מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: שימוש בסוללות בחיבור פרלל ובחיבור כסדרה האם בטוח??
    Jun 2016
    הודה 20 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל שימוש בסוללות בחיבור פרלל ובחיבור כסדרה האם בטוח??
    כמו שכבר פירסמתי פה בפוסט אחר יש איזה סוללה של 7.4 4000 מילי אמפר איכותית במחיר טוב
    Big Promotion FLOUREON 4000MAH 7.4V 30C Li-polymer battery TRX Plug
    http://s.aliexpress.com/biYFfMNV
    אם אני מחבר 2 כאלה בסידרה האם זה יתן את אותה תוצאה כמו סוללה של 4 תאים שככה הגיעה מהמפעל ( כמובן שאני מדבר על שני סוללות חדשות שישמשו לזה)
    או שבפועל זה לא יתן את אותה התוצאה? ?
    בנוסף רכשתי שני סוללות 3 תאים 2800 מילי אמפר ואני רוצה לחבר אותם בפרלל יחד ככה שזה יתן לי 5600 יחד זה בטוח או שגם זה לא יתן את אותה תוצאה כמו סוללה אחת 3 תאים של 5500 מילי אמפר ??
    בנוסף לפריים 450 שמיועד לצילום יותר פחות לאקרובטיקה עם גימבל 2 צירים ומצלמת eken h9 האם כדאי 3 תאים או ש4 תאים עם פרופים קטנים יותר יתן תוצאה טובה יותר?
    המנועים שהזמנתי דורשים 1045 ב3 תאים ו8045 ב4 תאים
    2212 930KV
    תודה על העזרה
    מושב גנות
    הודה 18 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שימוש בסוללות בחיבור פרלל ובחיבור כסדרה האם בטוח??
    תקרא את זה, מדריך מצויין של רן ענבר, יתן לך תשובה.
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=74029
    אופיר
    Feb 2013
    הודה 48 פעמים ב 31 הודעות
    הוא שאל על פריקה,לא על טעינה.
    גם אני מתכוון להשתמש בשתי סוללות 3 תאים למניפה שישה תאים .
    לא רואה בעיה כלשהי עם סטאפ כזה,כל עוד הסוללות עובדות בפריקה תמיד יחד ונטענות תמיד במועד סמוך.
    אם מומחי החשמל ואלקטרוניקה שבפורום יכולים להוסיף יותר,אשמח ללמוד מהם.
    Jun 2016
    ענית במקומי
    אכן קראתי את המדריך והוא עזר לי להבין יותר את העניין אבל עדיין כמו שאמרת מדובר על טעינה ואני שאלתי על פריקה אני מתאר לעצמי שזה פחות או יותר זהה אבל אשמח לפירוט יותר טוב
    מה שכן יש למישהו פה נסיון בנושא של טעינה בטור/במקביל עם המטען IMAX B6 Mini הבנתי שיש בעיה להטעין במטען הזה בסוג טעינה כזה
    לא קניתי עדיין את המטען אבל אני ממש מעוניין בו ואני רוצה חוות דעת מחברה פה האם יש ספציפית במטען הזה בעיה להטעין במקביל או בטור.
    חיפשתי באיביי כבל באלנס בטור ל2 סוללות של 2 תאים או של 3 תאים ומצאתי ממש בזול מוכנים בדיוק כמו המדריך של רן רק שמפורש כתוב שם שבעלי מטען IMAX שלא יקנו את הכבל הזה כי זה לא יתאים להם
    מה הסיבה לכך??
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    מה שאתה קורא סדרה-נקרא חיבור בטור
    אם אתה רוצה לחבר זוג סוללות בטור, אתה תקבל תוצאה דומה לסוללת 4 תאים בעל אותה הקיבולת. רק שהתאים יהיו פחות מאוזנים בגלל שההתנגדות הפנימית של התאים בין שתי הסוללות השונות לא מתואמת
    מאוד חשוב-אם אתה עובד עם שתי סוללות בטור-הסוללות חייבות להיות זהות זו לזו, ובעלות אותו מס' מחזורים. לכן מומלץ לפרוק אותן ביחד, וגם לטעון אותן ביחד במקביל. השימוש בחיבור בטור הוא מאוד נפוץ בתחום
    לדוגמא, הטירקס 700 שאני מטיס עובד על 2 סוללות 6 תאים 5AH שמחוברות בטור
    חיבור סוללות במקביל הוא קצת מורכב יותר, בגלל שבחיבור סוללות במקביל, אם אחת מהסוללות קצת יותר "חזקה" מהשנייה,כלומר שברגע נתון המתח בסוללה אחת יהיה גבוה מהמתח בסוללה השנייה, זרם יתחיל לעבור גם בין הסוללות
    וזה יכול להוביל לבלאגן שלם. ככה שאם מחברים סוללות במקביל הסוללות חייבות להיטען ולהיפרק ביחד, וצריך לעקוב טוב מאוד אחרי מצב הסוללות אחרי כל טיסה.
