עמוד 6 מתוך 14 ראשוןראשון ... 45678 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 126 עד 150 מתוך 326
נושא: סט אפ ל MUGI
  1. #126
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סט אפ ל MUGI
    הגעתי למסקנה שלמוגי אין כמו דבק אפוקסי מהיר ,אני בונה אותו עכשיו ומנסה הכל אבל הדבק הכי חזק והכי מוכיח את עצמו זה האפוקסי.
  2. #127
    אפוקסי 5 דקות תופס?
    קיבלת כבר את המנוע?
  3. #128
    אני אתפלא מאד אם אפוקסי יתפוס אותו.....
    אפוקסי לא נועד להדבקות פלסטיקים
    ואני לא מבין את הקשיים שלכם עם CA, זה כל כך פשוט ונוח
  4. #129
    אני לא מדבר מניסיון. הזמנתי מהסיני CA וזרז ואנסה.... לכשתגיע החבילה...
  5. #130
    חברים המוגי שלי מוכן.
    דבק CA, חם, תפס לי מצויין.
  6. #131
    יופי , תעבור אצלי לקחת חומר ותבנה לי גם אחד, כל דבק הולך העיקר שיצא יפה
  7. #132
    אין בעיה.
    מתי להגיע ולאיפה.?
  8. #133
    משום מה הדבק שאני וגיא לדר הזמנו ירד מהמלאי של הסיני ,או שאזל או שיש איתו באמת בעיה
    זה הקישור אליו
    והשם שלו -NHP 421 Flash Medium Foam Safe 1oz
    אם הדבק הזה חוזר למלאי ומישהו מצליח לבנות איתו מוגי - אני מתחייב לבנות לו עוד אחד.
    ד.א
    המוגי שלי מוכן רק מחכה למנוע והבקר ..
  9. #134
    פרופ יש לך?
    אם כן נוכל לחבר הכל ביחד ונטיס..חח
  10. #135
    זה הקישור אליו
    ד.א
    הקישור לא עובד....
    איך אתה מתכוון לחבר את המנוע? בנית תושבת מפוליגל?
  11. #136
    נכון הקישור לא עובד כי אין במלאי .
    בניתי תושבת למנוע מפוליגל ,קל מאוד..
  12. #137
    זה הקישור אליו
    ד.א
    עכשיו אני מבין כמה דברים:
    למה אתם קונים foam safe ?
    תקנו את הרגיל, הוא יותר חזק ולא עושה שם בעייות, שלא לדבר על יותר זול
  13. #138
    זה הדבק שאני משתמש-מדביק הכל, החל ממוגים וכלה בסוליות נעלי ספורט
    הכי פשוט, הכי חזק, והכי תוקף קלקר ודומיו, אבל לא תוקף אלאפור (מוצרי מולטיפלקס)
    אין סיבה לקנות משהו אחר למעט אם אתם צריכים לטיסן קלקר דפוק שנרכש מהסיני
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7173&Product_Name=HobbyK ing_Super_Glue_CA_(50g_/_1.7oz)_<b>Medium</b>
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 23-11-2009 בשעה 18:03:03.
  14. #139
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    אז כנראה זה לא אני שעשיתי משהו לא טוב ... זה הדבק הוא פשוט לא חזק מספיק ... לי ולאמנון יש את אותו אחד כנראה שהוא לא טוב ( לבניית מוגי ) ...
    אני אנסה להדביק בדבקים אחרים אני בטוח שיעשה את העבודה ... אולי אפילו אני אקנה דבק 3 שניות פשוט וזהו ...
    מקווה לסיים ולהטיס אותו השבוע ... יש לי את כל החומרים מוכנים רק להדביק ולזרוק ...
    יעדכן בקרוב ... ולכל השאר בהצלחה !
    גיא
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
  15. #140
    ואני תוהה האם השירשור הזה יעקוף את ה-FOX במספר התגובות.....?
