מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: להחזיר מסוק שמצאתי בבית לאוויר
    Oct 2012
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    Smile להחזיר מסוק שמצאתי בבית לאוויר
    היי, לפני 8 שנים (או 7, לא בטוח), קניתי בחנות פה בירושלים מסוק על שלט (my-hobby אם אני לא טועה). תמיד חשבתי שהמסוק הזה הלך אל הלא-נודע. אבל לפני כחודש במקרה הצצתי מעל אחד הארונות בבית וראיתי אותו, מעלה אבק ומתחנן שמישהו יטיס אותו.
    המסוק עלה בזמנו לא מעט כסף, הוא נראה ברמה גבוהה.. אבל אני ממש לא מבין בזה. דבר אחד אני יודע זה שאני מאוד רוצה לחזור ולהטיס אותו.
    היום גלשתי בפורום ובמקרה נזכרתי במסוק. החלטתי לנסות להפעיל אותו - למרבה ההפתעה היה בו עדיין סוללה (!) אבל הוא נראה באפיסת כוחות. בדקתי ואפילו הצלחתי לחבר אותו לשלט, ולפי מה שראיתי כל המגנונים עדיין פועלים! באמת יום המזל שלי!!
    אני לא יודע מה המצב של הסוללות שבמסוק. מה שאני בטוח זה שלא החלפתי אותם מאז הקנייה. אבל גם לא הטסתי אותו הרבה (לא מאמין שהסוללות עברו 150 טעינות..). המסוק עצמו אמנם מעלה אבק, אבל מלבד כמה כנפיים שבורות ומשהו על הזנב שאינני יודע את שמו ששבור, הוא נראה כמעט טוב
    יש לי כמה שאלות:
    המערכת שלו עובדת על 72Mhz. היום רובם עובדים על 2.4Ghz אם אני לא טועה.. האם יהיה לי אפשרות לשדרג את השלט ואת המסוק כדי שיעמדו בתקן שקיים כיום או שזה יהיה מסובך מדי\בלתי אפשרי?
    איפה אוכל למצוא כנפיים חלופיות ואת החתיכה שנשברה לי? רצוי להזמין מחו"ל.
    האם הייתם ממליצים לנסות לשקם אותו או שהמצב נראה אבוד\ זה לא שווה את העלות?
    אם אני לא טועה ב72Mhz יש קריסטלים כדי לבחור ערוצים, אמנם התקשור פעל אבל אני מפחד שמתוקף ההתיישנות עלי להחליף את הגביש. האם זו חשיבה נכונה? אם כן, איפה אפשר למצוא גבישים כאלה?
    השלט פועל על סוללות AA רגילות.לפי מה שאני זוכר הסוללות נטחנות מהר וזה עולה הרבה כסף. ראיתי שהרבה החליפו את הסוללה של השלט לlipo. האם כדאי לי גם לעשות ככה?
    תמונות:
Name:	2013-06-18 14.55.10.jpg
ID:	92270Click image for larger version.
Name:	2013-06-18 14.55.22.jpg
ID:	92271Click image for larger version.
Name:	2013-06-18 14.55.51.jpg
    המון תודה רבה!
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לItai על הודעתו:
    סאונד בראש (20-06-2013)
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: להחזיר מסוק שמצאתי בבית לאוויר
    למוזאון נקודה
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Oct 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    למוזאון נקודה
    מצטער לשמוע ומה בנוגע לשלט?
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    לא שווה להשקיע כסף בתיקון. גם אם תמצא להבים חלופיות (במסוק יש להבים, לא כנפיים), שאני מסופק בזה כי כנראה שמדובר בדגם ישן, העלות שלהם בארץ תעלה כמו לקנות מסוק מיקרו 4 ערוצים מחו״ל, שיטוס רוב הסיכויים הרבה יותר מוצלח.
    את הליפו זרוק לפח. אל תתעסק עם ליפו שישבו על המדף 7-8 שנים.
