עמוד 5 מתוך 6 ראשוןראשון ... 3456 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 101 עד 125 מתוך 140
נושא: התחדשתי
  1. #101
    ברירת מחדל תגובה: התחדשתי
    הבלאי של המתלים נובע גם ממורכבות לא רק בגלל איכות החומרים.
    אגב, אצלי בטווין המר של ווטרה יש מערכת מיתלים דומה עם 0 בלאי.
    כנראה שלאיכות כן יש חשיבות
    לגבי המנוע...
    אם אני זוכר נכון, זה מנוע גדול (ארוך)
    תבדוק שהמנוע שהזמנת נכנס בגודל...
    הייתי לוקח מנוע סנסורד לא 4 pole
  2. #102
    Jan 2013
    פתח תקווה
    הודה 47 פעמים ב 42 הודעות
    4 הודעה/ות
    דיברנו על מנוע, והכל כבר נבדק, הודעות43 ו52
    אני המשכתי לקרוא בפורמים בחול.
    Sent from my H9436 using Tapatalk
    שי,
  3. #103
    לאיזו מסקנה הגיעו בפורומים בחו"ל?
  4. #104
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    רוב האנשים הלכו על מנוע מסדרה 1515 2200kv וצפונה, עושים מהסאמיט רכב באשינג בעיקר, שנוסע מהר מידי למכלולים המקורייים שלו.
    הגישה שלך בהודעות 40-55 לצורכי זחילה, מתאימה לי הרבה יותר.
    אני לא מחפש מהירות, אלא כח.
    אני מחפש מנוע שידע לעבוד לאט עם יכולת מצערת מדוייקת ובלי שיתחמם מהר כל כך במאמץ.
    בפורמים מי שהולך על זחלני ענק, מורדים kv ונצמדים למנועי 4 פול. 1800kv זה טווח ביניים, בפורמים הם יורדים גם ל1200kv ואפילו 900kv.
    שי,
  5. #105
    הבעיה עם מנועי 1200-900kv זה שאלו מנועים ענקיים שלא נכנסים ברכב...
    ה 4 פול יותר טוב מ 2 פול
    אבל סנסור אמור להיות יותר טוב משניהם
    כל המנועים שנועדו למהירות יכולים לעבוד עם פיניון קטן וספור גדול
    במקרה כזה בגלל יחס ההעברה המנוע יעבוד בסל"ד יחסית גבוה גם במהירות נסיעה נמוכה
    חשוב מאוד להחליט על זחילה וליעד את הרכב ומערכותיו לכך.
  6. #106
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    המנוע שהזמנתי הוא 4 מחיצות על 12 תאים סנסורד 1800kv 1.5y.
    אני חושב שהוא יהיה בובה על הסאמיט.
    שי,
  7. #107
    זה תרגום גוגל?
    4 מחיצות= 4 קטבים
    12 תאים= 12 מגנטים
    מודה ומתוודה שלא זכרתי שהוציאו 1800 סנסורד.
    תודה על התיקון... לך על זה
  8. #108
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    זה תרגום גוגל?
    4 מחיצות= 4 קטבים
    12 תאים= 12 מגנטים
    צחקתי בקול
    התרגום, שלי,
    הכוונה שלי שה-4 קטבים מופרדים ב-4 מחיצות פנימיות.
    וה-12 תאים אלו התאים שהמגנטים יושבים בהם.
    שי,
  9. #109
    העיקר שאתה מבין.
    בגדול זה כמו HD של מנועים
  10. #110
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    הגיעה הפתעה!
    שי,
  11. #111
    תתחדש ותעדכן איך נוסע.
  12. #112
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    תתחדש נחכה לעדכון.
  13. #113
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    חיברתי לוודא שהמנוע עובד תקין.
    מיד, אבל מיד, ניתן להבדיל בין רעש של תחנת כח, לדממה מוחלטת.
