה על ידי yanivoz; 12-12-2011 בשעה 10:13:10.
    escapade great planes
    cessna 400- נמכר
    funjet
    yak 55 telink - נמכר
    multiplex minimag
    ברירת מחדל תגובה: הטסה ליד אנטנה סלולרית...
    לא יודע להגיד לך
    כי אתה בתדר אחר
    זה בדרך כלל מפריע ל FPV בתדר 900.
    אבל תשים לב שיש להם מצלמות ואתה עשוי למצוא לידך ניידת משטרה שהוזעקה על ידי החברה הסלולרית כי אתה "מנסה לפגוע בציוד שלהם" ... זה ניגמר לרוב באזהרה ותעוף מפה .. אבל היו מקרים שזה ניגמר בפתיחת תיק משטרתי .. לא נעים ומיותר.
    ( לפחות אל תחנה קרוב עם המספר של האוטו גלוי .. )
    Oct 2011
    חדרה
    סביר להניח כי זה לא בגלל האנטנה, ההפרש תדרים שם הוא דיי גדול..
    אני מחפש להתכונן לבגרות בתנ"ך ובספרות ובגם בהיסטוריה ואני צריך סיכומים, הסיכומים כאן הם סיכומים טובים?
    Aug 2009
    יותר אני לא מטיס שם....
    אבל עכשיו אני לא יודע למה היה נתק, אני אעבור על על החיבורים...
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    כמה קרוב טסת? אמנם הפרש התדרים גדול אבל האנטנה משדרת חזק מספיק ואם המסנן בכניסה למקלט לא מבריק זה בכל זאת יפריע. הייתי מראש חושד בכל התואמים הסיניים, כתומים או בכל צבע שלא יהיה.
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    Aug 2009
    דרור
    זה היה כ- 100 מטר...
    על איזה תואמים אתה מדבר ?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    הוא מתכוון למקלטים של אורנג' - תואמים לכל מיני שלטים ...
    100 מטר מהעמוד זה לא ניקרא קרוב.
    הוא לא הפריע לך.
    אלא אם אתה היית 1000 משם ... וגם זה לא בטוח.
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    איפה הטסתה?
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    על דרך ההקש, אם האנטנה הסלולרית לא הפריעה לך לאורך כל זמן הטיסה, לדעתי הסבירות נמוכה מאד שהיא תגרום להפרעה דווקא בשלב הנחיתה.
    Aug 2009
    הטסתי באשדוד ליד הים...
    אין לי מקלטים כתומים, השתמשתי במקלט מקורי של סנווה...
    הקטע הוא שכשבאתי לנחיתה הטיסן היה קרוב יותר לאנטנה...
    ובכל זאת אני עדיין מנסה להבין מה הבעיה...
    יש איזה דרך\שלבים לבדוק תקינות כללית של האלקטרוניקה? חוץ מלבדוק חיבורים למיניהם...
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    אם זה אנטנה שמשדרת.. והיא עובדת סביב תדר של 2.4..יש מצב שכן
    הספק השידור של האנטנה הסלולרית גדול בכמה סדרי גודל מהמשדרים המקובלים אצלנו(בערך 0.5 וואט)..מה שיוצר "רעש" למשדר שלך
    052-3200015
    הודה 12 פעמים ב 9 הודעות
    לא בטוח שזו היתה הבעיה ובכל זאת קצת רקע למי שמעוניין ....
    יש מספר תדרים לסלולר - 900MHZ זה נכון כמו כן 1.9G אך גם 2.1G. וזה כבר הרבה יותר קרוב ל-2.4G
    יש השפעה רבה לתיכנון מעגל השידור קליטה. אם המקלט שלך לא יודע לסנן תדרים קרובים = בעיה.
    כמו כן יש השפעה לקרינה המופצת מהאנטנה - האם היא כיוונית או אומנית - כלומר בכל הכיוונים באופן שווה.
    ככלל - לא ממומלץ בעיקר אם הטיסן יקר ללבך
    אלברטו
    המילה הצלחה קודמת לעבודה - רק במילון
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    גם במנחת בכפר גלים יש בסמוך אנטנה סלולרית וכבר קרה לפחות פעמיים שחזיתי במו עיני שהיה איבוד קליטה שגרם לחוסר תגובה בהגאים , בשני המקרים זה היה עם משדר הזה בדיוק של סאנווה ,
    לעומת זאת אני יכול להגיד בוודאות שעם משדרים אחרים שאיתם מטיסים בשטח (ספקטרום / פוטאבה / והיטק ) זה מעולם לא קרה ...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    חברה - גילוי נאות.
    עיקר הבעיה במקלט ולא במשדר ...
    אלברטו
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: הטסה ליד אנטנה סלולרית...