    השלט בסיסי, ובתדר מיושן. אם אתה יכול לפרק את המקלט מהמסוק אולי שווה לך לשמור אותו ולנסות להשתמש בו לאיזה טיסן פוליגל או קאפה, מעבר לכך למסוקים אין טעם לשמור אותו
    זה הדגם הראשון של הלאמה
    אחד המסוקים הגרועים שנוצרו אי פעם
    כפי שכבר נאמר לך, המסוק, השלט, הסוללות, הכל לפח
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    המסוק הזה הוא ה-HIROBO XRB, של חברת HIROBO
    ניתן לזהות זאת ע"י הכיתוב על החופה, והעובדה שהמסוק מגיע עם שלט סאנווה VG400
    זה באמת מסוק די עתיק, לא זבל כמו שאחרים כתבו אלא היה טס די טוב ביחס למסוקים קואקסיאליים (בעלי מבנה של שני רוטורים שמסתובבים בכיוונים הפוכים), לא ניתן להטסה בחוץ כי כל רוח קטנה תיקח אותו
    החלק ששבור לך באחורה של המסוק הוא רוטור זנב למטרות קוסמטיות בלבד, אין לו שום השפעה על המסוק עצמו. אבל למצוא חלפים כגון סוללות ולהבים יהיה לך קשה ויקר.
    המסוק הזה הוא גם ככה מסוק להטסה בבית/אולם. ובמחיר של התיקונים והשדרוגים אתה יכול לקנות מסוק קטן יותר שיותר מתאים להטסה בבית ובעיקרון טס אותו דבר
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Oct 2012
    תודה רבה על התשובות לכולם. מבאס לשמוע שהמסוק לא משהו.
    כנראה שאני שוב פעם איאלץ לדלג על טיסנים .. קיוויתי שאני אמצא לי פתרון בפחות מ300-400 שקל..
    לא נורא. בפעם אחרת כבר נמצא פתרון
    אין לך מה להתבאס
    המסוק הזה הוא בסדר גמור אם אין תקלה באלקטרוניקה ההשקעה שלך היא בלהבים סוללות
    תתחדש
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לigalr על הודעתו:
  11. #9
    ב300-400 ש"ח אתה יכול לקנות את זה:
    http://www.myrcmart.com/wl-toys-v913...ht-p-6091.html
    חדש, מודרני, טס בחוץ, אלקטרוניקה מודרנית, יש חלקי חילוף, מגיע עם שלט. בקיצור , אתה תהנה
    להשקיע במסוק שלך שקל תשעים זה הרבה מדי
  12. #10
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
    אני זוכר שזה אחד המסוקים החשמליים הראשונים של 4 ערוצים שיצא לי להטיס בתוך חנות בתל אביב והוא יחסית למתחילים מסוק מעולה יציב וסלחן.
    אני מאוד התלהבתי ממנו בזמנו אבל הוא היה מאוד יקר, לדעתי אם מדובר רק בסוללה, זה שווה את הבדיקה ואת התרגול בבית.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לtkolber על הודעתו:
  14. #11
    הודה 41 פעמים ב 29 הודעות
    אני מצתרף ל-TKOIDER
    המסוק הוא XRB של הירובו היה לי אותו לפני שש שנים הוא עלה לי 1700 ש"ח בטיסני חולון.
    המסוק עם להבים כפולות הכי נוח להטסה שיצא לי.
    סוללה 800 מיליאמפר (כמדומני) עולה גרושים ושווה את ההשקעה.
    יש מצב שיש עדיין להבים של המסוק בטיסני חולון.
    אחלה מסוק למרחבים סגורים בלבד.
    אגב מהתמונות המצורפות אני מתרשם שרק להב אחד שבור.
    אפשר להדביק עם טיפה CA שלא תוקף מוקצפים (הלהבים הם סוג של דפרון) וזה יעבוד!
    אם הרדיו 72 FM תקין אני לא רואה סיבה להחליף. הגביש לא מתיישן.
    חיים.
    נערך לאחרונה על ידי חיים; 19-06-2013 בשעה 15:56:52.
