מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: כולם אומרים שהמונח C בסוללות ליפו הוא למעשה
    Mar 2009
    ברירת מחדל כולם אומרים שהמונח C בסוללות ליפו הוא למעשה
    נתון שמראה את האמפר בסוללה , לדוגמה:
    סוללת 11.1 וולט ,2500 מיליאמפר ו20 C
    למעשה מדובר בסוללה של 20X2500=50000 מילי אמפר שהם למעשה 50 אמפר.
    אבל מה שלא מסתדר לי בראש זה כשאתה מטעין מסוללה של רכב (כשבד"כ מדובר בסוללה של 50-65 אמפר) את סוללת הליפו שלך אז כביכול ההטענה אמורה לגמור את סוללת הרכב
    כי האפמרים של שתי הסוללות כמעט זהה... וזה לא קורה כי הסוללה של הרכב עומדת בכמה הטענות
    של סוללות ליפו...
    אם מישהוא יכול להאיר לי קצת אור על העסק אשמח
    שבוע טוב
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כולם אומרים שהמונח C בסוללות ליפו הוא למעשה
    תביא קצת שמן זית ולימון, ויהיה לך אחלה סלט
    נפח הסוללה נמדד במיליאמפר לשעה
    הערך C לא מראה אמפר, אלא הוא ערך מכפיל של האמפר לשעה לצורך ידיעת כושר הפריקה
    זאת אומרת:
    סוללה של 2000 MHA שזה בעצם 2AH ׁ(האות M מציינת מילי, שזה אלפית) כפול 20Cשווה 40A שזה הזרם אותו אתה רשאי למשוך מהסוללה מבלי להזיק לה.
    אם היית מושך מהסוללה זרם של שני אמפר היית יכול להטיס במשך שעה
    אם תמשוך מהסוללה זרם של 4 אמפר תטיס חצי שעה
    וכן הלאה.....
    אתה מבלבל בין אמפר לבין אמפר לשעה.
    הסוללה שלך היא 2 אמפר לשעה, וסוללת רכב היא נניח 100 אמפר לשעה,זאת אומרת (תיאורטית) שאתה יכול להטעין מסוללת רכב 50 סוללות כאלה עד שסוללת הרכב תתרוקן לגמרי
    רק תיקון קל למינוח המקצועי:
    אמפר לשעה זה A/H לעומת זאת הסוללות נמדדות באמפר-שעה היינו אמפר כפול שעה A*H.
    האות C (מהמילה CAPACITY) מייצגת את הערך של הזרם שפורק את הסוללה במשך שעה אחת.
    ולכן אם קיבול סוללה הוא 1000מיליאמפר-שעה הזרם שיפרוק את הסוללה בשעה יהיה 1000 מיליאמפר =C
    Mar 2009
    wind556 התחלת להכווין אותי לאור אבל בוגל אתה מרחיק אותי...
    עוד מישהו יכול לתת עוד הסבר?
    עדיין חסר משו לסלט!
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    ההסבר הוא פשוט מאוד.
    אם תיקח סוללה של 2500 מיליאמפר שעה ותחבר אליה מנורה שצורכת 2500 מיליאמפר בשעה היא תתרוקן תוך שעה, לעומת זאת אם תחבר אליה שתי נורות כאלה היא תתרוקן בחצי שעה, ארבע נורות ברבע שעה וכו'...
    לגבי המושג "C"
    סוללה שמוצהרת כ "20C" משמעות ההגדרה היא שאם תחבר אליה נורה שצורכת בשעה 50000 מיליאמפר (ז"א 50 אמפר) אמנם הסוללה תוכל לתת עבודה לאורך 3 דקות בלבד לאותה מנורה אבל היא תוכל לעמוד בעומס ותספק את העבודה לכל אורך שלושת הדקות בלי להישרף או כל תקלה אחרת, אם אותה סוללה היתה מוגדרת כ "10C" היא לא הייתה עומדת בעומס והייתה מסוגלת לספק חשמל רק למנורה שצורכת 25 אמפר בשעה אך לזמן כפול כי מדובר בסוללה בעלת אותה קיבולת (זאת אומרת שהיא תספק עבודה ל 6 דקות אבל לנורה שצורכת חצי מכמות העבודה).
    מקווה שזה מובן...
    ציטוט נכתב במקור על ידי assafwei צפיה בהודעה
    לגבי המושג "C"
    מקווה שזה מובן...
