מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: המלצות למנוע 1200KV משקל 40g~ ושלדה עמידים :)
    Wink המלצות למנוע 1200KV משקל 40g~ ושלדה עמידים :)
    היי,
    בעקבות שיחה עם אחד החברים פה מתחיל לגרד לי באצבעות לחזור להטיס רחפנים פסיכים. אולי זאת ההתחממות של קטגורית המיני, אולי הקיץ ואולי סתם
    אני כנראה אבנה רחפן עם multiwii,KK או משהו בסגנון - כלומר בורד "קל" מבחינת עלות ופיצר'ים כי פשוט לא צריך וגם יש לי לא מעט כאלו על המדף בלי שימוש.
    עדין לא החלטתי אם הוא יהיה גם FPV אבל כרגע זה לא משנה דבר..
    ה SETUP:
    בקרי 18A
    פרופים של 8X4 פלסטיק
    סוללות 3S 2200mAh
    מנוע 1200KV 40g
    שלדה - משהו בסגנון 450mm - או בניה עצמית או FW450
    ופה מתחילה התייעצות שלי איתכם, כלקח מהטסות וריסוקי עבר - אין מה לעשות כשמשתוללים ממש יש תקלות - אני רוצה מנוע עמיד, הכוונה שלא ישבר, יתרסק, יתעקם (כמובן בגבול הסביר)
    אני חושב שזה אומר משהו עם ציר של 3.175 (מתייחסים אליו גם כ 3.2) אבל מבחינתי אם אפשר לשים שם ציר של 5mm זה מבורך.
    1. למי יש המלצות עם מנוע כזה?
    לגבי השלדה אני ריאלי - צריך שהיא תישבר ושיהיו בה פיוזים מכאנים שקל להחליף בקלות - תושבות המנוע לדוגמה, הזרועות וכו
    2. באיזה שלדה הייתם בוחרים?
    קיץ פסיכי ונעים לכולם
    מעיין
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: המלצות למנוע 1200KV משקל 40g~ ושלדה עמידים :)
    ברוכים השבים, פרופ 8 זה כבר לא מיני היום, שלדות ה250 עם פרופ 5 (יש גם 6 אבל חריג) זה המיני החדש ובגלל המסה הנמוכה צריך בעיקר הרבה הרבה פרופים והשלדות עמידות.
    אני ממליץ על Sunnysky מסדרת הX עם ספינר שמחובר ישירות לפעמון המנוע, עמיד ביותר, יש לי כמה שלא ברור איך הם שורדים
    השלדת מיני שלי בדרך ונבחרה לפי מבחני הריסוק שלה x-hover, נתחיל לבדוק בשבוע הבא ונדווח
    תודה על ההמלצות והקישור.
    אתה מדבר על זה?
    http://www.rcmatch.com/sunnysky-x220...rushless-motor
    חגי זה שאני פחות כותב לא אומר שאני לא קורא הכל ברור ש 8" זה לא מיני אבל לסגנון טיסה, מהירות, אקרובטיקה והדרישות שאני רוצה מהכלי - נראה לי שהמיני לא מתאים עד הסוף.
    אני משער שגם אתארגן לי על אחד כזה בקרוב אבל כמו שכולנו בתחביב יודעים שזה לא כמו אישה - זה שיש לך 4 כלים מדוגמים מוכנים לפעולה שמשרתים אותך נאמנה לא מונע ממך לקנות עוד אחד, בעיקר אם הוא קטן, זריז צעיר
    קדימה בלאגן
    נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 22-04-2014 בשעה 10:01:57.
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    2216 עם ראש כזה
    http://www.rcmatch.com/sunnysky-v22-...h-prop-adapter
    אני משתמש ב1100KV פרופ 8 אבל עם סוללה 4 תאים לכוח
    אבל הם יותר כבדים ב 60-70%
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    אני חושב שזה כן משנה אם אתה הולך לשים על הרחפן ציוד FPV או לא.
    לדעתי מנוע כמו ה X2208 לא יהיה מספיק חזק בשביל להטיס בצורה ספורטיבית שלדה עם ציוד FPV, בטח לא עם 3 תאים. והוא לא יעמוד ב 4 תאים.
    זה מנוע שיותר מתאים לשלדת השתוללויות ערומה.
    אביב אתה ממליץ על אלו?
    http://www.rcmatch.com/sunnysky-x220...t-type-adaptor
    הם באמת קלים יותר.. 44 גרם - מתאים יותר לכיוון שחשבתי עליו. עם 3S.
