עמוד 8 מתוך 14 ראשוןראשון ... 678910 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 176 עד 200 מתוך 326
נושא: סט אפ ל MUGI
  1. #176
    הודה 15 פעמים ב 13 הודעות
    Question שאלה
    אך אתם עשיתם את הקיפול של הכנף
    עים חיתוך חלקי בעובי החומר ,או לחיצה בלבד בקו הקיפול
    תודה לכולם ........... ירון
  2. #177
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סט אפ ל MUGI
    אני פשוט עברתי עם מברג פיליפס על הקו של הקיפול, לאחר מכן נעזרתי בשולי השולחן כדי לקפל אותו פנימה .שים לב לצורך שלב זה צריך להפנות את כיוון הקיפול כלפי הריצפה ושקו הקיפול יהיה גם קו דופן השולחן,ואז אתה מקפל כלפי מטה שהשולחן בעצם נותן לך את תבנית הקיפול,ובעזרת זה אתה שומר על הקיפול שלך ישר.
    מקווה שעזרתי ליאור
  3. #178
    הקיפול מאד פשוט ומאד חשוב
    בשום אופן אסור לחתוך, עובי החומר הוא זה שמקנה למוגי את הפרופיל שלו
    צריך לעבור עם משהו מתכתי מעוגל וחסר פינות עם סרגל על קו הקיפול
    אני עשיתי את זה עם ידית של מזלג או כף,ידית מעוגלת שלא פוצעת את החומר אלא רק מועכת אותו.
    אם עושים את זה כראוי הקיפול הופך להיות מאד פשוט,זה נהיה כמו ציר
  4. #179
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    המוגי השני שלי 80% מוכן
    תגידו ... אם טעיתי במידות ב2 מ"מ אבל את כל שאר החלקים חתכתי פחות 2 מ"מ זה אמור להיות בסדר לא ?
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
  5. #180
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    לא בסדר ,יטוס אחורה
  6. #181
    אחרי שהטסתי היום את המוגי החלטתי שאני חייב לשפר את המראה שלו כדי שאוכל בקלות לזהות מצב באוויר ,משטח ההטסה נסעתי ישירות לאופיס דיפו ,קניתי טוש אדום ושחור עבים וזאת התוצאה ...
    עכשיו תגידו שאני מעתיקן ,אבל לפחות אני המעתיק הראשון
ID:	17525   Click image for larger version.
  7. #182
    תגידו חברים יקרים, האם זה במקרה השירשור הכי ארוך בפורום? (8 עמודים)
  8. #183
    עודד ,
    זה נזקף לזכותך, הרי אתה פותח השרשור
  9. #184
    עדיין לא... ה- FOX הוא 11 עמודים...
  10. #185
    יצא מדהים ה"דיזיין" שלך...
    דרך אגב, איך בנית את התושבת למנוע?
  11. #186
    גאי תודה
    עניתי לך בפרטי
  12. #187
    אולי תענה לכולם בבקשה?
    הקם להשכימך, השכם להורגו.
  13. #188
    אנסה לתאר את הסברו הטלפוני של אמנון:
    חותכים שתי חתיכות של 3 ס"מ על 3 ס"מ ומדביקים אותם אחד לשני כאשר ה"סיבים" של הפוליגל מנוגדים, להלן הפיירוול (או בלועזית: קיר האש).
    מחברים את המנוע לפיירוול ואת החוטים מכניסים לגוף המוגי.
    מדביקים את הפיירוול בחלקו התחתון למוגי.
    את בית הפיירוול (הכינותי מראש) מכינים באופן הבא:
    חותכים משולש שווה שוקיים כאשר הבסיס הוא 9 ס"מ והקודקוד העליון קטום 3 ס"מ. עכשיו קפלו את המשולש ליצור את המבנה כמו בתמונה של המוגי של אמנון. ועכשיו מדביקים את הכול כאשר מוודאים שהמנוע מקביל לגוף.
  14. #189
    גיא תודה על העזרה
    התאור מדוייק רק תיקון קטן ודי קריטי: (כשאמרתי לגיא זה היה מהזיכרון ,עכשיו אני אומר אחרי שמדדתי.)
    הפיירוול במידות 35*40*40 *35 מ"מ ,זה אומר שתי הצדדים 40 מ"מ והחלקים העליון והתחתון 35 מ"מ .
    כך גם המשולש שיוצר את המבנה, החלק האמצעי שלו שהוא בעצם העליון 35 מ"מ והצדדים 40 מ"מ .