    לא מדויק, תאורתית הסוללה תספק כל זרם שנצרוך ממנה בלי קשר ל-C(גם מאות אמפר בסוללה גדולה), אבל היא תינזק במקרה הטוב או תתפוצץ במקרה הרע.
    אם נקצר את היציאה מהסוללה, אז הזרם שיזרום זה מתח הסוללה חלקי ההתנגדות הפנמית שלה, ואז נקבל זרם גבוה בהרבה מה-C המוגדר שלה.
    תקרא מה שכתבתי, כתבתי שהיא תוכל לעמוד בעומס בלי להניזק שזה בדיוק מה שאמרת...
    לגבי המושג "C"
    מקווה שזה מובן...
    חשבתי שבמשפט המודגש התכוונתה שהיא לא היתה מספקת את הזרם הגבוהה, ןההסבר שלי אומר שכן, כך שאמרנו את אותו הדבר.
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    אז יותר בקצרה, ניתן לומר שהמושג "C" אומר מה הזרם המקסימלי שהסוללה יכולה לספק בלי להינזק.
    למשל, אם יש לך סוללה של 2500mAH עם 15C הסוללה תוכל לספק זרם מקסימלי של
    2.5AH * 15C = 37.5A
    בלי להינזק.
    סוללה של 1250mAH עם 30C תוכל גם היא לספק זרם מקסימלי של 37.5A
    1.25AH * 30C = 37.5A
    אך לחצי מהזמן, מפני שיש לה חצי מהקיבולת של הסוללה הראשונה.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    ואי ואיי...
    שוב בפשטות, בוא נדבר רק במיליאמפר שזה אלפית האמפר.
    קיבלת סוללה של 1000מיליאמפר-שעה עד כאן הכל בסדר? נקרא לערך הזה "קיבול"
    הC שלה הוא:
    קיבול
    -----=C
    1שעה
    לכן :
    ______1000
    1000=-----=C
    _______1
    כתוב על הסוללה 20C זה אומר שהזרם המירבי שמותר למשוך מהסוללה הוא 20*C
    זרם מקסימלי = 20*1000 = 20,000 מיליאמפר.
    20,000מיליאמפר= 20 אמפר
    מקווה שעכשיו ברור יותר?
    ואי ואיי...
    הC שלה הוא:
    קיבול
    -----=C
    1שעה
    לכן :
    ______1000
    1000=-----=C
    _______1
    עכשיו הצלחת לבלבל גם אותי...
    קצת קשה לכתוב שלא לדבר על להבין שברים בממשק של הפורום...
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    חברה
    אתם צריכים להשתפר בהסברים
    10 תשובות מסובכות במקום 15 מילים :
    את הערך C כופלים בקיבולת ומקבלים את זרם העבודה המקסימאלי שמסוגלת לספק הסוללה
    לזמן קצוב
    Mar 2009
    Wink תגובה להודעה: כולם אומרים שהמונח C בסוללות ליפו הוא למעשה
    חברה תודה רבה לכוווווווווווווולם...!
    הצלחת להבין את הנושא עד לשורש העניין מההסברים הראשונים של wind556
    ו- assafwie יחד, תודה!
    הסלט מוכן!!!
    ***ח אבל אי אפשר אבל שלא לצחוק קצת וברוח טובה על כל העסק פה... זה כמו לתת לרב
    ופילוסוף להתווכח איך נוצר העולם...
    נערך לאחרונה על ידי a_lams; 08-11-2009 בשעה 20:46:45.
    וכן הלאה.....
    רגע רגע.... אפשר לטבל את הסלט...?
    אם 40A זהו הזרם שמותר למשוך בלי להזיק לסוללה, איך כל זה מתקשר לבקר ולמנוע? בדוגמאות מספריות....
    אין פשוט מזה
    אתה יכול למשוך עד 40 אמפר מהסוללה
    אם תשים מנוע שצורך יותר, זה יהיה וידוא הריגה לסוללה
    אם המנוע שלך צורך יותר מזה, עליך להחליף סוללה לכזאת שמספקת את האמפראז' הרצוי
    כפר ורדים
    אם אתה רוצה למשוך 40A אז:
    הבקר צריך להיות לפחות 40A
    זרם העבודה של המנוע צריך להיות באזור 40A
    אפשר לחזור למתימתיקה?
    זרם מקסימלי סוללה>זרם מקסימלי בקר>זרם מקסימלי מנוע.
    מ.ש.ל.
    למרות שיהיו כאלו שיגידו שיש במצב הזה סכנה לשריפת המנוע ולכן מי שמשתמש בבקר חכם שיודע להגביל זרם אז צריך לעשות את זה למשוואה:
    זרם מקסימלי סוללה>זרם מקסימלי בקר<=זרם מקסימלי מנוע.