    כל המכלול של הבקר והמנוע בראשד, עושים ימבה רעש.
    הבראשלס פשוט שקט, אין צפצופים או זמזומים.
    יש פערי משקל מורגשים, המנוע בראשד שוקל יפה, איפשהו הייתי בטוח שהבראשלס יהיה כבד משמעותית, אז לא, הבראשלס בייחוד הבקר קל משקל.
    נותר לסיים עוד מספר ברגים, וזהו מחר נסיעת מבחן :-)
    שי,
  14. #114
    Aug 2014
    לא יודע אם יש לך זמין, אבל מציע לך לכסות את ההלחמות עם שרינק או דבק חם, כל דבר שימנע מגע בינהם במקרה של תאונה או חפץ שמקצר.
  15. #115
    עבודה יפה.
    לא היתה לי מעולם בעיה עם הבידוד של המגעים של ההלחמות.
    אבל אם לא יועיל, בטח שלא יזיק...
  16. #116
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי TAOTAO צפיה בהודעה
    מכיר את זה שיש לך אקדח דבק שעובד על סוללה ועוד אחד על חשמל ושניהם מתקלקלים ביחד? אז זה קרה לפני כמה חודשים ושכחתי לרענן מלאי.
    לגבי ההלחמות, טיפ מהניסיון הזעום שלי, אם אין לכם פלקס זמין, פשוט לחתוך את ההלחמות שהגיעו על הבקר, אז להזין את הכבלים עם בדיל טרי, שכבה קלה על המחבר שרוצים, מניחים אחד על השני עוד נגיעה של בדיל וזהו, מוכן.
    זה משנה את הזמן עבודה בצורה משמעותית, וההלחמה יוצאת "יחסית" נקייה וויזואלית יפה לעין.
    עשיתי טעות, ולא רכשתי את המחבר USB שמגדיר את הבקר למצבי זחילה שונים, וצריך לנסות להבין מהמדריך איך השפת מורס שם עובדת.
    אני אזמין את היחידת ניהול שמתחברת למחשב, זה שווה 20$, ראיתי שם לא מעט פיצ'רים שהבקר הזה יודע לבצע שהם יעודיים לזחילה.
    מצרף תמונה של הסאמיט, המנוע פשוט מחזיק אותו ככה, הסאמיט כרגע כבוי לחלוטין.
    עם המערכת הקודמת, באותה פוזה, הוא פשוט היה נוזל אחורה בצליל רוורס של פ'יזו ישנה
    שי,
  17. #117
    Aug 2014
    נחכה לסרטון הסעה
  18. #118
    יש לי קאסטל לינק...
    אתה מוזמן להשאיל אותו.
  19. #119
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    טוב אני חוזר בי לגבי הרעש, שהעסק מורכב ועובד ולא בניוטל, זה אפילו יותר רועש.
    בתמונה פשוט עליתי למצב של 90°, עזבתי מצערת והרכב נותר כך! ללא אחיזה שלי.
    זה לא משהו שהייתי רגיל אליו קודם לכן.
    הרכב פשוט תלוי באויר ממתין לפקודות של המסיע, אדיר!
    התגובות מצערת שונות לחלוטין ואני חושב שעם עוד כיוונים זה יהיה בגדר חמאה.
    צריך למצוא זמן לקחת קצת לסלעים ולראות איך זה באמת עובד יש ימבה כח זמין עכשיו.
    שי,
  20. #120
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    יש לי קאסטל לינק...
    אשמח להשאיל, אין שום מקום שיש לו במלאי.
    שישתחרר, ארכוש אחד בכל זאת, יש עדכוני תוכנה ופיצ'רים שרק בשבילם שווה להחזיק אחד.
    ראיתי שממש ניתן להגדיר איך המנוע מגיב על פי מתווה של ציר x/y. פשוט נראה וואו.
