מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: שאלה עזרה עם מקלט בקר
    ברירת מחדל שאלה עזרה עם מקלט בקר
    שלום לכולם
    אם משהוא יוכל לעזור אשמח מאוד
    יש לי מקלט משולב עם בקר מנוע של איזה צעצוע של e-flite
    מצרף תמונה
    המקלט עובד בצורה כזו שלא מאפשר לי לעביר לטיסן מקאפה וכו
    זאת אומרת יש לו מיקסים מובנים הוא מתוכנת ששני סרוואים עובדים כהגה גובה ושניים כהגה כיוון
    וכשמזזים מאזנות כל הארבע עובדים ביחד
    יש איזה שהיא דרך לתכנת את המקלט מחדש? שכל סרוו יעבוד עצמאי על ערוץ אחד ?
    תודה ליאור
    נערך לאחרונה על ידי lior.metargem; 19-09-2014 בשעה 14:48:48.
    Jan 2014
    Stockholm
    הודה 14 פעמים ב 13 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שאלה עזרה עם מקלט בקר
    Hi Lior
    Can only be done if you have the programing software
    the eprom has to be reprogramed. You will need to ask Eflite to make it available to you!
    Reprograming funktion
    is found in the new AR636 receiver from Spektrum, It is done with a special cable that connects to your Iphone ear plug output. If you are interested in having all that SAFE flying software etc. Price is approx. 150$
    my recommendation is
    , get a new receiver and speed controller
    Ronny
    אל תתעסק עם זה בכלל
    זה צעצוע שלא נועד למטרות שלך וגם אם במקרה תצליח לעשות משהו זה לא ישרוד
    קנה תמיד את הציוד הנדרש לך ותקנה נכון, כך זה ישרת גם צרכים עתידיים שלך
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    lior.metargem (20-09-2014)
    זה צעצוע שקיבלתי ואין לי מה לעשות אתו אי לא מתכוון להשקיע עכשיו בציוד לחשמלי לכן אני מעוניין לנצל את המקלט סרוואים ואת המנוע שלו
    לאיזה טיסן קטנצ'יק להשתעשע מדי פעם
    תודה בכל מיקרה
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    אני מניח שאתה יכול די בקלות לבנות טיסן דומה מדפרון/EPP
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    זהו שמשהו דומה לצעצוע הלא מובן הזה גם טס על הפנים אני לא אבנה משהו דומה לזה
    ומקלט שלו תוכת עבור הצעצוע הספציפי הזה ולא מתאים לטיסנים
    הבנתי שיש דרך לאפס לתכנת מחדש את המקלט הזה עם המתאם לusb
    https://www.spektrumrc.com/Products/...rodId=SPMA3060
  9. #8
    Jan 2014
    Stockholm
    well there you go
    hope it works as well as the AR636 programer via Iphone. Good flying with your new plane
  10. #9
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ronny Cohen צפיה בהודעה
    well there you go
    המקלט הזה לדעתי מיותר כבד למה שאני רוצה ויאלץ אותי להוסיף בקר מנוע שזה עוד מישקל
    במקלט שיש לי קרגע יש בקר מובנה
    בכל מיקרה הזמנתי את המתאם הזה אני יעדכן בהמשך
  1. [שאלה] שאלה/עזרה בקשר לפרופים
    על ידי nadavz בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 22-03-2014, 18:01:54
  2. שאלה: צריך עזרה בנושא חלקים למסוק
    על ידי Shay Kapah בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-09-2013, 15:33:49
  3. עזרה| עוד שאלה קטנה על הראש DFC
    על ידי Rexiguru בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 17-01-2013, 21:59:13
  4. שאלה,עזרה ב setap למסוקי 450
    על ידי יואב צדיקוב בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-08-2010, 09:10:01
  5. שאלה|צריך עזרה בקניית מסוק
    על ידי matansharon בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 24-05-2009, 19:45:33
