מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 39
נושא: מערכת FPV
    Dec 2013
    Richon Le Sion, Israel, Israel
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל מערכת FPV
    שלום,
    אני מעוניין לרכוש מערכת FPV לקוואדקופטר ורציתי לקבל את דעתכם על שני המוצרים הבאים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Fe_MtAodDQkASw
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Recorder.html
    מה שאני מחפש בFPV זה שתהיה אפשרות להשתמש באותה מצלמה גם להקלטה וגם לטיסה, איכות HD וטווח של 2.5-2 ק"מ שזה הטווח של השלט שלי ממה שראיתי בפורומים (FUTABA 7C).
    מסך לFPV יש לי כבר.
    אשמח לקבל ביקורת והמלצות על המוצרים המצורפים וכמובן לינקים למוצרים אחרים שמומלצים.
    מעוניין להשקיע בזה באזור ה200 דולר.
    ברירת מחדל תגובה: מערכת FPV
    יש לי את המצלמה הזו ויש לי גם MOBIUS
    אני מעדיף את ה MOBIUS שגם יותר זולה.
    יש לי גם את מערכת ה TX/RX המקלט עובד בסדר גמור ניסיתי מול המשדר 250 מילי של FATSHARK בטווח של 800 מטר על רחפן בגובה 15 מטר אין בעיה , את המשדר עוד לא ניסיתי .
    Dec 2013
    היי, תודה על התשובה. תסביר בבקשה מה היתרונות והחסרונות.
    אתה משתמש במצלמה זו גם לfpv או רק להקלטה? יש לה גימבל עם סרוואים? אם אתה יכול תצרף לינק.
    תודה וכמובן אשמח לשמוע עוד ביקורת.
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    לגבי מערכת הוידאו- מערכת מעולה! שים לה אנטנות מעגליות ותקבל טווח יפה מאוד (לא כמו הטווח של השלט שלך כמו שאתה טוען, אל טווח מכובד).
    לגבי המצלמה - ממליץ גם על המוביוס (אם אין באפשרות לרכוש גופרו).
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    המערכת טובה מאוד. המצלמה פחות. גם על המוביוס לא הייתי ממליץ. כמה סיבות:
    1. יש לה זוית צרה מידי ופחות מתאימה ל fpv
    2. היא זוללת בטריה אומנם יש לה בטריה פנימית אבל היא נגמרת מהר מאוד. אם אתה רוצה לחבר אותה לבטריה של המערכת אתה תצטרך ממיר מתח ל 5 וולט ואז אתה תרגיש כמה מהר היא אוכלת לך את הבטריה
    3. המעבד שלה מחולל הפרעות שמשפיעות באופן קשה ביותר על ה gps וגם על מערכות בתדר 433. את זה אפשר לפתור ע"י עטיפה בנייר כסף אבל אז זה נראה כמו חיזר הומלס.
    לסיכום קח את המוביוס כמצלמת הקלטה בלבד. תחבר אותה מתחת ותן לה לרוץ על הבטריה הפנימית בתוך נייר כסף. למצלמת fpv קח מצלמה בזוית 2.8 דוגמת ה pz0420 או ה cc1333
    Dec 2013
    1) מזה טווח יפה מאוד, אם אפשר במספר? עם אנטנה רגילה או אנטנה קלורליף?
    2) עדיין אשמח להמלצות על מצלמה אחת גם לFPV וגם להקלטה, או שאין דבר כזה שהוא יעשה את שתי הפעולות האלה כמו שצריך?
    נערך לאחרונה על ידי Yaron Reznikov; 09-01-2014 בשעה 09:08:27.
    Oct 2013
    חשבתי שהמוביוס תעשה את זה בזמנו. אבל לא. אתה יכול לנסות אבל אתה תבין בפעם הראשונה. טווח עם אנטנות רגילות אזור ה 800 מטר
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    מסכים עם ההמלצה לא להשתמש במצלמה אחת להקלטה ול FPV. לא מדבר מניסיון אישי, אבל שמעתי על מספיק מקרים שבהם קרו תקלות במצלמה (היחידה) שיש על הכלי.
    זה שיכנע אותי לא לנסות בעצמי את העניין.
    Dec 2013
    מה המצלמה המומלצת והאיכותית ביותר לfpv? אשמח לקישור.