    המטען IMAX לא מומלץ, בגלל שהמעגל איזון תאים שם הוא לא מדוייק, ויש לו נטייה לגרום לטעינת יתר של התאים
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Aug 2015
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    אין דבר כזה מטען imax
    לחברת SkyRc יש מטען מדגם imax b6
    כל השאר חיקויים גרועים
    בקשר לחיבור בטור ובמקביל הנה סרטון שמסביר על הנושא https://youtu.be/aasu3o9FoP8
    Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
    Jun 2016
    תודה על התגובות המהירות והסרטון אין ספק שעשה לי קצת סדר לגבי המטען אני מדבר על כמובן מטען מקורי של SKYRC Imax b6 mini מעלי אקספרס עם 2900 הזמנות ב30$ בלי ספק כח או ב40$ עם ספק כח שמהתגובות שיש לו בסך 2000 תגובות כולם מרוצים כולל כמה עשרות ישראלים וכולם מדווחים שמדובר אכן במוצר מקורי
    הוא 6 אמפר ככה שלהטעין סוללות ענקיות זה לא מתאים אבל בשבילי בתור התחלה זה אמור להספיק לגמרי
    אבל מצד שני אם אתם אומרים שיש להם בעיה בטעינה מה האופציות האחרות שיש לי בטווח המחירים הזה כולל משלוח??
    זה המוצר שאני מדבר עליו
    Original SKYRC IMAX B6 MINI 60W Balance RC Charger/Discharger For RC Helicopter Re-peak for NIMH/NICD Aircraft Power Adpater
    http://s.aliexpress.com/Vb2yU3mM
    Aug 2015
    לי יש את המקורי של SkyRc הדגם הרגיל כבר יותר משנה ואין לו שום בעיה
    Jun 2016
    אוקיי אחלה נחכה לתגובות נוספות ונחליט על קניה
    שאלה נוספת
    האם תאורטית ניתן להשתמש בשני השיטות במקביל
    עם ארבע סוללות זהות??
    2 בכל טור כפול שני טורים שמחוברים לאחר מכן במקביל??
    Aug 2015
    בשביל להטעין יותר מ2 סוללות בו זמנית צריך מטען יותר חזק מהimax b6
    לא בטוח שהבנתי למה אתה מתכוון
    כדי להטעין סוללות בטור / במקביל תמיד כדאי שהסוללות יהיו בעל מפרט זהה
    Jun 2016
    הכוונה שלי היא בעצם לקחת 2 סוללות 2 תאים 4000 אמפר ולחבר בטור ואז לקחת עוד 2 סוללות בדיוק אותו דבר ולחבר בטור ואז את שני המערכים של שני הסוללות לחבר במקביל מה שיתן לי סוללה אחת של 4 תאים 8000 מיליאמפר
    כמובן שאני מדבר בתאוריה
    להטעין אותם אפשר כל מערך של 2 בטור בנפרד ואז לחבר אותם יחד במקביל לאחר טעינה.
    Aug 2015
    כן אפשרי
    מסורבל אבל אפשרי
    Jun 2016
    Aug 2015
    כן אפשרי לגמרי
    פשוט יותר נוח לקנות סוללות עם יותר קיבולת (mah)
    Jun 2016
    הרעיון הוא שמערך כזה יגיע יחד לפחות מ40 דולר 37 דולר אם לדייק מה שאומר שזה זול מאוד...
    Feb 2013
    מצפיה בסרטונים של אולטרלייטים ואזמ"ים חשמליים (לא טיסנים - גודל מלא עם טייס) ראיתי שיש מקבץ סוללות המחוברות באמצעות פסי צבירה.
    אני מניח שזה מוזיל עלויות ומאפשר החלפת סוללה אחת מתוך המקבץ במידה והיא נפגמת.
    http://www.wired.com/images_blogs/ph...b1e58827_o.jpg
    אם הייתי צריך סטאפ הדורש ארבעה תאים ושמונה אמפר,בהחלט הייתי שוקל סידור כמו שאתה מציע. לנוכח המחיר הנמוך .