    למה לדעתך תוספת של ציוד FPV משנה משהו? זה סה"כ מצלמה ומשדר.. יסגר בפחות מ 80-90 גרם.
    עם שלדה השוקל 200-300 גרם
    מנועים השוקלים 50 גרם
    תגיע למשקל טיסה של קרוב לקילו
    איפה פה המיני ?!?!?
    אגיע להערכתי למשקל טיסה של 700-800 גרם - קילו נשמע לי הגזמה היסטרית. לא כתבתי בשום מקום שאני בונה מיני. אמרתי שההתחממות של הקטגוריה הזאת גרמה לי להתגעגע
    300 שלדה
    200 מנועים
    100 בקרים
    200 סוללה
    זה כבר 800
    אולי תוכל לגלח 100 גרם , משלדה/סוללה
    יש עוד מקלט , משדר,מצלמה וכל מיני נסתרים כמו פרופים חוטים וכו...
    נב
    שלדת EFLY שוקלת 120 גרם בלי כני נסע.
    Nov 2012
    אין לי ניסיון איתם. הזכרתי אותם כי אתה דיברת עליהם.
    אם אתה באמת מתכוון לשים רק מצלמת CCD ומשדר על שלדה קלה, אז אולי המנועים האלה כן יספיקו.
    מצד שני, אם אתה חושב על שלדת 450, למה אתה מגביל את עצמך לפרופ 8 אינצ'?
    פרופ 8 אינצ' על מנוע של 1200KV עם סוללה 2200 יתן לך דקות בודדות של טיסה.
    עם הרחפן שעשיתי את רוב הטיסות הפסיכיות הייתי ב 786 גרם. אני לא חושב שאני מכוון גבוה מדי
    עם 8" בטיסה רגועה מגיעים ל 12-14 דקות. בטיסה מטירפת ל 7-5. ואז צריך עוד 30 להסדיר נשימה :-) נשמע לי מספיק לא?
    הייתי במלחמה על המשקל אפשר לקזז את משקל הנאזה
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...EE%E9%F7%F8%E5
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    המנועים הנפוצים ביותר לשימוש באקרו בשלדות במשקל בטווחים של 600 - 800 גרם ממה שקראתי הם:
    http://www.banggood.com/Sunnysky-X22...l-p-78202.html
    אגב, לא מתאימים לארבעה תאים.
    אני מצאתי אותם קצת חלשים ולא נותנים את הבוסט המטורף, וקצב נסיקה מלהיבים.
    אני משתמש ב sunnysky 1500kv שלושה תאים פרופים 9 אינץ סגנון גאופנרס, והם נותנים עבודה מדהימה.
    בעבר היו לי NTM 2826 1200KV שגם הייתי מאוד מרוצה מהם (אפשר גם 4 תאים) והם מאוד מאוד חזקים, ומעניקים לרחפן תחושת דיוק מטורפת וכח.
    מדובר על הספק מקסימלי של: 215W בשלושה תאים.
    יש להם בעיות בשילוב עם SIMONK, למרות שעם הAFRO של הסיני לא נתקלתי בבעיות ועובדים חלק.
    בעיה נפוצה של ה NTM מיסבים גרועים וחוסר איזון.
    עוד אופציה: (SUPPO)
    http://blueskyrc.com/index.php?main_...products_id=32
    קיבלתי אותם במשלוח ואני אנסה אותם עד הסופ"ש.
    ואם בא לך להשקיע אז:
    Tiger Motor MT-2208-18 1100kv
    מבחינת השילדה:
    הפיתרון הכי נח וזול זאת השילדה 330 של הסיני, קונים 2 כאלה ב 18 דולר ויש לך חלקים להחלפה.
    אפשר למצוא גם שלדות קרבון 300 ממ אבל הם יקרות משמעותית.
    תודה נתי..
    מצאתי גם את אלו:
    http://www.rcmatch.com/angel-a2208-1...utrunner-motor
    נראה כמו משהו תואם ל 2208 ב 1260KV.
    ב 3 תאים עם 1500KV משקל מנוע של 44 גרם זה בהחלט עצבני.. בעיקר עם פרופ של 9" - אגב ניסית עם 8"? יכול להיות שבגלל קוטר הפרופ הקטן יותר ההחשה תהיה מהירה יותר ואז הוא יהיה יותר עצבני. אגב נשמע כמו SETUP די מטורף מבחינת צריכת זרם. כמה זמן יש לך איתו באוויר? עם איזה פרופים אתה מטיס?
