הצצתי אצל הסיני יש לך אחלה מבצע http://www.unitedhobbies.com/hobbyci...idProduct=9263
במיוחד אם תקח את הסט אפ שהמלצתי
מה דעתכם על הקונקטורים האלה?:http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=9194
לא מצאתי בולט קונקטורס
אני מניח שרצית תואמים ללינק לסוללה שנתתי, אם כן למה לא מצאת
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...tor_(10pcs/set)
המון תודה![]()
מה דעתכם על הסט-אפ הבא?:
מנוע
בקר
סוללה
תושבת-מנוע
מחבר בין הבקר למנוע
מחברים לסוללה
צירפתי קישור לתושבות מנוע הרבה יותר יעילות/זולות/קלות
אם אתה מחליט להזמין את התושבת הבומבה הזו תזמין גם את מה שהמלצתי ותחליט מה להתקין כשתחזיק ביד את שתי האופציות.
(בערב אצרף תמונה של איך זה נראה אצלי על הטיסן.
1. תושבת, נדמה לי שהיא לא מתאימה במיקום החורים שלה, אני לא זוכר איך מותקן המנוע בT-34 ואם יש לך קאול, שווה לשקול את כל האופציות ואף במחירים הללו להזמין את כולן.
שים לב שהמנוע מגיע ללא מתאם קולט כך שיש רק אופציית התקנה אחת במצבו הערום.
2. אתה לא צריך מחבר מנוע-בקר, הוא מגיע עם סט מחברים בקיט
3. שים לב למשקל המצרפי של הציוד, כנראה תצטרך, למען השקט הנפשי להזמין ב2-3 חבילות נפרדות.
4. שים לב שהמבצע לסוללות קצר בזמן
5. לא הזמנת פרופים - הזמן לפחות אחד בכל מידה כשאתה משחק בפיטצ' ובקוטר ב+/-1 אינץ'
של כל התושבות.
במקרה ואני מפצל הזמנות המשלוח יוצא לי יקר יותר ב30 דולר...
סוללות לחוד,מנוע לחוד,תושובת בקר וקונקטורים לחוד.
המחברים למנוע קצת OVERKILL, אתה לא צריך יותר מ- 3.5ממ"מ שיתאימו גם לרוב התצורות שיצא לך להשתמש.
בוגל אמר לי שעם המנוע באים מחברים לבקר אז זה כבר לא משנה לי
אבל המון תודה בכל מקרה![]()
מה? אתה לא יודע מה זה קולט???
אפשר גם את הקולט הזה...
אני מצאתי השבוע אצל יוני מהוד השרון (פרסם מכירת בזאר) מתאמי קולט כאלו עם קדח 5 ממ מתאים בול למנוע.
לא בטוח שאתה צריך את זה, תלוי בסוג ההתקנה.
ואכן התכוונתי שתקנה כמה סוגי תושבות אלא אם אתה יודע לחשב מראש איך תחבר את המנוע לפיירוואל.
תפצל הזמנות חכם, יש לך שם שתי חבילות , למשל סוללה + מנוע + מחברים = 1KG
סוללה +בקר +תושבות =~750 גרם.
אמנם חבילה אחת של שתי קילו תהיה זולה ב5-10 דולר אבל המכס יהיה יקררררר
חבר'ה אני בבעיה קלה עם הסוללה...
זאת סוללת 5 תאים משמע 18.5V
והמתח המומלץ למנוע שהומלץ כאן הינו בין 9-18V זאת אומרת שאני חורג
אז לרדת ל-4 תאים?![]()
נו באמת... ממתי מאמינים לנתונים של הסינים??
קח כוס מים, תקרא את הביקורות של הקונים ותרגע![]()
אעשה זאת תודה רבה
עברת לנגה?!?!?!?
לא חם לך שם??????חח
לדעתי עדיף הירח![]()
נערך לאחרונה על ידי Shay; 25-11-2009 בשעה 20:23:16.
אני בקפסולה ממוזגת שמופעלת ע"י תאים סולריים סיניים ומנועי טורניג'י
תהנה על הירח ותשמור על הניקיון, משאית הזבל מגיעה פעם בשנתיים (בנגה זורקים מהחלון וזה נשרף)