    האמת אני די חושש מתגובתו של עודד ,הוא כל הזמן מתריע על אורך השרשור
  15. #190
    אמנון, איזה ברגים השתמשת לחבר בין תושבת המנוע לפיירוול? רגילים שניתן לקנות בהום סנטר?
    ולא הבנת את עודד, הוא מעודד להביא את השירשור הזה לשיאים.....
  16. #191
    את הברגים קניתי מהום סנטר ,זה בורג בעובי 1/8אינץ , באורך בערך 2 ס"מ ,זה מתברג קצט בקושי בתושבת מנוע ,אבל אפשר להסתדר ,עדיף לשים לפני האומים שסוגרים שייבות משוננות למניעת פתיחת האומים ,אצלי זה נפתח אחרי כמה הטסות ,כי אין לי את השייבות המשוננות.
    נערך לאחרונה על ידי amnon; 13-12-2009 בשעה 21:26:12.
  17. #192
    מושב ליד אשקלון
    אמנון קודם כל סחטיין על ה"צביעה" יצא לך ממש יפה =]
    בקשר לתושבת המנוע ... דבר חשוב שאמנון אמר לי הוא קודם כל להדביק את הפיירוול למוגי ולהדביק אותו שהפרופים של המנוע ניצבים להגאי גובה שיהיה ישר לגמרי ורק אחרי זה להתקין את ה"תומך" ...
    אני לטעמי הייתי מקטין את התומך ב2-4 ס"מ
    מקווה לראותכם שבוע הבא או בברנר או בגעש ונעשה טסט פלייט למוגי השלישי שלי ...
    המשך חג שמח ושבוע טוב
    גיא
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
  18. #193
    גולדן טייפ
    לא באזור השרון ,אבל אולי ישלחו לך בדואר
    תודה אמנון. עכשיו חזרתי משם.
    קניתי סרט הדבקה כזה והשאלה הראשונה ששאלו אותי - " אתה מטיס טיסנים"...?
    רוחב של 5 ס"מ עלה 50 ש"ח. לא נורא. אצל הסיני זה עולה $7 לפני משלוח וחצי מהגודל - 2.5 ס"מ.
    מי לא אמר שהגודל חשוב....?
  19. #194
    זה לא רק הגודל, האיכות של טסה היא פי כמה יותר מאשר של הסיני
  20. #195
    ואוו אפשר להתמסטל מריח דבק המגע על המוגי שלי...
    מחר מקווה תמונות.... סופסוף.....
  21. #196
    הרצליה
    היי, שאלת תם:
    האם המנוע הנ"ל http://www.rctimer.com/index.php?app=goods&id=233
    זהה למנוע המומלץ של עודד:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ushless_motor_
    מבחינת מימדים ונתונים זה נראה זהה, אבל המשקל המצויין שונה ב 10 גרם.
    בנוסף מישהו יכול להסביר מה הרעיון במספור של מנוע ,כלומר מה ההבדל בין מנוע 2204 למנוע 2205 , בהנחה שיש הבדל.
    ליאור
  22. #197
    היי, שאלת תם:
    ליאור
    המנועים דומים בצורה, אבל שונים
    תסתכל בין היתר על משקל המנוע, זה פרמטר שאומר משהו
    המנוע מהובי סיטי הוא מנוע נדיר ביותר ביחס כוח משקל, והזמנתי לעצמי את אחד האחרונים שהיה במלאי רק בגלל שאין דברים כאלה
    מצד שני, יש ברשותי את המנוע שדוד המליץ מ RC TIMER והוא רוצח... אני הולך לבנות מחדש את המוגי עבורו בשאיפה להגדיל בשקל תשעים ולעשות אותו עוד יותר מהיר
    נראה שזה בדיוק אותו מנוע, יש לי גם אותו אבל עוד לא הפעלתי אותו:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=6547
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 17-12-2009 בשעה 09:45:02.
  23. #198
    Aug 2009
    היי עודד,
    יש לי את המנוע הזה בבית, חדש ללא שימוש, האם הוא יכול להתאים למוגי??
    תודה,
    גלעד
  24. #199
    כן.
    יתאים.
  25. #200
    ציטוט נכתב במקור על ידי giladba צפיה בהודעה
    היי עודד,
    תודה,
    גלעד
    סביר להניח שיעבוד לא רע עם 3 תאים ופרופ SF 7X4 או 7X5 ועם סוללה 1000MAH
    עושה רושם טוב למדי
