איזה סט-אפ אני צריך בשבילו(של WM) וכמה זה אמור לעלות?
תודה![]()
תודה![]()
שי
Futaba 10CHP
Outrage Velocity 50, YS 56-SR
חברים אף אחד לא יכול לעזור לי?
שי
Futaba 10CHP
אתה בטח מתכוון לזה
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=586757
לדעתי מישהו שלא מחזיק בטיסן ומכיר סטאפ מוכח, לא יטריח את עצמו ויתחיל לחפש לך נתונים על הטיסן, סטאפ ולינקים מהסיני.
אם אתה רוצה לקדם את המחקר יותר מהר עשה כך :
1. שים פה בברור את נתוני הטיסן כולל תמונה או שתיים (צריך : כמות הגהים, משקל, עומס כנף, מוטה, אופי טיסן המיר איטי 3D סקיילי)
2. אם מצאת שרשור בנייה או סקירה עם סטאפ יקר חפש אצל הסיני מוצרים עם נתונים דומים ושים פה לינקים אחד מול אחד, ואז אנשים יוכלו להיכנס מהר ולהגיד לך אם זה נראה טוב או שאולי פיספסת בגדול.
3. שווה גם לעשות חיפוש מתקדם בפורום לשם הטיסן, אולי מישהו עשה את זה פעם.
4. שווה גם להתייעץ אישית עם מישהו שיש לו טיסן זהה או מאוד דומה.
לחפש סטאפ בעצמך זה 1.יותר כיף 2. מלמד המון על הצד הטכני של התחביב 3.יותר קל מפעם לפעם.
כמובן שתמיד אין חכם כבעל ניסיון ובשביל זה שווה להתייעץ פה אבל ככל שתבוא עם משהו יותר בשל, יותר אנשים ירצו לעזור.
רובינו אשנים עובדים עם משפחות וזממנו מול המקלדת קצר, לכן כתבתי את מה שכתבתי ואני מקווה שאנשים פה יקראו ויישמו את זה (לא הפנייתי את זה רק אלייך).
הרבה בהצלחה עם הפרויקט ואשמח לראות את השרשור הזה מתפתח לכיוון הנכון.
תזכור שבסוף אתה "חייב" לפורום סרטון אחד לפחות (כולל המראהונחיתה) ותמונות.
בנייה והטסה מוצלחים,
שרון
אז ככה הוא שוקל 2.9 קילו יש לו מאזנות הגה כיוון והגה גובה(אני מניח שלזה ההתכוונת?) מוטת כנף 146 ס"מ אני רוצה שהוא יטוס די מהר . ואני מכוון לכ-9 דקות טיסה בפול מנוע
תודה רבה!![]()
שי
Futaba 10CHP
אני לא מוצא תמנוע חח יש שם קישור חפשתי בכל העמודים..
כנראה אני מפספס..
משהו שמצא יכל להביא קישור למנוע ובקר שהוא שם?
http://www.youtube.com/watch?v=f_Fq01RBt2g
extra 300 35% AW
DA100CC
HS7955TG
SAVOX 20KG..
Smart fly.
yak 55sp arf
DL 50cc
Spot on f3a
futaba 9c
Hitec Aurora 9 2.4
ועוד הרבה חשמליים קטנים.
יש את זה של eflite
http://www.e-fliterc.com/Products/De...ProdID=EFL4800
כמו שאמר שרון מאוד קשה להתאים כך מנוע , אבל אנסה לעזור בכל זאת כמה שאלות או בקשת:
1. האם זהו טיסן דלק שמוסב?
2. של איזו חברה הטיסן.
נתונים כמו מאזנות הגה גובה וכיוון לא מספקים שום נתון כשיקול לסוג מנוע וכו', זה לא נגמר בסוג המנוע צריך גם לדעת איזה בקר וכמובן סוללה זהו משולש שהכל חייב להתאים אחד לשני.
אם תענה על שתי השאלות ששאלתי אני מאמין שנסתדר.
אלון.
,אלון שדה.
אתה צריך מנוע מקביל למנועי ה .40
בפורום כאן היו לא מעט הסבות כאלה
בכל אופן כל מנוע שיתן לך 500-1000W
יהיה בסדר
אכן מדובר בטיןס דלק שאני מעוניין להסב תלוי כמה זה יעלה, הטיסן של חברת WM(כמו שרשום למעלה)THE WORLD MODELS
האמת שחשבתי על משהו מקביל למנוע 55 אולי קצת יותר חלש...
