עמוד 5 מתוך 14 ראשוןראשון ... 34567 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 101 עד 125 מתוך 326
נושא: סט אפ ל MUGI
  1. #101
    באר שבע
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סט אפ ל MUGI
    היי,
    יש לי את המנוע הזה, האם הוא יתאים ??
    אני מתכוין להגדיל את התכנית ב 10 אחוז.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5482
    תודה לעונים.
  2. #102
    לא ידידי
    המנוע הנ"ל נועד ל2 תאים
    אמנם אני הפעלתי אותו כשהיה לי ב3 תאים, ואז הוא עבד מצויין, אבל אל תבנה על זה
    מוגי עם 2 תאים בקושי ימריא איתו
    תקנה את זה:
    http://cgi.ebay.com/New-RC-Hobbies-2...item29fc3630d8
    מאד בקרוב יהיה לי אותו,תוכל לראות ולהתרשם
  3. #103
    ציטוט נכתב במקור על ידי roi011 צפיה בהודעה
    היי,
    תודה לעונים.
    לא ידידי
    תקנה את זה:
    עודד אתה נורא קשה עם האנשים.
    לפי דווח של אחד הקונים של המנוע הנ"ל הוא הטיס איזיסטאר עם שלושה תאים ופרופ 6X4. אולי המנוע יהיה חלש מהמנוע שלך אך זה אינו אומר שהמוגי לא יטוס.
  4. #104
    היה לי את המנוע הנפלא הזה
    הטסתי אותו עם 3 תאים, ופרופ 7X4 והוא היה חזק, אבל לא אידאלי עבור איזי סטאר
    ועבד נפלא
    לעומת זאת ראיתי את אותו מנוע במקום אחר עם 3 תאים, כמעט נשרף עם פרופ 6X4
    אותו מנוע בדיוק.
    ההגדרה שלו זה 2 תאים, השאר זה מזל
    ועם 2 תאים הוא לא יזיז מוגי
  5. #105
    באר שבע
    עודד,
    המנוע שרשמת בסטאפ הראשוני שלך לא במלאי כבר המון זמן, אחת ולתמיד אמור בבקשה איזה מנוע מקביל מומלץ מהסיני ? (אני רוצה לסגור את ההזמנה)
    אחד מאלה לא יתאים ??
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2107
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6614
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6945
    נערך לאחרונה על ידי roi011; 08-11-2009 בשעה 13:39:24.
  6. #106
    אחשלי, תשמע מעודד ואם לא- אז מאחרים.
    אני הזמנתי את המנוע הנ"ל http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5423
    ורק שתדע צריך להכין לו תושבת.
    אגב אל תשלול את איביי, זה נראה מחיר סבבה וכולל את המשלוח, אז אולי שווה שתזמין מה שאתה צריך מהובי סיטי, ואת המנוע משם.
  7. #107
    עודד,
    אני גם הלכתי על הסטאפ של עודד, בגלל שאין במלאי את המנוע שעודד המליץ אז הזמנתי את המנוע הראשון שצינתה, הוא הכי קרוב. ההזמנה שלי בדרך...
    2 המנועים האחרים לא יתאימו בכלל, הם כבדים פי 3 מהמנוע הראשון, תצתרך סוללה של משהוא כמו 200 גרם לאזן את הטיסן.
  8. #108
    לא ידידי
    תקנה את זה:
    לפחות תיתן קרדיט למי שהמליץ עליו במקור (LEETAL), בטח אם עוד לא ניסית אותו בעצמך.
    נערך לאחרונה על ידי b1yossi; 08-11-2009 בשעה 17:21:35.
  9. #109
    הקרדיט בהחלט שייך לדוד (leetal)
    ממנו אני יודע על המנוע הזה, והזמנתי אחד לבדיקה מקרוב...
    לגבי המנועים שרועי הציע, הראשון קצת חלש, אבל מנוע משובח, השניים האחרים מאד כבדים, ומנסיון עם הסידרה הזאת ראיתי מיסב מתפרק באויר במנוע כזה, מה שגרם לריסוק טיסן....
    אולי מקרה בודד, אולי איכות ירודה
  10. #110
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    עידכון קטן
    אחרי שיחה אם עודד התחלתי להדביק את המוגי ... שלב מאד מסובך למישהו בחיים לא בנה והדביק טיסן ... אני חייב לציין שדבק CA לא אופציה טובה כל כך ... ניסיתי פעמיים וסיימתי בקבוקון של דבק ועדיין לא נדבק טוב ... יש לי סרגל ענק ופשוט הדבקתי וסגרתי וחיכיתי 15-20 דקות ועדיין לא הדביק כמו שצריך ... כנראה שאני אדביק בדבק חם ... חשבתי גם על להדביק ולסגור עם אזיקונים גדולים כדי לקבל סגירה טובה זה נשמע טוב?
    מחר קונה אקדח ודבק חם ונעדכן ... אני מת כבר להטיס אותו
    גיא
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
  11. #111
    ידידי היקר, אינך משתמש נכון בCA
    האם מרחת צד אחד של ההדבקה במזרז?