    Oct 2013
    אומרים שזו עם עדשה 2.8
    http://www.securitycamera2000.com/pr...-Menu-DNR.html
    או הזולה יותר( אותם רכיבים ואותו חיישן)
    http://www.surveilzone.com/sony-supe...ens-fpv-cc1333
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuvalko צפיה בהודעה
    בדיוק, אני ועוד רבים משתמשים בה כמצלמת טיסה והיא מעולה
    Dec 2013
    מה עם המצלמה הזו? : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...F1_2_PAL_.html
    לפי הנתונים היא נראית יותר טובה ויותר זולה גם.
    למספר קווים אין כמעט משמעות , המצלמה היקרה יותר היא
    WDR
    יש לזה השפעה דרמטית על האיכות.
    אני משתמש במוביוס כמצלמת הטסה וגם מצלמת הקלטה , היא מחוברת למתח כך שברגע שאני מחבר מתח היא מתחילה להקליט בלי לבצע כל פעולה אחרת וגם כבית בסוף התהליך בלי לאבד קבצים.
    ה HD19 קצת יותר בעייתית בהיבט התפעול וגם טיפה יותר כבדה.
    אצלי המוביוס היא עם העדשה הצרה ולא ראיתי בעיה מיוחדת להטיס.
    Nov 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yaron Reznikov צפיה בהודעה
    לפי איזה חישוב המצלמה הזאת שעולה 35 דולר זולה מהמצלמה שהמליצו לך שעולה 30 דולר?
    בנוסף היא כבדה בערך פי 3 ויש לה עדשה בעלת זווית צרה מאוד. לא מטיסים עם 6 מ"מ.
    לך על מה שהמליצו לך, לא תתחרט ואתה לא צריך יותר מזה.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
    Dec 2013
    לפי החישוב שבלינק הראשון, שם המצלמה עולה 45 דולר.
    מה מומלץ בשביל הקלטה בhd?
    Oct 2013
    זה עולה 48 עם עדשה 2.8. בלינק השני תקבל את החבילה הזו ב 29$. בסופו של דבר שאלת וענו לך. מעבר לזה אתה כמובן עושה מה שאתה חטשב לנכון. להקלטה המוביוס טובה. כמצלמת טיסה פחות. התנסתי איתה והיא בסדר אבל יש לה חסרונות.
    Dec 2013
    תודה רבה.
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    WDR
    מצאתי 2 מצלמות עם WDR
    http://www.surveilzone.com/super-wdr...mm-lens-cc1325
    ואחת עם DUAL PASS FILTER באותו המחיר
    http://www.surveilzone.com/super-wdr...m-lens-cc1325f
    מה טוב יותר ל FPV.
    אני מניח שאני לא צריך קופסה שתעטוף את המצלמה ותקח איתה גם את כפתורי ה OSD, אודה להתייחסותכם.
    לא צריך את כפתורי ה OSD כשמטיסים
    מחברים את הכפתורים פעם אחת לצורך הגדרות
    את הקופסא אתה צריך אם אתה מתכנן להתרסק , הבעיה היא שלפעמים מתרסקים גם ללא תכנון .
    Oct 2013
    ה pixim של seawolf חיישן מצויין אבל יקר. אתה עולה פה ל 60$
    Feb 2009
    הרצליה
    יש לך מושג לגבי DUAL PASS FILTER ?
    Feb 2009
    הרצליה
    אז אולי כן שווה לקפוץ למצלמה של פותח השרשור
    Dec 2013
    עכשיו בלבלתם אותי :-)
    מזה WDR? מזה HAD? מישהו יכול להסביר בבקשה.
    Feb 2009
    הרצליה
    wdr - תמונה טובה יותר שנוצרת מחיבור תמונה בחשיפה גבוהה וחשיפה נמוכה אם הבנתי נכון.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Wide_dynamic_range
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: מערכת FPV
    בלי WDR כשטסים לכוון כללי שבו נמצאת השמש (מערבה אחרי הצהרים או מזרח לפני הצהרים), לא רואים כלום - השמים כחולים\לבנים וכל מה שמתחת - שחור.
    עם WDR - רואים גם את הפרטים על הקרקע, בקיצור, אפשר לטוס גם לכוון הכללי שבו נמצאת השמש.
    No good deed goes unpunished
  1. [שאלה] מערכת עשן
    על ידי sahar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-09-2013, 00:19:54
  2. תל אביב והסביבה מערכת 3gx
    על ידי חיים נגר בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 27-04-2013, 19:35:15
  3. [שאלה] מערכת 2.4
    על ידי שם טוב בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 18-09-2010, 18:16:38
  4. מה עדיף שלט 2.4 עם מערכת 900MHZ של FPV או שלט 72 עם מערכת 2.4 FPV ?
    על ידי nir בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 16-04-2009, 22:26:51