    עשיתי נסיעה קצרה בתוך הבית וניצלתי את ההזדמנות שאני לבד, עשיתי מבחן טיפוס שלבראשד גרם למנוע להתחמם מאוד, הבראשלס לא מתחמם בנתיים.
    שי,
  21. #121
    יש הרבה מאוד פיצ'רים.
    התיכנות קל ונוח.
    שים לב שהקאסטל לינק שלי הוא חוטי...צריך להתחבר למחשב בעוד שלדגמים החדשים יש גם גירסה סלולרית...
    אני גר במודיעין. עובד בתל אביב/חולון/בת ים
    נתאם את הפרטים בהודעה פרטית.
  22. #122
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    החוטי עם החיבור למחשב והתוכנה נחשב להכי יעיל מבחינת הגדרות ועדכונים.
    זה שעובד על שן כחולה יקר בלי פרופורציה 50$, התחרפנתם?? רוצה את המודול בתוך הבקר במחירים האלה.
    אנשים ברשת מתלוננים שצריך ליישם מספר פעמים עד שהגדרה תופסת.
    הכרטיס תכנות נחמד אבל אחראי רק על 5 אופציות שע"י קוד מורס ניתן להגדיר לבד ( כלומר מיותר לחלוטין )
    שי,
  23. #123
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    אישתי אספה לי הפתעה מהדואר :-)
    שי,
  24. #124
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    החיבור מאוד פשוט ואינטואטיבי, לא הייתי צריך לקרוא את ההוראות כי כבר קראתי את המדריכים עוד לפני שהמוצר הגיע, רק הייתי צריך לפתוח את הקופסא של הרדיו ולחבר למחשב.
    אפשר לשמור את כל ההגדרות וגם כל הגדרה בנפרד לקובץ, ממש מגניב!
    טוב, חייב לנסות לראות איך זה מגיב, סיבוב קטן כאן ונראה איך היחידה מגיבה כעת.
    שי,
  25. #125
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    טוב, זה פשוט שינה את כל תגובות המנוע לחלוטין.
    אני כל כך מבסוט! הסאמיט זז כל כך ל-א-ט עכשיו שזה כיף היסטרי, כיוון מלא של הברקס והתגובת מצערת, הכל כל כך עדין, וכל כך נשלט שזה הופך את הפונקציה של זחילה קדימה/אחורה לכל כך הרבה יותר נעימה וקלה.
    לדוגמא:
    לפני השינוי לטפס קדימה הרגיש שהכל נעשה מהר מידי, ובשביל לנוע קדימה לאט היה צריך לכווץ כל מיני שרירים בגוף בשביל לנסות לשמור על הנתיב שכיוונת אליו, אותו כנ"ל סחיטה אחורה היה סוג של זינוק בשיא העוצמה ולא היה מצב לרדת ממכשול לאט ובזהירות כל ליטוף על הרוורס היה נגמר ב"צניחה".
    אחרי השינוי, פשוט נוסעים ל-א-ט ומכוונים לאן שרוצים, ושרוצים כח מורידים הילוך וזה עוד יותר ל-א-ט, עכשיו המנוע "תופס" או יותר נכון בולם את הרכב במצב שהוא באויר, ומאפשר ירידה מבוקרת ממכשולים בלי המכת גז שיוצרת אפקט של "צניחה"
    אם יתאפשר לי אעשה וידאו בשטח זה נראה משהו משהו.
    שי,
  1. התחדשתי
    על ידי חן תם בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 04-11-2011, 14:37:16
  2. [חדשות] התחדשתי לי ב DX8
    על ידי dikoz בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 12-02-2011, 18:33:41
  3. סוף סוף התחדשתי!!
    על ידי matana21 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 07-04-2010, 20:16:14
  4. התחדשתי ב DX7 !!!
    על ידי RoyM בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 21-03-2010, 20:54:05
  5. התחדשתי ברקסי!
    על ידי tisanir בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-03-2010, 14:23:19
