מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: אנטנות 1.2GHz Circular Polarized אצל הסיני
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל אנטנות 1.2GHz Circular Polarized אצל הסיני
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._SMA_Set_.html
    ב 12.5 דולר לסט אני מוכן להיות שפן נסיונות.
    יש גם עם חיבור SMA רגיל.
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: אנטנות 1.2GHz Circular Polarized אצל הסיני
    חיכיתי שיעלו אותם לאתר, אני מזמין.
    בברכה,
    תומר עינבר
    Nov 2012
    ברירת מחדל Re: אנטנות 1.2GHz Circular Polarized אצל הסיני
    הגעתי עם האנטנות האלה היום ל 1.2 ק"מ. הווידאו היה נקי לחלוטין אבל השלט ציפצף והייתי צריך להסתובב.
    לווידאו אני משתמש במשדר 800mA של Sunnysky עם המקלט שלהם, עם פילטר LP על המשדר כי אני מטיס עם 2.4G.
    נראה שהפילטר עושה את שלו, כי גם עם 5.8G זה היה הטווח המקסימלי של השלט.
    אני מרוצה מהאנטנות שלי ב 12.5 דולר.
    דרך אגב, תמיד חששתי מהתדר של 1.2G בגלל ירידה באיכות הווידאו לעומת 5.8G. אני יכול עכשיו להגיד שאני לא רואה שום הבדל באיכות.
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    סתם לידע כללי, איפה מיקמת את האנטנות האלה?
    יש תמונה?
    Nov 2012
    ברירת מחדל Re: תגובה: אנטנות 1.2GHz Circular Polarized אצל הסיני
    ציטוט נכתב במקור על ידי LiorNT צפיה בהודעה
    יש תמונה?
    את המשדר וידאו ממקמים ליד המצלמה (בד"כ בקידמת הרחפן) הכי רחוק ממקלט הרדיו.
    אני אוסיף תמונה בערב.
    ירושלים
    JuliuswekJD
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: אנטנות 1.2GHz Circular Polarized אצל הסיני
    סבבה, זה יעזור לי.
    תןדה
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    אכן מומלץ למקם אנטנות מקדימה, כשהתאוריה אומרת שכשתתחיל לאבד קליטה תסתובב לחזור ואז במקום שהקליטה תחמיר היא תשתפר - כשהאנטנה מקדימה גוף הרחפן מפריע קצת וכשתסתובב הוא יפריע פחות, לא תרצה לחזור ופתאום תאבד קליטה,
    אבל....
    בגוף ה-F450 שמתי את המשדר רדיו הכי מאחורה, עומד ועליו האנטנה, ככה הוא הכי רחוק שאפשר מקולטים/משדרים אחרים, מקדימה המצלמה מפריעה.... את המקלט רדיו שמתי מקדימה לפי התיאוריה שרשמתי הקליטה של הרדיו יותר חשובה וכמו ש-AvivT רשמם היא אובדת קודם אז עדיף לא לאבד אותה כשמסתובבים לחזור...
    עדיין לא גיליתי איזו קליטה אובדת לי קודם, ל"שימחתי" הבטריה מפריעה קודם, למרות שהאמת ברחפן נראה לי לא ממש צריך יותר מ-1.5-2.0ק"מ בהגזמה ואני לא עובר הרבה יותר מ-1.1, ורוב הזמן אני סביב ה-800 מטר, אני כן רוצה להגיע ל-2ק"מ מתישהו (ניסיון אחרון דווקא הרוח שהייתה התחילה להפחיד אותי ב1.6 הסתובבתי וברחתי חזרה)
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    סתם שאלה סקרנית.. מבחינת פולריזציה (right / left hand polarization) של אנטנות מעגליות, זה משנה אם אני ממקם אנטנת cloverleaf מעגלית מתחת לרחפן, כלומר כלפי מטה, בעוד אנטנת המקלט על הקרקע היא כלפי מעלה? בגלל ההפרעות שמשדר הוידאו שלי בתדר 900 מפריע למקלט הרדיו, חשבתי לעבור לאנטנות וידאו מעגליות בתקווה שהפולריזציה השונה בין אנטנות הרדיו לוידאו תפחית את ההפרעות; אבל בגלל שמדובר אצלי בתדר 900 אלו יוצאות אנטנות די גדולות, לכן חשבתי למקם את הרחפן על רגליים מגביהות ואת האנטנת וידאו המעגלית לתלות הפוכה כלפי מטה. וכאמור סימן השאלה שהתעורר לי זה אם זה לא הופך את הפולריזציה המעגלית של האנטנה?
    לא אמור אלא אם אתה מרחפן מעל לראש
    Nov 2012
    גיל, תהפוך את האנטנה ותראה שהכיוון של העלים נשאר זהה
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
    אין לי עדיין, אני מתלבט איך והאם לבנות. אם אמתקן מלמטה אני אצטרך רגליים מגביהות וזה תוספת משקל. לשם כך אצטרך לעבור לפרופים גדולים יותר. צריך לנסות עם פרופים גדולים יותר. בכל אופן שמח לשמוע שאצלך זה שיפר את הוידאו. זה נותן לי מוטיבציה לשקול ברצינות את הנושא. זה שכשהטסתי במדבר רחוק מהפרעות ומהחזרות רדיו קיבלתי וידאו נקי בטווח 1.3 ק״מ בלי שום הפרעות החזיר לי קצת את האמון בתדר 900, אולי עם אנטנות מעגליות, שפחות רגישות להחזרים, אני אקבל תוצאות שישכנעו אותי להישאר איתו
    אל תוריד, תעלה .מעל לפרופים
    למה לא להוריד מלמטה? אני מפחד שמשום מה האלמנטים של האנטנה ייסתבכו בפרופים
    Nov 2012
    אני מבין את החשש שלך, והאנטנה של 900 מגה באמת מפלצתית, אבל ממה שהבנתי הקליטה כשהאנטנה הפוכה פחות טובה מאשר כשהיא עומדת. קח את זה בחשבון.
    אני מניח שבגלל זוויות ההסתרה של הגוף בכיוון חזור מול ההלוך... אבל שוב זו אנטנה ממש גדולה למקם על תורן מעל הרחפן.
    נראה, עוד אחשוב על זה. סה״כ קליטת הוידאו שלי לא רעה, הבעיה העיקרית היא שמשדר הוידאו מפריע מאד למקלט הuhf. חשבתי שאולי פולריזציה שונה של האנטנות תשפר אולי.
    ירושלים
    JuliuswekJD
    אביב,
    אני מזכיר לך...
    הבטחת תמונה
    Nov 2012
    אכן הבטחתי
  1. [מוצר חדש] אנטנות 5.8G אצל הסיני
    על ידי AvivT בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 22-06-2013, 20:01:21
  2. תל אביב והסביבה סט 5.8 - משדר + מקלט + אנטנות CIRCULAR
    על ידי sharonx בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 06-01-2013, 15:03:34
  3. [מוצר חדש] הסיני מוכר אנטנות cloverleaf - נראה טוב
    על ידי dror בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 23-10-2012, 06:49:15
  4. ירושלים מקלט+משדר+אנטנות+פילטרים 1.2GHZ LAWMATE
    על ידי yoshinoa בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-03-2012, 00:22:24
  5. תגובות: 2
    הודעה אחרונה: 01-06-2011, 08:42:14