    סוללה בודדת דומה עולה כשישים דולר,אבל לך תזמין מהוביקינג - זה יגמר במעל מאה דולר.
    Aug 2015
    המקבץ סוללות זה התאים שנמצאים בתוך מארז הסוללה
    התעסקות לא נכונה עם הלחמת התאים עלולה להיגמר בהתלקחות וסכנת חיים
    Jun 2016
    זה נכון מה שאתה אומר אבל מה שאני מציע זה ליצור 3 מחברים 2 חיבור טור עם מחברי xt60 שהם יתחברו לכל זוג סוללות ואז עוד מחבר אחד של חיבור מקבילxt60 שהוא יתחבר לרחפן ככה שכל ההלחמות לא יתבצעו על הסוללות אלה רק אחרי שהכל מולחם יחובר אחר כבוד לסוללות ואז לרחפן ככה שהדבר היחיד שיהיה זה לדאוג אחרי זה להטענה של כולם כל פעם....
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    מקווה שאני לא משבית אלא תורם לשמחה באומרי שבלי בלאנסר על כל תא אתה תגלה מהר מאוד שחלק מהתאים בתוך המערך יעברו בזמן הטעינה את המתח המקסימלי הבטוח של 4.2V וזה לא בטיחותי בלשון המעטה. אני מציע את מערך הטעינה שאני משתמש בו ביום יום המבוסס על ב PARABOARD בשילוב BALANCER. חשוב לחסוך כסף, אבל לא על חשבון בטיחות.
    http://www.buddyrc.com/power-system/...rge-board.html
    נערך לאחרונה על ידי Observer; 19-07-2016 בשעה 20:04:40.
    הי קובי [ושאר הגולשים]
    לא קראתי כל מילה ומילה שנכתבה פה אז מראש, עמכם הסליחה אם אני כותב משהו שכבר נכתב
    ראיתי שכבר קיבלת קישור למאמר הבא: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=74029
    תקרא אותו טוב...
    חשוב להבין את המשמעויות
    במאמר הבא תקבל מעט מושג על חוקי החשמל ואופן התנהגותו:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57755
    ובמאמר הזה עוד כמה מילים על מטענים והתאמתם לסוללות: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57757
    לגבי פריקת סוללות בטור או במקביל
    יש יתרונות וחסרונות לכאן ולכאן ביחס לקניית סוללה אחת
    לפני הכול: אני לא טוען או פורק יחד סוללות שאינן זהות בנתונים שלהם, נקנו יחד ונסעו יחד.
    הסוללות אצלי מסומנות בזוגות. הן פורקות יחד ונטענות יחד.
    אם נשווה סוללה של 4 תאים לשתי סוללות של 2 תאים כ"א [לצורך הדוגמה]
    בסוללת 4 תאים: אם הולך תא, הלכה כל הסוללה
    בשתי סוללות 2 תאים אם הלך תא הלכה רק סוללה אחת מהשתיים.
    סוללת 4 תאים מצריכה מטען בעל הספק כפול מסוללה של 2 תאים בעלת קיבול זהה [אם נקח סוללה של 5000 מיליאמפר: 2 תאים= 42 וואט ו 4 תאים זה 84 וואט] מטען חזק עולה יותר ממטען חלש.
    ודבר אחרון: מחברים והלחמות יוצרים התנגדות חשמלית
    כשיש הרבה מחברים והלחמות נוצרת יותר ויותר התנגדות חשמלית
    מה זה מעניין אותנו?
    כי התנגדות חשמלית מפריעה [מתנגדת] לזרימת הזרם החשמלי במעגל עד כדי פגיעה בביצועים
    אומנם אין דין התנגדות בטור להתנגדות במקביל אבל העיקרון ברור [אני מקווה]
    ראיתי פה את התרשים של חיבור 4 סוללות 2 תאים...ריבוי המחברים הוא מקור לתקלות...הייתי נמנע ממנו
    לגבי מטען:
    זו ההמלצה שלי:
    מטען +סוללות אני לא יכול להמליץ על קניה בארץ...פשוט כי בארץ זה עולה לפחות כפול.
    מטען זה מוצר שאינו מתקלקל ולכן כדאי להשקיע פעם אחת במוצר טוב.