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 08-11-2009 בשעה 23:07:49.
    בוגל אני לא מבין משוואות אם לא משתתמשים בבדידים.......
    ובכל זאת - אישית אני לא מסכים אתך שהזרם המאכסימאלי של הסוללה צ"ל גדול מהזרם המאכסימאלי של הבקר.
    לדעתי הכל מתחיל מהסט אפ של המנוע : מה הצהרת היצרן או טוב יותר מה נתוני המנוע בבדיקה לגבי הסוללה המיועדת והפרופ המיועד.
    אח"כ מתאימים לו את הבקר, והסוללה לבסוף - במצבים מסויימים משתמשים בסוללה קטנה מהדרוש אבל אז מגבילים מצערת.
    בכ"א : הבקר לא חייב להיות קטן מהסוללה אבל מומלץ שיהיה שווה או גדול יותר מהמנוע.
    נ.ב
    אתה יכול לתת דוגמה לבקר שיודע להגביל זרם ?
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    מסכים. בנוסף, אי-השוויונות עליהם יש להקפיד (מבחינה חשמלית) אינם על היחסים בין זרמי המקסימום. הדבר היחיד שחייב להתקיים (שוב, מבחינה חשמלית) הוא שצריכת הזרם בפועל לא תהיה גדולה מהגבלת הזרם של רכיבי המערכת - כלומר, של הסוללה, המנוע והבקר (ההגבלה האמיתית היא משקולי הספק, אבל עבור מתח קבוע ניתן לדבר על הגבלת זרם).
    מובן שמשיקולים אחרים לא כדאי לשים בקר 20A במערכת שבה הזרם המקסימאלי שמתוכנן הוא 6A, אבל אין בכך בעיה חשמלית.
    טורניג'י - אבל מעליך!
    תודה על ההסברים הממצים!!
    עכשיו לשיעורי הבית ודוגמה מעשית לבוני המוגי.... כן כן מזמן לא דשנו בהם...
    נתוני המנוע שהומלץ ע"י דוד (הפנמתי יוסי...) הם:
    Current :1.4 A
    Peak.Amps :14-22 A
    (אשמח להסבר על ההבדל בין הנתונים)
    הבקר
    ltems : 30A
    Current(A) : 30-40
    BEC : 3A
    PWM: N/A
    (אשמח גם פה לביאורים)
    הסוללה - 2200mAh 3S1P 20C
    Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
    תוצאה:__________________________
    נ.ב
    כל הבקרים של CC ועוד בקרים מבית טוב
    Current :1.4 A זרם בהפעלת מנוע ללא עומס
    Peak.Amps :14-22 A מכסימום זרם המותר לפני שעשן קל מתחיל לעלות (למה נתנו טווח? כי הם לא בטוחים איזה מנוע תקבל )
    הבקר
    ltems : 30A זרם נומינלי
    Current(A) : 30-40 משיכות זרם לזמן קצר בד"כ עד דקה או במילים אחרות הזמן שלוקח לטמפרטורה לעלות בשל משיכת היתר
    BEC : 3A
    PWM: N/A
    משיכת זרם קבוע של 20C ומשיכות מתפרצות של עומס יתר בגודל של 25-30C (בד"כ החשה של המנוע מושכת זרם גבוה יותר מהמכסימום)
    1:1
    שני ערכי הזרם בנתוני המנוע מתייחסים בד"כ לזרם שבוא המנוע בנצילות הכי טובה ולזרם המאכסימאלי המותר למנוע.
    פורסם במקור על ידי guyst
    הבהרה לגבי המנוע, כמה אמפר הוא בעצם מושך בטיסה ממוצעת ? אני מניח שאם אחלק 44A (לסוללה 2200) במספר הזה אקבל את משך הטיסה.
    אם תשים סוללה כזאת על מוגי הטיסה תהיה דומה קצת למגהץ אדים מעופף
    זאת סוללה מאד כבדה, ואין שום סיבה בעולם להשתמש בסוללה מעל 1000MAH
    תודה עודד על ההמלצה אבל ביום שבת היו המון מגהצי אדים בגעש שטסו לא רע...
    המנוע כבד אז מפצים על המשקל בגחון ע"י הסוללה ומוסיפים זמן טיסה... אבל על כל זה כבר דנו באריכות בשירשור המוגי.
    מה התשובה לזמן הטיסה....? זו השאלה.
