מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: בעיית טווח בשלט DX6I
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    ברירת מחדל בעיית טווח בשלט DX6I
    שלום לחברי הפורום,
    ליפני כמה ימים יצאתי להטיס עם שלט שיש ברשותי dx6i, העלתי את הטיסן לאוויר ולאחר 30 מטר + - איבדתי שליטה על הטיסן והוא צלל למטה (ניתוק מוחלט בין השלט לטיסן אין מנוע אין הגאים פשוט כלום).
    הדבר הראשון שחשבתי זה שהמקלט לא תקין (אורנג' של הסיני) ופשוט קיפלתי את הציוד וחזרתי הביתה - עכשיו זה כבר ברור לי שהייתי צריך לעשות את הבדיקות באותו הרגע!
    אתמול שוב יצאתי להטיס אחרי שתיקנתי את הנזק לטיסן וכמובן החלפתי מקלט spektrum 6100a מקורי, שוב העלתי את הטיסן ושוב אחרי 30 מטר + - אני מאבד שליטה על הטיסן והוא שוב עושה את דרכו לאמא אדמה!! רק שהפעם ללא נזק לטיסן.
    בפעם השנייה זה כבר ניראה מוזר שעוד מקלט לא תקין והתחלתי לעשות בדיקות טווח ואלקטרוניקה על הרצפה.
    הנחתי את הטיסן על הקרקע נתתי פול מנוע והתחלתי להתרחק באמת אחרי 30 מטר יש איבוד קשר עם הטיסן, שאני משאיר את המצערת למעלה ומתחיל לחזור לכיוון הטיסן הקשר חוזר והמנוע מתחיל לעבוד.
    1. החלפתי שוב מקלט - זאת לא הביעה.
    2. חשבתי שהבקר מתחמם ומבצע ניתוק - זה לא זה.
    3. החלפתי מנועים - זה לא זה.
    4. החלפתי סוללה - זה לא זה.
    5. הרמתי מצערת ללא פרופ - זה לא זה.
    ואז כבר התחלתי לחשוב שהבעיה היא בשלט עצמו!!
    פתחתי את השלט ובניתוק של האנטנה (היה קצת קשה) התגלתה לי בעיה יש קרע בכבל אנטנה! הבעיה היא שאני לא יודע עם הקרע הזה היה קיים עוד ליפני הפירוק או שאני הפעלתי כוח ועשיתי את זה, שזה עושה את העסק יותר בעייתי מהסיבה שאני עכשיו ממש לא יודע עם הבעיה היא הכבל אנטנה או כל בעיה אחרת.
    יכול להיות שזה גם הרכיב שהכבל אנטנה מתחבר אליו?Click image for larger version.
ID:	93288Click image for larger version.
ID:	93289Click image for larger version.
    עכשיו השאלה מה לעשות:
    לקנות כבל אנטנה של הסיני - לא ניראה לי שיש הרבה מה לעשות עם זה כי אין איך להכניס את הכבל לחלק העליון של האנטנה.
    לקנות קיט אנטנה.
    הייתי מעדיף לקנות מקורי מהאתר של ספקטרום אבל לא הבנתי איך מזמינים מהאתר.
    תודה נדב,
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיית טווח בשלט DX6I
    אני הייתי מנסה לגלף 4 ס"מ מהסיכוך של כבל האנטנה ולבדוק טווח.
    אולי הכי טוב לבדוק שוב טווח לפני שאתה מנסה לעשות משהו, אם שוב מתקבל 30 מטר אז כנראה הכבל היה קרוע ואז הייתי מגלף את הסיכוך ב 4 ס"מ האחרונים ושוב בודק טווח.
    כמובן ששידור דרך חוט של 4 ס"מ לא יתן לך טווח מלא (ק"מ ) של השלט אבל עד 300 מטר לא צפויה בעיה.
    אם זה עובד אז תזמין קיט אנטנה..
    Oct 2011
    פ"ת
    לא נשאר לי כבל של 4 ס"מ אלה של 15 ס"מ ועוד חתיכה קטנה נשארה בחלק העליון של האנטנה.. מה שרואים בתמונה.
    יכול להיות שהרכיב שמתחבר לשלט ואליו מתחבר הכבל אנטנה נדפק?
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2011
    פ"ת
    יהיה אבדל בין קיט אנטנה מקורי של ספקטרום לאחד אחר מebay?
    אשמח לדעת איך עושים אזמנה מהאתר של ספקטרום לארץ.. המחיר אותו הדבר ואפילו קצת פחות.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי nadavz צפיה בהודעה
    התכוונתי בקצה בכבל שנותר להשאיר רק את הגיד המרכזי עם הבידוד שלו ולהוריד את הסיכוך (זה החוט מתכת שמלופף מסביב לגיד המרכזי) רק ב 4 ס"מ לאחרונים של החוט.
    זה עדיין ישמש כאנטנה אבל עם פחות עוצמה מהאנטנה המקורית.
    Oct 2011
    פ"ת
    או.קי הבנתי.. אני יעשה בדיקה..במידה וזה באמת עובד מה אתה אומר להישאר עם זה ככה או להחליף רק את הכבל אנטנה או שבכל מצב להחליף את כל מכלול האנטנה?
    ועוד דבר.. יש מצב כזה שהרכיב הזה שהכבל אנטנה מתחבר אליו נדפק פתאום?
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2011
    פ"ת
    אתמול הגיע הפתק מהדואר והיום כבר היתיצבתי בדואר בשעה שמונה... האנטנה החדשה נחתה באצלי בבית!
ID:	94249Click image for larger version.
    עכשיו צריך לעשות טסט לשלט.. מקווה קעכשיו הכל היסתדר ויפסיקו הניתוקי תקשורת המעצבנים האלה.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
  1. בעיית קליטה dx6i
    על ידי yaakov4785 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 03-10-2012, 17:11:58
  2. בעיית טווח ב 9x
    על ידי ooren בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 08-09-2012, 01:01:03
  3. [שאלה] בעיית טווח שלט 9x
    על ידי guy1a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 23-07-2012, 21:33:46
  4. למכירה dx6i כולל מקלט טווח מלא ar6200
    על ידי orendar181 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-10-2009, 23:48:19
