עמוד 1 מתוך 5 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 103
נושא: הסבת himoto bowie לבראשלס
    Nov 2012
    גבעתיים
    חולות אשדוד א.ת.צפוני
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל הסבת himoto bowie לבראשלס
    שלום לכולם ולרן.
    אחרי שהרבה זמן לא הייתי כאן גם בגלל שנתקעתי עם חלקים לא תואמים לרכב שהחלטתי לשפר ואז כבר יש דברים יותר דחופים. החלטתי להסב אותו לבראשלס מוקדם ממה שתכננתי.
    הביצוע אמור להיות קל היות ולצרן יש גרסה כזאת של בראשלס והיבואן גם ממיר רכבים לבראשלס.
    אך אני רוצה ליבא את הכל לבד, חסכון בכסף.
    אז ככה: הציוד שיש לי הוא הרכב, צמיגים יותר גדולים מהמקורי, סוללת ליפו ומטען.
    אשמח לדעת מה אני צריך להוסיף כדי להמיר את הרכב. הבנתי שיש מנוע ברשלס סנסורלס, ובקר סנסורלס. האם בקר זה כולל סרוו או שצריך לקנות סרוו חזק יותר. האם הוא מתאים לשלט שלי?
    קישור לחלקים: http://www.asiatees.com/model?Himoto...r=&pid=2&rank=
    קישור לאתר היצרן: http://www.himotoracing.com/?main=E10&pg=1
    Eat (and think of RC) Work (and think of RC) ,Run my RC, Go back to my family, Sleep and think of RC
    That's what I call BALANCE
    ברירת מחדל תגובה: הסבת himoto bowie לבראשלס
    הי אורי.
    מה שלומך?
    האתר ממנו הבאת קישורים הוא אתר נחמד ואמין
    המחיר של המנוע+הבקר [ כ 575 ש"ח] נראה לי טיפה יקר אך על פניו הם מתאימים לרכב.
    אם הצמיגים שלך גדולים מהמקורי זה יעמיס יותר על המנוע, הבקר וכול מכלולי ההנעה של הרכב
    המינימום הנידרש הוא להקטין את הפיניון
    אני חושב שלרכב הזה יהיה מיותר לקנות מערכת סנסורד.
    מערכות סנסורד מיועדות לתת דיוק בעבודה ובהן משתמשים ברכבים תחרותיים ובזחלנים
    המקלט אמור להתאים לבקר.
    להערכתי, מערכת בראשלס צפויה כמעט להכפיל את מהירות הרכב ובכך להגביר מאוד כל כוח מכאני שפועל עליו
    הסרוו הוא סרוו של 6 ק"ג... שזה לא הרבה
    אני מציע להתחיל עם ההסבה ולהתקדם משם ע"פ מה שישבר אם בכלל.
    Nov 2012
    גבעתיים
    היי רן בוקר טוב וכמו תמיד טוב לשמוע ממך.. אצלי הכל בסדר
    טוב מאיפה להתחיל? ראיתי שהמנועים והבקרים היחידים שהימוטו, מציעים הם sensorless. האם כדאי לקחת חלקים מיצרן שונה? הם ממליצים גם על הסרוו הנ"ל לגרסת brushless
    אני מניח שאתה מתכוון שאקנה משהו טוב מהתחלה שיתאים גם לרכבים הבאים. אך אני רוצה לתזכר אותך שאני הולך להשאיר את הרכב הזה אצלי ולקנות עוד רכבים ככה שהחלקעם שאקנה לא יעברו לרכב אחר.
    לרכב הזה לא צריך בקר ומנוע עם סנסור... חבל על הכסף.
    בסכום דומה, יש מערכות טובות יותר
    לדוגמה:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXDRLN&P=0
    זו מערכת שעובדת על 2 תאים ונועדה לרכבי שורט קורס 2X4 או 4X4
    המנוע הוא 4 POLE שזה מנוע בל בראשלס רק מדוייק יותר...
    גם זו מערכת מצויינת:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXBBMA&P=0
    רק יקרה יותר ויכולה לעבוד גם על עד 6 תאי ליפו...
    מה דעתך?
    Nov 2012
    גבעתיים
    טוב,
    אני אגדיר קודם כל את השימושים\שיקולים שלי בסדר לפי חשיבות:
    1.דיונות.
    2. מסלולי עפר ( בקיצור כל מה שמסביב לאשדוד ).
    3. אם יש בוץ בחורף אשמח לבייץ במידה..
    4. למהירות וכוח אף פעם לא התנגדתי ואין לי בעיה עם זה.
