מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: שאלות סיני
    ברירת מחדל שאלות סיני
    אני עובד על רשימת המכולת לאיזי החדש ומנסה להבין את רזי הסיני:
    המשקל יוצא לי מעל 2Kg וזה מאלץ אותי לבחור בין EMS ל-Air Parcel.
    מה ההבדל בין Air Parcel ל Registered Airmail? האם זה גם "סיפור" כמו EMS (או UPS, Fedex וכו...)?
    תודה מראש לעונים.
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלות סיני
    Registered Airmail = דואר רשום
    Air Parcel = דואר רגיל
    אתה צריך AIR PARCEL שזה השקול לדואר רשום רק בחבילה גדולה.
    EMS לא!
    איך הגעת ל2 קילו?
    הזמנת אבטיח?
    אם הגעת ל2 קילו אני מזהיר אותך שיש סיכוי רב שהחבילה שלך תיתקע במכס!
    אני לא אומר את זה מתוך ידיעה ברורה, אבל מנסיון שלי ושל חבר נוסף שתי חבילות שהוצהר עליהן סכום נמוך מ50$ אבל שקלו מעל 2 ק"ג נתקעו במכס, וכמובן שנאלצנו שנינו לשלם את כל המיסים הנוספים בהצגת החשבונית עם הסכום ששולם...
    אני ממליץ לך בשיא הרצינות - פצל לשתי חבילות, אפילו אם המשלוח ייצא לך יקר בכמה דולרים בגלל הכפילות אתה לא רוצה להוסיף 30% על הסכום לטובת רשויות המס...
    בתמונה ניתן לראות כיצד הגעתי לשני קילו (בסוף מעט פחות כי בינתיים חסרים מתאמי הפרופ), וזה בהתאם להמלצות מהקישורים הבאים:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...EE%FA%E7%E9%EC
    ההודעה של עודד.
    ו:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=2564
    ואגב, המנוע חסר במלאי. שווה לחכות, או להזמין אחר?
    פחות מדאיג אותי לשלם מיסים ויותר מטריד אותי להמתין יתר על המידה. חוץ מזה, הבנתי שאם במכס יגלו שפיצלתי חבילות הם יכולים לאחד אותם ולקנוס אותי על זה שניסיתי להונות אותם כביכול. לא?
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    MATIS,
    עצה יעילה ממני אליך....פצל את ההזמנה הענקית!!! הזאת ל2 הזמנות...אחרת זה נכנס ישר למכס וסתם חבל...
    לך על בטוח...2 חבילות...
    אסף
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafsee צפיה בהודעה
    MATIS,
    אסף
    נו טוב... "אם שני אנשים אומרים לך שאתה שיכור - לך לישון!".
    מה דעתכם לגבי המנוע? האם מנסיונכם הסיני מחדש מלאי בתדירות גבוהה?
    הודה 62 פעמים ב 50 הודעות
    מה שאני עושה בד"כ זה לחכות יומיים שלושה שהחבילה תצא מדואר הונג קונג לישראל
    (אפשר לראות את הסטטוס באתר הדואר שלהם) ותכף אני מבצע את ההזמנה השניה.(עד כמה שאני יודע זה חוקי לגמרי)
    אחרי פעם אחת שנתקעה לי חבילה במכס נשבעתי שזה לא יקרה יותר וחוץ מזה תהליך השחרור מהמכס גם לוקח זמן וכסף.עדיף לחכות כמה ימים לדעתי.
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonenTal צפיה בהודעה
    אני מניח שזה מה שאעשה. זה גם יתן למלאי המנוע הזדמנות להתחדש
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    הערה נוספת - אף פעם אל תזמין מוצר שאינו במלאי (Backorder) באותה חבילה עם חלקים שיש במלאי החנות ! זה פשוט מעכב את כל המשלוח, לפעמים להרבה מאוד זמן.
    וכמובן, כדאי לפצל חבילות גדולות ויקרות (אם אפשר) לכאילו שלא עולות יותר מ-50$ - ההפרש במשלוח, אם יש בכלל, זניח לעומת עוגמת הנפש, ההתרוצצות והמכס שתצטרך לשלם בסופו של דבר.
    סוללה- פחות מ200 גרם
    4 סרוואים- 12 גרם
    מנוע-בערך 100 גרם
    בקר, כמה עשרות גרמים, נגיד 50 (אין לי חשק לפתוח קישורים)
    כל מיני פיצ'פקעס כמו דבק, הורנים וכו' נגיד 200 גרם
    פרופ+ מתאם- 20 גרם מקסימום
    איך אתה מתקרב בכלל ל2 ק"ג????
    4 סרוואים- 12 גרם
    מנוע-בערך 100 גרם
    מטען = כמעט חצי קילו
    כרטיס תכנות לבקר= 50g
    4 מטר כבל = 116g וכו'...
    כאמור, אני מזמין לפי הרשימה שמסרת לי \ זו שפרטת בשרשור שצירפתי בהודעה הראשונה \ זו שהופיעה בשרשור סטאפ לאיזיסטאר.
    פצל ל3 (מקסימום 50 דולר פר חבילה) ושלח לשלוש כתובות שונות (סבתא, דודים, חברה).
    וקח חוטי חשמל עבים יותר, בהמלצה על ה14.
    ה16 ממש דקים
    Mar 2009
    יהוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי המרסק צפיה בהודעה
    ה16 ממש דקים
    תשלח גם לשכנים למכרים ולכל אלו שאתה אומר להם שלום ברחוב,חברה מה קורה איתכם 3 הזמנות 5 הזמנות עזוב אותך משטויות תזמין בפעם אחד וזהו אתה והמזל שלך,מקסימום תשלם כמה לירות זה עדיף מאשר לחכות הרבה זמן גם ככה לוקח הרבה זמן כל חבילה עד שהיא מגיעה,כל הנסיונות האלו להתחכם עם המכס בסוף עולות ביוקר,הפשע משתלם למי שיודע לשלם,המשך יום טוב
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    תפריד את ההזמנה
    לא רק המשקל משחק למכס, אלא גם הגודל
    שלח את המטען למשל בנפרד או תוסיף לו כמה דברים קטנים
    ואתה לא צריך להפריד כתובות, רק תבצע את ההזמנה בהפרש של יום יומיים בין אחת לשניה
    תפריד את ההזמנה
    כן, זה מה שחשבתי לעשות. תודה.
    ושוב, אשמח אם תוכל להביע את דעתך לגבי סוגיית המנוע החסר (להמתין או לקחת אחר, ואיזה).