    זה גם רעיון לעלות ב KV לכיוון ה 1500 עם 8".. אולי אקנה שני סטים של מנועים אנסה ואחליט..
    האם זאת השלדה המדוברת?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ame_330mm.html
    הכיוון זה באמת כנראה שלדת efly או ה F330
    אחלה שרשור! תודה חברים.
    היום בערב אשב על זה, ייצאו ההזמנות ואדווח.
    נ.ב.
    זה נתן לי רעיון. לעשות שלדה שבפגיעה תתפרק ותספוג את האנרגיה לפירוק ולא תשבור חלקים מהרחפן. כמו servo saver במכוניות
    המחיר בעמוד הזה קצת מבלבל :
    כי אצל GOODLUCK המחיר כולל משלוח
    ואצל Buddyrc המשלוח לא זול בכלל
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: המלצות למנוע 1200KV משקל 40g~ ושלדה עמידים :)
    מעיין, ראיתי את השלדה של ניצן בלי הFPV ובהחלט זה סטאפ שנראה מתאים להשתוללויות שלך.
    הסגנון שאני אוהב דורש משקל יותר גבוה ולכן ה2216
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    http://www.buddyrc.com/sunnysky-x2208-15-1260kv.html
    נמצאים אצלי על ה Flip 360 עם גראופנר 8x5 ו 2800mAh 3S, מאד מרוצה מהתוצאה אם כי זה רחפן צב"ר (חצי יונה) ולא השתוללויות נטו.
    No good deed goes unpunished
    צודק. אנחנו עובדים על מודול משלוחים..
    כנראה זה הכיוון או קניה של 2 סטים של מנועים.
    תודה.. השלדה הזאת נראית לי שבירה מדי להתעללויות.
    Oct 2013
    תודה נתי..
    שמי ניצן
    מצאתי גם את אלו:
    * אני טס בין 5 ל 6 דקות עם סוללה 2.2 טורניג'י או 1.8 ננו טק עם C רייט עד 50 ל10 שניות
    * ניסיתי 8 אבל לא קיבלתי מספיק דחף.
    * הפרופים הם: http://www.rctimer.com/product_863.html
    * כן זאת בדיוק השילדה, לא עמידה בטירוף אבל זולה מאוד, מה שבדרך כלל נשבר זה הקצה של הזרוע בחיבור התושבת מנוע עם הזרוע.
    השילדה הכי מושלמת לסגנון היא השילדה של WARTHOX
    אבל יקרה מאוד !!
    http://flyduino.net/Quadrokopter-Rah...ll-CF-18cm-arm
    130 גרם
    שילדה טיפה יותר זולה:
    http://www.goodluckbuy.com/index.php...duct_id=102134
    Oct 2013
    אחד העיצובים שאני הכי אהבתי ועם מבנה חזק מאוד:
    http://www.ecksstore.se/
    84 גרם לשילדה הקטנה שלהם
    ציטוט נכתב במקור על ידי nitbeat צפיה בהודעה
    איכשהו פספסתי את ההודעה האחרונה שלך.
    איזה רעיון ועיצוב מגניב.. ה"גיאודטים" הקשתיים שם כנראה באמת מחזקים את כל המבנה.. והוא שטוח one piece. אהבתי, אבל המחיר קצת מוגזם יחסית לעבודה הדרושה לייצור כזה דבר לוח סנדוויץ' (קרבון-רוהסל-קרבון) וכרסום פשוט דו ממדי. נראה לי שאני בונה לעצמי frame כזה עם חישוב עומסים וכו. קצת אגדיל את זה לכיוון ה 330-350. נראה לי שאהיה מבחינת משקל באיזה ה 110-100 גרם.
    אם אני בונה יותר מאחד כזה מישהו גם רוצה?
  1. [שאלה] הרצה למנוע חדש, המלצות?
    על ידי neo 2 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-07-2013, 13:26:28
  2. [שאלה] מחפש המלצות למנוע חזק לטירקס 550
    על ידי dbrosh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-04-2013, 12:26:22
  3. [עזרה!] מחפש טיסן או המלצות לטיסן למנוע 25
    על ידי nimo בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 23-08-2011, 18:52:46
  4. [עזרה!] מחפש טיסן או המלצות למנוע 25
    הודעה אחרונה: 23-08-2011, 18:51:22
  5. מבקש המלצות למנוע ל-T34 של eflite עם בקר 60A סוללה 3 תאים.
    על ידי nir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-06-2010, 22:16:56