    5. כרטיס תכנות: האם את שני המערכות צריך לתכנת? ואם כן, צריך לקנות כזה כרטיס, לא ? אם כן זה גם שיקול.
    6. שיקול כספי.
    מה דעתך?
    לרוב המערכות יש אפשרות לתיכנות גם ע"י כרטיס תכנות וגם ע"י תכנות ידני.
    התיכנות הידני הוא מאוד לא סימפטי.
    אתה בקלות יכול למצוא את עצמך קובע נתון שאינו בריא לרכב וגורם נזק...
    לכן אני משתמש בכרטיס תכנות כמעט לכל בקר שיש לי
    זה עולה עוד כמה עשרות שקלים אבל שווה כל אחד מהם.
    אני חושב ששתי המערכות שבקישורים למעלה יתנו מענה מצויין.
    רק נשאר לשחק טיפה עם יחס ההעברה כי המנועים לא ממש דומים לאפשרות של היצרן.
    כשאתה קונה תזמין גם 3-4 פיניונים במידות שונות
    עם איזה פיניון אתה כרגע?
    Nov 2012
    גבעתיים
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...EC%F1%F4%E5%F8
    לא התקדמתי מאז. כלומר תקוע או עם סטאפ מקורי או עם פיניון משופר עם קוטר קטן מהמקורי ולא מתאים.
    עוד שאלה: השלט יעבוד עם הבקר מהסטים האלו ??? זה שלט מקורי של הימוטו נראה לי שאני בבעיה..
    נערך לאחרונה על ידי x-dream; 25-01-2015 בשעה 21:16:53.
    Aug 2009
    גור אריה בית עובד.
    לא צריכה להיות בעיה עם השלט או המקלט.
    יש בעיה בהימוטו הדנפרציאלה שלהם מאוד עדינים אז תנסה לא להשתולל יותר מידי הם גם ככה לא מסתדרות עם מערכות בראשלס כל כך טוב.
    כמו שרן אמר עדיף לתכנת את הבקר דרך כרטיס תכנות ככה המערכת יכולה להיות קצת יותר"עדינה"
    חפשו אותנו בפייסבוק,
    "ביג הובי ראשל"צ
    בכל פעם שמחליפים בקר או מערכת שלט צריך ליצור "הכרות" בינהם.
    ההכרות היא סדרה של מספר פעולות פשוטות שבהם הבקר לומד איזה אות מוציא המשדר בפול גז לפנים, פול גז לאחור וניטראל.
    אני עדיין לא נתקלתי בבקר שלא מזהה משדר מסויים
    זו סך הכול טכנולוגיה פשוטה
    מאז האשכול הקודם? הסתדרת?
    הרכב נסע או ש"התיאשת" קצת ומאז הרכב לא נוסע?
    Nov 2012
    גבעתיים
    בהמשך לשיחתנו..
    צמיג מקורי הימוטו: D=115 w=55
    צמיג כפות: D=135 w=65
    המידות מוערכות ובמילימטרים.
    האם להחזיר לסטאפ מקורי? כלומר להחליף חזרה לצמיגים ולסוללה המקורית? ואז מה? המטרה שהכל יעבוד על הסטאפ החדש אז לא כדאי לבדוק איך לפתור את בעיית פיניון המתכת החדש שקיבלתי? זוכר קניתי פיניון מוד 0.8 בעל שיניים מועטות יותר על מנת להפחית לחץ על המכלולים. אך הפיניון היה בעל קוטר קטן מידי והוא לא הגיע למגע עם הספור למרות סיבוב גוף המנוע.
    נערך לאחרונה על ידי x-dream; 26-01-2015 בשעה 21:13:56.
    Nov 2012
    גבעתיים
    מקפיץ ! Help
    אני מציע שתחזיר לסט אפ המקורי
    את הצמיגים תשאיר אך בנסיעה הראשונה תעקוב טוב אחר חום המנוע
    צריך להשתמש במד חום.
    יש לך מד חום?
    אם אין לך... אז תקנה.
    תצתרך את זה גם למנערכת בראשלס.
    לטעמי, חיוני למצוא מקור לחלקים בארץ.
    תנסה להתקשר לחנויות בארץ ולשאול אם הן מחזיקות חלקים לרכב הזה או לחברה...
    אני מזכיר לך את מבנה תושבת המנוע שאינה ממורכזת
    כאשר מסובבים את הדיסקה,ציר המנוע והפיניון מתקרבים לספור.
    יצא לך לסובב את המנוע סיבוב שלם כשהוא מחובר לדיסקה של התושבת מנוע???
