מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: מנועים NTM 28-26 1000KV לרחפן 450 נראה ממש קטן - האם זה מתאים ?
    הודה 29 פעמים ב 21 הודעות
    Question מנועים NTM 28-26 1000KV לרחפן 450 נראה ממש קטן - האם זה מתאים ?
    שלום לכם,
    רכשתי מאחד מחברי הפורום מנועים חדשים לרחפן כולל מתאם.
    המנועים הם מסוג NTM 28-26 1000KV
    מכיוון שההבנה שלי בנושא מנועים היא לא משהו התייעצתי עם המוכר, הסברתי לו איזה כלי יש לי ובדקנו ביחד באינטרנט, הוא אכן אישר שאלו המנועים שאני צריך והם מתאימים לרחפן שיש לי מסוג 450
    לאחר העברת התשלום וקבלת המשלוח (הוא גר רחוק וזה היה יותר נוח לשנינו בדואר), המנועים הגיעו ושפתחתי את הקופסא גיליתי שזה מנועים ממש קטנים, אבל ממש...
    השאלה שלי אם אני חי בסרט ? האם המנועים האלו מתאימים לרחפן שלי ?
    שוחחתי עם המוכר הוא עדיין מאמין שמנועים אלו יתאימו לרחפן שלי ושאני יהנה מהם, אני חושש להתקין אותם שכן אם יהיה להם נזק אני לא אוכל להחזירם.
    הסיכום בינינו היה שאם הם אכן לא מתאימים אני מחזיר לו אותם והוא יחזיר לי את הכסף.
    תוכלו להגיד לי אם הם מתאימים אני מצרף תמונה של הרחפן שלי ושל המנוע.
    אודה לתשובתכם בהקדם, שכן אם הם מתאימים אני אשמח להטיס איתם כבר מחר :-)
    חשוב לי לציין שיש מצב שאני סתם חי בסרט והכל תקין, הכל ברוח טובה. תודה על עזרתכם
ID:	93846Click image for larger version.
ID:	93847Click image for larger version.
    Oct 2011
    מרכז הארץ
    הודה 13 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנועים NTM 28-26 1000KV לרחפן 450 נראה ממש קטן - האם זה מתאים ?
    המנועים מתאימים בהחלט . מנועי פטריה די חזקים . אמנם פחות חזקים מהקודמים אך הרחפן יטוס ללא בעיה . הקומבינה שמצאת עם האזיקונים מביאה לי חום, שלא תחשוב לעלות עם זה לאויר ..
    רן , זהו שמי .
    May 2013
    הNtm מתלבש
    לך בול על הרחפן וזה מנוע טוב מאוד .יש לך אפילו חורים בזרועות לפי מידה...בהרבה יותר טוב מאזיקונים וכול קומבינה אחרת.בהצלחה ותתחדש
    Jan 2012
    הודה 24 פעמים ב 21 הודעות
    כמה עלו לך המנועים?
    כמו בהובי קינג. 16+מתאמים. 2
    תודה,
    רועי
    אפשר להטיס איתם עם פרופ 1045 ?
    זו בטוח לא פשרה ?
    תודה,
    רועי
    לאן אני מחבר את הברגים ? אין חורים
    תודה,
    רועי
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    במקום ה motor mount שהשתמשת. תבריג ישירות למנוע.
    ועצה קטנה - הפגנת פה המון חוסר ידע- איך מבריגים מנוע לקוואד, שימוש באזיקונים למנוע וברור שעוד ידע חסר לך. לפני שתרסק במקרה הטוב או תגרום אסון במקרה הרע, מומלץ שתחבור למישהו מבין שימנע ממך טעויות שיעלו ביוקר.
    נערך לאחרונה על ידי Flying_student; 12-07-2013 בשעה 09:59:04.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFlying_student על הודעתו:
    Hagay (13-07-2013)
  10. #9
    חשבתי על זה, הברגים קצרים, מאיפה אני מביא ברגים מתאימים ?
    תודה,
    רועי
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    אתה לא צריך להשתמש בX ממתכת ישר מחברים את הברגים לחורים שבזרוע
  12. #11
    Jan 2010
    קיבלת עם הפריים של הקוואד.
  13. #12
    קניתי אותו מוכן...
    תודה,
    רועי
  14. #13
    מעולה, תודה.
    צריך לשים ישר על הפלסטיק או עם שיכוח ?
    תודה,
    רועי
  15. #14
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: מנועים NTM 28-26 1000KV לרחפן 450 נראה ממש קטן - האם זה מתאים ?
    את המנוע מחברים ישירות לזרוע הפלסטיק, רבעיית ברגי M3 רגילים, בזרועות DJI יש חורים 16x19mm שזה הסידור המקובל למנועי 28mm
    המנוע (NTM מהסוג שקנית) מתחבר כשהציר פונה כלפי הרצפה, ונדרשים מתאמים כאלה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sory_Pack.html
    (הספינר, לא הצלב... הצלב מיותר לרחפן) בשביל חיבור הפרופים.
    No good deed goes unpunished
  16. #15
    חיברתי הכל ועשיתי טיסת מבחן בבית של 6 דק׳ ריחוף בגובה של מטר.
    הרחפן מגיב מצויין.
    בסיום הטיסה הרגשתי שהמנועים חמים, המנועים הקודמים לא היו חמים כך אחרי טיסה.
    אני מטיס עם פרופים 1045 ואין לי אחרים.
    האם זה תקין ? הם צריכים להתחמם כך ?
    אני חושש שבטיסה של 10 דק בחוץ הם ישרפו לי באוויר ואז הנזק יהיה גדול יותר.
    מצורף תמונה אחרי ההרכבה. Click image for larger version.
    תודה,
    רועי
  17. #16
    כיוון ? יש מישהו בבית ?
    תודה,
    רועי
  18. #17
    Jan 2010
    ראה פרטי
  19. #18
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    אילו מנועים היו לך קודם? מנועי דיסק/פטרייה/פנקייק עדיפים מבחינת יעילות בד"כ
  20. #19
    היה לי מנועי פטריה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_750kv.html
    אלו
    אחרי שתי ריסוקים איבדתי את הביטחון איתם.
    יש מצב שזה לא אשמתם אבל לא רציתי לקחת סיכון.
    אני רוצה להתקדם ברמה ולא להתפשר/ ללכת לאחור.
    קראתי שהפרופ הכי מתאים להם הוא 9:47. זה נכון ?
    עבר סופ״ש שלם בלי להטיס אני בדיכאון.
  21. #20
    דיטי750 מנועים מעולים ל 450
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    yuval-the-pilot (14-07-2013)
  1. השרון למכירה 4 מנועים לרחפן
    על ידי rossg1 בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 17-03-2013, 17:32:51
  2. השרון למכירה 6 מנועים לרחפן
    על ידי guy1a בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 10-11-2012, 19:55:08
  3. השרון מנועים לרחפן
    על ידי motti בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 17-10-2012, 08:27:32
  4. השרון מנועים לרחפן
    הודעה אחרונה: 25-09-2012, 17:19:48
  5. תל אביב והסביבה מנועים לרחפן XL חדשים באריזה
    על ידי izikva בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 17-10-2011, 10:33:22