    האם נתת למזרז להתייבש היטב לפני ההדבקה?
    עם דבק חם אתה חייב לעבוד מאד מהר והוא גם מעלה את המשקל
    חבל שאתה גר רחוק, היית בא אלי ובשתי דקות היו כל ההדבקות מוכנות
  12. #112
    אני מכיר ש CA לא נדבק טוב לפוליגל. הוא מתקלף ממנו. לא ככה ?
  13. #113
    עידכון קטן
    גיא
    דבק מגע עושה עבודה נפלאה: ליטוש קל של שני הצדדים, מריחה של שכבה דקה אך ברורה והופ - זה כבר לא משתחרר.
    שם לב עם דבק מגע זה כמו שאומרים, נגעת נסעת....
  14. #114
    וכמה זמן התייבשות לפני הדבקה ? מורחים רק צד אחד ? מה רוחב המריחה ?
  15. #115
    רצוי תמיד ללטש את אזור ההדבקה בפוליגל בכדי להסיר את השכבה השמנונית שיש עליו מתהליך יצורו. (זה גם כתוב בהנחיות לשימוש בפוליגל בכל האתרים )
    דבק חם כשהוא חם מדי הוא ממיס את הפוליגל וכשהוא מתקרר הוא לא ממש תופס טוב, בקיצור דבק חם זה סיפור בפני עצמו.
  16. #116
    אז מה הכי מומלץ...? מניסיון הבונים הרבים פה. CA או דבק מגע.
    גם לי יש ניסיון עם ה-CA שלא תמיד תופס הכי טוב (אולי כי השתמשתי בלי זרז) את החומר אבל תופס מעולה!!! את הידיים.....
  17. #117
    ca
    וכמובן שאת משטח ההדבקה צריך לנקות לפני ההדבקה, לא חייבים לשייף, אבל ניקוי עם אלכוהול עושה את העבודה היטב
  18. #118
    Mar 2009
    יהוד
    לא ידידי
    תקנה את זה:
    יש לי את המנוע הזה,זה מנוע 2200 חיה רעה משהו מטורף,זה המנוע שאני משתמש בו למוגי,מומלץ מאוד עם פרופ 4.75*4.75 לא לבעלי לב חלש ראו הוזהרתם
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
  19. #119
    הזמנתי את המנוע הזה מהאתר הזה לפני המון זמן, ואין סימן חיים
    כמה זמן לקח לך מרגע ההזמנה?
    ולמה פרופ כל כך קטן? אתה מפחד מעוד קצת מהירות? הייתי שם לו פרופ ספורט 6X5 או אפילו 6X6 אם כמובן המנוע יסחוב את זה
    כשהוא יגיע אולי אבנה את המוגי מחדש, יותר מדוייק ויותר חזק
  20. #120
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    את שלי הדבקתי כולו עם CA. לא הייתה בעיה.
    בהצלחה לבונים
    גיל
  21. #121
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    גם guyst וגם guylederer וגם אני הזמנו את המנוע הזה לפני יותר מ -3 שבועות ,אבל כבר התייאשתי מלחכות למשלוח ,וזה גם מקלקל לי את החשק לבנות אותו.
  22. #122
    מושב ליד אשקלון
    חברים הרגע דיברתי עם אמנון ... המנוע הגיע לי ... הזמנתי אותו ב 26 והגיע עכשיו ... תחכו בסבלנות
    אני אנסה עוד פעם אחת להדביק את המוגי עם דבק CA בצורה מסודרת ואני מקווה לטוב ... אם לא דבק מגע נשמע אפשרות שניה ...
    בהצלחה לכולם והמשך שבוע טוב
    גיא
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
  23. #123
    יש עידכון חיובי ...
    דקה אחרי שכתבתי ש ההזמנה לא מגיעה guylederer עידכן אותי שהיום הגיע לו המנוע ..טוב ,עדיין יש תקווה... אבל השבת עדיין אין מוגי.
    *** שנינו כתבנו באותו זמן ...
    נערך לאחרונה על ידי amnon; 19-11-2009 בשעה 20:51:37.
  24. #124
    גיא
    יש תקווה! אני הזמנתי ב-31 אז עוד חמישה ימים מקווה לקבל אותו....
  25. #125
    גם אני ניסיתי להדביק את ההדבקה שסוגרת את המוגי ב ca ומזרז ופשוט לא נדבק ,הדבק מתקלף .
    ניקיתי ושיאפתי את מקום ההדבקה והדבקתי בדבק "פולי מקס" של "ביזון" זה דבק שקונים בהום סנטר או אייס ,ההדבקה יצאה טוב וגם מאוד נוח לעבודה רק צריך להמתין כשעה ליבוש עם משקולת על שטח ההדבקה (אני השתמשתי בספרים).
    הנה קישור לתמונה של הדבק :
    http://www.efly.co.il/forums/album.p...&pictureid=702