  16. #141
    בטוח שבטיסה יעקוף......
    אין על המוגי
  17. #142
    ואני חושב שאם נתקין פוקס על מוגי הוא יוכל לשמש כצנחן
    יש לי פוקס לתרום
  18. #143
    יאללה בוא ננסה.
    מחר אני אקנה פרופ..
    ונעיף תצנחן..חח
  19. #144
    אפוקסי 5 דקות תופס?
    קיבלת כבר את המנוע?
    אפוקסי 5 (6 של גרייט פליינס) תופס כמו גדול
    אני עברתי על החומר לפני זה עם מעט אציטון שינקה את המשטח ויתקוף אותו קצת, מה שיוצר מעט חספוס. המוגי שלי היה מודבק כולו עם מעט אפוקסי והוא עבר התעללויות מטורפות בלי שפעם אחת הייתי צריך לתקן אותו.
    אני מאמין שאת הבא אני אבנה עם אפוקסי 5 שוב
    רק להיות פייר, לא ניסיתי לעבוד עם דבר אחר למוגי.
    בכנף מעופפרת שבניתי לפני כמה זמן השתמשתי בדבק חם כדי להדביק את הפוליגל לקורת בלזה כדי ליצור פרופיל KFM-2 ועד עכשיו זה החזיק במצבים מאד קשים (כמו שיגור דיסקוס בלי מרכז כובד נכון וצלילה עם כל הכוח לאדמה)
  20. #145
    המוגי שלי מודבק רק בCA
    ויש לי דבקי אפוקסי משובחים ביותר בבית....
    את מה שהוא עבר, שום דבר לא היה שורד, כמו למשל נעיצה באדמה מגובה רב עם מצערת מלאה.
    (כן, גם חרטום פלדה יש)
    אני לא חושב שיש טעם לחפש דבק אחר, אבל כמו כל דבר צריך לדעת להשתמש ב CA ובמזרז בצורה נכונה.
    וזה כמובן גם שוקל פחות מאפוקסי
  21. #146
    פרט הסבר ונמק בבקשה לגבי שימוש נכון וטיפים.
    אני לא מבין מה הסיבוך עם הדבק... דבק מגע ב-4 שקל מצוין לפוליגל, נדבק מעולה, זול, זמין, מתיבש מהר, גמיש וקל.
    למה ללכת על פיתרונות פחות טובים, יותר יקרים, לא זמינים ומתסקלים.
  23. #148
    ניקוי השטח באלכוהול
    ריסוס של מזרז על אחד הצדדים בכמות קטנה מאד אבל על כל השטח
    המתנה עד שהמזרז התייבש לחלוטין
    הנחת דבק CA על הצד שאין עליו מזרז
    הצמדה ולחיצה חזקה ומהירה
    3 שניות וזה מוכן-אפילו פחות מ3 שניות, אין מקום לטעות
    מחזיק לנצח....
  24. #149
    Mar 2009
    יהוד
    אין על המוגי
    נכון שאין על המוגי טיסן ב10 ש"ח טס כמו F-16 אין יום שאני לא מטיס אותו ובהנאה רבה,לעומת זאת יש לי גם את פוקסי שגם אותו אני מטיס כל יום,ואם ראית עודד מה אני עושה איתו כל מיני תרגילים למיניהם שלא מביישים את הטיסנים הגדולים,אני אוהב מאוד את שניהם.
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
  25. #150
    היי,
    עד היום הטסתי רק מוגים כדאונים. אבל יש לי 3 מנועים יתומים וחשבתי שאולי אחד מהם יהיה מתאים למוגי. אם יש לך הערות בנוגע אליהם, מתאימים או לא - אני אשמח לשמוע (אגב, את כולם אני מתכוון להריץ על ליפו 3 תאים)
    1. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5354
    2. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...runner_2408-21
    3. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._1000kv_/_180W
    דן