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    "חזיתי" בתופעה איזה פעם-פעמיים-שלוש-ארבע עם מערכת ה 9X שלי (בהתחלה לא הייתי בטוח שמקור ההפרעות הוא אותו מגדל אנטנות)
    ההפרעה הופיעה בטווח הרבה יותר קרוב מ-100מ', לדעתי משהו כמו 20-30 מטר מהמגדל.
    No good deed goes unpunished
    עוד סיבה לא להטיס שם
    הפתרון לבדיקה מעבר לבדיקת החוטים ...
    בדיקת טווח רגילה לפני ההטסה, ואם אתה חושב שיש קשר, שים את הטיסן קרוב לגדר של המתקן אנטנה ובצע שם את הבדיקת טווח.
    אם הטווח שלך יורד בצורה דרמטית .. יש לך תשובה
    Aug 2009
    לא מתקרב לשם יותר ***
    בדיקת טווח רגילה היא פשוט להתרחק מהטיסן ברדיוס של כ- 30 מטר ולבדוק שהכל עובד כראוי לא ?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Aug 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי acrozic צפיה בהודעה
    חברה - גילוי נאות.
    האם אתה בטוח שהבעיה במקלט ? (אם כמובן זה לא האנטנה)
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    ציטוט נכתב במקור על ידי yanivoz צפיה בהודעה
    אל תשכח להפעיל את המשדר במצב של טווח מוקטן.
    Aug 2009
    גיא אשמח לקצת הסבר למה אני לא יודע מה זה להפעיל את המשדר במצב של טווח מוקטן ולא יודע איך עושים את זה...
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אני לא יודע אם זה קיים בכל משדר, במשדר שלי לפחות יש פונקציה של "בדיקת טווח" טרום טיסה - לחיצה על כפתור במודול השידור מקטינה את עוצמת השידור למשך דקה וחצי לצורך בדיקת טווח. אני מניח שבכל משדר זה מתבצע אחרת, תבדוק בMANUAL של המשדר שלך.
    להבנתי סתם בדיקת קליטה מטווח של 30 מ' איננה מספקת, כיוון שבפועל בזמן הטסה כלי הטיס מתרחק ממך יותר מ 30 מטר. ראיתי גם אנשים ששולחים מישהו עם המשדר למרחק של 400-300 מטר ומבצעים בדיקת טווח ללא הקטנת עוצמת המשדר, מטוח שכזה. אני לא יודע אם זו בדיקה טובה ואמינה, בכל אופן אם יש לך במשדר/מודול פונקציה של בדיקת טווח כדאי להשתמש בה בתחילת כל יום הטסה.
    חביבי
    זה מינימום של הטסה
    אם אתה לא מכיר את זה יש לך ולמי שבסביבתך בעיה .. מקווה שיש לך טיסנים קלים וביטוח כבד.
    ולא, אני לא ציני ולא צוחק.
    בדיקת טווח לפני הטסה זה מינימום.
    Aug 2009
    תמיד הייתי עושה בדיקה של כ- 30 מטר ואז הייתי עולה לאוויר...
    אבל בלי להקטין את הטווח...
    רק עכשיו אני מבין שצריך להקטין את הטווח בשביל לבדוק את כל הטווח
    עכשיו אני מבין שעשיתי טעות כל פעם מחדש...
    ברגעים אלה אני מחפש כיצד עושים הקטנת טווח...
    תודה על שהפלת לי את האסימון
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Aug 2009
    מצאתי איך עושים
    וסתם עשיתי בדיקה בבית...
    השאלה היא האם דרך קירות זה אמור לעבוד טוב ? או שחייב לבדוק בשטח פתוח..?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Jun 2011
    הודה 29 פעמים ב 24 הודעות
    קירות משפיעים וגורמים להפחתת הטווח. אם אתה רוצה להצמד לנתון הייחוס של היצרן, כלומר במרחק שלושים מטר יש לך שליטה במצב הספק מוקטן, אז כן - בדוק בשטח פתוח.
  1. התלבטות סלולרית קשה...
    על ידי valaza בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 04-06-2011, 21:52:02
  2. האם הטסה ליד אנטנה סלולרית משפיעה על שלט 2.4
    על ידי eoren בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-01-2010, 17:44:35
  3. [שאלה] אני מתחיל ויש לי LAMA V4 וכל הטסה (ניסיון הטסה) הולך לי הגיר
    על ידי binyamins בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 28-11-2009, 19:48:53
  4. [שאלה] יש פה מדריך הטסה או מישהוא שיכול לעשות לי שיעור הטסה
    על ידי jEitan170 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 18-10-2009, 00:32:39
  5. [שאלה] יש פה מדריך הטסה או מישהוא שיכול לעשות לי שיעור הטסה
    על ידי jEitan170 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-10-2009, 19:21:33
