מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: טסט פלייט לפרפר קאפה
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל טסט פלייט לפרפר קאפה
    אז הבניה של הפרפר קאפה שהוא פרי תיכנון של עודד ,היום הסתיימה ולא חיכנו הרבה ,מיד יצאנו לשטח לטיסה ראשונה .
    אני יכול להגיד שהמאמץ היה שווה ,טס בהחלט טוב ,מבצע תרגילי 3d בקלות ,עשיתי שינויים קלים מהתוכנית המקורית של עודד (ברשותך עודד) ,במקום מוט קרבון לאורך הגוף (רק בצד אחד) ,הדבקתי 2 פסי קרבון לעובי הגוף במקום החיתוך לאורך ,הוספתי עוד פס קרבון בכנף בקו של החיבור עם המאזנות לחיזוק נוסף כדי שהכנף לא תתכופף במאמצים .
    תמונה של הטיסן מוכן לטיסה:
    נערך לאחרונה על ידי amnon; 16-04-2015 בשעה 21:41:34.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טסט פלייט לפרפר קאפה
    יפה מאד
    יישר כוחך
    ברוך חזרתכם לתחביב אמנון! בניה יפה ומהירה וכל הכבוד לבן שמטיס יפה מאוד
    זה הכנה לקראת ההטסה של זה :
    May 2013
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל Re: טסט פלייט לפרפר קאפה
    מה ה- SETUP שלך ?
    ברירת מחדל תגובה: Re: טסט פלייט לפרפר קאפה
    ציטוט נכתב במקור על ידי ypython צפיה בהודעה
    מה ה- SETUP שלך ?
    אם ראית ושמעת את הסרטון ,שומעים שיקיר (הבן שלי והוא המטיס) אומר שהמנוע חלש ,אז עכשיו החלפנו למנוע הזה :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    פרופ 11*4.7 sf
    עם סוללה 1000 של פלייטמקס (שוקלת 90 גרם) ,בקר מהירות 25A-30A הובי קינקג ,עדיין לא הסטסנו עם המנוע והפרופ החדשים ,נטיס עם הסטאפ הזה (החדש ) ואדווח איך היה.
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    הבניה של הטיסן ניראת ממש טוב והצביעה עוד יותר!
    כל הכבוד על הטיסה של הבן שלך!
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    יפה מאד אמנון, שאפו
    השינויים שעשית מבורכים, הם לא קיימים בתכנית המקורית רק כדי להוזיל את הטיסן וברור שזו תוספת מבורכת
    לגבי המנוע, גם הוא נבחר מטעמי שמירה על תקציב נמוך, אבל אם אתה רוצה מנוע מדהים בתוספת של עוד 30 גרם לך על זה ולא על מה שבחרת:
    הוא עולה עליו ממש בהרבה מכל בחינה
    תודה רבה לכל המברכים !
    עודד ,תודה רבה!
    אתה בהחלט צודק לגבי התוספת במחיר ,התוספת שעשיתי יקרה את הטיסן לפי 2 במחיר החומרים , לגבי המנוע הספקתי להבין שסידרת SK3 היא המומלצת ביותר ,אבל יש לנו במלאי את המנוע שציינתי ,לפחות ננסה אותו.
    ד.א ,כמו תמיד ,שכנעת אותי והשתמשתי בדבק אפוקסי בכל הבניה !
    נערך לאחרונה על ידי amnon; 17-04-2015 בשעה 19:46:52.
    ידעתי שאפשר לסמוך עליך. אתה מוציא שם טוב לטיסן
    אחלה עבודה והטסה, אבל למה אפוקסי ולא fome safe ca? נשמע כבד לטיסן שאמור להיות קל
    Sent from my LG-D802 using Tapatalk 2
    בגלל זה ,בסוף הנימוק של עודד היה המשכנע ביותר:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=78881
    בניתי טיסני קאפה עשרות פעמים בכל סוג דבק אפשרי
    אין בנמצא היום דבק שעושה עבודה טובה יותר מאפוקסי בכל הקשור לקאפה, גם מבחינת חוזק ואריכות ימים וגם מבחינת משקל ביחס לחוזק וגם מבחינת נוחיות בעבודה. דבק PU למשל גם ידביק נכון אבל סיוט לעבוד איתו בטיסן כזה וממילא לא יהיה חיסכון במשקל
    וגם כמשקל אבסולוטי ההפרש בין טיסן שתבנה (ובתנאי בלתי גמיש שאתה יודע לבנות היטב) עם אפוקסי לעומת CA FS יהיה בלתי קיים עד זניח והתוצאה חד משמעית לטובת האפוקסי.