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לחיים על הודעתו:
  16. #12
    הודה 28 פעמים ב 16 הודעות
    למוזאון נקודה
    לא נכון לגמרי ולא מבין למה אתה פוסק בכזאת החלטיות בלי לדעת במה מדובר. אתה סתם מטעה בנאדם וחבל. זה מסוק הירובו קואקסיאלי, יש לי כזה, היה הראשון שלי לפני יותר משבע שנים, ועד היום כשמתחשק לי אני מעלה אותו בסלון. ובהתחשב במכות שהוא חטף, זה מסוק עמיד בצורה מרשימה. אפשר עדיין לקנות לו להבים חלופיים, מה שבדרך כלל הולך בריסוקים, וסוללה חדשה הוא בטח יכול להשיג ב-ebay. וכל מי שפוסק פה בהחלטיות לזרוק לפח, תפסיקו להיות חכמים גדולים בלילה ולעשות דאווין על הבנאדם רק בגלל שהוא לא אומר ישר שהוא רוצה לקנות שמירקס שמאווי ו-TDR. בואו קודם נראה אתכם מחזיקים את ההירובו הזבלוני הזה ב-nose in ועושים איתו הקפות לאחור. איתי, אל תשים לב. סוללות חדשות ולאוויר. וכשתרצה גדול יותר, לפחות למדת איך לקחת בערבון מוגבל את ההצעות שנותנים לך כאן.
  17. המשתמשים 5 הודו ל dbrosh על הודעתו:
    guy1a (20-06-2013),Itai (20-06-2013),סאונד בראש (20-06-2013),shtooz (20-06-2013),uri12 (21-06-2013)
  18. #13
    לאור הדברים שנאמרים פה על ידי מי שמכיר את המסוק, לוקח את דבריי בחזרה.. מודה, לא מכיר. אם מי שמכיר אומר ששווה להחליף להבים ולנסות להטיס, ושאפשרי להשיג למסוק הזה להבים, לך על זה, למה לא. מהסוללה בכל מקרה תיפטר, ליפו ששכבה על המדף 7 שנים היא בוודאות גמורה.
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
  20. #14
    מסכים עם זה
    טעיתי בזיהוי המסוק, גם לי זכור ההירובו לטובה בעוד שהלאמה של E SKY (שנראית בדיוק כמוהו) ואליו התייחסו דברי
  21. #15
    אין על שמירקס
  22. #16
    Oct 2012
    זה ללא ספק שינוי משמח מה שקראתי כאן! ראיתי את זה היום בבוקר והחלטתי לחפש את שאר החלקים שמסתובבים בבית
    למרבה ההפתעה מצאתי היום עוד 9 להבי A ו6 להבי B מקוריים , ככה שהתיקון הזה יהיה פשוט וחינמי, אבל לצערי לא מצאתי את המטען של הlipo, ואני גם זקוק לסוללה חדשה. יש הצעות ?
    בנוגע לlipo הישן - כשאתם מתכוונים "להפטר" מהסוללה, אני מניח שאתם לא מתכוונים להשליך לפח. כי לפי מה שהבנתי אלה סוללות רעילות ונפיצות. אם כך, היכן אפשר להפטר מהן בלי שישבו לך על המצפון?
    המון תודה לכולם!
  23. #17
    לפלנד
    לא נכון לגמרי ולא מבין למה אתה פוסק בכזאת החלטיות בלי לדעת במה מדובר. אתה סתם מטעה בנאדם וחבל. זה מסוק הירובו קואקסיאלי, יש לי כזה, היה הראשון שלי לפני יותר משבע שנים, ועד היום כשמתחשק לי אני מעלה אותו בסלון. ובהתחשב במכות שהוא חטף, זה מסוק עמיד בצורה מרשימה. אפשר עדיין לקנות לו להבים חלופיים, מה שבדרך כלל הולך בריסוקים, וסוללה חדשה הוא בטח יכול להשיג ב-ebay. וכל מי שפוסק פה בהחלטיות לזרוק לפח, תפסיקו להיות חכמים גדולים בלילה ולעשות דאווין על הבנאדם רק בגלל שהוא לא אומר ישר שהוא רוצה לקנות שמירקס שמאווי ו-TDR. בואו קודם נראה אתכם מחזיקים את ההירובו הזבלוני הזה ב-nose in ועושים איתו הקפות לאחור צריך לפתוח רובליקה פורום צעצועים חשמליים, כנראה ואם אתה מעוניין ניתן לסדר לך להיות מנהל הפורוםוכן זה זבל ישן ומיושן וחבל להשקיע שהיום ב50 דולר הוא מקבל הכל חדש והרבה יותר טוב וכיף להטסה .. איתי, אל תשים לב. סוללות חדשות ולאוויר. וכשתרצה גדול יותר, לפחות למדת איך לקחת בערבון מוגבל את ההצעות שנותנים לך כאן.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  24. #18
    ציטוט נכתב במקור על ידי Itai צפיה בהודעה
    המון תודה לכולם!
