שלום לכולם!
בשעה טובה התחדשתי T-34 Mentor
http://www.e-fliterc.com/Products/De...ProdID=EFL4800
קניתי מהטיסן נתניה- אחלה אנשים!
דעתכם הכנה!
יום טוב לכולם!
שלום לכולם!
דעתכם הכנה!
יום טוב לכולם!
E-flite apprentice 25rtf
E-flite T-34 Mentor 32 ePTS RTF
is nice to be important but its more important to be nice
תתחדש, תן קצת יותר פרטים על החבוב החדש..
תודה,
זה המפרט:
Wingspan: 55 in (1575mm)
Overall Length: 44 in (1110mm)
Wing Area: 545 sq in (34.9 sq dm)
Flying Weight: 5–5.2 lb (2.2–2.3 kg)
Motor Size: Power 25 brushless outrunner motor, 870Kv (installed)
Radio: Spektrum™ DX6i 2.4GHz (included)
Servos: E-flite® standard servos (installed)
Trim Scheme Colors: White UltraCote® with Flame Red and Black UltraCote Trim
Prop Size: 12x8 electric (installed)
Spinner Size: 2-1/4 in (installed)
Speed Control : 40A Brushless Pro SBC (included)
Recommended Battery: 3200mAh 3S 11.1V 15C Li-Po (included)
Approx. Flying Duration: 10–12 minutes
Scale: Warbird
Approx. Assembly Time: 1 hour
Charger: 3S balancing Li-Po charger
Experience Level: Beginner
וזה הקישור המלא:
הוא מגיע מוכן לגמרי כולל הכל + שלט DX6I
הוא יגיע רק לקראת סוף החודש,
קשה לחכות!
כבר יש לך אפרנטיס, בשביל מה היית צריך שלט ונספחים?
הטיסן נראה מעולה בטירוף, לפי מה שמספרים עליו באתר שלהם זה המטוס של חניכי הטיס של צבא ארה"ב. תתחדש!!!
תבקש פרוט לגבי אחריות .שלא תופתע בהמשך ....
מנסיון
מחיר ?
כמה שילמת ?
ספר....
Futaba 10CHP 2.4GHZ
E-Flight T34 Mentor
SebArt Angel S 50E
Multiplex Easy Star
Multiplex Easy Glider Pro
Multiplex Cularis
צריך באמת לבדוק את נושא האחריות- תודה!
לגבי מחיר- 2700 ש"ח הוא מאוד יקר
יש מצב מישהו יכול להסביר לי את המשפט הבא:
The T-34 Mentor sports removable NACA droops and a progressive 3-position flap system to provide extra stability and slow flying. Master the basics, remove the droops, and change flap position to move up to great sport performance and mild aerobatics.
אני יודע לתרגם אך לא מבין את הכוונה
אני חושב שיש לך על הכנף מדפים שחסומים עם דבק או משהו, ואחרי שתתרגל לטיסן תוכל להסיר את המחסום ולקבוע את המדפים לשלושה מצבים שונים ולקבל אופי טיסה אחר.
אני יודע שעושים את זה לפעמים למאזנות של דמויי האיזיסטאר כדי שמתחילים לא ישתוללו איתן. לי שכחו לעשות את זה...![]()
יש את אותו הדגם ב ARF, מעניין כמה ירצו עליו פה בארץ.
הטיסן מגיע עם כנפוני שפת התקפה מתפרקים-התוספת הזו מורידה את מהירות ההיזדקרות
וגורמת לטיסן ליהיות סלחני יותר בנחיתות,לאחר שתיצבור ביטחון תוכל להסיר אותם ותקבל טיסן
מהיר וארובטי יותר, אפשרות נוספת היא הוספת סרוו למדפים (נמצאים בשפת הזרימה של הכנף)
הורדת מדפים מאפשרת המראה קצרה יותר ונחיתה במהירות נמוכה ועל מסלולים קצרים יחסית.
הטסתי את הדגם הנ"ל והוא טיסן שני מעולה למי שכבר ממריא ונוחת עם טריינר.
תהנה!
ערן.
יש לך מושג האם טכנית אפשרי להרכיב סרווים למדפים?
תיתחדש ניראה יופי של כלי
ונחיתות מוצלחות.![]()
יש מקום ופושרודים למדפים-תחבר סרוו וזה יעבוד...
בהתתיחס ל NACA DROOPS מצורפת תמונה הם אמורים להיות מצורפים לטיסן ומורכבים על שפת ההתקפה
http://www.e-fliterc.com/ProdInfo/Ga...L4800-GAL4.jpg
תחדשש ניראה יפה ואני חושב שאפשר לעשות לו מדפים תטיס ותעלה סירטון ניראה ותעלה תמונות
יהל מויאל
YAK54 CARDEN
DA50
FUTABA10C
YAK55 TELINK
