מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: כולם אומרים שהמונח C בסוללות ליפו הוא למעשה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כולם אומרים שהמונח C בסוללות ליפו הוא למעשה
    תודה על ההסברים הממצים!!
    עכשיו לשיעורי הבית ודוגמה מעשית לבוני המוגי.... כן כן מזמן לא דשנו בהם...
    נתוני המנוע שהומלץ ע"י דוד (הפנמתי יוסי...) הם:
    Current :1.4 A
    Peak.Amps :14-22 A
    (אשמח להסבר על ההבדל בין הנתונים)
    הבקר
    ltems : 30A
    Current(A) : 30-40
    BEC : 3A
    PWM: N/A
    (אשמח גם פה לביאורים)
    הסוללה - 2200mAh 3S1P 20C
    Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
    תוצאה:__________________________
    נ.ב
    אתה יכול לתת דוגמה לבקר שיודע להגביל זרם ?
    כל הבקרים של CC ועוד בקרים מבית טוב
    Current :1.4 A זרם בהפעלת מנוע ללא עומס
    Peak.Amps :14-22 A מכסימום זרם המותר לפני שעשן קל מתחיל לעלות (למה נתנו טווח? כי הם לא בטוחים איזה מנוע תקבל )
    הבקר
    ltems : 30A זרם נומינלי
    Current(A) : 30-40 משיכות זרם לזמן קצר בד"כ עד דקה או במילים אחרות הזמן שלוקח לטמפרטורה לעלות בשל משיכת היתר
    BEC : 3A
    PWM: N/A
    משיכת זרם קבוע של 20C ומשיכות מתפרצות של עומס יתר בגודל של 25-30C (בד"כ החשה של המנוע מושכת זרם גבוה יותר מהמכסימום)
    1:1
    פורסם במקור על ידי guyst
    הבהרה לגבי המנוע, כמה אמפר הוא בעצם מושך בטיסה ממוצעת ? אני מניח שאם אחלק 44A (לסוללה 2200) במספר הזה אקבל את משך הטיסה.
    אם תשים סוללה כזאת על מוגי הטיסה תהיה דומה קצת למגהץ אדים מעופף
    זאת סוללה מאד כבדה, ואין שום סיבה בעולם להשתמש בסוללה מעל 1000MAH
    תודה עודד על ההמלצה אבל ביום שבת היו המון מגהצי אדים בגעש שטסו לא רע...
    המנוע כבד אז מפצים על המשקל בגחון ע"י הסוללה ומוסיפים זמן טיסה... אבל על כל זה כבר דנו באריכות בשירשור המוגי.
    מה התשובה לזמן הטיסה....? זו השאלה.
    Current :1.4 A
    Peak.Amps :14-22 A
    הבקר
    ltems : 30A
    Current(A) : 30-40
    BEC : 3A
    PWM: N/A
    מבחן מעשי שעשו למנוע הזה
Name:	Suppo A2212.6.jpg‏
    אז אם אני קורא נכון את הטבלה:
    פרופ 5X5 (בקירוב)
    סוללה 11V
    המנוע צורך 20.5A
    אם הסוללה נותנת 44A אזי יש לי חצי שעה טיסה....?
    הגיוני?