    קרא בריכוז המידע בחתימה שלי על נוהל השמדת סוללות, ואם תחפש שם היטב תמצא גם את המטען המתאים
    כמו כן אל תבין לא נכון, אם יש לך את החלקים , יופי, אבל אם אתה צריך להשקיע בו, חבל על הכסף. המסוק שלך עדיין מאד מאד מיושן (בלי קשר ליצרן האיכותי) והמסוק שנמצא בקישור שנתתי לך הוא מודרני ומתקדם מאד יחסית אל שלך, ובמחיר מצחיק. אתה יכול לרכוש לך כזה בלי קשר למסוק הקיים
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 20-06-2013 בשעה 15:22:06.
  25. #19
    נולד לטוס, המסוק הזה לא שונה מכל מסוק קואקסיאלי שקיים כיום בשוק. אם כבר ביחס לסוגו הוא מהטובים למרות הזמן הרב שחלף מאז יוצר. הוא ארבעה ערוצים, הוא טס, אפשר להשתעשע איתו בכייף, ואפשר גם ללמוד ממנו. זה שהוא נוצר לפני שבע שנים לא עושה אותו לפריט במוזיאון. גם ה-450 שלך נולד לפני שבע שנים, ויש הרבה כמוהו שטסים עם פלייבר - אז מה? נשלח אותם למוזיאון, נקודה? אז לא צריך לפתוח רובריקה - לא רובליקה - של צעצועים חשמליים, צריך רק לא להתנפח ולהרים את האף. העובדה היא שאתה לא מכיר את המסוק ולמרות זאת שלחת אדם להיפטר ממנו ובמקום ללמוד ולהגיד טעיתי, אתה ממשיך להתנפח עם אותיות גדולות. נתת עצה רעה לבנאדם, תתנצל, תלמד, תמשיך הלאה.
  26. #20
    Oct 2012
    הבנתי. אני חושב שבינתיים אני אלך על לחדש את המסוק הזה. כי כמובן שיש גם את האלמנט של לשחזר את מה שהיה לי בעבר
    אני חושב שבינתיים ברשימת הקניות שלי מה שחסר לי זה סוללה ומטען. עיינתי בריכוז מידע שלך, לא הצלחתי למצוא שם את הסוללה שאותה אני צריך - אשמח אם תפנו אותי לרכיבים הרצויים.
    קראתי על פריקת והשמדת הסוללות וכמובן שאבצע את זה בהקדם, רק שאלה אחת שלא נשאלה באשכול עצמו - האם המים עם המלח שבהם אתה שם את הסוללה רעילים? אם כן, איפה ניתן לשפוך אותם לאחר הסיום?
  27. #21
    רמת גן
    חוות רונית
    המים עם המלח משמשים כנגד פשוט לצורך פריקת הסוללות, הסוללות אינן נוזלות או מחליפות חומרים עם המים בשום צורה לכן את המים ניתן לשפוך לאסלה/כיור וכו'
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  28. #22
    אני תמיד שופך אותם על עשבים שוטים שאני רוצה לחסל בגינה. לא נצפה אפקט מובהק סטטיסטית, לא לטוב ולא לרע.
  29. #23
    רמת גן
    חוות רונית
    מים עם מלח בד"כ עושים רע לצמחים ככה או ככה, אז לא כדאי להשקות איתם עציצים בגינה
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  30. #24
    למה לך להסתבך עם מים ומלח וביצה קשה? לך לתיקונצ'יק האלקטרוניקה בחנות הכי קרובה, תן לו את הסוללה וגמרת
  31. #25
    לכן אני שופך אותם על עשבים שוטים שאני מנסה לחסל...
  1. [עזרה!] איך הנוהל להחזיר לסיני
    על ידי tomerhuri בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-01-2012, 14:10:16
  2. [עזרה!] לשלם או להחזיר
    על ידי אילן מה בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 18-06-2011, 02:58:37
  3. סוללת 5000 הגיע דפוקה, להחזיר ?
    על ידי master_bebe בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 17-07-2010, 20:41:35
  4. לצכחרה: מודול FUTABA 72mhz כולל גביש + גביש תואם למקלט
    על ידי מר מתוק בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 17-02-2010, 18:03:58
  5. להחזיר עטרה ליושנה....
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 29-12-2009, 08:09:39
