מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: פלטת אלומיניום תחתונה של KDE DIRECT לטירקס 500
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    Lightbulb פלטת אלומיניום תחתונה של KDE DIRECT לטירקס 500
    KDE Direct הינה חברה שמייצרת שידרוגי אלומיניום באיכות מאוד גבוהה למסוקי ה ALIGN השונים על כל דגמיהם.
    במאמר זה אתן סקירה על מוצר של חברת KDE Direct שקיבלתי לפני מס' ימים, והוא פלטת האלומיניום התחתונה שלהם למסוק הטירקס 500 של ALIGN (לכל הדגמים CF/GF/ESP).
    פלטה זו באה כתחליף ישיר, ללא צורך במודיפיקציות נוספות, לפלטת הסטוק מפלסטיק (חלק מס' H50021) שאיתה מגיע הקיט (גם קיט ה ESP). הפלטה החרוטה באמצעות CNC באלומיניום איכותי ומצופה בציפוי אנודייז - חזקה, קשיחה ומעל הכול מותאמת בדיוק גבוה יותר לפריימים של המסוק.
    למה זה נחוץ לנו?
    אם נעזוב לרגע את אפקט ה BLING שהפלטה הזו מוסיפה, נוכל לראות שלמרות שגוף הטירקס קשיח באופן יחסי, עדיין חלקי הפלסטיק השונים במסוק (גם בדגם ה ESP) מאפשרים גמישות או חופש מסויים בגוף המסוק (בעיקר בזמן טיסה אגרסיבית).
    כמו כן, רגלי הפלסטיק שאליהן מתחברים מגלשי המסוק, הינה נק' מאוד שבירה בפלטת הפלסטיק המקורית - אום הניילוק שאוחז את המגלש נסגר כנגד הפלטה ושוקע לתוך נישה יעודית, הבעיה היא ששקיעת האום משאירה מעט מאוד פלסטיק לאחוז את המגלש. נחיתות אוטורוטציה מעט כבדות (שמתבקשות מידי פעם במסוקים קטנים עם להבים קטנות וקלות ) יכולות ובקלות לשבור את רגליים אלו או לעקור את האום ממקומו, דבר המשבית את כל הפלטה.
    הפלטה של KDE Direct, עקב קשיחותה, מאפשרת את ההקטנה עד ביטולה של הגמישות המדוברת. גוף מסוק קשיח יותר, ללא עיוותים או גמישות כלשהי במאמץ כזה או אחר, יגרמו למסוק להתנהג טוב יותר עם מאפייני טיסה מדוייקים יותר - כמו כן הבדלי המשקל ממש זניחים ואין השפעה ניכרת על הטיסה בהיבט של משקל המסוק (הפלטה שוקלת 42 גר' בלבד!).
    בנוסף הפלטה מגשרת גם על הבעיה השנייה שצויינה, אך צריך לזכור שמדובר בנחיתות מעט כבדות ולא בסוג של התרסקות, שכן עוצמת הזעזוע תעבור למכלול אחר - במקרה זה המגלשים או הספינדל, ואין תחליף לנחיתה טובה.
    היתרונות של שידרוג זה די ברורים - הפלטה משפרת את חוזקו וקשיחותו הכללית של הפריים, משפרת את דיוק הטיסה ונראית מיליון דולר.
    אך אליה וקוץ בה, לצד היתרונות, כמו כל דבר בחיים, קיימים גם חסרונות - הראשון הוא, כמובן, המחיר.
    אם תרצו להתפנק בשידרוג זה תיאלצו להיפרד מלא פחות מ 65$ לפלטה התחתונה בלבד, או ל 110$ לקומבו שכולל את הפלטה התחתונה, מגש סוללה ומגש מקלט, או 164$ לפריטים שצויינו ובנוסף שני בתי מיסבים לציר הראשי ו Anti Rotation Bracket לצלחת ההיגוי - כולם חרוטים ב CNC מאלומיניום.
    חיסרון נוסף כמו שכבר צוין, במקרה של ריסוק עוצמת הנזק תעבור למכלול אחר - ייתכן יקר יותר מפלטת הפלסטיק המקורית בעלות של 16$ (לסט הכולל את הפלטה התחתונה ביחד עם פלטת מגש סוללה, מגש מקלט ו Anti Rotation Bracket לצלחת ההיגוי).
    לסיכום, למרות תג המחיר המעט גבוה, אני ממליץ על שידרוג זה לטירקס. הוא אמנם לא שידרוג חובה, ומטיס שמבצע ריחופים או אווירובטיקה בסיסית לא ירגיש בהבדלי הטיסה בין הפלטה המקורית לזו, אך פלטה זו בהחלט יכולה להיות ההבדל של מתחיל שנוחת מעט כבד, שובר את חלק הפלסטיק ומסיים את היום - לאותו אחד שנוחת, פותח מצערת ומנסה שוב.
    כמו כן למטיסי 3D אגרסיבי ולאלו שאוהבים את אפקט ה WOW כשרואים את המסוק שלהם, זהו מוצר כדאי ביותר.
    להלן ההתקנה אצלי:
    תהנו!
    ולילה/בוקר טוב =)
ID:	9652   Click image for larger version.
ID:	9653   Click image for larger version.
ID:	9654   Click image for larger version.
ID:	9655   Click image for larger version.
ID:	9657   Click image for larger version.
ID:	9658   Click image for larger version.
ID:	9659   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פלטת אלומיניום תחתונה של KDE DIRECT לטירקס 500
    קראתי את הכתבה אמרתי לעצמי למה לא נקנה כזה ואז ירדתי וראיתי את המחיר המ-ט-ו-ר-ף!
    Dimona, Israel, Israel
    פששיי כל הכבוד לך ליאור
    באמת כל פעם אני נדהם מחדש על הידע שלך ...
    (האם ידוע לך שידרוגים כלה ואחרים גם לפרוטוס...?
    תודה רבה
    Feb 2009
    IL
    נערך לאחרונה על ידי bgrg; 21-05-2009 בשעה 23:02:24.
    עכשיו אנחנו מדברים 36 דולר גם יקר אבל בסדר.. אני יוציא הזמנה בקרוב.
    אגב יש גם אחת מקרבון היא טובה?
    ציטוט נכתב במקור על ידי gal15260 צפיה בהודעה
    תודה רבה
    תודה על המחמאות גל,
    לגבי שידרוגים לפרוטוס - קבל קישור ל Infinity Hobby, אתר מצויין שמוכר שיפורים רבים לפרוטוס,
    החל בפרימיים וחלקי קארבון, וכלה בחלקי אלומיניום שונים למכלולי הראש והזנב.
    בבקשה:
    http://www.infinity-hobby.com/main/i...p?cPath=32_143
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    אחלה סקירה ליאור.
    ממליץ בחום על בתי המייסב עם ה-THRUST BEARINGS, שידרוג חובה לכל מסוק.
    תל-אביב
    ציטוט נכתב במקור על ידי bgrg צפיה בהודעה
    MICRO HELI אף פעם לא נודעו באיכות מדהימה....
    הם משתמשים באלומניום רך מאוד, יש המון ביקורות לא טובות על חלק מהמוצרים שלהם.
    איכות הכירסום טובה , אך החומרים לא מהטובים שיש...