    אבל אני מדגיש שוב: בתנאי שאתה יודע לעבוד
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 18-04-2015 בשעה 10:47:40.
    מסקנות מהטיסה של היום בבוקר :
    הטסנו היום עם המנוע שציינתי בהודעה 6
    ופרופ 11*4.7 sf, טס גרוע ,כמו משקולת ,המנוע הזה שוקל 79 גרם .
    בסרטון היה מנוע ששקל 57 גרם כולל פרופ סייבר ופרופ sf 10*4.7 ,טס יפה אבל היה חלש .
    מנסים מנועים אחרים ...
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    יפהפה ומרשים. על הקרקע ובאוויר.
    הערה חשובה :ראה הודעה 23
    אתמול בערב הטסנו עם המנוע הזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Outrunner.html
    עם פרופ 11*4.7 sf .
    טס מצויין ,לאט עם המון כח ,ריחף כשהמצערת מנוע ב 60% .
    בהמשך ננסה עם פרופ 11*4.7 apc .
    נראה לי שזה ה setup המוצלח ביותר לטיסן הזה .
    נערך לאחרונה על ידי amnon; 20-04-2015 בשעה 07:42:38.
    עם פרופ 11*4.7 sf .
    נשמע קצת מוזר, כי המנוע הזה חלש משמעותית מהמנוע הראשון שלך
    עודד ,
    למנוע הראשון שהיה בטיסן בזמן הסרטון לא נתתי קישור ולא תמונה ,אתה כנראה הבנת שזה היה המנוע :
    אבל זה המנוע שניסינו ולא היה מוצלח בכלל ,שוקל 79 גרם (כבד מדי) ,המנוע שהיה על הטיסן בזמן הסירטון שוקל 47 גרם .
    שלח קישור למנוע שהיה בזמן הצילום
    כבר אין אותו במלאי של הסיני ,אבל הנה תמונה:
    זה באמת מנוע חלש
    חשבתי שהיה לכם את זה- שהוא הכי מתאים לטיסן הזה :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ess_Motor.html
    זה באמת מנוע חלש
    הפרופ המומלץ למנוע הזה שאתה אומר ל 3 תאים הוא 7*4 ,רחוק מלהיות מתאים.
    עפ"י מה שניסינו הטיסן הזה טס בסדר עם 10*4.7 ,וטוב מאוד עם 11*4.7
    נערך לאחרונה על ידי amnon; 19-04-2015 בשעה 21:20:35.
    לגבי המנוע שנתתי אליו קישור בהודעה 16 ,אני לא בטוח שזה המנוע שיש לנו (יש לי אותו כבר כמה שנים) ,כי יש 3 מנועים שנראים בדיוק אותו דבר אצל הסיני .
    אבל ראיתי על האריזה שהדגם שלו 2213 לכן נראה לי שזה הכי קרוב אליו גם במשקל ,ב kv וגם בכח :
    אחרי בדיקות וניסויים הגענו לסטאפ הטוב ביותר (ממה שיש לנו במלאי בבית).
    סטאפ מאוד זול ואין בו מרכיבים מיוחדים :
    מנוע כמו זה : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Outrunner.html
    Outrunner brushless motor 2213
    פרופלור:
    apc prop 11*4.7
    בקר מהירות :
    25A Speed Controller
    סוללה :
    1000mAh 3S 25C Lipo Pack
    סרוואים:
    HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo+Servo Arm Extra Long
    וככה זה נראה :
    נערך לאחרונה על ידי amnon; 21-04-2015 בשעה 23:20:53.
  1. [עזרה!] שלט ריל פלייט נתקע
    על ידי matan 144 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-01-2014, 17:28:38
  2. טסט פלייט
    על ידי דניאל123 בפורום פורום JET-ים
    הודעה אחרונה: 06-05-2012, 14:14:25
  3. ריל פלייט g4
    על ידי guy010284 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-11-2010, 05:47:33
  4. מולטיפלייר ריל-פלייט
    הודעה אחרונה: 06-10-2010, 19:04:09
  5. טסט פלייט F-18 קאפה
    על ידי guylederer בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-03-2010, 22:20:11