איך אני יכול לחשב את ההספק?
נ.ב. נראה לכם ש-3 תאים יספיקו? ראיתי הסבה אחת בחו"ל שבה הוא השתמש ב5 תאים(וזה יוצא יותר יקר מ-3 תאים מן הסתם)
שי
Futaba 10CHP
הטיסנים האלה טסים עם מנועים מ 40LA ועד 55AX
שזה אומר מ1כס עד כמעט 2כס
אם אתה רוצה משהו שדומה ל55AX אז תכוון ל1000W
3 תאים זה יהיה בעייתי מאוד מ4 עד 6 תאים יהיה בסדר.
אם כבר יש לך סוללות 3 תאים אז חבר אותם בטור כדי לקבל 6 תאים
אני מטיס מאקס L2 של טיסן הקריות עם 6 תאי A123
ניסיתי גם עם 7 תאים וקיבלתי משהו מטורף 1200W
נ.ב.
6 תאים A123 זה בערך 5תאים LIPO
חבר'ה אני ממש חדש בחשמלי(האמת שחשבתי על זה אתמול אחרי שגוף הטיסן היה דביק מדלק בהרכבה, המנוע סירב להניע ונשרף לי הסטרטר, שלא לדבר על זה שהייתי צריך לנקות את הטיסן בסוף היום ושאני מתחרש מהמנוע הצרחני...), כך שאפילו מה לחפש איני יודע ,אז סוללת 4 תאים? איזה נפח? כמה C? איזה בקר? איזה מנוע? איזה קונקטורים? כמה סוללות אני צריך? כמה זמן טיסה יהיה לי?
תדה רבה וסליחה על החפירות![]()
שי
Futaba 10CHP
http://www.unitedhobbies.com/hobbyci...er_(Eq.4120/14)
I used this motor with 4s4000mAh Lipol with apc electro 15/10 in Spitfire of black horse, Wingspan 1390mm and 2850g, and it is overpowered. Very nice and realistic flight and if you can, you can go into the sky. 8 minutes of quite power flying means 3000 mAh off.
למרות שנראה לי שסוללת 4 תאים לא מספיקה כאן..
איזה פרופ רצוי לשים עם סוללה 5 תאים?
גם לי יש טיסן F3A שאני רוצה לעשות אותו חשמלי עכשיו אני רוצה משהו חזק בכוח מקביל של OS 55 אפילו 61 אין בעיה אפשר סט טפ? מהסיני או משהו? לא יקר אבל אני רוצה משהו חזק...
extra 300 35% AW
DA100CC
HS7955TG
SAVOX 20KG..
Smart fly.
yak 55sp arf
DL 50cc
Spot on f3a
futaba 9c
Hitec Aurora 9 2.4
נראה לכם שהבקר הזה יתאים?http://www.unitedhobbies.com/hobbyci...80A_ESC_w/UBEC
איזה סוללה כדאי לצרף?(חשבתי על 4 תאים כי אני רוצה פרופ 11" ולא 14 כמו שמוצע שם)
נ.ב. אם זה יתאים לי מבחינה כספית אשתדל לפרסם שרשור הסבה מדוקדק![]()
שי
Futaba 10CHP
טוב חבר'ה נראה לי שזה מה שאני אבחר:
מנוע:http://www.unitedhobbies.com/hobbyci...idProduct=4907
בקר:http://www.unitedhobbies.com/hobbyci...idProduct=7340
וסוללה(אני מתלבט):http://www.unitedhobbies.com/hobbyci...idProduct=9182
אוhttp://www.unitedhobbies.com/hobbyci...idProduct=9263
אני רוצה שיהיה עליו פרופ 12" מקסימום(עדיפות ל11")
תודה![]()
שי
Futaba 10CHP
לפי הביקורות רק מפרופ 14 ומעלה הוציאו מהמנוע את ההספק הנדרש. אם תעלה פיצ' אולי תוכל להשתמש בפרופ 13 אבל 12 ובוודאי ש11 ככל הנראה לא יתאימו עם 5 תאים. אולי עם 6
אם אתה מכוון ל12" ושלושה תאים עליך לחפש מנוע שיתן כ1000KV עם פחות מזה לא תוכל לעבוד.