    משהו לא מסתדר לי.
    Nov 2012
    גבעתיים
    יש מדחום קניתי. יש חנות של היבואן. התושבת על המקסימום וחסרים עוד כמה מילימטרים להצמדה מלאה ברגע שאני מפעיל את המנוע זה קופץ או טוחן את השיניים של הספור מפלסטיק. אני אנסה שוב מחר להרכיב הכל ולבדוק שוב.
    בקשר לסוללת הליפו: שמרתי אותה במצב אכסון כמה חודשים האם להטעין באלאנס רגיל עכשיו? הכל יהיה בסדר?
    תבחן שוב את סוגיית קרוב הפניון.
    לגבי הסוללה: טעינת באלנס רגילה אמורה להיות בסדר.
    Nov 2012
    גבעתיים
    טוב, רק לי קורים הדברים האלה:
    החלק שמחזיק את המנוע אבד לי ( לפני כמה חודשים כשניסיתי להרכיב את הפיניון ) ועכשיו גיליתי את זה.
    בכל אופן התקשרתי ליבואן מסתבר שעל הדרך יש לו גם פיניון 13 שיניים שזה מעולה לי, ממתכת טובה !!!
    אז הרווחתי. יש עוד משהו שכדאי לשאול אותו כשאני בא?
    אני אבוא כבר עם הרכב אני ארכיב אצלו הכל וזהו.
    ואז נתקדם לבראשלס...
    תסלח לי שאני "מעיר לך" אבל דברים כאלו קורים לכל מי שלא עובד מסודר.
    תשאל אותו ותבקש שיראה לך את נושא קרוב והרחקת הפיניון מהספור.
    תבדוק אם ניתן להתקין פיניון 11 כי נראה לי שזה הפיניון הכי קטן שיש ונצטרך את זה לבראשלס...
    במידה ואין פיניון... תשאל אם יש/ניתן להתקין ספור עם יותר שיניים
    Nov 2012
    גבעתיים
    מקבל את מה שאתה אומר. קורה לי מידי פעם. אני אחשוב גם על נושא עמדת-עבודה.
    אני אביא אליו את כל הפיניונים שקניתי, יש שם גם 11 שיניים. אולי הוא יצליח להתאים לי למרות שאני בספק, רואים בבירור הבדל גודל ביניהם. ואם יש לו כזה- מה טוב. או שאזמין ממנו.
    תודה רבה... אעדכן
    Nov 2012
    גבעתיים
    סוף טוב הכל טוב.
    בעזרתו של המוכר האדיב מרמת גן קיבלתי את החלקים והמידע הבא:
    קודם כל למי שיש הימוטו זה הפיניון המתאים. הוא גדול יותר והשיניים שלו גדולות ומתאימות במדוייק לספור-שמתי בבית מתאים פיקס, כמובן שאבצע נסיעות מדידה עם מד-חום.
    דבר שני. הוא אמר לי שהם מסבים את כל הבראשלים לבראשלס 15 שיניים אז 13 בשבילי כולל הצמיגים זה דיי והותר.
    הוא אמר לי שהוא ממליץ בחום שאקנה אפילו לא אצלו, סט של 3200-3300 kv כי זה של ה-4 יצריך ממני פיניון של 11 שיניים ואז המהירות תרד.
    ואני שואל אותך רן:
    1. אם אני שם את הסט היקר שהמלצת לי עליו אז אוריד פיניון ל-11 שיניים ואז המהירות תהיה אותה מהירות אבל לא עם הרבה יותר מומנט? זה שווה מאוד במיוחד בדיונות. לא?
    עוד משהו הוא אמר שצריך חלק עם מקלט לשלט. והוא אומר שכרגע במכונית שלי הבקר משולב עם המקלט. ויש לו מקלט לחוד במידה ואצטרך. אני רק רוצה לדעת שהבנת נכון ואתה אומר לי שב-2 הסטים שהצעת הבקרים משולבים עם המקלט?
    ושאלה אחרונה, בסט הזול מבינהם שהצעת רשום waterproof ובשני לא. יש לך מידע על השני?
    תודה על העזרה.. אני אזמין בסופ"ש
Name:	2015-01-29 21.42.28.jpg
    א. אני מזכיר לך שבפורום זה חל איסור על הזכרה ציון או דיון בחנויות.
    ב. המוכר האדיב שכח/לא ידע/לא דיווחת לו שאתה מסיע עם גלגלים גדולים יותר ממה שיש לרכב בדרך כלל.
    הגדלת הגלגלים מחייבת ירידה בגודל הפיניון בכל מערכת.