    מטעני ICHARGER הם לטעמי מהטובים בשוק כרגע...זה לא שאין טובים מהם אלא שהם משלבים מחיר טוב עם אמינות
    אני לא מכיר גולש שהיו לו בעיות עם המטענים של החברה הזו [ואני המלצתי כבר לכמה עשרות ויש לי בעצמי]
    קישורים לפי עלות+עוצמה:
    קומבו מטען +ספק 220 וואט:http://www.progressiverc.com/the-int...40w-combo.html
    קומבו מטען+ ספק 220 וואט:http://www.progressiverc.com/the-sta...20w-combo.html
    קומבו מטען+ספק 350 וואט:http://www.progressiverc.com/the-ticket-350w-combo.html
    ***ממולץ להתיעץ על אביזרים משלימים במידת הצורך.
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    4X-AVI (20-07-2016)
  22. #21
    Jun 2016
    תשמע כנראה שהערתי פה היום הרבה דובים (:-) שכהעליתי את נושא הסוללות והמטענים וטוב שכך אני בטוח שזה מועיל לכולם ולא רק לי אבל עדיין אני רק בתחילת הדרך ממש בתחום והתקציב שלי דיי מוגבל ככה שללכת ולקנות מטען ב100 דולר זה טו מאצ בשבילי
    אני בטוח ומאמין שמטען של 30 דולר אולי טוב אבל לא כמו של 100 דולר אבל עדיין אני מחפש את הטוב ב30 דולר שאולי בסוללות גדולות לא ייתן לי טעינה בשעה אלה בשעתיים אבל עדיין ייתן טעינה אני לא לחוץ כל כך בעניין הזמנים
    בכל אופן תודה רבה.
  23. #22
    בקשר למטען...
    האמת?
    גם אני חשבתי כמוכך...בדיוק
    אז קניתי מטען ב 30 דולר...קניתי סוללות ליפו ואז הוא לא התאים
    אז קניתי מטען ב 50 דולר...
    נחש מה?
    כשהתקדמתי בתחביב וקניתי רכב גדול יותר עם סוללות גדולות יותר...אופססס
    נכון...המטען לא מספיק.
    ואז קניתי מטען אחד במעט יותר מ 100 דולר ושיפצרתי אותו יפה ומאז אני לא צריך עוד מטען.
    אם יש קניות זולות שעלו לי ביוקר זה הסיפור עם המטענים
    כל מטען נקנה בסכום מסויים ונמכר ב 1/2 מחיר [ועוד לא דיברתי על מטען מחורבן שהרס לי סוללה של 100 דולר...]
    ההמלצה הכי טובה שיש לי לתת לך הוא לחסוך עוד טיפה...לקנות פעם אחת מטען אחד טוב.
    מבטיח לך שלא תצטער על זה.
    ד"א: לגבי "אני לא לחוץ כל כך בעניין הזמנים"
    פה נכנסת הבטיחות בטעינה
    יש לי חבר שהשאיר סוללה בטעינה...כשהוא חזר 1/2 בית עלה באש
    החיסכון עלה לו/להורים שלו כ 100,000 ש"ח בשיפוץ
    סוללת ליפו נטענת במשך שעה!
    בשעה הזו אתה צריך להיות ליד המטען ולהשגיח...במקרה תקלה גם להגיב ולנתק את הסוללה [כפי שכתבתי במדריכים]
    לפעמים אפששר להיות ליד הסולל שעה, שעתיים
    כשיש לך הרבה סוללות ה 4 שעות ל 4 סוללות הופכות ל 8 שעות...זה מיאש ולא נעים ואז מחפפים בלהישאר ליד הסוללה
    ואז קורה מה שקרה לאותו חבר...
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 20-07-2016 בשעה 15:28:27.
  1. [חדשות] התחרות מתקיימת מחר כסדרה , נשמח לראות את כולם
    הודעה אחרונה: 22-12-2012, 15:58:12
  2. [דיון] האם שימוש בבקר עם BEC חיצוני הוא יותר בטוח ? כנסו...
    על ידי yanivoz בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 16-08-2011, 16:15:03
  3. [שאלה] שימוש נכון בסוללות NICD
    על ידי Shahar_Hz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-02-2010, 20:13:20
  4. תחילת שימוש בסוללות חדשות
    על ידי RoiA בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 03-02-2010, 18:19:28
  5. שימוש בסוללות A123 יחד עם LiPo
    על ידי ami2512 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-01-2009, 15:17:02