הייתי ממליץ לך ללכת על מנוע מסדרת ה42 ולא ה50 .
אפשרי גם 4 ו-5 תאים אני פשוט מכוון לכיוון ה12" 11" מקס'
תודה![]()
שי
Futaba 10CHP
קח את הבקר היותר חזק
הוא כולל גם UBEC אומנם כתוב עליו שהוא למסוקים אבל אל תתרגש זה בגלל שיש לו אפציה של GOVERNOR
וגם ההבדל במחיר הוא מינורי לחלוטין .
לך על הסוללה הגדולה יותר
ובחרת מנוע כבד מאוד . חפש מנוע לכיוון ה 200-250גרם אלה אם לא ממש אכפת לך מהמשקל ואתה רוצה כוח מטורף הרבה מקום למשחק (סוללות/מדחפים)
כלל האצבע הוא לקחת את משקל המנוע ולהכפיל פי 3 עד פי 5 כדי לקבל את ההספק המקסימלי
בנוסף תצטרך גם תושבת מנוע
אפשר לקמבן כל מיני קומבינות אבל אני מצאתי שזה הכי נוח זול ופשוט
http://www.unitedhobbies.com/hobbyci...idProduct=6289
קניתי את המנוע הזה לטיסן של כ2.5KG .
בחמישה תאים תוכל לרדת ל11"
את הבקר 70/80 לעיל רכשתי בצורתו הקודמת כשרק הגיע ולפני שהוא קיבל את המדבקה הכחולה.
בעניין תושבת קניתי את זו http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8645
עוד לא בדקתי את הסטאפ אבל אני מתכנן אותו על 4 תאים עם פרופ של 12 או 13".
אם לא בוער לך אנסה השבוע לחבר הכל על סטנד ולבדוק אותו.
נערך לאחרונה על ידי Boogle; 22-11-2009 בשעה 10:25:43.
extra 300 35% AW
DA100CC
HS7955TG
SAVOX 20KG..
Smart fly.
yak 55sp arf
DL 50cc
Spot on f3a
futaba 9c
Hitec Aurora 9 2.4
לדעתי הפריטים שהתאימו לטיסן שלי , יתאימו גם לשלך , אבל כדאי שתבדוק גם את מרכז
הכובד , כלומר מנוע + סוללה הם קילו נוסף שיושבים לך בחרטום .
האם התושבת נכנסת לך בחיפוי מנוע המקורי ?
האם הפרופ לא ארוך מדי / נוגע בקרקע ?
מנוע :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4907
בקר מנוע + מקלט :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3727
פרופ :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7965
סוללה :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...0mAh_4S1P_20C_
תושבת מנוע :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5283
ועוד נקודה נוספת , אין קשר לניסיון שלך בחשמלי , מעבר לפרמטרים היבשים (הספק/זרם/מתח)
יש עוד כל כך הרבה פרמטרים , כמו עומס כנף , תכונות טיסה רצויות ....
שרק מי שהיתנסה בטיסן כמו שלך יוכל לענות לך במדוייק בלי קשר לניסיון בחשמל .
לפעמים אפילו התחושות שלך יכולות להיות יותר מדוייקות ממדע מדוייק .
נערך לאחרונה על ידי ilan_l; 22-11-2009 בשעה 12:44:24.
תיבדוק כמה דפים אחורה,ותראה הסבת אולטימייט למנוע 55לחשמלי.זה נראה סט אפ שיתאים![]()
extra 300 35% AW
DA100CC
HS7955TG
SAVOX 20KG..
Smart fly.
yak 55sp arf
DL 50cc
Spot on f3a
futaba 9c
Hitec Aurora 9 2.4
אני קראתי היטב את כל התגובות והמדידות שרשומות שם. הגעתי למסקנה שהמנוע עם פרופ 12-13" ירים לי היטב לאויר טיסן של כ2.5קילו.
אכן גם הצטיידתי בפרופים 12X8 ו13X8.5 של מאסטר (קיים אצל ידידינו).
אבל, אתם כנראה לא שמתם לב, אני מאלו שחיו עם מנוע שנותן 50-80% יחס דחף למשקל כך שמנוע שנותן לי דחף סטטי של 1:1 זה צריך להיות לוקסוס![]()