    ג. המערכת שאני הצעתי לך תשרת אותך בכבוד (אם תרצה) גם ברכב הבא.
    ד. היה עוזר לדעת איזו מערכת הציעו לך.
    ה. סוגיית המקלט שמשולב בבקר... לא עלתה מעולם.
    אני לא זכרתי אותה ואתה לא הזכרת...
    לדעתי, הסיפור של הסבת הרכב הזה לבראשלס צריך להיבחן מחדש.
    הוא נעשה יקר ומסובך ואחריו, לא בטוח שהרכב יחזיק מעמד.
    אני מציע לך לשקול את נושא התקציב.
    אם מערכת בראשלס + מקלט יעלו יותר מחצי מעלות הרכב כבר כדאי לקנות רכב חדש..
    Nov 2012
    גבעתיים
    הוא ראה את הצמיגים וגם הדגשתי שאני הולך להסב לבראשלס.
    מה שהוא מציע זאת אותה מערכת שנתתי בקישור בתחילת הת'רד.
    אני עדיין מתעקש כן את הרכב משיקולי. אני אשתמש במה שאמרת לבחירתי ואבחר בסט הנמוך יותר על מנת לשמור על המכלולים כמה שיותר.
    חוץ מהסט הנמוך, להזמין משהו? אני רוצה גם להזמין את המקלט הזה. ראיתי אותו ונראה לי שלא בעיה להשיגו לפי המק"ט מהרשת.
    חסרים לי נתונים על המשדר והבקר/מקלט שלך.
    ובעיקר על מידת ההתאמה של המקלט הבודד(שלא מחובר לבקר) למשדר
    תנסה לרכז בצורה מסודרת את הקישורים לכל מה שאתה רוצה לקנות.
    Nov 2012
    גבעתיים
    לפני שאני עונה על הדברים:
    היום הלכתי להסיע עם הפיניון החדש שקניתי מהחנות. התחלתי עם הסוללה ניקל מטאל החלשה יותר. הגיר לאחר הסעה של כמה דקות פתאום בעליה התחיל להחליק. עצרתי את הנסיעה במיידי ופתחתי את הגיר, כיוונתי את הגיר שיוצמד טוב יותר וסגרתי וזה החליק שוב. פתחתי עוד הפעם והפעם לא היתה נקודה שהפיניון והספור ממש היו צמודים אלא ממש רופף במקסימום. מוזר כי שיני הספור לא נראו שחוקות. כדאי ללכת לחנות או שעולה על דעתך משהו אחר? הצמיגים מתנהגים יפה בחול. הרכב לא מפרפר (עדיין) אבל משמעותי יותר איטי בגלל הורדת השיניים ל-13 אין לי בעיה עם זה כרגע בגלל שאני בונה על בראשלס ובונה על כח ולא על מהירות עצומה ברכב הקטן הזה.
    לא עולה לי רעיון בראש... לא בלי לראות את זה.
    אחרי כיוון המרחק בין הפיניון לספור, המרחק הזה לא אחור להשתנות בעצמו.
    אולי לא סגרת טוב את הבורג של ההידוק?
    אולי צריך לשים מעט לוקטייט...
    אולי בנתיים נשחקו השיניים בגלגלי שיניים.
    אולי... הרבה דברים שלא ניתן להחליט בינהם בלי לראות את הרכב.
    Nov 2012
    גבעתיים
    אני חושב שבעין הלא מקצועית שלי מיציתי את האופציות.
    אני אלך מחר לחנות. ילך יותר מהר.
    אעדכן אותך מחר.. אני חושב שטוב שבינתיים הרכב יפעל תקין ככה ואז אזמין החלקים האחרים
    תפתור את הבעיה של התושבת מנוע.
    על פניו היא לא ב 100% בסדר.
  1. [שאלה] בחירת צמיגי-דיונות לרכב ( Himoto bowie )
    על ידי x-dream בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    תגובות: 46
    הודעה אחרונה: 02-02-2015, 13:35:37
  2. [שאלה] סוללת ליפו למנוע בראשהד ב-himoto bowie
    תגובות: 74
    הודעה אחרונה: 30-07-2014, 08:16:47
  3. Himoto truggy 1:10
    על ידי Aviadshamli בפורום רכבי שטח
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 05-07-2014, 13:25:40
  4. [שאלה] נורות בשלט himoto bowie
    הודעה אחרונה: 10-06-2014, 07:46:33
  5. מחפש בקר לבראשלס 40-45a
    על ידי אוהד בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-08-2008, 11:42:25
